การใช้หม้อ Iso ไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่มันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุ ลองศึกษาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าดูครับ และก็เรื่องเกี่ยวกับ sine wave ด้วยมันไม่ได้เป็นการสร้าง wave ใหม่เพียงแต่จะช่วยลด จุดพีคเวลามีการกระตุกของกระแสไฟนะครับ
โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
คำตอบที่ผมแนะนำว่าเดินสายใหม่มันอยู่ในลิงค์ที่พี่เสือลงไว้นั่นล่ะครับ
http://eestaff.kku.ac.th/~sa-nguan/1.../Chapter10.pdf
สมาชิกใหม่ประจำบ้าน
สภาพหลังผ่านไปไม่เกิน 2วัน ไฟแถวล่างสุดไม่ติดไปแล้ว
ส่วน 2แถวบนไฟติดอยู่ ที่ในรูปไฟแถวบนไม่ติดเพราะเสียบ 3.5 ไม่ได้เสียบใช้ DAC USB
สาเหตุก็ไม่มีอะไรมาก จะลองเปลียนสีไฟ แต่ดันทำจุดบัดกรีหลอดอันบนร่อนออกมา
พอซ่อมเสร็จลองเสียบดูถึงได้เห็นว่าขาสายแพพับ พินชนกันอีกต่างหาก ไล่ไม่ถูกเลย
แต่ปุ่มสัมผัสใช้ได้อยู่ แค่ไฟไม่ติดเฉยๆ ใช้ๆไปก่อนค่อยงมหาวิธีซ่อมอีกที
แล้วก็มาถึงภายใน ใช้ภาพประกอบจากเน็ตไปก่อน ของเดิมไม่ได้ถ่ายไว้
DAC เบอร์อะไรไม่แน่ใจ ลืมส่อง
ที่เด็ดจริงๆคือภาคขยายแบบ Bi-Amp ที่ใช้ active x-over โดย opamp JRC2060 (4ch SSOP 14pin) ตัวถังแบบนี้หาเบอร์ดีๆมาใส่แทนไม่ได้เลย
ไอซีขยาย TDA7377ขับดอกซับ TDA1517ขับทวีตเตอร์
สภาพหลังซนไป เปลี่ยนซีไฟเลี้ยงopamp ซีmute ซีvoltage ripple rejection ซีoutputภาคtweeter
หลังทำเสียงจากทวีตเตอร์ใสสะอาดมากขึ้น โดยเฉพาะ เสียง ฟ ซ ไม่แตกแล้ว
เวลาใช้ usb dac เสียงทวีตเตอร์กลมกลืนขึ้น เบสก็ดีขึ้น
ส่วนตัวชอบแบบต่อ dac ภายนอกมากกว่า เสียงหวานใส กลมกลืน เบสกลมเป็นลูกเลย (DAC NPE TDA1541A โมนิดหน่อย)
วันนี้มาแบบคอนเซปต์กระทู้เลยเราเกือบเจ๊ง โชคยังดีที่แค่พิการ
ไว้ขยันๆค่อยไล่ซ่อมไฟ แต่ไม่รู้จะมีปัญญาซ่อมไหม
จะลองตัวนี้ดูไหม ผมส่งไปให้ครับ
http://www.analog.com/media/en/techn...eets/OP400.pdf
เปลี่ยน SSOP มือนี่สั่นไม่ได้เลย 5555
คิดว่าคงไม่เปลี่ยน opamp ฮะ เพราะ SSOP นี่ขามันเล็กและใกล้กันเหลือเกิน 14ขาแท้ๆ แต่ตัวเล็กกว่า dip-8 อีก มือคงนิ่งไม่พอ
สั่งตัวนี้มาเผื่อลองเปลี่ยนแทนของเดิมดู ไม่รู้เสียงจะดีหรือแย่กว่าเดิม PSS นี่น่าจะยี่ห้อฟิลิป
รอมันเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาอีกเกือบเดือน จะยัดลงหรือเปล่าก็ไม่รู้
2pcs 3" inch 4Ohm 4? 20W Full-range Audio Speaker Loudspeaker Woven pots
รบกวนทุกท่านหน่อยคับ พอดีใด้งบมานิดนึง กำลังหาร้านขายของพวกนี้ที่ส่ง ems ใด้
1. หัว mini และ rca ของ neutrik ราคาเบาๆ พวก nys373 และ 231
2. หัว rca ตัวเมียแบบขัน สำหรับติดลำโพง แบบนี้
3. บล๊อคปลั้ก Hospital Grade ราคารากหญ้า
4. ร้านขาย capa + R เกรด audio สำหรับเอามายำ(ก็ช้างน้อยอีกเหละ55+)
แค่นี้อ่ะคับ >< ช่วยแนะนำร้านหน่อยแหะๆ
ส่วนสายคิดว่าคงเป็น RG179 เหละ ทองแดงชุบเงินราคาถูกๆ นอกจากมันก็คงไม่มีอีกแล้ว T.T ฉนวนแข็งก็ต้องทนอ่ะตัวเลือกน้อยLast edited by XsoeIIsJ; 17 Jun 2015, 19:02:39.
