โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
  • โมจนหมดบ้านแล้ว ไม่รู้จะโมอะไรฮะ
    ใจนึงก็ว่าจะหาประกอบ DAC เล่นเหมือนกัน แต่ไม่มีงบ อันนี้สำคัญสุด
    • ท่าน tumd มี TDA1541 ในตำนานแล้วไม่ใช่หรอครับ ราคา IC อ๊วกเลยทีเดียว
      Jitter ของ DAC เนี้ยมันคือความคาดเคลื่อนทางเวลาใช่ไหมครับ Oscillator ดีๆมันช่วยได้ไหมครับ
      • Originally posted by tumd
        บน PCB มีระบุด้วยว่า Sn-Ag-Cu สงสัยว่าจะใช้ตะกั่วเงินด้วย
        เดานะครับ... น่าจะเป็น "ลายทองแดงชุบเงิน"
        • โมแอมป์ตัวนี้เล่นหมดไปเยอะเหมือนกัน
          เดียวกำลังจะจับลงกล่องละ
          • ท่องเว็บไปเรื่อย แล้วเจอลำโพง 100W แต่กลัวแอมป์ขับไม่ไหว เลยหาข้อมูลไปเรื่อยจนออกมาเป็นแบบนี้
            ไว้ว่างๆจะไปกัดปริ้นมาลองทำเล่นดูว่าใช้ได้ไหม แล้วถ้าออกมาดี อาจจะมีเวอร์ชั่นขนานตามมา
            • Originally posted by wutnaja View Post
              .....รวมกล่อง เจ้าตัวนี้ ถึง10k ใหมเนี่ย หรือจะเกิน........
              ...ปล..ใชัหม้อยี่ห้อใหนครับ
              • มีคนเล่นหลอดด้วย พอดีผมมีหลอด EL84 อยู่คู่นึง ว่าจะทำแอมป์ se สักตัวแต่ขาดหม้อ 5k se ใครมีแหล่งแบบคุณภาพพอใช้ราคาไม่แรงบ้างครับ
                • TDA1543 มันต้องเบรินนานๆหรอครับถึงจะเสียงดี ตอนทำใหม่ๆรู้สึกเสียงมันแย่มากครับ ตอนนี้ผมฟังแล้วชอบเลย ฟังได้ทุกแนวเลย
                  • ตอนนี้ยังมีใครโม sound card xonar ds dsx เล่นอยู่บ้างครับ
                    พอดีผมสนใจการโมการ์ด dsx แต่รูปภาพโดนลบไปหมดแล้ว
                    สาเหตุที่อยากปรับปรุง เพราะ เสียงที่ได้ไม่ค่อยมีพละกำลัง ผมควรปรับปรุงส่วนไหนบ้างครับ
                    และอยากได้ข้อมูลว่า การ์ดตัวนี้เหมาะ หรือไม่เหมาะ กับ C ยี่ห้อไหนบ้าง ขอบคุณครับ
                    • บอร์ดเป็นอะไรอีกไม่รู้ antivirus มันไม่ย่อมให้เข้าห้องsoundซะงั้น
                      ตอบจากโทรศัพท์ ก็หลุดอีก
                      เข้าเรื่องๆ
                      ภาพขึ้นรึเปล่า ถ้าภาพไม่ขึ้นบอกน่ะ จะได้อัพใหม่
                      -เอาแบบไม่เสียประกันก่อน
                      เปลี่ยนop-ampก่อนครับ ที่วงสีม่วงไว้ ของเดิม ne5532 เสียงบางแต่โปร่ง
                      ประหยัดตูดก็ jrc/njm 4556 หรือ 4558 4558จริงๆ มีหลายยี่ห้อแต่prefixต่างกัน อย่างของวTI เรียก rc 4558มั้ง
                      แนวเสียงก็จะได้อย่างเสียอย่าง บางท่านเปลี่ยนop-ampแล้ว แยกเสียงไม่ออกก็มี
                      มีตังค์ก็ลองหาพวกตัวถังเหล็ก หรือเบอร์แพงขึ้นมาหน่อยเอา ลองถามคนอื่นเพิ่มล่ะกันผมเริ่มลืมแหล่ะ
                      อืม... ตัวถังเหล็กค่อนข้างเห็นผลชัดเจนกว่าน่ะ
                      เวลาใส่ลงไปอย่าผิดขามันน่ะครับ บางตัวใ่ผิดขาพอไฟเข้าวิเดียวพังเลยน่ะ
                      วิธีใส่op-amp
                      http://www.overclockzone.com/forums/...7#post33381037 edit : กำ กระทู้ในลิงค์ ภาพล่มอีก มีแรงค่อยไปอัพใหม่ล่ะกัน
                      เห็นผลแต่ทำยาก
                      -ที่วงสีเขียวไว้เป็นfilterภาคจ่ายไฟop-amp ลองใช้แบบกระป๋อง(electrolyte)ค่า22-47uf/ทน16vขึ้น ใส่ให้ถูกขั้วด้วยล่ะ cกระป๋องมันมีขั้ว ในรูปผมไม่ได้มาร์คไว้ว่าอันไหนขั้วไหน
