ขอบคุณมากครับ เดียวผมจะลองหาๆดูครับ
Club Sound Card ของ ASUS XONAR DS 7.1
Originally posted by conan12 View Postตัวของท่านมันคงหาอีกไม่ได้แล้วเหละครับ เสียดายจริงๆ ของดีราคาถูกๆ APC Smart 750 ของผมมือสองก็ราคาพอๆกันนี่เหละ
แต่เรื่องการสำรองไฟสู้ของท่านไม่ได้เลย
ว่าแต่จะถามท่านหลายครั้งแล้วคือ ตั้งแต่ลงวินโดว์ใหม่ตั้งแต่ต้นเดือนมีอาการแปลกๆครับ วินโดว์7 64 ตังเดิมแคล๊กก็ตัวเดิม โปรแกรมfoobar ก็ตัวเดิม
1.2.9 แต่เวลาเปิดเบาเซอร์เสียงจะหายไปเหมือนสะดุดนะครับ แต่ที่หนักใจคือลงคอมโปรแนนครบทุกอย่าง ปิด DSP หมดแล้วเหมือนเดิม
แต่เล่นไฟล์เพลง DTS ไม่ได้ เหมือนครั้งก่อนโน้นที่เล่นไม่ได้เพราะผมลืมปิด DSP บางตัวนะครับ ชุดนี้ไม่ลง DSP สักตัวเลยก็เปิดไม่ได้ มีเสียงซ่าๆ
ตลอดเลย ไม่รู้จะแก้ยังไง ลบลงใหม่ก็เหมือนเดิม กลับไปใช้ 1.14 ก็เป็นเหมือนเดิม ไดว์เวอร์ก็ตัวเดิม
แล้วที่หนักขึ้นไปอีกโปรแกรมตัวเก่งที่ท่านไห้มานั้นเหละ ชุดที่แล้วลงไม่ได้ เพราะไม่ได้ลงจาวา จอมันเลยดำๆ พอลงจาวาก็ลงได้ตามปรกติ
แต่มาครั้งนี้ลงจาวา ครบหมด อับเดทเรียบร้อย แต่ก็ยังลงไม่ได้เลยครับ มันมีอะไรหายไปรึเปล่าครับ แตกไฟล์มาก็ครบๆดีนะ
ผมพึ่งลง win7 ใหม่เหมือนกัน ในเครื่องมีแต่ .net framework 3.5.1 กับ 4.5
ลองเปิดแบบ portable ก็ติดที่เดียวกันเลย แต่ตัว Full Install ใช้ได้ปกติครับ
ป.ล. win7 ผมใช้ตัวนี้ช่วย เรื่องนี้ต้องหลังไมค์ครับ
Originally posted by osxp View Postไฟล์ .dll ตัวนั้นน่าจะเป็นของ .net ver เก่าๆ ครับ
แล้วfoobar แก้ยังไงดีครับท่าน ลบลงใหม่ก็ยังเหมือนเดิม ตอนนี้ผมใช้ตัวถอดระหัส DTS ช่วยครับ
แต่เมื่อก่อนทำตามที่ท่านว่ามาคือไม่ต้องใช้อะไรถอดเลย ใช้foobar ถอดเพียวๆเลยLast edited by conan12; 27 Sep 2013, 10:28:51.
แก้ได้รึยังครับ
พอดีช่วงนี้เน็ตไม่ค่อยดี เหมือนจะมีการปรับปรุงระบบใหม่หมด เปลี่ยน Login ใหม่ ได้ IP ใหม่ จากเดิมใช้เครือข่ายของ ToT ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น Bee net แทนซะงั้น
บางช่วงก็ปกติ แต่บางช่วงก็เน่ามากๆ วิ่งไม่ถึง 1mb ยังมีเลย
ป.ล. Waterfox 24 ออกแล้วนะครับ
หายไปนานตั้งแต่ V.18 คงปรับปรุงอะไรเยอะ เค้าเลยแนะนำให้ลบตัวเก่าก่อน แล้วค่อยลงตัวใหม่
http://www.waterfoxproject.org/download.php
Waterfox 24.0 is now available for download!
