โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
  • ข้อมูลที่ได้มาถูกต้องแล้วละครับ
    ผู้ผลิตมีผลิตค่าสูง เช่น 3,300uF แต่ไม่มีใครเอามาขาย เพราะราคากระโดดมาก
    ถ้าต้องการใช้จริงๆ ต้องสั่งจากเวปต่างประเทศ ส่วนใหญ่ราคาสูงกว่าบ้านเรา แล้วก็ให้เผื่อค่าส่งอีกต่างหากด้วย
    • -ใช้ส่วนไหนของPSU ถ้าวงจรขาออก (จุดสังเกตคือพวกที่อยู่แถวๆสายwireออกจากกล่องหรือลากไปที่จุดถอดสายได้)
      ไม่ควรใช้แบบsolid เพราะ มัน ultra low esr ค่าesrต่ำไป มันจะoscillate (เว้นแต่ของเดิมเขาใช้อยู่แล้วอันนีัเขาคำนวณเพื่อมาแล้ว)
      มีเรื่องสงสัยแบบนี้ครับ คือ
      1.ซีโซลิต แท้จริงมันคือ ซีธรรมดาทั่วๆไป ที่ไม่มีพลาสติกหุ้มใช่ไหมครับ แต่จะเขียนค่าไว้ข้างบนแทน
      - มันเป็นกระป๋องอะลูเหมือนกันหมด แต่solidที่เราเห็นใช้กัน มันมักจะไม่หุ้มปลอก เลเบลลงบนตัวเลย
      sanyo os-con ที่ตัวที่หุ้มปลอก ม่วงคาดขาว ก็solidแต่เป็นชนิดsemi-organic
      ถ้าแบบชนิดconductive polymerจะเป็นกระป๋องเปล่าๆ
      แบบsemi organic ppnมีขาย http://ppnresource.tarad.com/product...0564.707202_th
      กับร้านปากทางเข้าเคียงหลีพลาซ่ามีขาย
      ทั้ง2ที่มีแต่ค่าเก็บประจุน้อย มีค่าให้เลือกไม่มาก
      ยี่ห้ออื่นมีอีก จำร้านไม่ได้แหล่ะ แต่ก็หายากอยู่ดี +ไม่มีค่าให้เลือก
      พวกกระป๋องเปล่า แต่บากหัวนี้ไม่ใช้solidแหล่ะ แบบnichicon hd เพราะรอยบากหัวนี้มีไว้ให้ของเหลวไหลออก ตัวไหนหัวบากไม่ใช่ชัวร์
      แต่บ้างตัวหัวไม่บากก็ไม่ใช่ เพราะเขาทำให้มันรั่วออกตูดแทน
      เอาจริงจังต้องเปิดดาต้าชีทดู
      2. พอมีร้านไหนขาย ซี่โซลิดค่า 16V 3300uF บ้างครับ ผมเดินหาดูหลายร้านไม่มีเลยครับ หาในกูเกิ่ลก็ไม่มี ท้อใจแล้วครับ ช่วยหน่อยครับ
      ค่าขนาดนั้น เดาได้เลยว่าขาออกPSU ไม่ควรใช้solid
      หาแบบ longlife , low esr ,105c+พอ ของดีหน่อย หาไม่ยากก็มี
      pana fm, fc
      nichicon LXZ ,LXV ,HD ,HE
      rubycon zl zlh ... พวกzlทั้งหลาย
      elna จำรุ่นไม่ได้แหะ แต่elna made in thailandนี้แหล่ะ เกรดดีใช้ได้ (onkyoยังชอบใช้เลย)
      มันมีรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นอีกจำไม่ค่อยได้
      ยี่้ห้อเมกาหรือยุโรปก็ดี
      ร้านใต้บันไดกลาง บ้านหม้อพลาซ่า1 ของเยอะ มักจะมีของดีปนๆมา(มีอะไหล่ถอดปนมาด้วย) ต้องดูเป็นหน่อยก็เลือกๆเอา แต่ส่วนใหญ่ก็ยี่ห้อดีๆหมด
      ถ่ายรูปของเดิมมาให้ดูก่อนดีกว่าน่ะ จะได้มีคนช่วยๆกันแนะนำ+ไอเดียโมอื่นๆให้
      ค่า3300/16 ไปหาใน Rsกับ14elementยังไม่เจอแบบsolid เลย :P หายากจริงๆ