Originally posted by XsoeIIsJ View Postรบกวนทุกท่านหน่อยคับ พอดีใด้งบมานิดนึง กำลังหาร้านขายของพวกนี้ที่ส่ง ems ใด้
จริงๆมันมีเยอะกว่านี้น่ะแต่ผมดันนึกไม่ค่อยออก บางเว็บก็เหมือนจะตายๆไปแล้ว
เว็บที่ว่าก็มีแค่บางอย่าง
http://ppnresource.tarad.com/index.p...81&headername=
ppnนี้ลองโทรเช็คก่อนน่ะครับ ผมไม่เคยสั่งแบบส่ง ไปซื้อที่ร้านตลอด
http://www.audio-maker.com/
= =" ปลั๊กhospital gradeราคารากหญ้ามันมีด้วยเหรอ เห็นราคาแต่ล่ะอันแล้ว เออ...
หัว3.5mmราคาประหยัด ผมชอบของamphenol มากกว่าน่ะ แข็งแรง+แน่นกว่าไงไม่รู้ แต่ร้านที่ผมบอกมาไม่มีขาย
npeนี้ไม่แน่ใจว่ามีของ ส่วนอีกร้านที่มีของผมจำชื่อไม่ได้แหล่ะ+คงไม่ส่งemsให้
rg179 ที่บอกว่ากันว่าทองแดงชุบเงินกัน นี้มันจริงเหรอ ผมเคยนั่งไล่ดูมาตราฐานของมัน เหมือนจะบอกว่าแค่ชุบดีบุกน่ะ
อันนี้ก็ไม่ได้ชัวร์มากน่ะ นานแล้วที่เคยค้นข้อมูล อาจจะเบลอๆ
@XsoeIIsJ
ข้อ 1. ไม่รู้
2. ลองดูของ puresonic ที่ NPE ราคาไม่แพงมากนัก ใช้ดีนะ
4. ลองดูที่ Audio-maker ก็น่าจะถูกกว่าที่อื่นหน่อย
ส่วน 3. ถ้าไม่เน้นว่าต้องเป็น Audio grade หรือ Hospital grade
คุณภาพดีราคาไม่แพง ลองดู SIEMENS รุ่น DELTA@azio ถามอากู๋ว่าที่ไหนขายออนไลน์(+สำรวจราคา)
ผมเอามาทำปลั๊กพ่วงด้วย ใส่กล่อง FS box 4x4 แบบนี้
เขาใช้อลูฯก้อนขุดกัน ผมใช้เหล็กหล่อนี่ละตามประสาคนบ่จี๊ (กันสนามแม่เหล็กได้ดีกว่าอีก ไหมฮึ) 555+ ที่สำคัญถูกกว่าซะมากมากมาย
เอาไม้สักตีประกบหุ้มซะก็แหล่มแล้ว อิอิ
Originally posted by dracoV View Postใช้ดีนะ ไม่แพงด้วย ปลั๊กผนังหรือจะทำปลั๊กพ่วง DIY อีกรุ่นนึงที่อยากแนะนำ SIEMENS รุ่น DELTA@azio
ขั้วรับเป็น Silver Alloy นะ ส่วนที่ต่อสายก็ใช้แบบน๊อตยึด ซึ่งผมชอบ ยึดแน่นได้ทั้งสายแกนเดี่ยวและสายฝอย
รวมถึงสายเส้นโตหน่อยได้ บ้านผมสำหรับปลั๊กผนังผมใช้ 4sq.mm. อ่ะนะ ทยอยๆเปลี่ยนมาใช้ปลั๊ก และ สวิทช์ DELTA@azio เกือบหมดบ้านละ
