D.I.Y.ตอน เครื่องขยายเสียง
  • เห็นวงจรคนอื่นเขาใช้R input กับ feedback แค่22kน่ะครับ
    Rที่ต่อขาinputลบลงกราวน์ดก็ใช้ค่า 680-1kกัน
    ถ้าใช้R input20k นี้ควรใช้ volume เท่าไรเหรอครับ (คือมันมีRnc 10kเหลือจากทำdacน่ะ อาจจะประหยัดงบ เอามาอนุกรมกันให้ได้20k)
      R FB to GND และ R FB ส่วนนั้นก็แล้วแต่คนออกแบบ/ทดลองวงจรจะเลือกใช้น่ะครับ
      สำหรับผมตามประสพการณ์(เดา? ) ก็เลือก R FB to GND 4.32k น่ะครับ ส่วน R FB ก็คำนวณ gain เอา
      หลักการก็ตามที่อธิบายคร่าวๆน่ะครับ ถ้าจะเลือก R FB to GND ค่าไหนก็ต้องคำนวณ C ที่ต่อด้วย(C13) ใหม่หน่อย
      ลืมๆไปแล้วว่าคำนวณยังไง กว่าปีแล่ว 555+ ก็ประมาณถ้า R ค่าน้อย ก็เพิ่มค่า C หรือ Rมากก็ลดค่า C ลง เพราะจะมีผลกับความถี่ของสัญญาณ FB
      ไหนๆแล้วก็พิมพ์ต่อไว้ซะเลย ยาวหน่อย
      C13 FB to GND แนะนำ C แบบ BP(elec.) ทนvolt 1-2เท่าของ V+ หรือ NP ถ้าใช้ C film ก็ใช้ค่าน้อยหน่อยได้ ~4.7-6.8uF
      R input ถ้าใช้ค่าน้อยลงก็จะไปโหลด source มากขึ้นนิดหน่อย และก็จะไปมีผลกับ input impedance ของ IC amp (มีผลกับความถี่สัญญาณ input)
      แต่ก็ใช้ได้น่ะครับ 20k ก็ต้องเพิ่มค่า C input ขึ้น(จะแพงก็ตรงนี้ละ ) และถ้าจะใส่ C bypass ก็ต้องเพิ่มค่าขึ้นหน่อย (ที่ผมใช้ 220pF)
      ถ้าจะให้เป๊ะก็ต้องคำนวณค่าใหม่อีกหน่อย(ลืมๆไปแล้วอีกเหมือนกันว่าคำนวณยังไง 555+) เพราะมีผลกับจุดตัดความถี่ LPF
      สำหรับ Volume ขนาดค่าก็ใช้ได้ 20k-100k ก็ใช้ได้ ก็ให้ใส่ R 1M เป็น impedance transfer ช่วยถ้า volume ค่าน้อย(มีผลกับ source)
      หรือ ค่าไม่ใกล้เคียงกับ R input to gnd
      แต่ก็คือเพิ่มอุปกรณ์ก็(น่า)จะเพิ่มแหล่ง noise มากขึ้น + กระทบกับสัญญาณมากขึ้น (frequency, phase, level, ...)