Note: When installing Waterfox 24.0 UNINSTALL ANY PREVIOUS VERSION OF WATERFOX
What's new in Waterfox 24.0?
Improved x64 JavaScript performance
Switched to using built-in memory allocator, better stability then jemalloc.
Added Waterfox/24.0 to user agent string to be able to identify Waterfox as separate browser!
Set StartPage as default search engine due to increased privacy concerns over data mining and NSA privacy invasion in the US. (Still powered by Google, just without any of your information recorded by Google!)
Reverted to the classic NSIS installer
What's new in Firefox 24.0 since 18.0.1?
- Built-in PDF viewer
- Canvas elements can export their content as an image blob using canvas.toBlob()
- Startup performance improvements (bugs 715402 and 756313)
- Experience better image quality with our new HTML scaling algorithm
- Debugger now supports pausing on exceptions and hiding non-enumerable properties
- Remote Web Console is available for connecting to Firefox on Android or Firefox OS (experimental, set devtools.debugger.remote-enabled to true)
- There is now a Browser Debugger available for add-on and browser developers (experimental, set devtools.chrome.enabled to true)
- Web Console CSS links now open in the Style Editor
- CSS @page is now supported
- CSS viewport-percentage length units implemented (vh, vw, vmin and vmax)
- CSS text-transform now supports full-width
- Certain valid WebGL drawing operations are incorrectly rejected, leaving incomplete rendering in affected pages (825205)
- Starting Firefox with -private flag incorrectly claims you are not in Private Browsing mode (802274)
- Plugins stop rendering when the top half of the plugin is scrolled off the top of the page, in HiDPI mode (825734)
- Per-window Private Browsing. Learn more.
- New download experience. Learn more.
- Ability to close hanging plugins, without the browser hanging
- Continued performance improvements around common browser tasks (page loads, downloads, shutdown, etc.)
- Continued implementation of draft ECMAScript 6 - clear() and Math.imul
- New JavaScript Profiler tool
- getUserMedia implemented for web access to the user's camera and microphone (with user permission)
- <canvas> now supports blend modes
- Various <audio> and <video> improvements
- Details button on Crash Reporter (793972)
- Unity plugin doesn't display in HiDPI mode (829284)
- 20.0: Security fixes can be found here
- The Social API now supports multiple providers
- Enhanced three-state UI for Do Not Track (DNT)
- Firefox will suggest how to improve your application startup time if needed
- Preliminary implementation of Firefox Health Report
- Ability to restore removed thumbnails on New Tab Page
- CSS -moz-user-select:none selection changed to improve compatibility with -webkit-user-select:none (bug 816298)
- Graphics related performance improvements (bug 809821)
- Removed E4X support from Spidermonkey
- Implemented Remote Profiling
- Integrated add-on SDK loader and API libraries into Firefox
- Added support for <main> element
- Implemented scoped stylesheets
- Added support for window.crypto.getRandomValues
- Some function keys may not work when pressed (833719)
- Browsing and Download history clearing needs unification to avoid confusion on clearing download history (847627)
- 21.0: Security fixes can be found here
- WebRTC is now enabled by default!
