Originally posted by Wizardmans
D.I.Y.ตอน ต่อแอมป์ 40+40 w. ราคาไม่ถึงพัน
npe มีครับ ตามเอกสารที่ผมแนบใว้หน้าแรกเลย มีทั้งชุดคิด ชุดสำเร็จ แต่ผมว่าทำเอง หาอุปกรณ์เองหนุกกว่าเยอะ เราแค่ดูของเขาเป็นแนวทางก็พอ อ่านในเอกสารแล้วก็ศึกษาดูว่าแต่ละจุดมีหน้าที่อะไร ไม่เข้าใจตรงไหนมาโพสถ้าที่กระทู้นี้ก็ได้ครับ ผมก็ดูวงจรในนั้นแล้วก็ลากลายวงจรเอง ค่าอุปกรณ์ ก็ดูเป็นแนวทาง ถามๆ คนอื่นเอา ลองเปลี่ยน ตัวนั้นตัวนี้เอา ทุกวันนี้พอใจกับเสียงมากเสียงลงตัวมากๆ ไอซีเบอร์นี้ผมประกอบแบบห่วยๆ เสียงยังดีกว่า แอมป์บ้อานหม้อ ถูกๆอีก ^^
เป็นความคิดส่วนตัวของผม ไม่มีมาตราฐานไรรองรับน่ะ
ก็อปมาจากกระทู้ โมให้เจ๊ง หน้า53 โพส#1057
4706 Gaincard เวปผู้ผลิตOriginally posted by milestoneกำลังคิดอยู่ว่า Gainclone จะ Hardwire หรือไปจ้างเค้ากัดปริ้นท์ดี
Features:
World's smallest number of parts - 9 parts per channel ( excluding attenuators )
World's shortest signal pass length - 32 m/m ( including the length of parts )
World's shortest NFB loop length - 9 m/m ( including the length of the resistor )
World's smallest filter/condenser - 1,000uF (50W version - 2,200uF)
Powerful voltage regulation with high capacity transformer - 170 VA cut-core transformer +-individual coils
Dual mono construction with each channel in a separate chassis.
Rigid and compact aluminum chassis construction to release vibrations smoothly.
Separate 12-position attenuators for each channel.
Can be up-graded into a pair of complete mono amplifiers by adding another Model 4700 Power Humpty.
4706 Gaincard ตัวจริงที่โด่งดังไปทั่วโลก ต้องเข้าใจก่อนว่า เค้าใช้ชิ้นส่วนหลักที่ทำเองในหลายๆส่วน ทำให้ควบคุมแนวเสียง ควบคุมคุณภาพ ได้ตามที่เค้าต้องการ
- รีดลวดใช้เอง
- พันหม้อแปลงเอง
- ใช้PCBเพียงแค่เป็นจุดยึดตัวอะหลั่ย แต่ขาอะหลั่ยต่อตรงแบบHardwire
- ต่อแบบฮาดไวร์ ทำให้ทางเดินสัญญาณสั้นมากๆ ลดการสูญเสียของสัญญาณไปกับลายทองแดงไปกับสายไฟที่ใช้เชื่อมต่อ
การจะทำให้ได้คุณภาพใกล้เคียงกับตัวจริงนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะไม่ใช่เรื่องที่จู่ๆเค้ามั่วได้มา แต่เป็นการสร้างจากความรู้และประสบการณ์ของผู้ผลิตเอง
สิ่งที่คนทั่วโลกล้วนแปลกใจ คือ ไม่มีใครเชื่อว่า ตัวไอซีขยายเสียงแบบสำเร็จรูปที่ผลิตขายทั่วไป หากตั้งใจทำให้ดี เลือกสรรวัสดุอุปกรณ์ที่ลงตัว มันจะให้เสียงได้ดีเท่านี้
เราทำก็คงให้เหมือนเป๊ะๆไม่ได้อยุ่แล้ว แต่เราเลือกแนวทางที่เราสามารถทำได้พอใจตามงบประมาณและความสะดวก
แต่ถ้าลองทำ อยากให้ลองแบบฮาดไวร์ ค่อยๆทำ ใจเย็นๆ เพราะมีโอกาสที่จะได้จุดเด่นของความเป็นเกนการ์ดแบบตัวจริงมากขึ้น
จนถึงวันนี้ ยังไม่มีใครยืนยันว่า รูปที่เคยเชื่อกันว่า เป็นภาพไส้ในของเกนการ์ดตัวจริง นั้นจริงหรือไม่
และ จนถึงวันนี้ นอกเหนือจากรูปชุดนั้นแล้ว ยังไม่เคยเห็นมีรูปชุดอื่นหลุดออกมาให้เห็นกันอีก
ใครมีรูปชุดที่มีการอ้างว่า เป็นรูปภายในของGaincardตัวจริง รบกวนช่วยโพสรูปให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทาง
( รูปที่ผมเคยเซฟไว้ หายไปพร้อมกับการเผลอโคลนฮาดดิสผิดลูก )
ที่จริงผมก็ซื้อLM3875TFเก็บไว้10ตัว ผ่านมาสิบกว่าปีแล้วก็ยังไม่ได้ทำสักที ว่าจะว่าจะอยู่นั่นแหล่ะLast edited by keang; 8 Oct 2010, 09:00:30.
