โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
  • เปลี่ยน regulator ภาคไฟจาก LM78XX/79XX เป็น LM317/337 แล้วก็เปลี่ยนไดโอดใหม่สินะ
    ถ้าจะทำจริงๆ เอาแบบสวยงามหน่อย ผมแนะนำให้แยกปริ้นภาคไฟมาอีกแผงเลยดีกว่า
    แล้วค่อยต่อสายอีกทีเอา ปรับไฟตามสะดวกได้ด้วย เพิ่มโวลท์ไฟเลี้ยง opamp เป็น 15V สบายๆ ส่วนไฟเลี้ยง dac ก็มี regulator ลดไฟอีกต่ออยู่แล้ว
    ถ้าอยากไฮโซอีกหน่อยก็สั่ง LT1085/1033 มาเปลี่ยนแทน LM317/337
    ที่เห็นผลๆหลักเลยคงเป็นไดโอดใหม่ ส่วน regulator แค่เปลี่ยนเป็นแบบ low noise
    ส่วนที่เปลี่ยนซีนั่น ทำตามถนัดเลยฮะ
    ถ้ารูปวงจรไม่ผิดนะ เป็นผมคงแค่เปลี่ยน 7812/7912 ออก ใส่ 7815/7915 แทน แล้วคงสร้าง pcb ใส่ไดโอดดีๆแทนไดโอดบริดจ์เดิม
    ปล. ดูก่อนเปลี่ยนด้วยนะว่า opamp รับไฟได้เท่าไหร่
    • Originally posted by tumd View Post
      ขอบคุณมากครับเริ่มมีแนวทางเสียตังละ
      ขอถามต่ออีกนิด เรื่องการเปลี่ยนค่า R ครับตรงนี้ผมแปลแล้ว งง นิดหนึ่งช่วยชี้แนะหน่อยได้ไหมเค้าทำไปทำไมครับ
      จากรูปบนเป็นของเดิมบน PCB และรูปล่างเค้าเปลี่ยนค่าใหม่ครับ
      รบกวนด้วยนะครับ
      ถ้าทำตามนี้ จาก7812/7912ไฟ 12v ก็จะเป็น7815/7915ไฟ 15v แล้วในส่วนของ DAC
      อันนี้ต้องแก้อะไรไหมครับ แล้วตัว LM7809ไฟ 5V อันนั้นคงเดิมใช่ไหมครับ
      • ต้องถามก่อนว่า ใช้ AK4393 หรือ AK4396 ถ้าใช้ 4396 ค่อยเปลี่ยน
        เพราะเค้าเปลี่ยนค่าอุปกรณ์ใหม่ให้เหมือนที่ datasheet ของ AK4396 แนะนำไว้น่ะครับ
        ค่าอุปกรณ์ของวงจรเดิมใช้ของ AK4393 คาดว่าคนออกแบบยกของเก่ามาใช้ดื้อๆเลยน่ะ เพราะเค้าใช้ PCB 4393 เอาเลย
        ลองโหลด ds มาอ่านดูค่าอุปกรณ์ที่แนะนำดู http://www.akm.com/akm/en/file/datasheet/AK4396VF.pdf
        แปะไว้ของชิพอีกตัว http://www.cirrus.com/en/pubs/proDat.../CS8416_F3.pdf
        LM7812/LM7912 หลักๆเป็นไฟเลี้ยง opamp โดยที่ไฟบวกจาก 7812 โดนดึงไป regulate ลงอีกทีเผื่อเป็นไฟเลี้ยง analog ให้ DAC ด้วย
        ส่วนภาคไฟที่เค้าโมเพิ่มนั้น จุดหลักเลยเพื่อลด noise ไฟที่เลี้ยง dac ลงอีก แต่เราจะฟังออกไหมนี่อีกเรื่อง
        วงจรนี้เค้า regulate ไฟเลี้ยง DAC 2ต่อ
        ภาคไฟดิจิตอล ใช้ 7809(9V) > LM1117-3.3(3.3V) อีกครั้ง
        ภาคไฟอนาล็อก ใช้ 7812(12V) > LM1117-3.3(3.3V) กับ LM1117-5(5V)
        ถ้าเปลี่ยนใช้ 7815/7915 ใส่แทน ไฟเลี้ยง DAC ภาค analog ก็กลายเป็น 7815(15V) > LM117(3.3V) กับ LM117(5V)
        ตาม ds ของ LM1117 ไฟเข้าที่ 15V ได้อยู่ แต่ความร้อนอาจเพิ่มขึ้นนิดนึง http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1117-n.pdf
        แต่เราจะได้ประโยชน์ตรงที่เพิ่มโวลท์ไฟเลี้ยง opamp ได้อีก แต่จุดนี้ก็ขึ้นอยู่กับ opamp ตัวนั้นๆว่าเหมาะจะใช้ไฟที่เท่าไหร่อยู่ดี บางตัวใช้ไฟได้ไม่เกิน 13V ก็มี
        แนะนำให้่ลองๆส่องดูว่า opamp ตัวที่ใช้อยู่เค้านิยมใช้ไฟเท่าไหร่ฮะ ถ้าเค้านิยมใช้ 12V ก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน
          กระจ่างแจ้งเลยครับ ขอบคุณมากๆเลย
          กะจะซื้อตัวนี้มาลอง
          เดียวได้เวลาเสียตังพร้อมซนครับ
          ตอนนี้ฟังออนบอร์ดต่อตรงแอมป์หลอดอยู่ครับ เลยว่าจะหา DAC
