D.I.Y.ตอน เครื่องขยายเสียง
  • ครับ450v เอามาทำงานที่35v ครับ
    ถ้าแบบนี้...พอจะเข้าใจแล้วครับ
    เคยสงสัยมานาน ว่า dc blocker filter
    ใช้C v น้อยๆแล้วมันไม่บึมเหรอ
    แบบนี้เข้าใจแล้ว ว่าVolt ตกคร่อม ระหว่างตัวไดโอดไม่สูง
    เลยใช้ค่า Volt น้อยๆได้
    แล้วถ้าเรา เอาวงจรนี้มาประยกต์ใช้กับ output speaker
    จะได้มั๊ยครับ
    น่าสนใจทำไม่ยาก
    • ดูเทียบกับอันนี้ได้ไหมครับ
      พอเอาหลายๆอันมาเทียบกันเหมือนจะถึงบางอ้อ
      ^ผมเปลียนไปใช้ค่าตามนี้จะดีไหมครับ
      -C input ใช้ Solen 1uf ไบแคปด้วย wima MKS 3.3uf
      -เปลียน C1กับ C2 จาก100uf50v เป็น 1000uf 50vไบแคบด้วย0.1uf
      -เปลียน R2 จาก22kโอม เป็น 10kโอม
      -เปลียน R4 จาก1kโอม เป็น 680โอม
      -เปลียน C4 จาก22uf50v เป็น 47uf50v(bipolar)
      -ทำการจั้ม R1 (0.15โอม5วัต)แล้วขนานเอ้าพุท
      ด้วยRz Dale 10 ohm 3w /Cz ค่า0.1uf (zobel)
      ที่เหลือเหมือนเดิม
      ผมไล่วงจรถูกปะครับ
      • พูดถึง ไดโอด เล็งตัวนี้ไว้ ยัง2จิต2ใจอย่เลย
        vishay hexfred? ultrafast soft recovery diode
        Vishay is here to help visitors locate part numbers, inventory, design resources, and contact information on our website.
        สวยดีแต่คงไม่มีปัญญาใช้หรอกแพงเกิน
        แต่วงจรมันแปลกๆใช้งานไม่ช็อตเหรอนี่
        อ๋อ....ไดโอดคู่ นึกว่าบริดจ์
        • Originally posted by dracoV View Post
          ไม่รู้จะลงฯทู้ไหนดี เอาอันนี้ละกัน ก็เป็นเครื่องขยายเสียง DIY นี่นะ เป็นแอมป์หูฟังด้วยในตัว
          Little Elephant Amp. (For Elephant Sp-011 Speaker)
          วงจรให้ดูเป็นน้ำจิ้มละกัน
          PCB ประมาณนี้ (รูปเก่า ของจริงปรับปรุงไปหน่อยละ)
          คุณ dracov ใช้โปรแกรมอะไรวาด pcb อ่ะครับ
          ผมเคยใช้ ISIS เขียน Schemetic แต่ยังใช้ทำ pcb ไม่เป็นเลย
          (จะเอาไปทำให้ช้างน้อยบ้าง ใช้วงจรตามนี้เลยใช่มั้ยครับ)
          • ขอคำแนะนำต่อครับ
            ใช้ไดโอดและอื่นๆแบบไหนตัวไหนดีครับ
            • @wutnaja
              พยามดูแผนภูมิภาพวงจร กับดาต้าชีทครับ
              ว่าส่วนไหนทำหน้าที่อะไร
              ไปเอาภาพที่เค้าวางอะไหล่แล้วมาเทียบ
              นั้นไว้ให้ทำง่าย...แต่ไม่ได้อะไร ได้แค่เปลี่ยนอะไหล่ครับ
              ส่วนชุดไฟ คงใช้ได้แต่บริดจ์ตัวแบน
              ส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้ว
              ถ้าเป็นผมใส่ C ตัวใหญ่ค่า 3300-10000
              แล้วเอา0.1UF มา bi-cap ใต้ PCB
              ส่วนที่เหลือไม่ใส่อะไรเลย
              • Originally posted by tiger X-fi View Post
                @wutnaja
                ใช้ครับมันดูง่ายเพราะผมไม่ค่อยแอดวานซ์ครับพี่พยายามดูแล้วมัน งง เลยเล่นแบบง่ายละลองมาถามความเห็นก่อนครับ
                แต่ถ้าดูจากต้นฉบับดีกว่าผมจะพยายามครับ
                แล้วถ้าเกิดผมเปลียนค่าจากของเดิมไปตามวงจรที่พี่นำมาจะดีหรือป่าวครับ
                โอเค ครับพี่เดียวจัดชุดไฟตามนั้น
                มีท่านใดแนะนำเสริมได้นะครับ
                ผมพยายามสรุปให้ได้ละสั่งอะไหล่ทีเดียวอะครับเดียวค่าอะไหล่มันจะบาน
                แต่ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยครับ
                  มันดูยากกว่าอีกครับ
                  Rm เปลี่ยน เปน 10K ได้ครับ
                  ดาต้าชีท ผมเองก็ดูไม่ค่อยร้เรื่อง
                  อาศัย งม..แกะ ไม่รู้ถาม
                  ทำทั้งที..ผมอยากให้ได้ความรู็ไปด้วยน่ะครับ