                      ให้เอามิเตอร์เช็คก่อนว่าด้านไหนเป็นground plate ด้าานไหนต่อกับขาไฟ+ ไฟ-ของic
                      ถ้าหาของnippon chemหรือuccได้ก็ดีครับ ไม่ได้เดินบ้านหม้อนานแหล่ะ ไม่รู้มีอะไรขาย ถ้าหาไม่ได้ก็เอาelnaค่ามาก รอท่านอื่นเสริมล่ะกันว่ายี่ห้อไหนรุ่นไหนดี
                      ไม่เอา nichicon fw แน่ๆเบสบางมาก nichiconรุ่นปรกติเสียงยังหนากว่าเลยมั้ง
                      -ที่วงสีเหลือง เหมือนข้างบน แต่เป็นของชิพdac
                      พวกนี้ต้องรื้ออะไหล่smdเดิมออกแล้วใช้หัวคิดหน่อยว่าจะวางกลับไปยังไง สำคัญ *อย่าผิดขั้ว*
                      เห็นผลน้อยกว่า แต่ทำง่าย
                      -ที่วงสีฟ้า เป็นc filterภาคจ่ายไฟ ค่าเข้า+ค่าออกของ ไฟ5v ที่เลี้ยงที่เหลือทั้งบอร์ด
                      ใช้ค่าเก็บประจุมากกว่าาเดิม(ค่าทนโวลท์เท่าหรือมากกว่าเดิม) หรือใช้ยี่ห้อที่มีเบส-เสียงหนา
                      แต่รูขาที่บอร์ดไม่ได้ใหญ่มากน่ะ c ขาควายบางตัวยัดไม่ลง
                      มีผลมาก แต่ไม่ใช้จุดที่อั้นเรื่องพละกำลัง
                      -ที่วงสีแดง c couplingสัญญาณก่อนเข้าop-amp คือมันใช้cกระป๋องค่ามากอยู่แล้ว(มากแล้วสำหรับจุดนั้น)
                      ตรงนี้มักจะทำโดยเปลี่ยนไปใส่ c filmกันมากกว่า เพื่อให้เสียงที่เรียบเนียน และเสียงสูงที่ดีขึ้น แต่c filmตัวมันใหญ่กว่ามาก ที่ค่าเท่ากันจะใส่ลำบาก
                      มักจะใส่ค่าน้อยกว่า (ซึ่งก็เหลือเฟือแล้วถ้าคำนวณหาจุดroll off) แต่เบสมันก็ยังจะน้อยกว่าcกระป๋อง อยู่ดี ถ้าทำจุดนี้ มักจะไปบาลานซ์ที่จุดอื่นเพิ่มด้วย
                      ถ้าพละกำลังของท่าน หมายถึงความดังอย่างเดียว นี้ต้องไปแก้จุดอื่นน่ะ เพราะgainมันต่ำกว่าออนบอร์ด
                      ถ้าเป็นเรื่องนั้นค่อยบอกจุดให้อีกทีล่ะกัน
                      edit : อันนี้ สำหรับการโม stereoน่ะ แล้วก็ไม่ได้เน้นไปที่front panelด้วย เน้นไปแต่ต่อด้านหลัง
                      • ตอนนี้มี op-amp ทั้งหมด 3 ตัว เบรินไปแล้ว 2 ตัว เดียวได้แนวเสียงที่ถูกใจ จะลองเปลี่ยน C ดู
                        รบกวนขอภาพด้วยนะครับ เดียวเบรินเสร็จมารายงานผลครับ
                        • เออ... ตอบผมยาวหน่อยก็ได้น่ะ เวลาผมอธิบายอะไรก็ต้องพิมพ์ยาว +กลับไปดูข้อมูล รื้อรูปอะไรอีก
                          -op-ampที่ลอง3ตัวนี้คือเบอร์อะไรบ้างครับ
                          -ส่วนรูปนี้โพสต์ไปแล้วนิ หรือทางฝั่งท่านไม่เห็นรูปที่ผมโพสต์ ถ้าไม่เห็นภาพที่ผมวงสีไว้
                          ผมลงลิงค์แทน
                          อ่ะนี้ลิงค์
                          https://www.dropbox.com/s/2epq6x94uh...mark1.jpg?dl=0
                          ทีวงสีไว้อ้างอิงกับโพสต์ที่แล้ว
                          • Originally posted by ManiacMaew View Post
                            ผมลงลิงค์แทน
                            อ่ะนี้ลิงค์
                            op-amp ที่เบรินแล้วมี NE5532P , OPA2111KP , LM4562NA เบรินไปแล้วตัวละประมาณ 100 ชม.
