D.I.Y.ตอน เครื่องขยายเสียง
  • Originally posted by keang View Post
    zener diode เวลาใช้แล้ว ลองสังเกตุ "รายละเอียดกับน้ำหนักเสียง ของช่วงเสียงแหลมกับเสียงทุ้ม" ดูครับ มันดรอปไปพอสมควร
    ลองเทียบกับการใช้ R, Diode หรือ LED ฯลฯ ดูครับ
    จุดสังเกตของวิธีzener diode ที่คุณkeangบอกหรือลองมา นี้ร่วมถึงวิธีzener+tr ด้วยรึเปล่าครับ
    เพื่อจะได้ทำเปรียบ zener diode , zener diode+tr , Rตัวเดียว
    เพิ่งไปค้นเจอ มันมีวิธีzener+trแบบshuntอีก ที่ผมใช้มันแบบlinear
    ที่มันมีพอลองหลายอย่าง ดัดแปลงเล็กน้อยตามประสานักโม มันก็ลงได้แหล่ะ
    ตรงlm337 จะใช้mosfetทำccsแทนยังได้เลย ขามันตรงกัน
    ปล. ผมสงสัยว่าตาชายแอบเล่นบอร์ดนี้รึเปล่าเนี้ย ไปหาR metalมา แกเลือกแบบflameproofมาให้เลย
    เพิ่งจะรู้ที่ทำไปมันเป็นc multipierด้วยในตัว
    จากวิกิ
    noteเพิ่มหน่อย
    On the downside this causes the output to rise slowly towards the required value (especially when the load is connected), due to the larger time constant of R1 and C1.
    VVVV
    • ^^ R metal film แบบ Flameproof ก็ลักษณะเดียวกับตัวที่คุณแมวเอามาถามยี่ห้อน่ะครับ แต่ผมไม่รู้ยี่ห้อ/ไม่แน่ใจ
      Zener และ Diode ทั่วไปข้อเสียคือจะมี noise มากหน่อย เมื่อเอามาใช้กับเรื่องเสียง ก็จะทำให้ไม่ค่อยสงัดนัก
      แต่บางคนก็ชอบนะเพราะทำให้รู้สึกว่า background มี ambient ไม่วังเวงไป
      Zener เอามาใช้ Regulates ไฟโดยตรง จะมีข้อด้อยเรื่อง Noise, ความนิ่งในการจ่ายไฟ, ความนิ่งของไฟที่ regulated จะไม่ค่อยนิ่งนัก
      และก็จ่ายกระแสได้ไม่มากนัก+ร้อนถ้าใช้กับกระแสมากหน่อย
      แต่จะมีข้อดีเรื่องการคุม spike ครับ
      เมื่อเอา C และ Tr มาต่อลักษณะของ Capacitance multiplier ก็ช่วยลดจุดด้อย เรื่อง Noise และ ความนิ่งในการ regulated ไฟ ไปได้
      และช่วยเรื่องความสามารถในการจ่ายกระแส และเรื่องความร้อนด้วย
      • Originally posted by ManiacMaew
        "แนวเสียง" + "สไตล์เสียง" ของZener มันก็เป็นเอกลักษณ์ของอะหลั่ยชนิดนี้ครับ
        จะเอาไปใส่ในวงจรไร วงจรแบบไหน ยังงัยมันก็ยังคงมีสไตล์เสียงของมันติดมาด้วย
        ตัวอย่าง :
        - เอาCชนิดDipped Mica ไปใส่วงจรไร วงจรแบบไหน ยังงัยก็ยังคงมีสไตล์เสียงของมันติดมาด้วยเหมือนกัน
        - เอาCยี่ห้อSprague ไปใส่วงจรไร วงจรแบบไหน ยังงัยก็ยังคงมีสไตล์เสียงของมันติดมาด้วยเหมือนกัน
        Rตัวที่คุณแมวเคยโพสถามยี่ห้อ ผมดูแล้วไม่เหมือนFrameproofน่ะ แต่บอกก่อนว่าไม่ชัวร์น่ะ
        ปรกติFrameproofจะมีจุดสังเกตุ ให้สังเกตุที่ ผิวของตัวมันจะเป็นผิวขรุขระ(เหมือนRแบบMetal Oxideทั่วไป) แต่ผิวตรงบริเวณขั้วจะมีการเคลือบผิวมัน
        ( จุดสังเกตุที่บอก เป็นสมมุติฐานส่วนตัวน่ะครับ เพราะเห็นมา4ยี่ห้อ ตัวมันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเลย )
        • ครับ ขอบคุณครับ
          ได้ตัวนี้มา แต่สีมันด้านทั้งตัวเลย
          รูปจากอีเบย์
          Vishay Dale CPF
