โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
  • ของคุณlovehifi เอามาใช้ regulateไฟ รู้สึกจะแยกบอร์ดตั้งหาก อยู่ค่อนข้างไกลจากปลายทาง
    ของผม เอามาทำccs biasให้ tr output อยู่ประชิดปลายทางเลยมีr outputคั่นตัวเดียว ปริมาณeffectที่ส่งผลไม่เท่ากันอยู่แล้ว
    บวกของผมทำแอมป์หูฟัง รายละเอียดเปลี่ยนนิดหน่อยก็รับรู้แล้ว ไดร์เว่อร์มันแปะข้างหูเอง
    ส่วนเรื่องtempก็น่าจะมีผลอยู่น่ะ
    อย่างน้อย1เรื่องคือ
    ถึงติดซิงค์แต่ไม่เปิดพัดลมเลย noiseมาบาน
    ตัวถัง to-220ก็เป็น วัดtempได้70+ วัดที่ซิงค์น่ะ ที่ข้างในตัวมันอาจจะถึงlimitมันแล้ว
    • ลืมตอบ poh ไป
      Originally posted by poh1998 View Post
      อยากรู้ว่าภาคจ่ายไฟ แอมป์/dac เค้าใช้ carbon film หรือ metal film กันครับ
      ขึ้นอยู่กับว่าใช้ที่จุดไหน คร่าวๆก็
      - ใช้คุม/ปรับ regulation, shunt เช่น กับ lm317 337 หรืออื่นๆ - นิยม metal film 1% หรือดีกว่า
      - ใช้ในส่วน snubber - Carbon หรือ cement
      - ใช้คุมการจ่ายไฟ/Filter (ต่ออนุกรมไฟ) - wirewound, Metal oxide
      - Crowbar - Power resistor (มี heatsink), cement วัตต์สูงๆ
      เป็นต้น
      ก็ยังมีแบบอื่นๆอีกแต่คงไม่ได้ใช้มัง สำหรับวงจรโวลท์สูงมาก และ อื่นๆเฉพาะทางหน่อย
      • ซัพพลายNMB แม้ไม่ต่อโหลด ตัวหม้อแปลงก็ร้อนตลอดเวลา
        ไล่วงจรหลายครั้ง จนเจอสาเหตุแล้ว ---> ขาไฟเข้าของหม้อแปลง(ทุกตัว)เค้าต่อSnubberแบบRCไว้ด้วย (R = 100 โอห์ม , C = 0.022uF)
        --- ก็อปจากหน้า261 ---
        จากรูปจะเห็นหม้อแปลงแบบEIตัวเล็ก จำนวน4ตัว แต่ะละตัวทำหน้าแยกจ่ายไฟตัวละชุด(12V1, 12V2, 5V, 3.3V) ทุกตัวมีSnubberแบบRCที่ขาไฟเข้า ใช้ค่าเดียวกันทั้งหมด
        Originally posted by keang
        Passive Filter : ขดลวด + Cฟิลม์ตัวสีส้ม ที่เห็นในรูปด้านล่างนี้ พวกนี้ก่อให้เกิดความร้อนสะสมภายในพอสมควร
        แต่ มันคือจุดเด่นของซัพพลายตัวนี้ ซึ่งซัพพลายตัวอื่นไม่มี
        ลองดูได้ง่ายๆ จั๊มแค่"สายเขียว-ดำของ24พิน"เพื่อเปิดตัวซัพพลาย โดยไม่ต้องต่อโหลดอุปกรณ์ใดๆเลย ลมที่เป่าออกจะมีไอร้อนออกมาด้วย
        คลิปวิดิโอสาธิตวิธีบัดกรีอะหลั่ยSMD ภาพชัด มุมกล้องดี น่าจะช่วยเพิ่มความมั่นใจได้ในระดับนึง
        Professional SMT Soldering: Hand Soldering Techniques - Surface Mount
        • ประกอบวงจร SMD ด้วยตะกั่วเหลวกับหม้อสุกี้ เห็นน่าสนใจเลยเอามาฝากครับ
          สอนแบบโมเอะๆ
          น่าจะยากตรง ไม่รู้จะทำแผ่นสกรีนตะกั่วยังไงนิแหละ เล็กเหลือเกิน
            เขาใช้อะไรทาเหรอ ตะกั่วแบบพิเศษเหรอ??
