โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
  • มีใครรู้บ้างครับว่า dale rn70d (1 watt)
    หาได้ที่ไหน
    • REVIEW
      JRC muses series 8820 & 8920
      datasheet
      8820 http://semicon.njr.co.jp/eng/PDF/MUSES8820_E.pdf
      8920 http://semicon.njr.co.jp/eng/PDF/MUSES8920_E.pdf
      Burnไปประมาณ100ชม.
      จะมีตัวเทียบเป็น jrc 5532D กับ opa2132Pน่ะ เบอร์ยอดนิยม คนรู้จักเสียงมันเยอะ
      Muses 8920
      หางเสียงยาวหน่อย จังหวะลงของหางเสียง ลงเป็นขั้นๆ ถ้า5532มันจะทื่อๆหน่อย
      หัวเบสมีimpactกว่า 5532 แต่ไม่เท่าopa2132 เบสก็ปริมาณน้อยกว่า2132นิดหน่อย
      การแยกตำแหน่งเสียง ?ทำได้ค่อนข้างดี ชิ้นเสียงไม่ค่อยซ้อนกัน จับตำแหน่งง่ายกว่า 5532 หรือ 8820
      มิติด้านลึกแยกระยะชิ้นเสียงได้ดี เสียงร้องถอยหน่อยๆ เวทีเลื่อนไปไกลตัวหน่อย แต่ระยะระหว่างชิ้นเลื่อนมากกว่า
      รูปร่างเบสยังไม่เป็นตัวตนเท่า8820 เสียงกลางจะหนากว่า2132 นิดหน่อย แต่ติดขุ่น
      ถ้าชอบฟังเสียงร้องมากๆคงต้อง5532อยู่ดี เอา2132หรือ8920ไปเทียบกับบ5532จะรู้สึกว่าเสียงร้องมันแห้งไปเลย
      ชิ้นบางชิ้นอาจจะเล็กกว่า5532 บอกไม่ค่อยถูกเหมือนกันว่าชิ้นไหน เสียงช่วงไหน
      การแยกเส้นสายของเครื่องดนตรีประเภทสาย นี้แยกได้ดีเลย บางเบอร์image มันจะมั่วๆ รับรู้ว่าแค่มาจากเครื่องดนตรีเดียวกัน
      Backgroundของ2132จะสะงัดกว่า (สะงัดสะจนดูโกลนๆไงไม่รู้เหมือนมีอะไรหายไป)
      จังหวะเสียงfadeลงไป 8920 เสียงจะแผ่กว้างออกไป
      คุณภาพโดยร่วมก็คงพอๆกับ2132ต่างแนวกันนิดหน่อย
      8920 เน้นเนื้อเสียงกว่าแต่ขุ่นกว่า 2132 impactดีกว่า แยกชิ้นเสียงดีกว่า แต่เสียงแห้งกว่า
      Muses 8820
      ช่วงแรกของการเบิร์นเบอร์นี้ เบสมาแบบอ้วกแตกเลยครับ ทั้งที่วงจรเดียวกันเสียบ5532 เบสมีนิดเดียว
      เบิร์นๆไปค่อยยังชั่วหน่อย แต่ก็ยังจัดว่าเยอะอยู่
      ถ้าฟัง8920แล้วไปฟัง8820จะรู้สึกเหมือนเปลี่ยนจากหูทรงเปิดไปเป็นทรงปิดเลย ต่างแนวกันเยอะ
      เบสมันออกเป็นลูกเด้งดึ๋งๆ ได้ปริมาณ เก็บตัวเร็ว แต่ไม่ค่อยมีimpact ไม่รู้จะอธิบายยังไง
      ส่วน หางเสียงแหลมพอมี ไม่ได้คมสั้นกัดเจ็บแบบopa827
      มิติด้านลึก ไม่ค่อยดี ในเพลงที่ใช้เทียบ เนี้ย เหมือนคนร้องยืนต่อหลังคนเล่นกีตาร์เบสเลย
      8920 หรือ 2132 จะพอหาระยะห่-างได้บ้าง ส่วน5532 - -. กีตาร์เบสมันเอาไปซ่อนที่ไหนไม่รู้ ปริมาณน้อยจนจับตำแหน่งไม่ได้
      เสียงยังติดขุ่น (จนตอนนี้คิดว่าเป็นเอกลักษณ์ ยี่ห้อนี้ไปแล้ว ขุ่นทุกเบอร์ที่ลอง)
      เบอร์นี้แค่นี้พอครับ ผมเมาเบส
      มิติด้านสูง ซ้ายขวา ขอข้ามไปทุกเบอร์ครับ แยกไม่ออก ฟังแล้วมันก็คือๆกันหมด
      เบิร์นอยู่2สัปดาห์ เทสอีกเป็นวัน แต่เขียนได้แค่นี้ คือฟังแล้วรู้ว่าต่างแต่ไม่รู้จะอธิายยังไง
      ขาดตรงไหนเดี๊ยวมาแก้เอามึนแหล่ะ
      special thx 3dfxwave@tirkx
      • ขอบคุณสำหรับ Review Muses 8820 / Muses 8920 แสดงว่ามันสูสีกับพวก
        BB เบอร์ล่างๆเลยซิครับแบบนี้
        อยากให้จัด 01 02 มา Review ลองดูบ้างครับ ซีรีย์ยังกะอีวา
        ... แต่ว่าฝาก ศร ซื้อมาหรือครับ
        • เขาเป็นคนติดต่อคนรับฝากซื้อให้ครับ
          ส่วนตัวผมว่า คุณmonolab คงไม่ชอบ เพราะเห็นชอบad+an6552 adมีตัว ad823ฟังคร่าวๆแล้วมันออกชัดๆ an6552ก็ออกชัดๆเคลียร์ๆ แต่jrcมันขุ่น muddy
          • ขอบคุณสำหรับรีวิวครับ
            - เบอร์2132 อันนี้ของยี่ห้อburr-brownแน่นอน