          Metal Film Resistors, Industrial Power, Precision, Flameproof
          • ผมก็ไม่ชัวร์100% น่ะครับ แต่ จากขนาด/ลักษณะผิว และที่เคยใช้ก็พอใช่อยู่น่ะครับ
            Phillips
            NTE
            จากNote คุณแมว
            การที่ต้องใช้เวลาแป๊บๆนึงในการที่ให้ volt ขึ้นมาที่ระดับเต็ม (รอ C ประจุ)
            ก็ขึ้นกับความต้องการนะ ถ้าต้องการการจ่ายแบบเปิดปุ๊บไฟเต็มปั๊บ นี่ก็เป็นข้อด้อย
            แต่ถ้าต้องการแบบ slow-start, soft-off ก็เป็นข้อดีนะ (ลดอาการเสียงปุ้กปั้กตอนเปิด/ปิดได้นะ)
            เวลาdelay ก็ประมาณ R*C น่ะ
            • ของยี่ห้อDale รุ่นCPFจะเป็นรุ่นประหยัด ถ้ารุ่นสูงจะเป็นรุ่นFP(รูปตัวอย่างที่โพสให้ดูข้างบน)
              เท่าที่เคยเห็น ตัวต้านทานยี่ห้อDale, Corning, BEI, Mepco, Resista, Sprague, Mallory ที่เป็นแบบFrameproofรุ่นสูงหน่อย บริเวณขั้วจะเคลือบผิวมันเหมือนกัน
              ( คงไม่ใช่จุดสังเกตุตายตัว ว่า รุ่นสูงจะต้องเคลือบผิวมันทุกยี่ห้อน่ะ )
              Originally posted by dracoV
              Phillips
              ผมเพิ่งรู้ > ฟิลิปส์ก็ทำตัวต้านทานสีนี้ด้วย
              • ManiacMaew
                ขอบคุณครับพอดีผมไม่ได้กลับบ้านเลยคงได้กลับไปทำช่วงเข้าพรรษา... ได้เรื่องว่าไงจะบอกอีกทีครับ
                คือผมว่าจะต่อไปตรงเข้าopamp เลยครับโดยไม่ผ่าน 2N2222 และ 2N2907 จะทำได้ไหมครับ ก่ะจั๊มผ่านไปก่อนพอดีหาของไม่ได้ **ยังไม่ได้กลับบ้านเลย
                • รายงานความคืบหน้าแอมป์หูฟัง
                  วันนี้ได้หม้อแปลงมาแล้ว ลองต่อไฟดู
                  ร้อนใช้ได้เลยครับ นิ้วจับได้ไม่กี่วิ เอาปรอทไล่วัดหลายจุด ได้40ปลายๆ ถึง50+ celcius
                  ตัวzenerนี้ก็ร้อนทีเดียว
                  หม้อแปลงที่ใช้คือเทอรอยด์แสงทอง
                  ลองคลิปปลายสายอ่อนที่ลากออกจากตัวหม้อแปลงเพื่อดูหน้าสัมผัส หาสีทองแดงไม่เจอเลย เซง
                  เดี๊ยวเอารูปมาลง
                  ยังลองเสียงไม่ได้เน้อ ยังไม่มีแจ็คสักอัน ต้องไปหาก่อน
                  • ได้แจ็คมาก็ลองประกอบเล่นดูแล้ว เอาแจ็คถูกๆ กับสายเหลือๆ มาwireเอา(สิ้นเดือนแล้วกรอบ)
                    เสียงแรกก่อนเบิร์น์ ใช้ได้เลย คร่าวๆก็ชอบtrที่ว่าเสียงแต่ละชิ้นมันมาค่อนข้างอิ่มดี ชิ้นเสียงออกใหญ่กว่าใช้buf634หรือขนานop-amp เหมือนตอนทดลองบน4core
                    เสียงก็ค่อนข้างเคลียร์ตามประสาการbiasเยอะ (คำว่าเสียงเคลียร์ของผมไม่ได้เกี่ยวกับnoiseหรือoscilateน่ะ
                    เท่าที่ลองมา คือเสียงมันจะไม่อู้อี้ๆ เหมือนเวลาbiasน้อยๆ + เอาไปฟังmp3 128kbpsที่ไม่ได้เรื่องเท่าไร ตำแหน่งเสียงตีกันมั่ว ก็เหมือนมันจะอัพให้ได้ความรู้สึกของ320kbpsขึ้นมา) ด้อยเสียงเครื่องดนตรีบ้างชิ้น
                    แต่oscillateอีกแล้ว ใช้กับหูงjvc rx700ที่เป็น64ohmนี้ยิ่งoscilateหนักกว่า phillips 32ohm
                    แถมด้วยอาการร้อนพอตัว
                    เปิดทิ้งไว้ แบบกระสือ
