Originally posted by satawat178
โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
อาการคล้ายๆของผมเลยตอนที่ทำจอ Philips แต่ของผมเป็นที่ปุ่มกด อาการคือบางทีมันก็ดับไปเอง ตอนแรกก็นึกว่าซัพพลายเสียแต่ไม่ใช่ เป็นเพราะปุ่มกดเสีย และ R (SMD)ของปุ่มตัวนึงมันช็อต ตัว R ขาดเลย เพราะมีแมงมุมเข้าไปทำรังมีซากแมงมุมติดอยู่ด้วย แต่เสียดายไม่ได้ถ่ายเก็บไว้ (แต่ไหนๆก็ถอดมาแล้วเลยจับเปลื่ยน C ซะเพราะใช้มานาน 3-4 ปีละจะได้ใช้ต่อได้อีกซักพัก ) ลองไล่ดูหลายๆจุดดูครับ อาจจะไม่ได้เสียที่ซัพพลาย
โมฯกันต่ออีกนิดกับเจ้าช้างน้อย
หลังจากทำเจ้า Little Elephant Amp. เสร็จ ก็พอโอฯละ แต่ก็เพราะมันใช้ไฟแค่ 5V ก็เร่ง Bass นักไม่ได้
(แต่ก็ได้พอตึบๆแล้วนะ
) ก็ลองเล่นอะไรแบบ passive ซะหน่อย
การออกแบบมาของเจ้าช้างน้อยทำให้ทำได้ไม่ยาก เพราะใช้ passive bass radiator ก็จัดการทำตู้ Bandpass มาต่อซะหน่อย
จูนไว้2ส่วน สำหรับ Bass และ Low mid
ใส่ลิ้นซะหน่อย+ปิดตู้ให้เรียบร้อย ด้วย Acrylic ใส ไม่ใช่อยากโชว์อะไรข้างใน แต่ไม้ทำตู้หมดอ่ะ
555+
มุมมองด้านล่าง ด้านบน
ทำแบบถอดได้ เวลาพกไปเที่ยวก็แยกร่าง
เอาไปแต่ตัวลำโพง
ก็วางนอนได้ แล้วใช้กล่อง bandpass เป็นฐาน ใช้น้ำหนักลำโพงช้วยกดให้ซีลอากศสนิท เอาvelcro แปะยึดไว้หน่อย
แข็งแรง แน่นหนึบ แต่ถอดได้
วางนอน+แนว slot เปิด ทางยาวก็ได้แนวนอน ก็ช่วยทำให้กระจายเสียงออกได้มิติกว้าง+ครอบคลุมขึ้นด้วยนะ
ก็ได้ bass + low mid เพิ่มมาอีกหน่อย พอตึบๆได้ละ อิอิ ช้างน้อยตัวเล็กๆ 590บาท ก็ตึบได้เหมือนกันนิ
ถึงจะทำนู่นนี่+โมฯ+ทำแอมป์แยกออกมาจนแพงกว่าค่าตัวปกติไปแล้ว แต่สุ้มเสียงที่ได้นี่ Amazing sound ตามโคนาข้างกล่องได้เหมือนกันนะเออ
เจ้าช้างน้อยนี่ไม่ธรรมดา อิอิอิ
ค้นเนทไปเจอตัวนี้
จำได้ว่าพี่โก้เคยเอา Aluminium Electrolytic มาแปะไว้
ไม่รู้ตัวนี้ด้วยป่าว....ถ้าซ้ำก็ขออภัยครับ
ที่มา http://teguhps-goodbaddesignanddiy.b...oody-film.html
แถวบ้านมีร้านซ่อมตู้เชื่อม
เห็นตู้เชื่อมตัวใหญ่ๆใส่ mallory
แบบนี้เป็นตับเลย...ไม่ได้เข้าไปส่องว่าค่าเท่าไหร่Last edited by tiger X-fi; 2 Jul 2013, 17:52:57.
