Originally posted by pusher
Club Sound Card ของ ASUS XONAR DS 7.1
Originally posted by osxp View Postคีมเข้าหัว LAN ผมซื้อมานานแล้วครับ ตอนนั้นตัวละ 2 ร้อยกว่าบาท แต่คุณภาพดีกว่าคีมตัวละ 4-5 ร้อย ที่ขายกันตอนนี้ซะอีก
เรื่อง Life of Pi ภาพสวยจริงๆ
ตอนนี้กำลังโหลด BD เรื่อง WWZ กับ F&F 6 มาดู
ป.ล. สรุปค่าติดตั้ง Sinet 30/3 Mbps
ใช้สาย fiber ไปทั้งหมด 600 เมตร เกินมา 300 เมตร แต่ก็ไม่ต้องเสียค่าสายเพิ่มซักบาท
ได้โปรติดตั้งฟรี ไม่ต้องเสียค่าประกันอุปกรณ์ใดๆ
ก็จ่ายแต่ค่าเน็ตก้อนเดียวใช้ได้ทั้งปี ตามโปรจ่ายรายปี ฟรี 3 เดือน
เฉลี่ยแล้วตกเดือนละ 963 บาท รวม VAT เรียบร้อย ก็ถือว่าคุ้มครับ
dsเคยทำของตัวเองเล่น รื้อทำใหม่หลายรอบ จนตอนนี้พังลงไปนอนกองอยู่ในตู้
Originally posted by newdragon View Postมีใครเคยโมหรือให้ท่านในกระทู้ HiFi Market โม ds เป็น 2.1 มั๊ยบ้างครับ
อยากรู้ว่า มันจะดีขึ้นแค่ไหนอ่ะครับ
จะคุ้มกับการโมมั๊ย หรือไปซื้อตัวอื่นคุ้มกว่า
ไม่เกี่ยวกับsource(sound card-dac)
1โมแล้วหมดประกัน ทำใจเรื่องนี้ไว้ด้วย อย่างมากก็อาจจะมีประกันจากคนที่รับทำ
ความเสี่ยงจุดนี้รับเอง
2ไม่ได้มีคนทำคนเดียว หรือสูตรเดียวเหมือนกันหมด มีทั้งแบบทำค้าขาย ทำเล่นใช้เอง (ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าคนที่ทำแบบค้าขายเหลือกี่คนแล้ว)
โมทำได้หลายวิธี เลือกได้หลายแบบ แล้วแต่วิธีทำ อะไหล่ที่เลือก เทคนิคที่เขาใส่ลงไป
ไม่ใช่การ์ดโมทุกตัวจะเหมือนกันอันนี้แล้วแต่คนจะทำยังไง
แต่คนทำแต่ละคนมักจะมีเทคนิค-รสนิยมเฉพาะตัว ทำให้คนนั้นๆมักจะมีแนวของเขา (ก็เหมือนของแบรนด์แหล่ะ ที่แต่ละแบรนด์มีแนวเสียงเขา)
3เครื่องเสียงไม่ใช่อุปกรณ์คอมแบบcpuหรือการ์ดจอ ที่จะลงโปรแกรมแล้วเทสประสิทธิภาพได้เป็นตัวเลข
ถึงจะมีstat-เครื่องบางตัวชี้่วัดได้ แต่ก็บางอย่างยังไม่รู้จะวัดกันยังไงเลย
จะบอกดีขึ้นแค่ไหน มันก็ลำบากน่ะ ส่วนหนึ่งก็รสนิยมด้วย ถ้าถูกใจก็ดี ถ้าไม่ถูกใจก็แย่
ลองเปลี่ยนop-ampเล่นดูก่อนก็ได้ DSมันเปลี่ยนop-ampได้ ไม่หมดประกัน
อยากลองเบอร์ไหนก็ลองถามคนในนี้หรือตามบอร์ดอื่นเอาก็ได้
ถ้าอยากโม ลองถามเจ้าที่เขารับโมว่ามีตัวโมเสร็จให้ลองฟังก่อนมั้ย จะได้รู้ว่ามันไปแนวไหน
ที่เหลือส่วนตัวผมไม่มีคำตอบสำเร็จให้
จะคุ้มไม่คุ้มก็ขึ้นกับค่าทำเท่าไรแล้วได้อะไรกลับมา+ ***เสียงถูกใจมั้ย*** (สำคัญมาก)
Originally posted by osxp View Postถ้าจะใช้งานแค่ 2 (2.1) channel เล่น DAC เลยดีกว่าครับ
m2t 60fps มันหน่วงๆไม่เลื่น เกิดจากอะไรครับทั้งๆที่เช้ตเหมือนเดิมเมื่อก่อนไม่เห็นเป็น แปลกดีแท้ๆ แต่ไฟล์อื่นๆก็ปรกติดีครับ วิ่ง 60fps ตามตัวไฟล์
Originally posted by conan12 View Postใช่แล้วครับ DS มันเหมาะกับ 7.1ch มากกว่าว่าแต่ท่าน osxp ครับ พอดีลงวินโดว์ใหม่ มีอาการแปลกกับโปรแกรมดูหนังของ potplayer 32bit คือดูไฟล์
ก็ไม่มีปัญหาอะไร ดูได้ลื่นตามปกติ