                    zenerปาไป48-52c
                    sinkของtr 68-70ต้นๆ c
                    ส่วน sink ของlm337พอๆกับzener
                    Rใต้pcbยังร้อนเลย
                    ส่วนหม้อแปลง 12-0-12 30va เทอรอยด์ของแสงทอง โคตรเย็น (เย็นกว่าตัว 18-0 2A Ei ของ henryที่ต่อไว้ให้dacอีก
                    ชักสงสัยที่บอกกันว่าเทอรอยด์มันร้อนกว่าEiแหล่ะ หรือของhenry vaมันไม่แต็ม แต่ตัวใหญ่เอากาการยิ่งกว่าตัวเทอรอยด์อีก)
                    ห้องแอร์ ตั้งไว้25cแล้วน่ะครับนั้น สงสัยต้องลดbias หรือเพิ่มพัดลมให้มัน
                    ถ้าไม่เสียบop-amp trกับlm337ก็ไม่ร้อน แต่ไฟตรงหลุดกระจาย
                    คำเตือนคืออย่าถอดop-ampแล้วเสียบหูฟังทิ้งไว้
                    วัดกระแสbiasได้ประมาณ60-70maเอง วัดโดยตั้งมิเตอร์วัดกระแสแล้วเอามิเตอร์ข้างหนึ่งแตะขาออกlm337 อีกข้างแตะกราวน์ แต่ไม่ได้ถอดtrออก
                    (ก็ใช้เครื่องคำนวณของlm317อ่ะน่ะ มันเลยไม่ตรงกันเท่าไร)
                    volumneใช้ 20kseries with 10step shuntที่เคยลง(มันควรจะ11แหล่ะทำพลาดได้แค่10)
                    ปรับขึ้นstep ที่2 ก็oscilateมากจนรำคาญแหล่ะ ถึงstepสุดท้ายนี้รับวิทยุได้เลย
                    ลองเปลี่ยนตัว20kseries เหลือ ประมาณ7.5k oscilateน้อยลง แต่ก็ยังปรับได้แค่2stepน่ะ
                    เอาซีเรียสมากปรับเป็น0(คือshort inputลงกราวน์)แล้วยังมีnoise+ฮัมแทรกมาหน่อยเลย
                    20k(royalมั้ง จากร้านeps)กับ7.5k(dale ตัวเทาเข้ม) เสียงยังต่างกันด้วย แต่ก็ยังไม่ได้เบิร์นน่ะ
                    (อย่าถามล่ะว่าทำไมใช้คนละยี่ห้อ แค่กวาดของเหลือมาแก้ปัญหา)
                    20k ออกสะงัด คมกว่า
                    7.5k ออกนุ่มนวลแต่ติดฟุ้งกว่า
                    ลองเชื่อมplate(ที่มีปุ่มไว้คั่นให้มันเลือนแก๊กๆได้อ่ะ) ของตัวselector ลงกับกราวน์ด noiseลดลงนิดหน่อย แต่ไม่หาย
                    อาจจะต้องเชื่อมsinkลงกราวน์ด้วย
                    ไฟที่ออกจากzener+tr 2ตัวได้ +- matchกัน(วัตอนไม่ได้เปิดเพลง ไม่มีโหลดน่ะ) เหมือนจะดรอปตรงtrไปแค่0.4หรือ0.6(จำไม่ได้แหล่ะ แต่น้อย)
                    วัดไฟ ที่ขั้วcapaตัวใหญ่ แล้วลองเปิดเพลงไปเรื่อยๆ ก็มีกระเพื่อมนิดหน่อยหลัก0.1 volt
                    ลองเปลี่ยนจากne5532 >> an6552 >> opa827 x2 เล่นดู
                    คือสังเกตได้ง่ายว่าเปลี่ยนop-ampแล้ว ซึ่งปรกติผมไม่ค่อยถนัดแยกเสียงop-ampแต่ละตัวเท่าไร
                    ne5532นี้oscilateเยอะสุด แต่ต่างกันไม่มากเท่าไรหรอกในแต่ล่ะตัว
                    จบการรายงานการทดลองเล่นเท่านี้ พยายามจะบอกละเอียดแล้วจะได้เอาข้อมูลไปต่อยอดกันได้
                    แต่อาจจะใช้ภาษาเฉพาะตัวไปหน่อย งงตรงไหนก็ถามมาได้
                    ก็ทดลอง-ปรับปรุงกันต่อไป
                    สนุกดีแต่เหนื่อยแล้วรูปของค้างไว้อีกรอบก่อน
                    • ขอชมรูปหน่อย....ดิ...