            - เบอร์5532ที่ใช้เป็นตัวอ้างอิง...ไม่รู้ใช้ของยี่ห้อไร ถือว่ามีความสำคัญในระดับนึงเพราะเบอร์เดียวกันแต่คนละยี่ห้อก็มีฐานเสียงต่างกันตามยี่ห้อด้วย
            • 5532 ของjrcครับ
              • เครดิต : hifiduino.blogspot.com
                New Breed of Ultra Low Noise Regulators 2011/03/29
                Update (8/27/12): Added the new TI TPS7A4700 regulator to the table. This device can source up to 1 A of current and ranks on top of the list. Also please ignore the noise density numbers, I need to revise them. Look at the RMS noise values.
                The table below compares the noise level of some regulators used in current DIY modules vs a new breed of regulators that are used in portable consumer devices such as cell phones.
                Just like phase noise in clocks, it is difficult to compare noise values among linear regulators because there is no common ground in specifying noise figures. Some companies report noise density, others RMS V noise, and yet others % of Vout. The frequency range for the reported noise figures also varies from company to company. Thus it is required to convert spec numbers to a common measuring unit. I chose to convert everything to ?Noise Density? in nV/Sqrt(Hz) numbers. In order to understand the relationship between RMS noise and noise density
                you can watch this video tutorial: [or here]
                The first two rows are application notes indicating the noise density value of the noise floor. AN51 is a discrete design using a ZETEX voltage reference. LM723 is an old part used in older designs. Newer monolithic designs have the added advantage that they are also very low dropout (LDO).
                The comparison suggests that whether using a discrete design or state of the art monolithic regulators, we are very close to the measurable noise floor (~20 nV seems the best regulators so far?).
                For the diyer, these devices are very small and maybe very hard to solder, especially the micro SMD bump package.
                Ignore the Noise Density numbers for now. I need to revise them. Look at the RMS values
                Further reading: Comparing Noise Figures in Linear Regulators
                Silicon Labs Si570 VCXO inside
                Ceramic Crystal Oscillator inside
                Jitter
                • มารายงานเรื่อง dac ครับ
                  ตอนนี้ไม่มีสีวี้แล้วครับ
                  เนื่องจากลง windows ใหม่ เป็น windows 8
                  driver คงจะมีอะไรต่างกันนิสสหน่อยมั้ง ผมเดา ไฟสีฟ้าเลยติดตลอด (เหมือนมีสัญญาญตลอด)
                  • เพิ่งลองเทียบเสียงไดโอด
                    byv26 phillips กับ mur120 ON ถึงได้รู้ว่าเสียงมันต่างกันมากๆ
                    • มีเรื่องถามหน่อยครับ
                      ตัวถังto-39 (ตัวกลมๆ ไม่ใช่จานบิน) มีซิงค์หรือวิธีใส่ซิงค์ ให้ซิงค์ไม่ติดกับตัวถังมั้ย? ไม่อยากได้เสียงซิงค์
                      แต่พอลองแล้วมันยัดไมก้ารองไม่ลง
                      กำลังลองlm337Hอยู่ ใส่ซิงค์แล้วได้เสียงอะลูเยอะมาก พอถอดแล้วก็ชอบกว่าแต่ต้องเอาพัดลมเป่าจ่อๆเลย ร้อนแบบนิ้วแตะแล้วชาเลย (เอามาทำccsเลยร้อนมาก ไว้ขาสูงเพื่อเว้นพื้นที่ระบายอากาศแล้วด้วย)
