D.I.Y.ตอน ต่อแอมป์ 40+40 w. ราคาไม่ถึงพัน
มาแล้วครับ ชุดใน se-ed เอามา ทำเล่นๆ เสียงดีเหมือนกัน ใช้ อัดกับ ลำโพงคอม (แอมพัง) ก็เสียงรับได้ครับ
ทั้งชุดมี แค่ c ขาออกที่ไม่ได้ใช้ในชุดที่จัดมา .. เดียวขอมีอารมจะbi-cap ได้เรื่องว่าไงเดียวมกล่าวอีกที
ที่ซื้อมาอยากได้แค่ ic น่ะและแถวนี้หาซื้อยาก ไปse-ed เลย จัดมาสักชุด ใครอยากเอาไว้ลองฟีมือ หรือ ต่อฟังเล่นไม่ได้ ซีเรียดความใสของเสียงก็น่าเล่นอยู่ครับ
IC TEA2025b ครับOriginally posted by keang View Postไอซีเบอร์ไรครับ
ฮาดไวร์ซะด้วย ขาอะหลั่ยที่ยาวเกิน ตัดทิ้งบ้างก็ดีครับ
ใช้สายไฟหรือขาอะไหล่ก็ได้ เชื่อมตัวถังวอลลุ่มกับกราวน์ จะช่วยลดปัญหาเสียงฮัมเวลาเอามือไปสัมผัสตัววอลลุ่ม
ขายาวๆ ขี้เกรียจตัดครับ 1เพราะมีลื้อแน่ 2จะได้เอาไปเล่นวงจรอื่นต่อได้ครับ
ส่วนตัวถึงวอลุ่มลง G เนี่ย เห็นมาเยอะ ครับเพิ่งเข้าใจ ว่าทำไหมเดียวไปลองขอบคุณมากครับ
c output เปลี่ยนแล้วครับ ไปเอาใน PUS เสียๆมายัด ก็ดีมาก แต่ไม่ได้ลองกับตัวที่แถมมาเลยไม่รู็ว่าเสียงต่างกันอย่างไรOriginally posted by fenderfree View Postเจ๋งแฮะ แบบนี้น่าจะเป็นวงจรแบบ OTL เปลี่ยน C output เหมือนเปลี่ยนลำโพงใหม่เลยลองดูสิ
ic TDA ใช่ป่าวครับ ขั้ว RCA นี่ไปงัดออกมาจากเครื่องเล่น CD ใช่ป่าวว
ขั้ว RAC ก็งัดแงะจาก VCD เก่าๆ จะหมดบ้านแล้วครับ อ้อนพ่อขอศพ TV อยู๋คงมีไรให้เล่นเยอะเดียวได้แล้วจะมาชำแหละหาอะไหล่กันต่อไป.....
เน้นถูกครับ ปล.เงินช๊อตแต่ต้นเดือน 555
เรามันหน่วยสนับสนุนยุยงส่งเสริมOriginally posted by pluanantIC TEA2025B ครับ
TEA2025B - STEREO AUDIO AMPLIFIER - STMicroelectronics
datasheet
The TEA2025B/Dis a monolithic integrated circuit in 12+2+2 Powerdip and 12+4+4 SO, intended for use as dual or bridge power audio amplifier portable radio cassette players.
- Dual or Bridge Connection Modes
- Few External Components
- Supply Voltage Down to 3V
- High Channel Separation
- Very Low Switch ON/OFF Noise
- Max Gain of 45dB with Adjust External Resistor
- Soft Clipping
- Thermal Protection
- 3V < VCC < 15V
- P = 2 1W, VCC = 6V, RL = 4W
- P = 2 2.3W, VCC = 9V, RL = 4W
- P = 2 0.1W, VCC = 3V, RL = 4W
Bridge Circuit
Stereo Circuit
Stability
A good layout is recommended in order to avoid oscillations.
Generally the designer must pay attention on the following points:
- Short wires of components and short connections.
- No ground loops.
- Bypass of supply voltage with capacitors as nearest as possible to the supply I.C.pin. The low value(poliester)capacitors must have good temperature and frequency characteristics.
- No sockets.
Heatsink
The heatsink can have a smaller factor of safety compared with that of a conventional circuit. There is no device damage in the case of excessive junction temperature: all that happens is that PO (and therefore Ptot) and Id are reduced.Last edited by keang; 19 Oct 2010, 14:46:58.
โดนแอมป์กระป๋องครับ ....กู้ชีวิตยาก..ลายขาดใต้ภาคขยายครับOriginally posted by keang View Postโดนตัวไหนครับ ท่าทางจะสนุกกัน
ถ่ายไว้หมดแล้วครับ...เดี๋ยวอัพให้ดูครับ
อมร 350 ครับ ถ้าเจอช่วงเซลล์ ได้280 ครับOriginally posted by pluanant View Postพี่เสือครับ แอมกระป๋องพี่เท่าไรอ่ะ? อยาก ซิววว
ตอนนี้กำลัง ดูใจว่าจะไปเยี่ยงไรต่อ ก่ะ bi cap ทั้งแผงและ
แงะic ขาเือบหัก ใจหายวาบบบบ
