มีโครงการ จะทำภาคขยาย 5.1 กันมั้ยครับ ^0^
D.I.Y.ตอน เครื่องขยายเสียง
เขียนไว้ก่อน หมายเหตุวิธีประกอบ
-จัมป์เส้นสีแดงในรูป ให้กราวน์เชื่อมถึงกัน
- ถ้าไม่ใส่Cg1-4 ให้เอาRg1-2 ขาด้านต่อCgไปข้ามไปลงกราวน์เลย
(Cg1-4 ไว้กันdc gain + high pass filter)
-R 2.7ohmด้านขวาสุด ใช้ค่าต่ำกว่านั้นได้ หรือช็อตข้ามไปเลยก็ได้ แล้วแต่ชอบ แต่ห้ามปล่อยวาง
- lm337จริงๆใช้ mosfet ทำccs แทนได้น่ะ pin configเหมื่อนจะตรงกับmosfetหลายตัว
ตัวจริงไม่รู้จะทำงานได้ปรกติรึเปล่า ใจเย็นค่อยๆ ประกอบไป
ไม่อลังการเลยครับ ตัวเล็กกว่าฝ่ามือนิดหนึ่ง วงจรก็เน้นง่ายๆ ตามชื่อมัน
อยากจะเน้น ที่การวางเลย์เอาท์มากขึ้นหน่อย
+ใช้ภาคจ่ายไฟตามคำแนะนำคุณdracov
pcb เพิ่งไปสั่งกัดเพิ่มเมื่อวานLast edited by ManiacMaew; 10 Jul 2012, 14:46:36.
แก้งานหน่อย
คุณkeangทักเรื่องท่อเทฟลอนเลยเอาออก แล้วหาทางจัดๆให้มันไม่ชนกัน
ทำแบบฟังเดิมๆก่อน ค่อยลองท่อเทฟลอน
-c feed back กับcที่ไว้จัดการมิลเลอร์เอฟเฟค บัดกรีที่ขาตามสไตล์ครับ
-R riedonขาเงิน ขายาวจัด ใช้แล้วเหลือ เลยเอามาแทนเส้นที่จัมป์กราวน์ของเดิม
- sink 2nxxxถอดไปก่อน ทำงานลำบาก ว่้าจะลองแบบไม่ใส่sinkก่อน เพื่อไม่ร้อนมากทำงานได้ปรกติ
-c couplingเอาavที่คุ้นเสียงและดองไว้มาลองก่อน ค่อยหาใหม่
avเห็นมี2สีด้วยน่ะ สีเหลืองจัดแบบในรูปที่ผมใช้ กับสีเหลืองอ่อนนวลดูดีมีสกุล ไม่รู้เสียงต่างกันมั้ย
** R outputลองคำนวณแล้ว 1/2wattก็น่าจะพอน่ะ สมมุติที่ Rload=32ohm output power = 1watt คงไม่มีใครเร่งโหดกว่านี้น่ะ
พลาดไปอย่างลืมคิดว่าตอนใส่op-ampจะทำยังไง = =" เอานิ้วเข้าลำบากหน่อย
ลองทำvolumeจากselectorดู
สูตรจากเว็บนี้http://www.siteswithstyle.com/VoltSe...ure_Shunt.html
แล้วก็ทำจนได้ของหน้าตาน่าเกลียดมา1ชิ้น
20k series with shunt selector คือมี 20kอนุกรมทางเดินสัญญาณตัว selectorก็ดัดแปลงมันนิดหน่อย ไว้เลือกRที่ต่อขนานลงกราวน์
rมีต่างกับตัวอื่นบางตัว ไม่ต้องแปลกใจ ไม่ใช้สูตรอะไรทั้งนั้น คือไปสั่งepsมาแล้ว เพิ่งกลับมาเช็ค
เพิ่งสังเกตว่าบางตัวสีมันต่าง+ไซส์ขากับความแข็งขาไม่เท่ากัน
เอามาแค่ทำทดลองเลยใส่ๆไปก่อน
พลาดไปอีกอย่าง มันบิดไปไม่ถึงrตัวสุดท้าย ถ้าตัดสลักกั้นหมดจะบิดถึงrตัวสุดท้ายได้ แต่มันก็หมุนได้รอบอีก กลัวเผลอหมุนจากเบาสุดไปดังสุดแล้วหูจะพังเอา
ยัดเข้าไปได้น่ะนั้น กล่องแค่ใส่แบตก็จะเต็มแล้ว
แล้วเสียงเป็นยังไงครับ
hardwireจุดไหนที่ต้องบัดกรีซ้ำหลายรอบก็ดูตะกั่วเก่าออกหน่อย แล้วค่อยบัดกรีใหม่
ทำทีละข้างของขาอะไหล่ จะได้มีแรงยึดตัวอะไหล่ให้อยู่กับที่เวลาทำอีกข้าง
จุดสังเกตผมน่ะ ถ้าตะกั่วยังไม่เสีย เวลาบัดกรีเสร็จมันจะไหลไปตามทางโลหะที่สัมผัส จะไม่พอกนู้นๆ
จังหวะบัดรกี ตอนถอนหัวแร้งออกมา ตะกั่วต้องไม่ย้วยตามหัวแร้งมา
บัดกรีจุดต่อถ้ามีทองแดงลายเส้นเชื่อมกัน หน้าสัมผัสโลหะมันเยอะอาจจะร้อนช้าหน่อย เอาหัวแร้งไปแตะที่โลหะวอร์มให้มันอุ่นไว้ก่อนสักพัก
ตัวผมเองก็ยังทำได้ไม่ค่อยดีแหล่ะ ก็ฝึกๆไป จะได้ไม่มีปัญเรื่องcold joint หรือ ผลกระทบกับเสียงมาก
@pluanant , jinn ส่งpcbพร้อมของแถมไปแล้วน่ะครับ
ของคุณkeangยังไม่ได้ที่อยู่Last edited by ManiacMaew; 15 Jul 2012, 21:16:15.