            • Originally posted by ManiacMaew View Post
              -เคยใช้แต่แบบmetal filmกับceramic(ตัวที่ต่อนุกรม)แหะ ไม่รู้เหมือนกัน
              Originally posted by dracoV View Post
              ลืมตอบ poh ไป
              เป็นต้น
              ขอบคุณมากครับ
                Solder Paste ตะกั่วเหลว ธรรมดาๆ นิแหละครับ บ้านหม้อก็มีขาย
                ก็ง่ายดีเหมือนกันแต่ต้องควบคุมความร้อนให้ดีไม่งั้น อุปกรณ์เดียงเพราะความร้อนหมด - -''
                intro: This page will go over some of our first experimentation with solder paste and toaster ovens. Now, if you’re making several of the same board, the best route is to get a stencil and jar paste. Although slower, you can also apply paste with a syringe, and that is what we show in this guide. […]
                • กรณีตัวถัง TO-39 ก็ลองใช้กระดาษทรายละเอียดขยายรูครอบออกไปหน่อยให้หลวมๆ
                  แล้วใช้กาว2หน้าแบบบางๆเช่นของ 3M รอง และ/หรือ ใช้ thermal compound ครับ
                  thermal compound ก็ลองเลือกดูจะเอาแบบนำไฟฟ้า หรือ ไม่นำ
                  ขอบคุณครับ ว่าแล้วก็ลองเลย ขยายรูหน่อยเอาเทป2หนาแบบบางติด(แต่ยี่ห้อโนเนม) เอามิเตอร์เช็คว่าตัวถังกับซิงค์ไม่ต่อกันก็ลองเปิด
                  side effectน้อยหน่อย ไม่งั้นเบสหายหมด
                  ตอนนี้ลองเปิดทิ้งไว้-เอาปรอทวัดอุณภูมิมันได้40-50+ cได้ ห้องแอร์ พัดลม8cm เปิด***งหน่อย
                  แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมตัวซ้ายกับตัวขวา tempมันต่างกัน10cได้
                  http://store.curiousinventor.com/gui..._Toaster_Oven/
                    อาจเพราะ sink มันไม่แนบสนิทดีน่ะครับ อากาศมันเป็นตัวนำความร้อนที่แย่มากๆ
                    ลองขยับๆดู แล้ววัด temp ที่ sink และ ตัวถัง ทั้ง2ข้างเทียบกันดูครับ
                    • ยอมแพ้ กลับไปใช้ตัวถังพลาสติค ทนเสียงแหลมมันไม่ได้
                      mini preview
                      Lm337H(nation) ตัวถังเหล็กเบิร์นไปประมาณ30ชม เสียงแหลมกัดหูตลอดเวลาการเบิร์น ไม่มีแนวโน้มดีขึ้น
                      impact , deep bass , เนื้อเสียง เยอะกว่าตัวพลาสติค(เทียบmotoเดิมๆ ไม่ใช่on) imageชัดเจนกว่า
                      หางเสียงสั้นทุกระดับ รายละเอียดตอนหางเสียงลงค่อนข้างด้อย(หรือโดนเสียงช่วงกลางกลืนหมดไม่รู้)
                      *ย้ำว่าเบิร์นไม่เต็มที่
                      • มีใคร รับซ่อม AVR Microlab F730 มังครับ อาการเสีย เสียง 5.1 ไม่ออกครับ ขอบคุณครับ PM มาได้นะครับ
                        • กระทู้นี้ทำไมมันเงียบหาย ชาว DIY เลิกกันหมดแล้วรึ