                  มากน้อยไม่สำคัญ..ขอให้ได้ความร้เพิ่มเป็นพอ
                  ไม่งั้นก็แค่...ซื้อPCB ลงอะไหล่ทำมีเสียงจบ
                  เสียงไม่ถกใจ...เปลี่ยนอะไหล่หาเกรดดีกว่ามาแทน
                  • Originally posted by naruebase View Post
                    โปรแกรม eagle ครับ
                    ถ้าจะลองทำเล่นดููุุุุุุุุ ก็วงจรที่โพสต์นี้ครับ
                    • มีอีกคำถามจะโดนว่าไหมแหนะ
                      CM =100uf มันทำหน้าที่อะไรละมีผลอย่างไรมั้งครับสำคัญไหม
                      เห็นขา8มันเป็น MUTE มันคืออะไรเหรอครับอ่านปะกิตไม่เก่งเอาซะเลย
                      • Rm -Cmวงจร mute (ตัดเสียง)
                        ถ้าใช้ก็ต่อสวิทแบบกดเพิ่มมาครับ
                        ถ้าไม่ใช้ก้ต่อRm ขา4 กับ 8ไปเลย
                        12. RM Mute resistance set up to allow 0.5 mA to be drawn from pin 8 to turn the muting function off.
                        ?RM is calculated using: RM ? (|VEE| ? 2.6V)/I8 where I8 ? 0.5 mA. Refer to the Mute Attenuation vs.
                        Mute Current curves in the Typical Performance Characteristics section.
                        13. CM Mute capacitance set up to create a large time constant for turn-on and turn-off muting.
                        ถ้าดูตามดาต้าชีท Cm ไม่ต้องใส่ก็ได้ ถ้าไม่ใส่สวิทให้วงจร mute
                        มีของให้ลองเล่น
                        @คุณเสือ
                        อ้อ สำหรับ R13/16 แนะนำเผื่อหา C ค่า~ 470uF - 1000uF มา by pass เพื่อช่วยรักษา/เพิ่มประสิทธิภาพ
                        ของ frequency response ไว้ด้วยก็ดีครับ สำหรับค่าทน volt ของ C ก็ไว้ทำเสร็จลองวัด volt ตกคร่อมที่ R13/16
                        มากำหนดเลือก volt ได้ครับ
                        จากข้อความที่พี่dracoV บอกเรื่องวงจรหลอด
                        กับภาพวงจรlm3886x3
                        เค้าใช้ C 47pf มาขนานกับ Rf
                        ลองเล่นดูก็ได้ครับุ
                          งั้นเดียวผมตัด CM ออกลดค่าอะไหล่แล้วเอา RMต่อขา 4กับ 8เลยใช้ไหมครับ
                          คือถ้าใส่ CM แล้วจะต้องมีสวิทตรงหลัง RM ใช้ไหมครับแต่ถ้าถอด CM ออกก็ไม่ต้องใส่สวิทต่อไปขา4เลย ผมเข้าใจถูกปะครับ
                          • Pcbเค้าไม่ได้ออกแบบมาให้ใส่สวิทอยู่แล้วครับ(RMต่อขา 4กับ 8อยู่แล้ว)
                            ถ้าทำเพิ่มคือแปลงPcb
                            Cm ลองไม่ใส่ดูก่อน
                            ฟังเสียงแล้วใส่เพิ่มก็ได้เทียบดู
                            แต่การทำงานของมันไม่เกี่ยวกับส่วนเสียง
                            แต่อาจมีผลกระทบหรือป่าวไม่รู้
                              Cm ลองไม่ใส่ดูก่อน
                              โอเคครับงั้นใส่ไว้ก่อนละกันแต่ไม่ต้องไปเน้นอะไหล่กับมันมากแบบนี้ละกันครับ
                              ที่ฝรั่งเค้าย่อว่า RES คืออะไรเหรอครับ
                              • RES(หรือต่ำกว่ามั๊ง) ไม่แน่ใจนะ
                                R3+Ci นี่คุมเสียง
                                22pf นี่ขนานกับRf เหมือนที่ผมบอกให้เอา 47pf มาลอง
                                0.22R ไม่ใส่ดีกว่า ถ้าอยากลอง ก็ตรงที่บอกให้จั๊มน่ะครับ
                                220pf นี่ไม่รู้ใส่เพื่ออะไร แต่มีผลกับเสียงแน่นอน(ดีขึ้นหรือแย่ลงไม่รู้)