      ว่าแล้วก็อยากรื้อมาทำใหม่ แต่รื้อที่ไม่มีคอมใช้เลย แถมทำที่ยาวเลย
      แกะเข้าแกะออกค่อนข้างเสียเวลาทีเดียว
      • ไหนๆก็พูดแล้ว ต่ออีกหน่อยแล้วกัน
        ในแผงวงจรใช้อะหลั่ยซะเทพ แต่ใช้สายไฟเดิมๆ ใช้สายไฟธรรมดา ใช้สายไฟยาวๆ ขั้วคอนเนคเตอร์ธรรมดา มันก็กั๊กที่พวกนี้อยู่ดี
        ประมาณว่า ทำต้นทางไป10 แต่ปลายทางได้กลับมาแค่6-7
        • ตอนนี้วางแผนจะโม DS อยู่ โดยวางแผนไว้คร่าวๆดังนี้ก่อน เดี๋ยวค่อยๆทยอยทำไปปรับแต่งไป แต่มีตั้งโจทย์ไว้ว่า 1slot เท่านั้น ข้างหลังห้ามใส่ของใหญ่ๆเด็ดขาด ถ้าตรงไหนจำเป็นต้องแก้ไข แนะนำมาได้เลยนะครับ ไม่รู้ว่า Pana FM 33uF ใส่แทน MLCC10uF+0.1uF จะใช้ได้เหมือน 513D ไหม จำเป็นต้องไบแคปเหมือนเดิมหรือเปล่า
          ของที่เตรียมไว้ลองทำส่วนนึง ลองเอามาเรียงถ่ายรูปดู
          ถามคุณเก่งหน่อยครับว่าถ้าถอดรีเลย์แล้ว จะตัดเสียงให้ออกแต่ headphone เหมือนเดิมได้ไหมครับ
          อีกโครงการก็ ปรับปรุงไดโอดให้ลำโพง Creative Inspire 5200 ยังคิดอยู่ว่าจะทำแบบไหนดี ลำโพงตัวนี้ใช้หม้อแปลง AC 12V 4A ต่อมาเข้าไดโอดบริด 6A ตัวในรูปตรงๆเลย ไดโอดที่ต่อไว้เดี่ยวๆอีกตัวน่าจะเป็น 1N5401 มั้งถ้าจำไม่ผิด
          ใครมีไอเดียลองเสนอดูได้นะครับ ขอกันดื้อๆเลย เพราะไม่เคยโมตรงจุดแบบนี้ ไม่ค่อยมีไอเดียเท่าไหร่เลย เท่าที่คิดไว้ อาจใช้ pcb ของซีเกตมายัดพวก FE6D ไม่ก็ MUR860 ดู
          • Apacer AE501B Internal Card Reader : apacer detail
            เจ้าของตัวนี้ ใช้เมมเพียง2อย่าง คือ "SD" กับ "MicroSD" ฉะนั้นจึงปรับปรุงคุณภาพเพียง2ชนิดนี้ + "USB" อีก1พอร์ท
            ปรับปรุงระบบภาคจ่ายไฟ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟในส่วนต่างๆ และ ลดสัญญาณรบกวนในระบบไฟ
            - ไฟเลี้ยง วงจรคอนโทรลเลอร์
            - ไฟเลี้ยง Memory Card
            - ไฟเลี้ยง USB Port
            Asus Xonar DS สภาพล่าสุด
            จาก Asus Xonar DS rev.2 ไปสู่ rev.3
            - ถอดคอนเนคเตอร์ SPDIF OUT
            - ถอดคอนเนคเตอร์ AUX IN
            - ถอดไอซีWM8766
            - ถอดไอซี7805
            - ถอดอะหลั่ยในเส้นทางไฟเลี้ยงไอซีออปแอมป์
            รอมือนิ่งๆ ตัดลายทองแดงชุดสัญญาณSPDIF OUT ที่บริเวณขาไอซี ASUS AV200 (เบอร์จริงคือCMI8788)
            ตอนFINAL จะได้บัดกรีขาตัวอะหลั่ยต่อตรงที่ขาCMI8788 แล้วไปต่อกับแจ็คDigital Outหลังเครื่อง
            <<-- ของแถม -->> เผื่อใครจะเล่นสนุกไรกับไฟชุด+5V จะได้ไม่ต้องเพ่งPCBมาก
            - ล่าสุด ถอดอะหลั่ย "ชุดMute" และ "ชุดBandpass Filter" ของเซอราวน์แชนแนลออกหมดแล้ว (อะหลั่ยทั้งหมดที่อยู่ระหว่าง "WM8766" กับ "แจ็คด้านหลัง")