                          คือจะถามเรื่องเปลี่ยน C จอของท่าน Wizard ครับ ว่าใครเคยทำบ้าง แล้วใด้ผลเป็นไง
                          เมื่อวานซืนใด้จอ LCD 15 นิ้วมาตัว รู้สึกสีมันจืดๆ ชอบกล - - ว่าจะลองรื้อเปลี่ยนดูซะหน่อย ถ้าไม่เวิร์คจะใด้ถอยแต่เนิ่นๆ
                          ผมเคยซ่อมจอ C บวมหนนึง ตอนแรกภาพขึ้นช้ามาก พอขึ้นแล้วสว่างเว่อร์ แถมสีแสบตาสุดๆ - - จืด & แห้ง ไม่น่าดูสักนิด
                          พอเปลี่ยนปุ๊บนอกจากอาการเปิดช้าจะหายไป สียังดีขึ้นแบบเห็นใด้ชัดด้วยนะเออ
                          • เคยโพสไว้ในห้อง club Xonar DS เลยเอามาโพสในนี้มั่งครับ
                            แถวบ้านผมไฟฟ้าแย่มากๆ ไฟตก ไฟดับเป็นประจำ เลยจำเป็นต้องใช้ UPS ต่อกับเครื่องเสียงด้วย
                            ใครต่อเครื่องเสียงกับ UPS แล้วรู้สึกเสียงมันอั้นๆ ลองรื้อมาโมเปลี่ยนสายด้านในดูครับ
                            ตอนรื้อ บางรุ่น อาจจะเจอจุดอ่อน หรือข้อผิดพลาดเยอะหน่อย อย่างเช่น APC ตัวแรกนี้
                            APC Back UPS ES 525
                            UPS รุ่นนี้ ที่ตัวปลั๊กจะบอกขั้วผิด ทำให้ไฟ L N สลับกันหมด
                            ของเดิมไฟจะเข้าที่ปลั๊กตัวแรกก่อน แล้วค่อยพ่วงไปเข้าตัววงจร
                            เปลี่ยนสายแข็งที่ใช้เดินระหว่างปลั๊กให้ใหญ่ชึ้น
                            เดินสายใหม่หมด ปรับขั้วให้ถูกต้อง เปลี่ยนทางเดินไฟ มาเข้าที่ตัวแผงวงจรตรงๆ แล้วก็ทำให้สำรองไฟได้ทุกช่อง
                            อีกตัวเป็น Syndome Extreme 1002
                            ตัวนี้จะเปลี่ยนสายด้านนอกด้วย
                            เปรียบเทียบกันระหว่างสายเดิม 3x1.0mm2 กับสาย Thai Yasaki 3x2.5mm2 ที่กำลังจะเปลี่ยนใหม่
                            โมตัวล็อคสายนิดหน่อย ให้ยัดสายใหญ่ๆ ได้
                            เปลี่ยนสายไฟ ช่วงเข้าและออกจากแผงวงจร
                            ตรงส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างปลั๊ก เปลี่ยนจากลวดทองเหลืองเส้นเล็กๆ มาเป็นสายแข็งทองแดง
                            ด้านขวาคือตอนที่โมเสร็จแล้ว
                            • รบกวนถามในนี้เลยละกันครับ
                              ภาคดิจิตอล IN ของ cambridge soundwork digital 2.1 เสียครับ (อยู่ๆ ก็ใช้ไม่ได้เฉยๆครับ) แล้วก็ input 1 อะนาล็อค ก็ใช้ไม่ได้ด้วย
                              พอมีแนวทางไหมครับ ตอนนี้ใช้ in 2 อะนาล็อค อยู่ครับ
                              ขอยืมภาพมาก่อนนะครับ ^^
                              • เพิ่งจะค้นเจอ ในดาต้าชีทบ้างเจ้าไม่มีแต่ของstมีบอกไว้
                                ccsปรกติเจอแต่แบบใช้LM317 แล้วที่ขาAdjกับVout จะไม่ได้ต่อcคร่อมไว้