                            NE5532P ออปแอมตัวนี้ติดการ์ดมาคับ เสียงใสๆ มิติค่อนข้างกว้าง รายละเอียดพอใช้ได้ ติดอย่างเดียวที่เสียงมันบางๆ บางกว่าทุกตัวที่ลองมา
                            LM4562NA เสียงของตัวนี้รายละเอียดดี แต่เสียงค่อนข้างแบน แบนเป็นหน้ากระดานเลย
                            OPA2111KP ตัวนี้มิติค่อนข้างกว้าง เสียงค่อนข้างคมชัด จนบางทีคิดว่ามันชัดเกินไปครับ
                            และพึ่งได้ออปแอมใหม่ อีกชุดนึง เป็นแบบ Single อ่าครับ AD797ANZ ตอนนี้เบรินกับหูฟังอยู่ เพราะลำโพงมีปัญหาส่งซ่อมอยู่ เดียวได้ลำโพงกลับมา จะฟังเทียบอีกทีครับ
                            ทั้งหมดนี้ลองกับลำโพง Bose C3 ครับ แนวเสียงที่ได้อาจจะไม่ตรงกับลำโพงชุดอื่น
                            • แนะนำว่าให้เอาเรื่องมิติกับการแยกชิ้นเสียงเป็นตัวตัดสินก่อนครับ เรื่องปริมาณทุ้มกลางแหลม แก้ง่ายกว่า เรื่องที่แก้ยากขึ้นมาจะเป็นเรื่องรายละเอียดหัว- หางเสียง
                              ถ้าได้ลองพวกตัวเหล็กก็ดีครับ พวกตัวเหล็กเบอร์เดียวกันมันก็คนละเกรด ถูกหน่อยน่าจะlf356แต่ต้องใช้2ตัวบวกขาแปลง แต่เสียงมันก็คนละแนวกับne5532
                              จะว่าไป ถ้าของเดิมne5532เป็นยี่ห้อti ลองหาของnjm/JRC มาแทนครับเสียงหนากว่านิดหนึ่งแต่ติดขุ่นกว่า แต่ต่างกันนิดเดียวจริงๆของjrcจะมี2เกรดด้วย ne5532p กับ ne5532pp
                              ผมยังไม่ได้เทียบจริงจัง แต่ฟังคร่าวๆก็เหมือนกัน
                              อีกทีก็พวกopa2134 2132 2107
                              Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
                              • เห็นภาพแล้วครับ ตอบช้าหน่อยนะครับ พอดีไล่อ่านกระทู้หน้าแรกๆใหม่ โดยอิงจากรูปที่พี่ให้มา
                                เห็นผลแต่ทำยาก
                                ถ้าทำในส่วนนี้ต้องถอดอุปกรณ์ CE 15-18 ใช่ไหมครับ แล้วต้องถอดอะไหล่ smd อีก (พึ่งรู้ว่า c smd มีขั้วด้วย) ขั้นตอนนี้ทำค่อนข้างยากแฮะ ถ้าผมทำเองได้เหมือนชื่อกระทู้แน่ๆ เดี๋ยวลองไปแกะอุปกรณ์ใน MB เก่าๆเล่นดูก่อนดีกว่า
                                การ์ดผมเป็นรุ่น DSX มี C รอบๆ 5 ตัว ทำหน้าที่เดียวกันหรือเปล่าครับ และมี C ทั้งหมด 3 รุ่น
                                1. ตำแหน่ง CE12 : CapXon KM 220uF 16V
                                2. ตำแหน่ง CE19 : C ชนิด Solid Capacitor ไม่แน่ใจค่า
                                3. ตำแหน่ง CE13,14,20 : 55IVNV 100uF 16V (ไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออะไร)
                                ขั้นตอนนี้พอทำได้อยู่ครับ เลยไปรื้อของในบ้านดู ได้ C ที่เคยซื้อเก็บไว้มาจำนวนนึง แต่ไม่รู้แนวเสียงครับ มี Nippon ARX สีส้ม , Elna สีม่วง , Bemel 678d และ Nichicon KZ สีดำ คาดทอง ขาใหญ่มาก ตัวนี้น่าจะใส่ไม่ได้
                                จุดนี้ C ของเดิมคือ Nichicon PW ค่า 47uF 25V ถ้าลดค่าลง มีผลต่อเสียงไหมครับ อยากได้เสียงเบสแน่นๆและเก็บตัวเร็ว ควรใช้ชนิดไหน ค่าเท่าไรดีครับ
                                พละกำลัง ในความหมายของผมคือแรงประทะอ่าครับ ลำโพงที่ใช้อยู่เสียงค่อนข้างบาง อยากได้เสียงที่หนาขึ้น และแรงประทะดีกว่าเดิมครับ
