Originally posted by carbon_za
โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
Originally posted by carbon_za View Postผมขอวงจร DIR9001 หน่อยได้ไหมครับ
http://www.zabzaa.com/upload/downloa...50receiver.brd
http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=043800093 (หมดแฮะ)
http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=008603163Last edited by Angelprime; 9 Jul 2016, 13:25:37.
Originally posted by Angelprime View Postไฟล์วงจร เปิดกับ Eagle ครับ เอาไปโมพัฒนาต่อได้เลยครับ มีข้อเสียจุดใด แนะนำผมด้วย
Originally posted by carbon_za View Postมีแบบเป็น Schematic ไหมครับ
ปล. C1 กับ C7 เป็น C ไม่มีขั้วครับ
ปล. ขา 7 ของ PULSE ควรจะลง GND ด้วย (แต่ผมไม่ได้ลง และปัจจุบันก็ยังไม่ได้ลง)
ปล. D1 กับ R2 กับ C15 เป็นตัวหน่วงเวลาอย่างง่าย ใช้ C15 ค่าน้อย วงจรจะเริ่มการทำงานเร็วขึ้น เมื่อเปิดเครื่อง
ปล. C7 กับ PULSE สามารถตัดออกไปได้เลยครับ (แต่ผมอยากลองบุคลิกของ C หลายๆแบบ เลยเอามาขวางทางไว้)
ปล. LED1 ถ้าติด วงจรทำงานแน่นอนครับ
http://www.zabzaa.com/upload/downloa...23receiver.sch
พวกวงจร Logic ผมไม่ค่อยรู้หลักการทำงานมันเท่าไหร่ครับ และมันมี Gate หลายแบบเลย
SCK (System Clock) ปกติแล้วมันต้องต่อตลอดปะครับ TDA1543 ไม่มีแต่มันก็ทำงานได้
TDA1543 output มันเป็น Current ผมแปลงเป็น Volt แล้ว ผมจำเป็นต้องแปลงเป็น Curent อีกไหมให้มันขับโหลด Input ได้แมตกัน
ถ้าใช้ opamp ขยายสัญญาณ output 2 เท่า แล้วต่อเข้าBuffer สัญญาณมันจะเหลือ 1 เท่า หรือ 2 เท่า ครับ (Gain x2 > Buffer > Gain ?)Last edited by carbon_za; 9 Jul 2016, 19:40:06.
ส่วน Output DAC ควรจะได้อยู่ในรูปของแรงดันครับ ไม่ต้องไปกลับให้เป็นกระแส
ส่วนคำว่า Buffer นั้น ผมไม่แน่ใจว่า จะพูดถึงจุดเดียวกันหรือเปล่า ตัวอย่างเช่น
DAC (Opamp I/V + Opamp Differential) -----> X10-D (Buffer หลอด) -----> Integrate Amp
คนส่วนใหญ่ จะเรียก Opamp Differential ว่าเป็น Buffer เหมือนกัน (กระทู้ Essense STX)
แต่ X10-D ก็เป็น Buffer เหมือนกัน
ซึ่งถ้าท่านหมายถึง Buffer ที่เป็น Opamp มันก็มีวิธีคำนวนหาอัตราขยาย ตามสูตรของวงจร Differential ครับ
แต่ถ้าท่านหมายถึง Buffer ที่เป็นหลอด ก็ต้องไล่วงจรกันยาวครับ ว่าสุดท้าย อัตราขยายมันเป็นเท่าไหร่
Originally posted by Angelprime View Postเห็นขา TDA1543 แล้ว ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องใช้ SCK ไหม เห็น Datasheet เหมือนมี XTAL ไว้ Gen Clock อยู่ในตัว
Originally posted by carbon_za View Postขอบคุณครับ Buffer เอาเป็น Opamp ก็พอครับ หลอดผมไม่ค่อยอยากทำมันต้องใช้ไฟสูงๆ เสียงถึงจะดี
Iout = 7.8mA (peak to peak) (PCM1794)
เมื่อผ่าน I/V จะได้ว่า V = I x R = 0.0078 x 750 = 5.85 Vp
เมื่อผ่าน Differential จะได้ว่า Vout = (Rf / Ri)(Vi) = (270 / 560)(5.85) = 2.82 Vp = 1.99 Vrms
จะได้ว่า A = Vo / Vi = 2.82 / 5.85 = 0.48 (หรืออัตราขยายประมาณ 0.5 เท่า)
เมื่อผ่าน I/V จะได้ว่า V = I x R = 0.0078 x 820 = 6.396 Vp
เมื่อผ่าน Differential จะได้ว่า Vout = (Rf / Ri)(Vi) = (360 / 360)(6.396) = 6.396 Vp = 4.52 Vrms
จะได้ว่า A = Vo / Vi = 6.396 / 6.396 = 1 (หรืออัตราขยายประมาณ 1 เท่า)
ทั้งนี้ทั้งนั้น การเปลี่ยนค่า R เพื่อเปลี่ยนอัตราขยาย จะมีผลต่อความถี่ cut off ด้วยครับ พวก C ทั้งหลายที่อยู่ใกล้ R
ตามสมการ Fc = 1 / (2)(PI)(Rf)(C)
แต่ถ้าอยากลองว่าค่า Fc มีผลมากแค่ไหน ลอง cut off เทียบระหว่างที่ 50KHz กับ 150KHz ดูครับ
ความถี่สูง ราวฟ้ากับเหวทันที เพราะถ้า cut off ที่ 50KHz มันอาจจะดรอปตั้งแต่ 10KHz (ซึ่งผมยังไม่คำนวนลงลึกขนาดนั้น)
ซึ่ง Fc ที่ได้ควรอยู่ในช่วง 150KHz ขึ้นไปLast edited by Angelprime; 9 Jul 2016, 23:34:42.
TDA1543 output I=2.65 R=1.2k
0.00265*1200=3.18vp แบบนี้ใช่ไหมครับ
แล้วค่า Vrms หายังไงหรอครับ
