D.I.Y.ตอน เครื่องขยายเสียง
  • Originally posted by tiger X-fi View Post
    + DC+ ที่ออกมาจากบริจด์
    - DC- ที่ออกมาจากบริจด์
    -(ที่เป็นรูปคลื่น )คือไฟAC เข้า ที่มาจากหม้อแปลง
    อันนั้นเข้าใจครับแต่ไอ้บอดที่ผมได้มามันเอาไฟ AC ต่อผ่าน C0.01ufแล้วไปที่C10000ufเลยไม่ผ่านไดโอดด้วยนี้สิเลย งงครับ
    หรือไม่ต้องไปสนใจมันครับแล้วถ้าไม่ใส่มันจะติดไหมไอ้ C 0.01uf แหนะครับ
    • Originally posted by wutnaja View Post
      มีคำถามครับทำไม PCB ไฟอันนี้มันเอาไฟ ac ต่อเข้าไอโอดแล้วต่อเข้า C 0.01uf ไปที่ขาของC 10000uf ด้วยละครับ
      คงจะหมายถึง c 0.1uf ที่ต่อคร่อมตัวไดโอด
      bypassความถี่รบกวน ยืดอายุไดโอด
      เคยอ่านในตำรามาว่างั้นน่ะ
      บางเจ้าว่า ถ้าใช้diode ultra fastไม่ต้องใส่
      (อย่าถามผมว่าอ่านจากไหนล่ะ ลืมแล้ว)
      ส่วนตัวทดลองแล้ว ใส่ไปมันเหมือนจะได้เสียงcตัวนั้นๆลงไปด้วย
      +ลองไม่ใส่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร ก็เลยถอดออก
      -เรื่องกราวน์ เคยมีคนเอาลิ้งค์มาให้อ่านน่ะ (คุณdracovรึเปล่าจำไม่ได้)
      อยู่ไหนแล้วไม่รู้ เรื่องระบบกราวน์
      สรุปประมาณว่า star ground จะกันความถี่รบกวนที่เป็นความถี่สูงดีกว่า
      ส่วนbus groundจะกันความถี่ต่ำดีกว่า
      -LM สักเบอร์ ที่เอามาดูกัน บอร์ดทดลองตามดาต้าชีทเขา ใช้ mulitple star ground
      แยกกราวน์ชุดไฟสูง(ไฟเลี้ยง+output) ออกจากกราวน์inputกับพวกราวน์ศักย์ต่ำ
      เหตุผลประมาณว่า ชุดไฟสูง เวลามันกระเพื่อม มันจะได้ไม่ย้อนกลับเข้ากราวน์ชุดไฟต่ำ
      แต่อันนั้นชุดไฟสูงเข้าใช้กราวน์เส้นใหญ่ ไฟต่ำใช้กราวน์เส้นเล็ก
      เรื่องกราวน์นี้มันมีให้อ่านกันยาวเลย ถ้าอยากศึกษา ก็ลองค้นๆดูกัน ผมก็มึนๆ รู้แค่นิดหน่อย
      • Originally posted by ManiacMaew View Post
        ใช้พี่ผมลองดูใหม่มันเอา C 0.01uf ค่อมไดโอดระหว่างขาไฟเข้ากับไฟออกไว้ครับ
        ขอบคุณมากครับ งั้นเดียวไม่ต้องใส่
        คือมันค่อมอยู่แบบแหนะ
        แต่ผมคิดว่าคงไม่ใส่อะครับ
        • จะเล่นกับไฟ AC
          ต้องใช้ค่าโวลล์สูงนะครับ 350 vdc ขึ้น
          ไม่งั้น ก็พวก x2 /y2 พวกนี้ใช้งานกับac อยู่แล้ว
          อันนี้ลักษณะกรองAC ครับ
          กรองไฟ คือ
          กรองไฟ DC-ขาออก AC- ขาเข้า
          ส่วน
          คล่อมระหว่าง ขาเข้า-ขาออก ระหว่างตัวไดโอด
          จะเป็นลักษณะ คล้ายๆกับพวก dc block filter
          จะทำแบบไหนลองศึกษาดูก่อนครับ
          ลืม...ไฟAC จากหม้อแปลง โวลล์ไม่ได้สูงนี่
          • 2อย่างนี้มันคนละแบบกันน่ะ
            แบบนี้ คือไว้ฝั่งac 220volt มันคือการทำdc blocking
            แต่ไฟที่ตกคร่อมไดโอดมันก็ตามไดโอด 0.7volt+cมันคร่อมไดโอดน่ะ ไม่ได้คร่อมเส้นN-Lที่เป็น220v
            ความต่างศักย์ที่ใช้แค่เท่าที่ห่-างตรงหัวท้ายdiode มันก็เลยใช้โวลท์ต่ำได้ (ไม่ค่อยชัวร์ รอคนอื่นมาคอนเฟิร์ม ไม่เคยทำ)
            แบบนี้มันคือวงจรrecitifier แบบfull bridgeแหล่ะ ต่อมาจากขาออกหม้อแปลง
            แล้วกรณีนี้ก็ไม่ใช่โวลท์สูงน่ะ ไฟที่ออกจากหม้อแปลงมาก็เป็นโวลท์ต่ำ