            หลังจากถอดอะหลั่ยบริเวณนี้ออกแล้ว ทำให้ได้พื้นที่ว่างมากพอสมควร ทีนี้ก็อยู่ที่เราแล้วว่าจะเอาพื้นที่ว่างนั้นไปใช้ประโยชน์ไรบ้าง
            - นอกจากเรื่อง "การต่อที่ขา116โดยตรง" หรือ "เปลี่ยนไปใช้อะหลั่ยคุณภาพสูงในเส้นทางDigital Output" แล้ว ควรให้ความสำคัญมากๆกับจุดกราวน์ของชุดดิจิตอลด้วย
            เพราะ จะในช่วยเรื่องการเทียบค่าศักย์ไฟ(สัญญาณกับกราวน์)ได้ดีขึ้น , ช่วยลดปัญหาเรื่องการเหลื่อมเฟสของสัญญาณ(Timing) และช่วยลดปัญหาเรื่องกราวน์ลูปด้วย
            ( ขากราวน์ที่คอนเนคเตอร์SPDIF Outของเดิมในการ์ดนั้น ระยะทางมันห่.างจากขา116มาก และที่สำคัญ คือ เส้นทางมันผ่านลายทองแดงหลายช่วง บางช่วงมีจั๊มลายทองแดงด้วย )
            "DS : kmod rev.3" ตั้งใจว่า จะพยายามทำให้ใกล้เคียงคำว่า "DS : LEGEND version"
            แต่ แต่ แต่ ท้ายที่สุด ยังไม่รู้ว่า การ์ดตัวนี้ "จะสำเร็จดังใจหวัง" หรือ "มีสภาพเหมือนชื่อกระทู้"
            • Originally posted by tumd View Post
              ดูอะไหล่แล้ว ถ้ายัดหมด จะยัดลงให้สูงแค่1slotเหมือนเดิมได้เหรอครับนั้น ลองจัดวางๆดูก่อนว่าจะลงอะไหล่ยังไง
              -เอาc electrolyteไปใส่แทน c ceramic smd ก็หาทางทำให้มันแข็งแรงด้วยน่ะ
              -ic 7805 ด้านขวา ใกล้ๆจะมีceramicเล็กๆ ตัวนั้นก็าสำคัญ
              -มันมีจุดที่เป็นsmdที่ควรจะแก้น่ะ
              rที่set gain ของop-amp ของเดิมgain =1เอง (คือbufferนั้นแหล่ะ)
              Lที่อยู่แถวขาออกของ7805(ในรูปอยู่ระหว่างcที่เลเบลสีเหลือง2ตัว) จำได้ว่าจุดนี้ทำแล้วช่วยให้เสียงหายกัดหูได้เยอะมาก
              • Card Reader เคยมองอยู่เหมือนกันพี่ เห็นมีขายตามร้านอุกรณ์เครื่องเสียงรถ
                ราคาไม่แพง ใช้ไฟ12v
                เคยมองๆว่าเอามาใช้กับแอมป์ได้ไม่ต้องเปิดคอม
                  - Sprague 513D เป็นตัวเก็บประจุที่ผลิตในประเทศไทหวัน จัดว่าเป็นรุ่นราคาประหยัดของยี่ห้อนี้
                  ของส่วนใหญ่ที่ได้ๆกันมา หรือ ที่เอามาใช้ๆกัน จะเป็นของเก่าเก็บที่ผลิตมานานแล้ว
                  - Panasonic FM ก็ถือว่าเป้นรุ่นประหยัดเหมือนกัน แต่ผลิตออกมาใหม่กว่า ประสิทธิภาพในการใช้งานน่าจะดีกว่า
                  ที่ผมเลือกใช้ "Sprague รุ่น513D" เหตุผลหลักๆเลย คือ
                  - ได้สไตล์เสียงบางส่วนของยี่ห้อSpragueติดตัวมาด้วย ถึงแม้จะได้ฐานเสียงมาไม่ครบไม่เต็มแบบรุ่นราคาสูงก็เถอะ (แบบเดียวกับยี่ห้อNipponโรงงานUCC ก็ได้ฐานเสียงมาไม่ไม่ครบเหมือนกัน)