      โดยเฉพาะในส่วนที่สัมผัส/แนว ของสัญญาณต่างๆ
      หรืออย่างเช่น ในบางวงจรจะเห็นเขาใส่ C ค่าน้อยๆคร่อมกับ R FB ก็แล้วแต่น่ะ ถ้าเป็นผม ดู/ทำ/ลอง แล้วถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็จะไม่ใส่แบบนี้
      เพราะจะมีผลกับความถี่และphase ของสัญญาณ FB
      หรือ C de/coupling ในแนวสัญญาณต่างๆ ถ้าไม่ใช้เลยได้ก็จะพยายามไม่ใช้เป็นต้น
      เช่น อันนี้ ออกแบบทำแบบ capacitor-less signal path ทั้งนี้เวลาใช้ก็ต้องมั่นใจพอสมควรว่าแหล่งสัญญาณ(source) ไม่มี DC component หลุดมาด้วย
      [u]LM1875 Capacitor-less signal path /W J-Fet input[/u]
      ห้าตาประมาณนี้ 555+ แน่น(รก)ดีมะ
      • ขอบคุณครับ
        • งานงอก..ออกมาเรื่อยๆอีกแล้ว ใต้ dac ทั้งสายไฟ
          ทั้งหม้อแปลงที่อยู่ด้านบน ....สงสัยต้องหา
          สร้างกำแพงกันสนามแม่เหล็กหน่อยแล้ว
          คร่าว ๆพอนึกออกแล้ว ....สงสัยจะฝอยห่อปลาอีกแล้ว
          • Originally posted by tiger X-fi
            ขอแบบกรอบนอกนุ่มในนะ
            • Originally posted by dracoV View Post
              พี่ครับรบกวนถามนิด
              เราควรจะดูยังไงว่าตอนนี้เรามีปัญหาแล้วต้องใส้ C คร่อม Rf หรือว่าตอนนี้เราไม่มีปัญหาไม่ต้องใส่
              เห็นพี่เสือเค้าแนะนำให้ผมเอา 47pf คร่อม Rf แต่ผมอยากรู้ว่ามันต้องดูยังไงว่าตอนนี้เรามีปัญหาแล้วที่จะต้องใส่มันอะครับ
              • Originally posted by keang View Post
                จะกรอบ หรือ จะเกรียม ยังไม่รู้เลยพี่
                คร่าวๆที่น่าจะเวิค คือ รอง Pcb แบบยังไม่กัด ก่อน1ชั้น
                (จะเสริม ทากาว แล้วเอาฟอล์ย ทับอีกชั้นก็ได้)
                แล้วใช้ตัวต่อ แล้วค่อยวาง dac ตามตำแหน่งเดิม
                ของผม pcb แบบยังไม่กัดหมด
                คงเอา PCB ที่กัดเสีย ทากาวติดฟอล์ยเอาครับ
                • Originally posted by wutnaja View Post
                  พี่ครับรบกวนถามนิด
                  แล้วแต่กรณีน่ะครับมีได้หลายอาการ
                  - เกิดเสียงฮัมหรือหึ่งเบาๆ โดยปกติจะเกิดการกราวด์ต่างๆไม่ดี/ไม่ถูกต้อง ถ้าแก้จุดอื่นๆแล้วยังไม่หายก็สงสัยได้ว่าอาจเกิดจากส่วน FB ได้
                  - IC เกิด oscillated ทำงานผิดปกติ/เสียงจี่ ปกติจะเกิดจากส่วนไฟ ถ้าแก้จุดอื่นๆแล้วไม่หายก็ลองดูจุดนี้ได้
                  - กรณีของเสียงและการผิดปกติของ ความถี่, gain ขยาย, phase
                  ลักษณะนี้ ต้องอาศัยประสพการณ์การฟัง/สังเกตุมากหน่อย และต้องมีความคุ้นเคยกับสัญญาณเสียงต้นทางเป็นอย่างดี
                  สามารถจับ/บอกความแตกต่าง/ผิดปกติได้
                  เช่น อาการระดับเสียงแกว่ง, มีลักษณะความถี่แทรกซ้อน, echo, การเลื่อนของ phase ความถี่ต่ำบางส่วนสูญเสียไป,
                  ความผิดปกติของมิติ/focus ของเสียง ก็ลองมาดูจุดนี้ได้
                  การแก้ไขถ้ามีความผิดปกติจริงๆ (ถ้าทำดีๆ วงจรออกแบบมาดี มีการทดสอบแล้วอะไรแล้ว อาการผิดปกติต่างๆก็ไม่ได้เกิดกันบ่อยๆหรอก)
                  การใช้ C มาคร่อม R ก็เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขได้ ส่วนจะใช้ค่าเท่าไหร่ยังไงก็แล้วแต่อาการ/การทดลอง
                  และก็ไม่ได้แค่ใส่ C คร่อม R แล้วหายทุกอย่าง ก็ยังต้องดูส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย
                  อ้อ มีอีกกรณีนึงของการใส่ C คร่อม R จุดนี้ก็ รสนิยมทางเสียงของคนออกแบบ/ทดลองก็ได้ เพราะมันมีผลกับความถี่/phase/gain ต่างๆด้วย
                  เขาใส่เพราะชอบแนวเสียงก็เป็นได้ อย่างนี้ก็หูใครก็หูใครล่ะ สูตรใครก็สูตรใคร ปรุงรสเอาตามชอบ 555+
                  แนะนำไว้คร่าวๆ ถ้ายังไม่มีประสพการณ์/ความรู้/ทดลอง/ทดสอบมากนัก ยังไม่รู้แน่ชัดว่าแก้วงจรเปลี่ยนค่าอะไรแล้ว เกิดอะไร ได้อะไร เสียอะไร
                  ก็ทำตามวงจรที่เอามา ก่อนนั่นละครับ เขาน่าจะทดสอบแล้วอะไรแล้วมาบ้างพอสมควรน่ะ
                  จุดไหนถ้าอยากรู้จริงๆว่าอะไรเป็นอะไร ให้ถูกต้องแน่ชัด ก็ เอาวงจรมาจากไหนก็ไปถามไถ่จากเจ้าของวงจรก็น่าจะได้คำตอบ(ถ้าเขาตอบมา)ที่ถูกต้องน่ะ
                  ส่วนคนที่ดูวงจรไม่ได้ออกแบบ บางทีบางจุดก็พอจะคาด(เดา)ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง อะไรก็แล้วแต่น่ะ 555+
                    ขอบคุณมากครับพี่
                    ยังไม่ค่อยเข้าใจคำว่า เฟสเลื่อน เท่าไหร่
                    นึกถึงกีต้าร์ ถ้าเลื่อนเฟส หมายถึง เพิ่มลด คีย์เสียง (เปลี่ยนโทนเสียง)
                    เฟสเลื่อน ในพวกแอมปืหมายถึงแบบนี้เหมือนกันหรือป่าวครับ
                    • หยิบรูปจากที่นี่ Wikipadia
                      - In-phase waves
                      - phase shift (เฟสเลื่อน) : The horizontal axis represents an angle (phase) that is increasing with time
                      - Out-of-phase waves
                      ถ้ามีการใช้คำว่าเฟส จะหมายถึง เฟสของสัญญาณที่อ้างอิงกับเวลา(ที่จุดเริ่มต้นของสัญญาณ)
                      เปรียบเทียบแบบหยาบๆ เฟสเลื่อนก็คือเฟสที่มีการดีเลย์หน่วงเวลา
                      เหมือนนักวิ่ง2คนในลู่วิ่งสนามแข่ง : กรรมกรยิงปืนปล่อยสตาร์ท นักวิ่งทั้งสองคน ออกสตาร์ทด้วยเวลาที่ต่างกัน
                      เฟสเลื่อนนิดหน่อยฟังยาก
                      ถ้าเอาแบบสังเกตุง่ายๆก็เป็น out-of-phase ที่เลื่อนไป360องศา (รูปOut-of-phase waves ดูที่รูปสัญญาณอันที่2กับ3) จากเฟส+กลายเป็นเฟส-
                      กรวยดอกลำโพงจากเด้งมาข้างหน้า(เฟส+) ก็กลายเป้น เด้งหุบเข้าไปข้างใน(เฟส-)
                      เอฟเฟคของกีตาร์ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเฟสอย่างเดียว มันเอาหลายอย่างมายำผสมรวมกัน
                        ขอบคุณมากครับพี่
                        มาแล้วครับ กำแพงกันสนามแม่เหล็ก
                        ลงฟอล์ย ไว้2ชั้น
                        • ผมไปขุดเจอวัตถุโบราณมา
                          • ไกล้เสร็จได้ลองเสียงแล้ว...ว่าจะร้องเพลงได้ป่าว
                            เป็นคนขายสาย...พอเดินเครื่อง...กลับไม่รู้จะใช้สายไรดี
                            สงสัยคงไม่พ้นเขียวเหลืองอีกตามสูตร
                            เสร็จแล้วเสียบลอง ไม่มีเสียง
                            เดี๋ยวต้องรื้อมาลองไล่ทีละตัว ว่ามีปัญหาที่ตัวไหน
                            เย้....ร้องเพลง ได้แล้ว ...โง่เอง ลืมสับสวิทโคแอค
                            กำดังข้างเดียว นึกว่ารอดต้องรื้ออยู่ดี
                            • DIY มันสนุกตรงนี้แหล่ะ ก่อนทำเสร็จก็มีลุ้นรอดไม่รอด พอทำเสร็จก็มีลุ้นถูกใจไม่ถูกใจ
                              • เบืองต้น แอมป์ ไม่มีปัญหา สลับ อินพุทแล้ว เสียงก็ออกอีกข้าง
                                ตอนนีเสียงออก2 ข้าง แต่อีกข้างเบามาก