            เขียนวงจรก็หน้าตาประมาณนี้
            แต่เขาเอาcค่าน้อยมาคร่อมไดโอดภายในแต่ละตัวเพิ่มเข้าไป (จะเห็นพวกลำโพงคอมทำกันหลายตัว เอาc ceramicมาคร่อมที่diode rectifier)
            bridge diodeภายในมีdiode4ตัว ก็เลยเห็นc 4ตัว
            ตรงนี้c ทำหน้าที่bypass ความถี่สูงทิ้ง เนื่องจากความถี่สูงจะยังผ่านตัวcได้ดี
              แล้วมันควรใส่หรือไม่ใส่อันไหนน่าจะดีกว่ากันพอจะมีแนวทางให้คนความรู้น้อยเดินไหมครับ
                จะหาตัวนี้แหละครับ...เคยทำเล่นอย่
                แต่มันหา ไม่ได้ เลย dc block filter มาแทน
                @wutnaja
                pcb มีอย่แล้ว
                ต่อแบบไม่ใส่ดู ฟังเสียง
                ไปก่อน....แล้วค่อยลองใส่เทียบดู
                ชอบแบบไหน...ก็ใช้แบบนั้น
                พวกนี้ของปลอมหรือป่าวครับทำไมถูกจัง
                http://www.createhouse.net/?cat=13
                ผมว่ายังแพงนะ
                C ไม่ได้ดูแค่ยี่ห้ออย่างเดียวนะ...ดูร่นด้วยครับ
                • นิสัยเดิมอีกแล้ว....เห็นไรก็อยากได้
                  มาแนวม่วงเชียว...เอามา 1กอง
                  โดเมนนี้อาจรอการจำหน่าย!
                  ตัวนี้มีปลอมมั๊ยนี่ ...ดูงานไม่ค่อยเรียบร้อยเลย
                  อีกแล้ว...ซื้อมาไมนี่
                  ยังมีอีกคู่เดี๋ยเอามาลงเพิ่ม
                  ไดโอด ใหญ่มากทีแรกว่าแพงเห็นตัวจริงแล้วไม่แพงเลย
                  • มีคนแนะนำให้ใช้ตัวนี้ครับ
                    ขอความเห็นนิสหนึ่ง
                    • ดีครับ
                      • รบกวนอีกนิดครับ
                        R3 ค่า 680โอม ถ้าเปลียนเป็น 1 K เลยะมีผลทางด้านไหนมั้งไหมครับ
                        รบกวนแนะนำหน่อยคัรบ
                        หา R 680 โอมยากจังแบบที่อยากได้
                          แนะนำให้ลองตัวนี้ก่อนตัวอื่นครับ แนวเสียงของมันชดเชยพวกแอมป์ไอซีได้ลงตัวนะ
                          • ขอบคณมากครับพี่
                            ไฟบ้านผม240 แน่ะ
                            220/24-0-24 ผ่านบริจด์ มาเกือบ40 38-39 มั๊ง
                            เห็น30vdc 40 surge มันไหวมั๊ยครับ
                            เสียดายเอามาแค่คู่เดียว
                            • ถ้าดูตามตัวเลขที่พิมพ์ไว้ มันโหดไปหน่อยนะ
                              แต่ เคยลอง ไฟ50v กับ Spragueรุ่นขันน๊อต 40v (mepcoก็เกรดเดียวกันแหล่ะ) ก็ใช้เปิดเล่นมาหลายปี ไม่เห็นมีอาการไร
                              เอาเป็นว่า ถ้าไม่ได้เปิดต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายๆชั่วโมง ตัวCระดับนี้มันเอาอยู่ <<ขอเน้นว่าเฉพาะ"รุ่นขันน๊อต"นะ พวกขาลวด ระยะยาวไม่ควรเสี่ยงครับ>>
                              เซฟๆหน่อย ก็หาCยี่ห้อนี้ที่ไฟมันสูงกว่านี้มาใช้ครับ
                              • ขอบคุณครับพี่
                                เดี๋ยวไปหามาอีกคู่...มาลองเสียง
                                ใช้จริงอาจจะไม่ได้ใช้...ผมไม่ค่อยได้ปิด
                                เก็บไว้เผื่อเล่น