                  - ตัวมันมีขนาดเล็กสามารถใส่แทนอะหลั่ยของเดิมในการ์ดได้เลย
                  - "มาตราฐานการผลิต, ประสิทธิภาพ, ราคา" ถือว่าคุ้มเงินที่จ่ายไป
                  จริงๆแล้ว Sprague รุ่น503D ที่ผลิตโดยโรงงานในฮ่องกง จะมีประสิทธิภาพสูงกว่า ที่ผลิตในโรงงานไทหวัน และ ราคาก็สูงกว่ามากด้วย
                  แต่ของฮ่องกงหายากกว่ามาก และที่สำคัญคือ ตัวมันมีขนาดใหญ่กว่ามากๆ (ตัวมันใหญ่กว่าSprague USA โรงงานUCC) ทำให้เอามาใช้โมในการ์ดหรือเครื่องสำเร็จได้ยากหน่อย
                  เอารูปมาจากหน้า40
                  Originally posted by keang
                  ตัวใหญ่กว่า Sprague สีน้ำเงินของUSA 2เท่า (สีน้ำเงิน=1.2เซน สีทอง=2.54เซน)
                  เอารูปมาจากหน้า64
                  Sprague รุ่น503D โรงงานฮ่องกง 150uF 25v ตัวสีทอง อยู่ติดกับซอคเกทไอซี ลองเทียบขนาดตัวมันกับCตัวอื่นๆในรูปนี้ครับ
                  - Relayตัวนั้นทำหน้าที่เฉพาะตัดต่อเสียงแจ็คหลังเท่านั้นครับ (ไม่เกี่ยวข้องกับชุดFrontpanel)
                  - การ์ดตัวนี้ ช่องHeadphoneของFrontpanel ใช้ภาควงจรขับหูฟังภายในตัวชิบWM8776 และมีวงจรMuteแยกต่างหากเฉพาะของตัวมันเองด้วย
                  (เคยโพสรายละเอียดไว้ที่ หน้า3 #50)
                  • สัญญาณของลำโพงคู่หน้า สัญญาณชุดนี้ ถูกส่งออกทางขา 26 กับ 27 ไปให้ออปแอมป์ขยายสัญญาณให้สูงขึ้น แล้วส่งต่อไปที่แจ็คหูฟังที่ด้านหลังการ์ด
                  • สำหรับคนใช้หูฟัง ไอซีตัวนี้มีวงจรขยายหูฟังอยู่ภายในตัวด้วย โดยซัพพอร์ทหูฟังที่มีอิมพีแดนซ์ 16โอห์ม และ 32โอห์ม สัญญาณชุดนี้ถูกส่งออกขา 20 กับ 23 แล้วส่งต่อไปที่จุดต่อ Front Panel ของตัวการ์ด
                  WM8776ตัวนี้พิเศษกว่าชิบDACทั่วไป คือ ในตัวชิบDACตัวนี้ มีภาคขยายหูฟังมาให้ด้วย
                  (ปรกติชิบDACทั่วไป จะไม่มีภาคขยายหูฟังมาให้ในตัวชิบDAC จะมีเพียงAnalog Outputเท่านั้น)
                  โดยส่งผ่านคอนเนคเตอร์ "HD Front Panel" J2 ที่ใช้สำหรับต่อเข้ากับFront Panelของตัวเคสคอม
                  สรุป WM8776 มีเอ้าท์พุทให้2แบบ คือ ต่อตรงกับหูฟัง และ Analog Output
                  Analog output ชุดนี้เป็นของ คู่หน้าซ้ายขวา ส่งไปให้OP-Ampเบอร์5532บนการ์ดขยายเสียงอีกทีนึง
                  - PIN 26 : VOUTL : Analogue output : DAC channel left output
                  - PIN 27 : VOUTR : Analogue output : DAC channel right output
                  Headphone output ชุดนี้เป็นของหูฟัง