                      • ภาพตอนร้องเพลง
                        เอาพัดลมตั้งไว้บนsinkแล้วดูดอากาศออกตรงๆเลย
                        ที่นี้บิดvolumeได้ถึง stepที่5 ถึงมีnoiseแทรก
                        แต่ถ้าใช้หูฟังjvc rx 700 64ohm มันยังมีฮัมอยู่แม้จะบิดvolumeลงสุดแล้ว - -.
                        พัดลมทำงานอยู่น่ะ แต่ความเร็วชัตเตอร์มันสูงเลยเหมือนหยุดนิ่ง
                        ทำลวกๆ พวกconnector ก็ใช้แบบขอไปที่ก่อน ลากสายก็เอาของเหลือมาทำ
                        ว่างว่าจะลองไปถักสาย กับไม่ถักสายจะเห็นผลยังไงบ้างด้วย
                        ค่อย หาสาย-connetorมาใหม่ แล้วใส่กล่องให้สวยๆอีกที
                        • หม้อแปลงแสงทอง ใช้งานไปได้ยินเสียงฮัมเบาๆ
                          ตอนแรกก็สงสัยว่ามาจากไหน ไล่ฟังไปมา เอาหูไปใกล้หม้อแปลงได้ยินชัดเลย มาจากหม้อแปลงชัวร์ (ไม่ต่อหูฟังไว้ยังได้ยิน)
                          หม้อแปลงลองจับแล้วก็ไม่ร้อนน่ะ
                          แบบนีัคือหม้อแปลงไม่ดีใช่มั้ย
                          ผิดหวังกับแสงทองจัง
                          • คราวหน้าแนะนำ ...ลองเล่น vrk..ดูนะ npe มีขาย
                            .....ผมใช้แล้ว ดีใช้ได้....เลยครับ กะแอมป์หูฟัง....สงัดนัก
                            • ขอบคุณอาร์ทครับ
                              ลองสังเกตลักษณะเสียง"ฮัม" ที่ออกมาจากหม้อแปล กับที่มาจากหูฟัง ลักษณะเสียงแบบเดียวกันเลย
                              ทดลอง
                              -ใส่c 0.1uf คร่อมcapaตัวใหญ่ เสียงรบกวนลดลงบ้าง
                              -ถอด c0.1ufออก
                              เอา22pf คร่อม Rf (ลดgainความถี่สูงเพื่อถ้าอาการเป็นที่ความไม่stableของop-amp) เสียงรบกวนกลับไปเท่าเดิม
                              ถ้าจะได้เปลี่ยนหม้อแปลง = ="
                              • เมื่อวันเสาร์ผมพึ่งไปซื้อหม้อแปลง VIC มาทำภาคจ่ายไฟให้ DAC Fiio D3 เสียงนิ่งกว่า adapter สวิตซิ่งเยอะเลย
                                ผมว่าหม้อแปลงยี่ห้อ VIC ใช้ลวดทองแดงเบอร์ใหญ่ดีนะครับ ถ้าเทียบกับยี่ห้อ VRK
                                ข้อดีของลวดใหญ่หม้อแปลงคือ จ่ายกระแสได้เยอะกว่าลดรอบการพันน้อยลง มันเลยดูตัวเล็กกว่าแต่แกนเหล็กกว้างกว่า
