D.I.Y.ตอน เครื่องขยายเสียง
  • Comment
    • ....รบกวนพี่ๆด้วยนะครับ เนืื่องด้วยผมไปได้ วงจร ปรีโทนหลอดเดียว 12ax7 พร้อมลาย pcb ( เพื่อนในเน็ตเขาส่งไฟล์ภาพมาให้ดูเท่าที่เห็น )
      1..ผมอยากจะเปลี่ยนหลอดเป็น 12au7 ต้องแก้ใขจุดใดบ้าง ....พอดีมีหลอด 12au7 ของ rca อยู่ 1 หลอดพอดี
      2..ผมอยากเปลี่ยนค่า โวลุ่มเป็น 100k ทั้ง 4 ตัว ต้องแก้ใขจุดใดบ้าง ....ผมมี alps r16 ค่า 100k อยู่ 5-6 ตัว
      .....ถ้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ทั้ง 2 จุดผมก็จะประหยัดไปได้มากมาย แต่ถ้าไม่ได้ก็คงต้องใช้อุปกรณ์ตามวงจร
      .....ขอรบกวนพี่ๆด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
      • คร่าวๆนะ ถ้าให้ดีควรลากโหลดไลน์ แล้วคำนวนเอา
        12au7
        R plate 22K (R3)
        R grid 1K (R4)
        R impedece (1M->100K)
        ผมลดมา 100K
        ในวงจรใช้1M ถึงได้ใช้ VR 2M ครับ
        สวนพาสซีฟโทนไม่ถนัด ผมชอบงง ตรง VR นี่แหละ
        ถ้าจะใช้ VR 100K ลองดูวงจรนี้ มาปรับเอาครับ
        • Originally posted by m shifu View Post
          L 25.33 mH
          C 1 uF
          เอาสองตัวนี้ขนานกันเป็นโหลด
          ใช้แอมป์ขับแรงดันไฟฟ้า 100 Vrms ความถี่ 1 KHz ใส่โหลด
          คำถาม
          1. โหลดที่แอมป์เห็นมีค่ากี่โอมห์
          2. กระแสจากแอมป์มีค่ากี่แอมป์
          3. กระแสผ่าน C มีค่ากี่แอมป์
          4. กระแสผ่าน L มีค่ากี่แอมป์
          อย่างที่บอกนะครับว่า L กะ C นี่ ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
          โจทย์ง่ายๆที่ผมตั้งนี่ เป็นตัวอย่างนึงที่บอกความมหัศจรรย์ของมันครับ
          ผมเฉลยคำตอบนะ
          1. infinity ohm
          2. 0 amp.
          3. 0.628 amp.
          4. 0.628 amp.
          จากคำตอบนี้ จะเห็นว่า แอมป์ไม่ได้จ่ายกระแสเลยแม้แต่นิดเดียว
          แต่ L กะ C มีกระแสไหล 0.628 amp. ทั้งสองตัว (มาจากไหน ได้ไง!) งงมั้ย
          นี่คือความมหัศจรรย์ของ L กะ C ครับ
          วงจรเครื่องเสียง ยังไงก็ต้องมี L ,C
          จะเข้าใจ L ,C ให้ได้ 100% ต้องเรียนด้วยแคลคูลัส เพราะ สูตรจริงๆมันเป็นแคลคูลัสครับ
          ถ้าไม่เรียนด้วยแคลคูลัส ก็เข้าใจไม่ได้เต็มร้อย ก็คือเข้าใจวงจรไม่เต็มร้อยด้วย
          ก็ฝากวงจรนี้ให้ศึกษา และให้ไว้ทดสอบโปรแกรมนะครับ
          ถ้าหาเหตุผลมาอธิบายได้ถูกต้องว่า ทำไมถึงได้คำตอบแบบนี้
          แปลว่า น่าจะเข้าใจเรื่อง L ,C แล้วครับ
          แล้วก็จะเข้าใจการทำงานของวงจร Zobel ,เข้าใจเรื่อง power factor ฯลฯ ด้วยครับ
          เรื่องโปรแกรมช่วยออกแบบ คิดว่ามันมีกรอบการใช้อยู่นะครับ
          คือบางอย่างใช้ได้ แต่บางอย่างก็ไม่ได้
          ก็ต้องระวังโปรแกรมพาหลงทางครับ
            ขอบคุณมากครับ
            แต่ก็งงอยูดี มีโวลล์ แต่ไมมี แอมป์ แปลกๆอยู่
            ศักย์ไฟกับกะแส มันมาคู่กันนี่ครับ
            แล้ว L ,C อยู่ดีๆมันเอากระแสมาจากไหน
            628 ma ไมน้อยเลย
            พูดถึงพลังงาน ก็มีแค่ พลังงานศักย์ กับ พลังงานจลน์
            ถ้าเป็นพลังงานศักย์ 628 ma นีมากทีเดียว
            อยางเรืองลำโพง ทีจ่ายไฟออกมา อันนี้เข้าใจไม่ยาก
            เพราะมีแม่เหล็กอยู่