- Windows: Firefox now follows display scaling options to render text larger on high-res displays
- HTML5 audio/video playback rate can now be changed
- Social services management implemented in Add-ons Manager
- asm.js optimizations (OdinMonkey) enabled for major performance improvements
- Improved WebGL rendering performance through asynchronous canvas updates
- Plain text files displayed within Firefox will now word-wrap
- For user security, the |Components| object is no longer accessible from web content
- Pointer Lock API can now be used outside of fullscreen
- CSS3 Flexbox implemented and enabled by default
- New Web Notifications API implemented
- Added clipboardData API for JavaScript access to a user's clipboard
- New built-in font inspector
- New HTML5 <data> and <time> elements
- Various security fixes
- Scrolling using some high-resolution-scroll aware touchpads feels slow (829952)
- Mixed content blocking enabled to protects users from man-in-the-middle attacks and eavesdroppers on HTTPS pages (learn more)
- Options panel created for Web Developer Toolbox
- "Enable JavaScript" preference checkbox has been removed and user-set values will be reset to the default
- Improved about:memory's functional UI
- Simplified interface for notifications of plugin installation
- Enabled DXVA2 on Windows Vista+ to accelerate H.264 video decoding
- Users can now switch to a new search provider across the entire browser
- CSP policies using the standard syntax and semantics will now be enforced
- <input type='file'> rendering improvements (see bug 838675)
- Replace fixed-ratio audio resampler in webrtc.org capture code with Speex resampler and eliminate pseudo-44000Hz rate
- "Load images automatically" and Always show the tab bar" checkboxes removed from preferences and reset to defaults
- HTML5 <input type="range"> form control implemented
- Write more accessible pages on touch interfaces with new ARIA role for key buttons
- Social share functionality
- Added unprefixed requestAnimationFrame
- Implemented a global browser console
- Dropped blink effect from text-decoration: blink; and completely removed <blink> element
- New feature in toolbox: Network Monitor
- Implemented Close tabs to the right
- Social: Ability to tear-off chat windows to view separately by simply dragging them out
- Accessibility related improvements on using pinned tabs (see 577727)
- Removed support for Revocation Lists feature (see 867465)
- Performance improvements on New Tab Page loads (see 791670)
- Major SVG rendering improvements around Image tiling and scaling (see 600207 )