                  - PIN 20 : HPOUTL : Analogue Output : Headphone left channel output
                  - PIN 23 : HPOUTR : Analogue Output : Headphone right channel output
                  รายะเอียดเฉพาะในส่วนของHeadphone Amp
                  - Headphone Buffer : Maximum Output voltage 0.9 Vrms
                  - Max Output Power : 16 ohm @ 50 mW
                  - Max Output Power : 32 ohm @ 25 mW
                  • Originally posted by ManiacMaew View Post
                    ยังไม่ว่างแกะจากคอมมาทำเลย เครื่องเปิดใช้งานตลอดไม่มีปิด ของในรูปนั่นแค่เอามาเรียงถ่ายรูปเฉยๆครับ ไม่ได้ใส่หมดนั่น ของจริงๆยังมีให้เลือกอีกเยอะ
                    ตรงที่แนะนำให้แก้ r ที่set gain ของop-amp นี่พอจะแนะนำได้ไหมครับ เรื่อง gain นี่ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่
                    สงสัยผมถามไว้ไม่เคลียร์ หมายถึงถ้าใช้หูฟังจาก frontpanel จะตัดเสียงลำโพงที่ต่อแจ็คหลังได้หรือเปล่าน่ะครับ ถ้าจากที่บอกมา แปลว่าถอดออกแล้วจะตัดเสียงแจ็คหลังไม่ได้สินะครับ ต้องปิดลำโพงแทน -.-
                    ท่องเว็บหาความรู้มาโมการ์ด เพราะสงสัยที่คุณเก่งบอกให้ถอดไบแคป 0.1uF ออก เจอเว็บที่กล่าวถึง Bypass Capacitors ไว้ค่อนข้างน่าสนใจ
                    Choosing and Using Bypass Capacitors
                    The Bypass Capacitor in High-Speed Environments
                    หลังจากอ่านดูแล้ว ถ้าถอดไบแคป 0.1uF ออกแล้วไม่มีเสียงจี่เสียงฮัมก็คงไม่มีปัญหาสินะ สงสัยจะได้ลองยัด oscon แทนพานา
                    • ขอบคุณพี่keang และพี่ManiacMaew มากๆครับ เป็นpsu ตัวนี้ครับ
                      เป็นcapa สีน้ำตาลๆ น่าจะเป็นยี้ห้อ nippon chemi con น่ะครับ คือตอนนี้ผมเปลี่ยนใจไม่โมแล้วน่ะครับ แต่สงสัยว่ามันเฟสไฟมันเป็นรางเดียวหรือเปล่าวเพราะ สเปคข้างกล่องบอกว่ามีรางเดียว แต่ผมแกะดูเหมือนมันมีไฟหลายราง (สังเกตุจากสายไฟสีเหลืองๆ มันแยกกัน ไม่ได้ต่อเป็นวงจรเดียวกันครับ) ไม่รู้ว่าชัวร์ไหม ผมดูไม่ค่อยเป็นครับ ถ้าพี่ๆอยากเห็นวงใจด้านใจชัดๆเดียวผมถ่ายรูปมาให้ดูอีกที่ครับ
                      สเปคข้างกล่อง
                      มันมีขวดลวดเล็กๆ ต่ีอโยงไปที่สายเหลืองๆอีกที่ และตรงpcb เหมือนจะแยกไม่ติดกัน ถ้าเป็นเฟสเดียว รางเีดียวจะติดกันหมดใช่ไหมครับ
                      • RAIDMAX VOLCANO RX-630A ของผม c บวมกองทิ้งไว้เลยได้โอกาสทำสักที
                        C ถอดมาจนไม่รู้ทิ้งไว้ไหนแล้ว เลยจับ 16V 3300uf ใส่แทนเป็นส่วน ใหญ่