            แล้วก็นึกถึงไมค์ เอาแรงสั่นสะเทือน มาแปลงเป็นคลืนไฟฟ้า
            จำได้วา(นานมากแล้ว) เคยเอาลำโพงเล็กๆมาต่อช่องไมค์คอม
            แล้วใช้แทนไมค์ได้(ไม่ชัวร์ จำได้คราวๆ)ครับ
            • Originally posted by jet555 View Post
              ....ขอรบกวนถามอีกข้อนะครับ
              ....ต้องใส่วงจรป้องกันลำโพงหรือเปล่าครับ ( ผมเห็นเครื่องหลอดเขาใส่กันแทบทุกเครื่อง )
              .....ในกรณีที่จำเป็นต้องใส่ มีนจะทำให้เสียงที่ได้ มีผลดีขึ้นหรือแย่ลงครับ
              • วงจรป้องกันลำโพง หลอด ไม่มีใช้กันครับ
                ใชหม้อแปลง output ไฟ DC หลุดมาไม่ได้อยู่แล้ว
                หรือพวก ปรี ก็มี C output บล็อคไฟ DC ครับ
                วงจรป้องกันลำโพง ส่วนใหญ่ใช้กับ transistor
                • ใครเอา Lm4780 บอกนะครับ.
                  • LM4780 น่าสนแฮะ แต่เดือนนี้งบหมดแล้ว
                    ไปอ่านกระทู้นี้มา http://www.overclockzone.com/forums/...ง-audiophile
                    สรุปจากกระทู้นั้นได้ว่า
                    เพาเวอร์ Scythe GOURIKI-III 630wผลิตโดย enhance ซีฟิลเตอร์ไฟสูง nippon + ซีฟิลเตอร์ไฟต่ำ teapo แรงปะทะดีกว่า
                    เพาเวอร์ seasonic 620w 80+ผลิตโดย seasonic ซีฟิลเตอร์ไฟสูง nippon + ซีฟิลเตอร์ไฟต่ำ nippon เสียงเปิดกว่า
                    เพาเวอร์ raidmax RX-530SS ผลิตโดย Andyson ซีฟิลเตอร์ไฟสูง teapo + ซีฟิลเตอร์ไฟต่ำ teapo บางตัวน๊อยบาน
                    ส่วนอันนี้โดนเอง
                    เพาเวอร์ corsair vs450 ผลิตโดย CWT ซีฟิลเตอร์ไฟสูง Aishi + ซีฟิลเตอร์ไฟต่ำ samxon น๊อยบานไปถึงไฟ usb เลย
                      • วันนี้โม DAC เพิ่ม ด้วยการเปลี่ยนสวิทใหม่
                        เหตุเพราะสวิทของเดิมเป็นของจีน บางทีเปิดสวิทแล้ว DAC ไม่ทำงาน ต้องปิดเปิดใหม่
                        ไปได้สวิทยี่ห้อ Matsushita (Panasonic) มา แต่เป็นแบบตัด 2 ขั้วเลย ไม่เหมือนของเดิมที่ตัดขั้วเดียว ก็เลยจัดการกัด PCB กันแบบง่ายๆซะ พร้อมใส่ C คร่อมสวิทค่าเท่าเดิม
                        สภาพก่อนและหลังเปลี่ยนสวิทใหม่ (รูปเก่าก็ตั้งแต่ได้มาใหม่ๆเลย)
                        หลังจากเปลี่ยนสวิทแล้ว กดทีเดียวใช้ได้เลย เสียงก็เหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
                        • เจาะรูไว้แล้ว...ไม่ใส่ C กรองไฟล่ะครับ
                          • ตอนทำปริ้น ก็ลืมไปว่าใส่ซีไว้แล้วใต้ PCB ตรงที่เสียบไฟ AC บนแผงใหญ่แล้วน่ะ
                            • ใครแปบเก่งๆมั้งครับ
                              This is assembly guide for Analog Devices ADuM4160-based full/low speed USB Isolator kits from Circuits At Home.
                              มันน่าสนใจดีนะ
                              USB Host Shield is an inexpensive ( $25 for the full-sized board and $20 for the Mini variant ) development board designed to be used in embedded applications
                              อยากร้องไห้ไม่เก่งภาษา
                              • USB Isolator เห็นพี่ dracoV ทำใช้อยุ่
                                ไม่รู้วงจรไหน ลองค้นกระทู้ dac ดูครับ