Originally posted by ManiacMaew View Postยัดเข้าไปได้น่ะนั้น กล่องแค่ใส่แบตก็จะเต็มแล้ว
hardwireจุดไหนต้องบัดกรีซ้ำหลายรอบก็ดูตะกั่วเก่าออกหน่อย แล้วค่อยบัดกรีใหม่
ส่วนเสียงนั้น ก็ ตามสไตล์ Cmoy+ OPA2134 ที่คนอื่นๆทำกันน่ะแหละครับ แต่ได้รายละเอียดหยิบย่อยเพิ่มขึ้นมา(น่าจะเป็นเพราะใช้ ลวดอังกฤษมั้ง )
อันนี้ด้านล่าง
อันนี้เป็นอันที่ทำแบบ เป็นชึ้นเป็นอันอันแรก (อันอื่นๆก็มีแต่ผมทำเป็นวงจรอย่างเดียวไม่ลงกล่อง แล้วตอนนี้ก็อยู่ใหนไม่รู้ละ)
สามารถเปลี่ยน R เอาพุตท์ กับ ซีคัปปลิ้งได้ แล้วก็ ต่อไฟภายนอกได้ด้วย
Originally posted by ManiacMaew View Postถ้าเลือกไม่ได้ ในบรรดาตะกั่วถูกด้วยกันลองหาตะกั่วเส้นเล็กแบบไม่lead freeมาใช้ครับ มันจะหลอมเหลวง่ายกว่าเส้นใหญ่+leadfree
อีกทีก็เอาฟลักซ์เหลวแต้มบริเวณที่จะบัดกรีหน่อยจะช่วยถ่ายเทอุณหภูมิไปโลหะรอบข้างได้ดีขึ้น (แต่เหม็น)
เห็นที่headphoneguru มีคนใช้ชันสนแทนฟลักซ์เลยน่ะ
แต่ผมจงใจใช้ตะกั่วแบบนี้ครับ เพราะ มัน จะให้เสียงเบสที่ลงลึก เพาะมีส่วนผสมอะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับมากกว่า และ ผมก็ชดเชย ด้วยลวดอังกฤษ ที่ให้รายละเอียดจำพวกตัวโน็ต(เสียงแหลม) ทำให้มัน บาลานกัน (ไม่รู้จริงหรือเปล่า ตัวนี้ผมทำมานานแล้วครับ ตอนนั้นศึกษาพอสมควร ตอนนี้ก็จำไม่ค่อยได้แล้วครับ)
ตะกั่วแบบ ที่ท่านว่า ผมก็มีครับ ส่วนยางสนผมยังไม่เคยลอง เคยใช้ ก็ ของ อมรอ่ะครับ เหมือนยางสนเลยขายอยู่เป็นแบบในกล่องเหล็กลมๆ แต่เดี่ยวนี้ ไม่เห็นมีแบบนั้นขายแล้ว
ปล.อยากลองใช้ตะกั่วเงินจัง แต่ที่เชียงใหม่มันไม่มีขายเนี่ยสิ จะมีก็ของเด็กถือบัดกรี(และก็ขายเป็ฯมวน ไม่แบ่งขาย) และราคามันก็แพงด้วย
ปล.เว็บเฮดโฟนกูรูเป็นอะไรไปครับ เข้าได้บ้างไม่ได้บ้างLast edited by KOTONOHA; 15 Jul 2012, 21:53:27.
รอยบัดกรี ท่าน KOTONOHA เหมือนหัวแร้งท่านให้ความร้อนได้ไม่ดีพอ ถ้าหัวแร้งดีๆนี่น้ำยาฟลักซ์กระเด็นใส่มือบ่อยมาก จุดเดือดมันทำได้
เวลาบัดกรีจะรู้สึกมันไม่หลอมเหลวหมดใช่ไหมครับ มันจะฝืดๆเวลาไรน์ตะกั่ว เอาเคยใช้หัวแร้งราคาถูก พอมาลองใช้ของดีๆติดใจชอบไปเลย เลยต้องหาดีๆชักตัวมาใช้ผมใช้ของ hakko แต่ผมประทับใจของ Goot มากกว่าครับแต่ราคาเอาเรื่องอยู่
-เว็บเฮดโฟนกูรู ผมเข้าได้ปรกติน่ะ
-ตะกั่วเงิน ถามโทรppnดูครับ เขาอาจจะส่งต่างจังหวัดให้ ตอนนี้wbtเมตรล่ะ100 = ="
อีกทีลองดูwonder solderของavbestbuyแบบเส้นเล็ก
http://www.avbestbuy.com/catalog/pro...roducts_id=279
ผมว่ามันถูกดี+บัดกรีง่ายกว่าพวกถุกๆยี่ห้ออื่น แต่เรื่องเสียงไม่เคยเทียบน่ะครับ