- Improved and unified Browser console for enhanced debugging experience, replacing existing Error console
- Removed support for sherlock files that are loaded from application or profile directory
- Replace fixed-ratio audio resampler in webrtc.org capture code with Speex resampler and eliminate pseudo-44000Hz rate ( see 886886)
- 24.0: Security fixes can be found here
ไฟล์dts ของผมโดนแอนตี้ใวรัสทำลายไฟล์บางตัวไปหรือเปล่าครับ มันถึงติดตั้งไม่ได้
Waterfox เลิกใช้นานแล้วครับ มีปัญหากับเกมออนไลน์มากๆ เล่นไปแล้วเด้งออกเฉยเลย เป็นกันทุกคนที่เล่น bf3 ตอนนี้หันมาใช้ โครมแทนครับ
มี ver เก่าลงไว้ก่อนรึเปล่าครับ
เคยเจอแบบที่เคยลง component แบบเก่าที่เป็น .dll ไว้ก่อนแล้ว
พอ ver ใหม่ออกมาเป็นแบบ .fb2k-component มันก็ลงไม่ได้ ต้องไปลบ .dll ตัวเก่าก่อน ถึงจะลงได้ครับ
ป.ล. พึ่งเคยเห็นเห็นน้อง senri ตีกลองพลาด สงสัยจะเริ่มหมดแรง อิอิ
ตอนโยนไม้ก็ทำหลุดไปทีนึง แต่ไม่เท่าไหร่
แต่มาพลาดตีแป๊กตอนประมาณนาทีที่ 7.13 แล้วนาทีที่ 7.23 ก็ทำไม้หลุดมือซะงั้น แต่ก็ตีต่อได้โดยไม่สะดุดเลย สุดยอด
คนเราพลาดกันได้ครับ ว่าแต่คนถ่ายนี่ก็เหลือเกินน่ะครับ ตามเก็บน้องเขาทุกช็อตเลย
Originally posted by conan12 View Postฟอร์แมทต์ลงวินโดว์ใหม่เลยนะครับ แตกไฟล์DTS แล้วก็ลงเลยก็เป็นครับ ทำจนท้อแล้วครับ
ลองดู DTS decoder 0.3.2 ครับ พึ่งออกมาใหม่ไม่กี่วันเอง
http://www.foobar2000.org/components/view/foo_input_dts
ป.ล. ไม่ได้เข้ามาใน club นานเลยครับ
Originally posted by bobochi View Postตัวนี้ถ้าใช้กับหูฟัง Ultrasone HFI580 จะเหมาะไหมครับ (ใช้กับหูฟังอย่างเดียวไม่ต่อออกลำโพง)
เคยเอา Sennheiser HD210 ตัวการ์ด DS เดิมๆ ก็พอขับไหวครับ
แต่พอเอา DS มาทำช่อง Coax เพิ่ม แล้วต่อกับ AVR ใช้หูฟังตัวเดิมลองฟังดู เสียงยังไปต่อได้อีกพอสมควรเลย
ปัจจุบันก็ใช้งานแต่ Coax ล้วนๆ ไม่ได้ใช้ analog เลยครับ
Originally posted by osxp View Postลองดู DTS decoder 0.3.2 ครับ พึ่งออกมาใหม่ไม่กี่วันเอง
ของผมก็งั้นๆครับ ช่างเพิ่งมายิงสัญญานจากเสาต้นใหม่ไห้ได้สามวันเอง เขาว่าต้นนี้ดีมีคนใช้น้อย แถมเป็นเครื่องส่งตัวใหม่
น่าจะตัดปัญหาหลุดบ่อยๆออกไปได้ เท่าที่ดูมาสามวันก็โอครับ แต่เรื่องแบบนี้ต้องดูกันยาวๆนิดนึง
ออ ถ้าใช้ DTS decoder มันถอดได้ครับตามปรกตินั้นเหละครับ แต่ตอนที่ทำกับท่านตอนนั้นมันใช้foobar ถอด dts เพียวๆเลยนี่ครับ
เราไม่ใช้โค็ตนอกเลยด้วย
หลังจากเซ็งๆ เรื่องเน็ตเน่ามาเกือบเดือน กับอาการสปีดขึ้นๆ ลงๆ เดี๋ยวดี เดี๋ยวเน่า
ตอนหลัง sinet ประกาศขอโทษเรื่องเน็ตเน่า แล้วก็ปรับปรุงรอบใหญ่ไป ก็ใช้ดีอยู่ราวๆ ครึ่งวัน แล้วก็กลับมาอาการเดิม
ที่จริงก่อนหน้านี้ ก็ซื้อ Wireless router เตรียมไว้ซักพักแล้ว แต่ยังไม่ได้ตั้ง ONU (Fiber Router) ให้เป็น bridge mode เพราะมันต้องให้ช่างเซ็ตค่ามาจากต้นทางเลย
พอหลังจากปรับปรุงเน็ตไปแล้ว ก็แจ้งให้ปรับ bridge mode ไป แล้วให้ router ตัวใหม่ที่ซื้อมา รับภาระแทน แค่นี้แหละ เน็ตดีเป็นปกติ เหมือนเปลี่ยน ISP ใหม่เลยครับ