Originally posted by newdragon View Postอ๋อ ครับ
คือผมมีตัว ds อยู่แล้วอ่ะครับ ใช้กับลำโพง Eacan A500
ถ้างั้น ผมหาซื้อ opamp มาใส่แทนตัวเดิม ดีกว่าใช่ป่ะครับ (ดีกว่าที่จะเปลี่ยน)
(ปล. ขี้เกียจหาซื้อ dac อ่าครับ)
ลองอ่านรีวิวแนวเสียง Opamp หลายๆ รุ่น โดยคุณ LoveHifi
http://www.overclockzone.com/forums/...ad.php/1732223
Originally posted by conan12 View Postรู้สาเหตุแล้วครับ เกิดจากโค็ตมันตีกันลบโปรแกรมออกแล้วลงเวอร์ชั่นล่าสุด แล้วใช้ DXVA เดิมๆ ก็ดูได้ตามปรกติดีครับ ในความรู้สึกที่ยึดติด
กับ โค็ต LAV มาเสียนาน พอมาเจอของใหม่ใช้โค็ตเดิมๆของมันภาพก็สวยไปอีกแบบครับ
ตั้งค่าเพิ่มเติมนิดหน่อย ให้มันใช้งาน DXVA ครบทุกชนิดก็พอแล้ว
ช่วงนี้เรื่องเครื่องเสียงก็อยู่ตัวละครับ เลยจะกลับไปเล่นคอมพ์ต่อ อิอิ
เมื่อก่อนเคยอยากได้ชุดน้ำเล็กๆ ระบบปิด ซักชุด แต่ราคายังโหดอยู่
แต่พอมาเจอ Seidon 240M ราคาเร้าใจ เลยได้โอกาสลองใช้ดูซักที
กดสั่งอยู่ตั้งหลายวัน ไม่สำเร็จซักที ของหมดตลอด พึ่งสั่งได้สำเร็จวันจันทร์นี่เอง เดี่ยวพรุ่งนี้ของคงมาถึงครับ
http://www.headdaddy.com/index.php/s...ategory/00984/
ขอถามอีกอย่างหน่อยนะครับ
ตอนนี้ผมลงวินโดว์ใหม่ (8.1 Preview 64bit จากเว็บ Microsoft)
แล้วโหลด K-Lite Mega มาลง ตอน Setup ผมเลือกเป็น LAV
แต่พอมาเปิดหนังดู เสียงกลายเป็นเสียงซ่า + ภาพกระตุก
มีวิธีแก้ยังไงบ้างครับ
หรือมันเป็นที่ตัววินโดว์
ลง Potplayer 64bit เดิมๆ ปรับตามด้านบน ใช้ได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรครับ
แต่ตอนนี้ใช้แต่ 7 64bit ล้วนๆ
Originally posted by osxp View Postเคยลอง LAV รู้สึกภาพมันซีดๆ ไปหน่อยครับ แถมเล่นไฟล์บางตัวก็มีปัญหา ก็เลยเล่น DXVA แบบเดิมๆ ดีกว่า
เรื่องชุดน้ำเคยใช้อยู่พักนึงแล้วครับ แต่ที่ผมไม่ชอบก็เพราะผมเป็นคนหัวโบราณ ของอะไรที่มองไม่เห็นผมมักไม่เชื่อว่ามันจะทำงานแน่นอนน่ะครับ
ยิ่งชุดน้ำระบบปิดด้วยยิ่งเสียวเลย จริงๆเปิดโปรแกรมเชคเอาก็ได้ แต่ผมก็ยังเสียวอยู่ดี เลยไม่ใช้ หันมาใช้พัดลมดีกว่า อิอิ
newdragon
เลยหันมาใช้วิน7 ตามเดิมดีกว่า
ช่วงนี้พักเรื่องเครื่องเสียงมาเล่นคอมพ์ก่อนครับ อิอิ
วันนี้ของมาถึงแล้ว Seidon 240M ราคาสุดคุ้ม ส่ง EMS ฟรีด้วย
เคยสั่งของจาก headdaddy มา 3 ครั้ง ก็แพ๊คของมาอย่างดีทุกครั้ง เอาของใส่กล่องมาให้อีกชั้นนึง แล้วก็ห่อกระดาษทับอีกที พร้อมแนบใบเสร็จมาครบ
แต่วันนี้ เห็นกล่องแล้วตกใจ เพราะกล่องด้านนอกที่ใส่มา มันใหญ่พอๆ กับ AVR เครื่องนึงเลย ยัดใส้หนังสือพิมพ์มาก้อนใหญ่เลย
step แรก ทดลองติดตั้งดูก่อน โดยที่ยังไม่ได้แก้ไขปรับปรุงอะไร เผื่อมีปัญหา จะได้รีบเคลมใน 7 วัน
ตอนนี้หม้อน้ำอยู่ล่าง พัดลมอยู่บน ใส่ตะแกรงกันไว้เรียบร้อย
ไว้ว่างๆ ค่อยไป step 2 โมขยายช่องที่เคสนิดนึง ให้ใส่หม้อน้ำด้านบน แล้วใส่พัดลมด้านล่างได้ กับ lapping หน้าบล๊อคให้เรียบกว่านี้อีกหน่อยครับ
ป.ล.ตอนนี้ปรับราคาเป็น 3,450 แล้ว