          • เห็นทำตัวกรองไฟ ทำ DC Blocker กัน ชักอยากเล่นมั่ง
            DC-Blocker ใครทำตัวไหนแล้วใช้ดี(ไม่บึ้ม)บ้าง แนะนำหน่อยครับ
            • Originally posted by dracoV View Post
              DC Blocker ตัวล่าสุดของผมครับ
              ใช้กับหม้อแปลง DAC อย่างเดียวเลย
              ผ่าน Filter ก่อน แล้วเข้า DC Blocker ตามวงจรพื้นฐาน
              ใช้ MUR1560 ต่อเป็น bridge C Samwha 10,000uF 63V 2ตัวครับ
                ใช้วงจรไหนครับนี่
                • น่าจะใช้วงจรนี้เหมือนที่ผมใช้อยู่ (ไม่รวมตรงช่วงตรงหม้อแปลงนะ)
                  ใช้ไดโอด MUR1560 16A เหมือนกัน ใช้กับแอมป์ LM3886x2 2ตัวได้สบายๆ
                  ไว้ว่างๆจะรื้อออกมาถ่ายรูปลง
                  ถ้าทำใหม่คงจะใช้ไดโอดบริดทำแบบนี้แทน เพราะประหยัดกว่าเยอะเลย
                  • ขอบคุณครับ วงจรนี้นี่เอง
                    อืมมม... พอมาดูวงจรนี้ชัดๆอีกที.... มันก็น่าจะทำงานได้น่ะนะ เป็น DC Blocker ให้ AC ผ่าน C เอา
                    ส่วน diode ช่วยบล๊อกนิดนึง ช่วยป้องกัน C มากหน่อย
                    แต่... ถ้า DC มันดันมาเกิน forward volt คงไม่กัน DC ตามชื่อ 555+
                    แต่อีก... DC ที่แฝงมาใน AC ก็ไม่น่าจะเยอะ ถ้าเยอะคงพังไปเป็นแถบแล่ว สรุปก็น่าจะทำงานได้ระดับนึง
                    เดี๋ยวไปลองเขียนๆวงจรเล่นเองดูหน่อย ว่ามันน่าเป็นยังไง นึกๆเอามันก็ยังงงงง 555+
                      ใช้วงจรไหนครับนี่
                      ใช้วงจร bridge diode ช๊อตขึั้ว + - กับ C 2 ตัว ตามแบบด้านบนนี่แหละครับ
                      ทำแบบ bridge มาหลายตัวละ เลยลองแแบบเดี่ยวๆ บ้าง
                      ทุกตัวก็ใช้วงจรเดียวกันหมด แค่เพิ่ม C ขนานเข้าไป
                      • ถ้าจำไม่ผิด จากที่อ่านในเว็บต้นทาง ไฟ DC ที่วงจรนี้กรองทิ้งมันแค่ 1-2V มั้ง
                        ของผมใช้ซี 10000uF 10V ก็ใช้งานได้นะ ไม่มีอะไรระเบิด
                        หาเจอข้อมูลพอดี http://sound.westhost.com/articles/xfmr-dc.htm
                          ใช่ครับ ใช้ C แค่ 10V ก็เกินพอแล้ว
                          พอดีมี C Samwha 63V รุ่นนั้นอยู่ 12ตัว พึ่งเอามาใช้หมด
                          คราวหน้า ถ้าทำอีก กะจะใช้ C LOW ESR 3,300uF 16V ซัก 20 ตัวครับ
                          • ครับ ใน DC-blocker, Volt ของ C ไม่ต้องมากก็ได้
                            เพราะคร่อม diode อยู่ จะถูกคุมด้วย forward volt ของ Diode (หรือเรียก V drop ก็ได้ แล้วแต่ว่าตอนวัด/เรียก สนใจการทำงานแบบไหน)
                            ตัว Volt ที่ผมพูดถึงในโพสต์ก่อน ก็คือตัว forward voltage ของ Diode ครับ
                            ถ้าลองดูวงจรในโพสต์ของคุณ tumd ดีดี จะเห็นว่า เจ้าDCแฝง(ซึ่งเป็นได้ทั้ง DC+ หรือ DC- ) มันจะมีหนทางให้เล็ดรอด ผ่านเจ้า DC Blocker ชุดนี้ไปได้นะ
                            ถ้าหากว่า DCแฝง มันมากพอที่จะผ่านDiode(ทำให้ Diode ทำงาน นำไฟฟ้า) และยังพอเหลือ volt อยู่หลังจากเจอ V drop ของ Diode ไป
                            DC ที่เหลือก็ไปถึงหม้อแปลงได้