มีงานโมสาย UPS มาให้ดูกันอีกแล้วครับ
เรื่องของเรื่อง คือแถวบ้าน คุณภาพไฟฟ้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ไฟตก ไฟดับเป็นประจำ เดิมก็ใช้ UPS แบบธรรมดาอยู่แล้ว แต่เป็นแบบ Step wave
ซึ่งเครื่องเสียง รวมทั้งคอมพ์ ก็ได้กินไฟ Step wave เป็นระยะๆ แทบทุกวัน ใช้ไปนานๆ คงไม่ดีแน่
เลยอยากได้ UPS แบบ Pure sine wave หรือ True Online มาลองใช้ดูบ้าง แต่จะให้ซื้อของใหม่เลยก็คงไม่ไหว ก็เลยเอาเป็นมือสองละกัน
ตอนนี้ก็ได้ UPS True Online 3KVA มือสองมาตัวนึง ในราคาที่พอจ่ายไหว (ได้จากในห้องซื้อขาย 4,500 พร้อมแบตเดิม สภาพพร้อมใช้งาน)
ลองทดสอบถอดปลั๊กขณะที่มีโหลด 1.5KW ก็ยังทำงานต่อได้อยู่ ลองทดสอบอยู่ 1 นาที เครื่องยังไม่ฟ้อง low batt ก็พอใจละ เพราะใช้จริงๆ อย่างมากก็ไม่เคยเกิน 600W
แต่พอลองต่อกับเครื่องเสียงดูแล้ว เสียงได้รายละเอียดดีขึ้นนิดหน่อย แต่ว่าเสียงมันอั้นๆ แห้งๆ พิกล
ซึ่งถ้าดูที่สายไฟด้านใน ถึงแม้จะเป็น UPS ขนาด 3KVA/2.1KW แต่สายที่ต่อไปที่ปลั๊ก เล็กมากจนน่าตกใจ
สายเส้นหลักที่ต่อออกมาจากวงจร มาเข้าปลั๊ก 16A ตัวล่างสุด ใช้สายขนาด 16AWG (1.3mm) แต่เส้นที่พ่วงเข้าปลั๊กย่อยใช้แค่ 20AWG (0.5mm) ตอนที่ลองฟัง ก็เสียบจากปลั๊กนี้แหละ -_-"
ก็เลยต้องจัดการโมเพิ่มซะหน่อยแล้ว
(ตัวแผงวงจรจะแยกมาอยู่อีกด้าน เผื่อมีคนอยากเห็น)
เริ่มจากเอาสานเดิมออกซะ แล้วเปลี่ยนมาใช้สายแข็ง Thai Yazaki 4mm ใส่เข้าไปแทน โดยยังใส่ ferriteไว้ตามเดิม
ปลั๊กของเดิมไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่ ก็เลยใช้กล่องพลาสติค กับปลั๊ก Pana ต่อไว้ชั่วคราวก่อน
โดยเอาแผ่นอคลิลิคตัดรองไว้ด้านในแล้วยึดน๊อตโดยยังไม่ได้เจาะอะไรเพิ่ม เพราะเหล็กมันหนามาก ประมาณ 2มิล
ไว้ถ้าได้ปลั๊กดีๆ มาใช้ ค่อยลงทุนขยายรูเพิ่มอีกรอบครับ
ภาพด้านหลัง
ตอนนี้ปลั๊กเครื่องเสียงก็เสียบจากท้าย UPS ตรงๆ เลย เสียงที่ได้ก็เป็นที่น่าพอใจครับ ดีกว่าตอนที่ยังไม่ได้โมเยอะ
เสียงดีเหมือนตอนที่ฟังเพลงช่วงดึกๆ ตอนที่ไฟบ้านนิ่งๆ
ทีนี้ นอกจาก UPS ตัวนี้จะมีปลั๊กแบบทั่วๆไป แล้ว ก็ยังมีปลั๊กเป็นแบบ 16A มาให้ด้วย 1 ช่อง ซึ่งจะต่างจากปลั๊กที่เราใช้ทั่วไป
ถ้าปล่อยไว้เฉยๆ ก็คงไม่ได้ใช้ ก็เลยคิดว่า หาปลั๊กมาต่อใช้งานดีกว่า
ก็เลยสั่งสายไฟมือสองมาเส้นนึง ราคา 60บาท ขนาด 3x1.5mm ยี่ห้อ I-Sheng หัวท้ายเป็นแบบ 16A เทียบกับปลั๊กแบบปกติจะใหญ่กว่ากันพอสมควร