                        มีอยู่ตัวเพราะพื้นที่ไม่พอเลยเอา25v 470uf
                        ส่วนขดลวดตัวไหนไม่ได้หุ้มก็จับท่อหดใส่ซะ
                        • แนะนำ meter ราคาประหยัดให้ผมซักตัวสิครับ จำได้ว่าพี่ซักคนเคยเนะนำไปแล้วแต่หาไม่เจอแล้วครับ
                          ขอแบบสั่งได้ก็ดีครับ
                          • Originally posted by poh1998 View Post
                            Victor vc9805a+
                            ที่ NPE มีขาย ไม่แพงนัก เหมาะกับ DIY Hobbyist
                            ขออนุญาต แย้งคุณkeang หน่อย
                            Panasonic FM ผมคิดว่าไม่น่าใช่รุ่นประหยัดนะ เป็นตัวพัฒนาจากรุ่น FC และลักษณะใช้งาน
                            รุ่น FM จะเน้นการใช้งานไปที่ภาค power supply มี ESR ต่ำกว่า, กระแส Ripple ได้สูง(ดี)กว่า(FM เป็น C Low Impedance
                            และมี Impedance ต่ำกว่า FC) และ อายุยืนกว่า
                            FM จะมีค่า tangent of loss ถึงจะไม่ได้ต่ำมากเหมือนพวก polymer(จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่) แต่ก็ดีพอสมควรนะ
                            ส่วนรุ่นประหยัด น่าเป็นรุ่น [M] เฉยๆมัง ตัวน้ำเงินคาดขาวน่ะ คิดว่า
                            edit: เจอ datasheet ของ FM ละ
                            มีข้อมูล Cap. ต่างๆ มาลง ก็ให้ความเห็นเพิ่มเติมไว้นิด คร่าวๆ
                            สำหรับการออกแบบทางไฟฟ้า การเลือกใช้งาน C แบบใดขนาดใด จะเลือกใช้ตามคุณสมบัติ/ความเหมาะสม/ฟังก์ชั่นการทำงาน เป็นหลัก
                            ของการทำงาน C แต่ละแบบก็จะมีข้อดีข้อด้อยต่างกันไป เช่น ไม่ใช่ว่า ESR ต่ำกว่าต้องดีกว่าในทุกงาน
                            หรือ C แบบ Film ต้องดีกว่า C ceramic หรือ C Electrolyte ในทุกงาน เป็นต้น
                            ตัวอย่างข้อมูลการใช้งาน
                            • ส่วนรุ่นประหยัด น่าเป็นรุ่น [M] เฉยๆมัง ตัวน้ำเงินคาดขาวน่ะ คิดว่า
                              อันนั้นมันตราMatsushitaไม่ใช่เหรอครับ
                              อันนี้ลิงค์ไล่รุ่นของpana
                              • ^^ ใช่ครับ แต่ก็คือ มันมีแค่ [M] นี่ละ(ไม่มีตัวอักษรบอกเหมือนพวก FC, FM, ... ) เขาเลยเรียกกันว่า รุ่น M ถ้าจำไม่ผิดรุ่น จริงๆก็คือseries M น่ะ
                                เอาตามหัวที่ google บอกก็ ECAxxM นะ
                                datasheet: http://www.panasonic.com/industrial/...ba0000ce12.pdf