                            แต่ อย่างที่บอกไว้ในโพสต์ก่อน ว่า DCแฝง มันไม่น่าจะมากอะไรนัก เพราะงั้นวงจรก็น่าจะยังทำหน้าที่ เป็น DC Blocker ได้อยู่
                            แต่ก็อีกน่ะ อันนี้ก็ ขึ้นกับระบบไฟของแต่ละคน บางคนระบบอาจ ไม่มีหรือมีน้อยมาก DCแฝง ก็ไม่ผ่าน DC Blocker
                            หรือบางคน DCแฝง มากบ้างน้อยบ้าง DCแฝง ก็ผ่านบ้างไม่ผ่านบ้าง DC Blocker ทีนี้ก็จะเกิดการรบกวนกับ ACหลักและการทำงานของหม้อแปลง
                            หรือบางคน DCแฝง มากพอเหลือผ่าน DC Blocker ไปได้ อันนี้ก็มีปัญหาละ ปัญหาระบบไฟน่ะ มีอะไรผิดปกติแล้วละ 555+
                            ตะกี้เลยลองวาดๆวงจรเล่นดู(นึกๆเอาเปล่าๆไม่ค่อยออก) ว่ามันน่าจะเป็นยังไงดีนะ
                            ถ้าจะให้มันบล๊อค DC ได้ ก็น่าจะประมาณนี้(ไหมฮึ)
                            ประมาณนี้ น่าจะเอา(DC)อยู่นะ Diode กะ C ช่วยกันทำงาน ช่วยกันป้องกัน
                            หรือถ้าคิดแบบบริดจ์ ช่วยกันทำงานกับซีกบนและซีกล่างของ AC ก็น่าจะประมาณนี้
                            แต่ทีนี้ก็คือทิศ(ขั้ว)ของ C มันก็ยังงงงง 555+ Diode มันจะทำงานแบบไหนอะหว่าทีนี้ นึกไม่ออก
                            ทำงานแบบ Rectifier ไฟผ่าน Diode ก้จะถูก boost Volt เพิ่ม ก็จะหันขั้ว C ไปทางนึง
                            หรือจะทำงานแบบ in-line ไฟผ่าน Diode แล้ว drop ไป V drop ก็จะหันขั้ว C กลับไปอีกทางนึง
                            555+ งงอะดิทีนี้ ไว้ว่างๆลองต่อเล่นกะไฟต่ำๆแล้ววัดเอาดีก่า
                            รีม๊าคไว้ก่อน ว่าวงจรทั้งสองรูปนึกๆวาดๆเอา ไม่ได้ทดสอบทดลองใดๆ ไม่รับประกันการบึ้มนะเออ 555+
                            แต่ใครกล้า ลองเป็นหน่วยกล้าบึ้ม ไปต่อลองก็ไม่ว่า แต่ อตร. นะจ๊ะ อย่าไปเล่นกะไฟสูง
                            ถ้ามีหม้อแปลงให้โวลท์ต่ำเหลือๆ จะไปลองต่อทางไฟต่ำเล่นดูก่อนก็พอได้ ใช้อุปกรณ์เหลือๆ(ถูกๆ) และป้องกันตัว
                            เพราะไม่รับประกันการบึ้ม บอกแล้ว อิอิอิ
                            • วงจร DC Blocker อีกตัวที่ทำใช้กันก็ตัวนี้ ถ้าจำไม่ผิดคุณเสือใช้อยู่
                              ไว้กลับบ้านแล้วจะเอา DC Blocker แบบอื่นๆให้ดูอีก มีเป็น PDF 10กว่าแบบได้
                              • ^^ วงจรอันนี้ ลองสังเกตุดูดีๆ(ทิศทาง) diode ก็มีโอกาศให้ DC แฝงเล็ดรอดไปได้เหมือนกันนะ
                                ส่วนวงจรที่ผมลองวาดๆดู ถ้าเวิร์ค(น่าจะน่ะนะ)ก็ C ก็จะทำงานหนักมว๊ากก 555+
                                ต้องใช้ C ค่ามากหน่อยพอที่จะเป็น High-pass ส่งผ่านความถี่ตั้งแต่ 50Hz ไป และทนกระแสริปเปิ้ลได้สูงหน่อยให้พอความต้องการ
                                และมีเหลือๆหน่อยเป็น headroom ไว้หายใจ ตัวใหญ่หน่อยให้มันระบายความร้อนได้ดีๆ
                                แต่จะว่าไป DC-blocker ทุกวงจรก็น่าจะต้องการCแบบนั้นเหมือนกันนิ เพราะตัวทำงานหลักก็คือ C ด้วยเหมือนกัน ส่งผ่าน AC ที่ความถี่ 50Hz ไฟบ้าน
                                ปล. ขอบคุณครับ เดี๋ยวเอาวงจร+ไอเดียเขามาศึกษาหน่อย