เอามาตัดเป็น 2 เส้น เส้นแรกเอาไปต่อกับ breaker เข้า UPS (UPS ตัวนี้เสียบปลั๊กปุ๊บพัดลมจะทำงานทันที ถึงจะยังไม่ได้เปิดเครื่องก็ตาม)
เสร็จแล้วใช้ท่อ PVC รองไว้ด้วย เพื่อไม่ให้มันดูดฝุ่นจากพื้นเข้าไปตรงๆ
ส่วนสายอีกเส้นก็เอามาทำปลั๊กพ่วงไว้เสียบเข้า UPS
โดยใส่ตัวล๊อคสายแบบนี้เข้าไปด้วย เพื่อป้องกันสายขยับ
ใช้ปลั๊ก Panasonic กับกล่องพลาสติค
แล้วใช้เศษไม้มาตัดให้พอดีกับกล่อง แล้วพ่นสีดำ ยึดน๊อตให้เรียบร้อย ก็เป็นอันเสร็จครับ
ค่าแบตก็พอๆ กับค่าเครื่องมือสองนี่แหละครับOriginally posted by keang View Postขอบคุณสำหรับความรู้และแนวทางที่นำมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆนะครับ
เห็นแบต8ลูก (ต่อแบบอนุกรมด้วย) เวลาเปลี่ยนทีถึงขั้นหน้ามืดได้ง่ายๆเลย
เก็บงานซะงานสวยเชียวครับ
น่าจะใช้ได้อีกซัก 6 เดือนเป็นอย่างต่ำ
ป.ล. อัพเดทนิดนึงครับ เพิ่มปลั๊กเป็น 2 ตัว
ว่าจะทำตั้งแต่ปีที่แล้ว เพิ่งจะได้ทำ
วงจรง่ายๆ อะไหล่นิดเดียว 19 ชิ้น ตอนทำเล่นไป2วัน
ฝีมือ .....ทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก
ทำมาเสร็จ....หายเหนื่ิอย...ลองเสียงเท่านั้น...ยิ้มออกเลย
รู้งี้ทำมาตั้งนานแล้ว
DC-Blocker
http://www.scintilla-buizenversterke...DC-Blocker.htm
ac filter
แปลงนิดหน่อย....จุดหลัก เอา C มาคุมเสียง
คุมอยู่แล้วออกมาดีด้วย
เอามาเทสบึ้ม...ไม่บึ้ม....
ไม่บึ้ม....รอด...
ทางเดินสาย
เบื้องหลังที่ทำให้เสียเวลาไป2วัน
คิดอยู่ว่าจะทำยังไงดี .....สรุป แบบนี้เลย โหดดี
วงจรง่ายๆพวกนี้ ....กลับให้เสียงที่โอเลย..ช่วยได้เยอะ
ลองเอามอเตอร์มาเสียบปลั๊กรางตัวเดียวกัน ...ตอนเปิด...ไม่มีปัญหา
ใช้งานไม่มีปัญหา ....ตอนปิดมอเตอร์ ยังมีเสียงปุ๊กบ้าง
สำหรับท่านที่ ต้องการป้องกันฟ้าผ่า ก็ใส่ mov ไปในชุด ac filter แค่นั้นก็ได้แล้ว
ไล่อ่านของเก่าๆ
หน้า 240241 242
พี่โก้ กับพี่ dracoV +หลายๆท่าน
พูดกับ ac filter กับ mov ไว้เยอะ
เอามาประยุกต์เพิ่มได้อีกเยอะ
ส่วนของผมที่ทำเน้นอุปกรณ์น้อยครับ
ลองไป2 ชม. ไม่มีร้อนเลยสักชิ้น ทั้ง2ชุด
ทั้งเสียง ทั้งการใช้งาน ...สอบผ่านครับLast edited by tiger X-fi; 8 Aug 2013, 20:58:26.
คร่าวๆ เสียงจี่น้อยๆ เบาลง แทบหายไปหมดเลย
เสียงสะอาดขึ้น เสียงร้อง พวก s ส ซ (ต้นเสียง)นี่ชัดขึ้นมากเลย
มีวิธี มั๊ยครับที่ทำให้หลอด led (220v)
ติดเวลาเสียบไฟถูกเฟส ...แล้วไม่ติดเวลาผิดเฟส
ผมลองใส่ diode ไปตัวสรุป...กลับปลั๊กก็ยังติดLast edited by tiger X-fi; 8 Aug 2013, 21:33:24.
ใครพอมีแผงแบบนี้ไหมครับ ว่าจะหาซื้อครับ