นิ่งมากๆ เทสสปีดเมื่อไหร่ ก็อยู่แถว 30/3 ตลอด จากเดิมเวลาโหลดอะไรหนักๆ ไปได้ซักระยะนึง มันจะตกเหลือเมกเดียวตลอด ต้อง reset ใหม่ถึงก็จะกลับมาเร็วอีก หรือไม่ก็เน่าตามเดิม
ตัวที่เอามาเพิ่ม TP-Links WR-1043ND Gigabit router ให้ตัวเก่าทำหน้าที่แปลงสัญญาณจาก Fiber มาเป็น LAN อย่างเดียว ไม่ต้องทำงานอื่นแล้ว
นี่ก็ใช้มา 5 วันแล้ว ยังนิ่งดีมากๆ ครับ
ไวไฟ ผมยังใช้ asus 10 เก่าๆอยู่เลยครับสัญญานก็งั้นๆ ราวๆ 20-30 เมตร ดีกว่าไม่มีครับ
แต่ตัวมีปัญหาคือตัวส่งสัญญานของ TOT โน้นครับ ล่าสุดช่างมาถึงบ้านผมเลยครับ หาว่าเป็นที่อุปกรณ์บ้านผม
มาตรวจสอบดูนั้นโน้นนี่ สุดท้ายก็หน้าแตกกลับไป เพราะมันเป็นที่ตัวส่งของ TOT เอง เนตหลุด 7วัน7 คืน
แปลกใจตรงที่เราโทรไปไม่รู้กี่ครั้ง ก็ไม่ปล่อนสัญญานมาสักที แต่ช่างที่มาบ้านผมโทรไปคุยบอกยิงสัญญานมาเครื่องลูกค้าหมายเลขนี้หน่อย
ช่างที่อยู่ทางโน้นบอกเดี่ยวๆอะไรแบบนี้ แต่ผมก็ได้ยินที่เขาคุยกันนะครับ เพราะผมบอกไห้เขาเปิดลำโพงคุย
เชื่อใหมว่าช่างที่อยู่บ้านผมคุยเสียงดังว่า ปล่อยมาเดี๋ยวนี้เลย ผมอยู่บ้านลูกค้าแล้วตอนนี้ อุปกรณ์บ้านลูกค้าไม่ได้เป็นอะไร
เท่านั้นเหละ ไม่ถึงสองนาทีครับ เนตผมเล่นได้เฉยเลย สรุปถ้าผมโทรไปคงเป็นสิบๆวันนะครับ มันไม่ยอมปล่อยสัญญานมาเองเฉยๆ
โคตรกวนเลย คือใครใช้เสาต้นนี้ตัวส่งตัวนี้หลุดกันทุกคน แต่ช่างมันมั่วบอกว่าเป็นที่บ้านลูกค้า เลยต้องจ้างช่างมาดูบ้่านลูกค้าอีก
หากินด้วยกันครับ แกล้งตัดสัญญานลูกค้า แล้วก็หาเรื่องให้ช่างภาคสนามเหมางานออกมาซ่อมไห้ ทั้งที่เป็นที่ตัวส่งไม่ใช่บ้านลูกค้า
ช่างที่มามซ่อมวันนั้นรับงานมา7 บ้าน ฟันไป 24,000 บาท แบบไม่ต้องทำอะไรเลย หากินง่ายใหมครั
อ่า ช่างกินเองซะงั้น
เน็ตของผมเคยแจ้งทั้งเรื่องเน็ตเน่ากับแจ้งทำ bridge mode ผ่านทางหน้าเว็บก็เงียบ
mail ไปแจ้ง ก็ตอบว่ารับเรื่องไว้แล้ว จะประสานงานให้ แล้วก็เงียบ
call center ก็ไม่ต่างกัน
แต่พอแจ้งผ่านทาง facebook นับจากเวลาที่แจ้ง จนถึงดำเนินงานเสร็จ ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงเลย
สรุปว่าเน็ตค่ายนี้ต้องติดต่อทาง facebook จะได้บริการเร็วที่สุดครับ 555
ว่าเกิดจากอะไร แต่พวกนี้ตีอาการเสียไปที่บ้านลูกค้าซ่ะส่วนใหญ่ครับ จะได้หาทางเหมางานให้ช่างออกมาดูงานบ้านลูกค้า
จริงๆช่างมันรีโมตดูก็ได้ครับว่าเครื่องเราเป็นอะไร แต่มันคงคิดว่าชาวบ้านไม่รู้อะไรแกล้งปิดสัญญานส่งไปเฉยๆ เพื่อหาทางกินงบซ่อมร่วมกันครับ
คนรู้จักที่ tot ก็เคยบอกไห้ฟังแต่ผมไม่ค่อยเชื่อ จนมาเจอกับตัวเอง facebook ท่านมีลิงค์ใหมครับ ขอเข้าไปด่าหน่อยดิ
เอ้ยแจ้งหน่อยดิ จะร้องทุกข์สักหน่อย
แถวบ้านผม ตอนยังใช้ ADSL ToT ก็บริการเร็วดีครับ โทรไปวันนี้ วันรุ่งขึ้นช่างก็เข้ามาละ
จะมี sinet นี่แหละ ที่บริการเร็วแต่ทาง facebook แต่ทางอื่นหายเงียบ
ป.ล. เฟซของ ToT https://www.facebook.com/TOTPublic
กลุ่มคนใช้ Wi-net https://www.facebook.com/groups/753369094680640
ป.ล.2 ช่วงนี้ Sinet ปล่อย upload มาให้เต็มๆ อีกแล้วครับ อัพแรงยังกะ COLO เลย