                      กลัวมันอยู่ได้ไม่นาน
                      • - mur120 ที่มีขายตอนนี้ เสียงก็ต่างจากลอทแรกๆที่เข้าบ้านเรา (ลอทแรกๆ ตัวยาวและอ้วนกว่า เบอร์120กับ140ที่ตัวมันจะมีสกรีนสีน้ำเงินน้ำทะเล ลอทหลังๆจะเป็นสีดำ)
                        - to-39 ซิ้งค์จะมีแต่แบบสวมครอบตัวมันครับ ยังไม่เคยเจอแบบอื่นเลย
                        - 337ตัวถังเป็นไฟลบ เลยได้เอฟเฟคซิ้งค์เป็นของแถมมากกว่าปรกติหน่อย / 317ตัวถังเป็นกราวน์ มีเอฟเฟคเรื่องซิ้งค์เหมือนกัน แต่น้อยกว่า337พอสมควร
                        จริงๆแล้ว เรื่องซิ้งค์ ผลจะมากหรือน้อย ปัญหามันมาจากเรื่องตัวถังมันทำงานเป็นศักย์ไฟอะไรน่ะ
                        ซิ้งค์มันมีผลกับทุกเบอร์ทุกแพคเกจตัวถัง (รวมถึงการใช้ลายทองแดงของpcbเป็นซิ้งค์ระบายความร้อนด้วย) เพียงแต่เราจะรู้หรือเราเคยคิดสังเกตุมันบ้างหรือเปล่าเท่านั้นแหล่ะ
                        - ถ้าตัวเดียวร้อนเกิน ลองใช้วิธีทำเพิ่มอีกตัวนึง เซ็ทค่าไฟเอ้ท์พุทให้ได้เท่ากันมากที่สุด แล้วต่อขนานเพิ่มเข้าไป
                        แต่บอกก่อนน่ะ ขนานเพิ่มเข้าไป เสียงจะเปลี่ยนไปอีกหน่อยนึง
                        • อยากรู้ว่าภาคจ่ายไฟ แอมป์/dac เค้าใช้ carbon film หรือ metal film กันครับ
                            -เคยใช้แต่แบบmetal filmกับceramic(ตัวที่ต่อนุกรม)แหะ ไม่รู้เหมือนกัน
                            -mur120 ที่ลองเป็นmur120RLG เป็นแบบHalide freeด้วย
                            -ก่อนหน้าใช้ lm337 motoตัวถังพลาสติคครับ รองไมก้าได้ ในมุมมองของทางเดินไฟ ซิงค์เลยเหมือนเป็นแค่ฉนวน
                            -เอาสายทองแดงหน้าตัดประมาณ1-1.5sq.mmได้ ที่ได้มาจากกพี่เสือ(จริงๆมันคือเส้นย่อยของเส้นที่ใหญ่มากๆอีกที)
                            มาม้วนๆให้เป็นทรงกระบอกเสียบไปแทนซิงค์ หน้าสัมผัสคงไม่แนบสนิทดี แต่ก็ยังดีกว่าไม่มี แล้วถอยพัดลมาได้หน่อย เอาปรอทวัดได้50-60+ c
                            เสียงมันใกล้เคียงแบบไม่ใส่ซิงค์เลย มากกว่าแบบใส่ซิงค์อะลูอยู่เยอะ
                            รอเบิร์น
                            • ^^ ถ้าว่าไม่แนบสนิท ก็ใส่ thermal compound ครับ
                              ถ้าเชื่อว่าชนิด heatsink และ/หรือ thermal compound มีผล
                              ลอง thermal compound แบบผสมเงิน หรือเพชร ดูไหม
                              AS5 (Arctic Silver 5)
                              IC7 (Innovation Cooling Diamond "7 Carat")
                              พูดไปใครอาจไม่เชื่อ ก็ต้องลองกันเองค้นหาคำตอบครับ
                              กรณีตัวถัง TO-39 ก็ลองใช้กระดาษทรายละเอียดขยายรูครอบออกไปหน่อยให้หลวมๆ
                              แล้วใช้กาว2หน้าแบบบางๆเช่นของ 3M รอง และ/หรือ ใช้ thermal compound ครับ
                              thermal compound ก็ลองเลือกดูจะเอาแบบนำไฟฟ้า หรือ ไม่นำ
                              • Originally posted by ManiacMaew View Post
                                ผมสงสัยอยู่หน่อยนะครับ ผมก็ใช้ TO-39 ลองทั้งแบบใส่ซิ้งค์ และไม่ใส่ซิ้งค์ ในความรู้สึกผมไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ ( ถอด TR ก็ไม่ร้อนครับ ) หรือมันจะเกี่ยวกับอุณหภูมิการทำงานของ TR ซะมากกว่าครับ อย่างเวลาใส่ ซิ้งค์อุณหภูมิจะเย็นกว่าทำให้ได้เสียงอีกแบบ