เรียนคุณเก่งครับ ที่ผมประกอบแอมป์จาก ไอซี lm3875tf ผมคิดตั้งแต่แรกแล้วหล่ะครับว่า ยังไงก็ไม่เหมือนตัวจริง
ตัวแปรมันเยอะเกินไป ผมเห็นว่าไอซีเบอร์นี้มันเจ๋งดี แล้วที่ผมทำนี่ก็ค่าอุปกรณ์ไม่ตรงกับของจริงแน่ๆ
เพราะผมไม่ได้ตั้งใจให้เหมือน จริงๆถ้าผมตั้งใจให้เหมือน พอทำเส็จแล้ว จะทราบอย่างไรว่าเหมือน
ใช่ครับเพราะเราไม่มี gaincard ตัวจริง ให้ลองฟัง เอาเป็นว่าประกอบออกมาแล้ว ทดลองใช้อุปกรณ์
ต่างๆแล้ว ทดสอบฟังเสียงแล้ว ชอบเสียงก็จบครับ ยังไงต้องขอบคุณ คุณเก่งมากครับ ที่แนะนำแนวทางให้นะครับ
หลังๆนี่ผมไม่อยากจะเรียกว่าเป็นแอมป์ gain colne แล้วครับ เดี๋ยวท่านอื่นๆอาจจะว่าผมได้ว่า
ไปก็อปแอมป์ของเค้าแล้วทำซะห่วยเลย นัก DIY. ทั้งหลายคงจะทราบกันดีนะครับว่า เวลาเราจะก็อป
อะไรใครเนี่ยถ้าไม่เหมือน ก็จงอย่าเอาชื่อไปอ้าง มันเหมือนเป็นการไม่ให้เกียรติ ผู้สร้าง ผมเคยได้ยินประโยคนี้
แล้วมันทำให้ผมจำมาจนทุกวันนี้
อุปมา อุปมัย กับเรื่องที่ผมเจอมาในชีวิตนะครับ
ผมทำงานที่ต้องเจอนักร้องนักดนตรีแทบทุกวัน มีทั้ง มืออาชีพทั้งมือสมัครเล่น มีชื่อเสียง แล้ะไม่มีใครรู้จัก
เวลาเค้าขึ้นเวทีเนี่ย คนดูเขาจะตีค่าความสามารถจาก ว่า เป็นศิลปินที่ออกอัลบัมหรือเปล่า มีชื่อเสียงมากน้อยยังไง
ไม่สนว่าความสามารถ ณ เวลานั้นเป็นไง ศิลปิน โนเนมบางท่าน ร้องดีกว่า ในเทปอีก แต่ก็ไม่มีใครสน
ศิลปินที่มีชื่อเสียงแค่ขึ้เวทีคนก็กรี๊ดลั่นละครับ พล่ามซะยาวแค่อยากจะเปรียบเทียบเฉยๆ นะครับ
คนเราจะตีค่าของสิ่งๆหนึ่งจากอะไร จากโลโก้ที่แปะหน้าเครื่อง หรือจากเสียงที่ดังออกมา
ด้วยความเคารพครับ
