โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
  • Originally posted by ManiacMaew View Post
    ในเว็บมีเบอร์ โทรถามเลย
    http://www.str2494.com/
    ขอบคุณครับผม
    • Originally posted by machine_A
      มันเป็นแบบ Adjustable ทั้งหมดเลยก๊าบ... เอาละวุ้ย...
      ขอถามเลยนะครับ ในส่วนของเร็กติไฟร์ แบบ full-wave center tap rectifier ที่มันใช้หม้อแปลงมีแทบกลาง เช่น 12-0-12 แล้วใช้ไดโอด 2 ตัว
      กับแบบ full-wave bridge rectifier ใช้หม้อแปลงไม่มีแทบกลางเป็นขดเดียวเลย ใช้ไดโอด4ตัว
      แบบไหนมันดีกว่ากันครับ คือผมจะได้ไปซื้อจำนวนไดโอดถูกครับ
      แล้วไดโอดแบบ Schottky, Ultra fast แบบไหนดีครับ
      ส่วนหม้อแปลงต้องไปสั่งพันที่แสงทองใช้ไหมครับ...
      LT1083 / LT1084 / LT1085 PIN-OUT
      APPLICATIONS INFORMATION
      The LT1083 family of three-terminal adjustable regulators is easy to use and has all the protection features that are expected in high performance voltage regulators. They are short-circuit protected, and have safe area protection as
      well as thermal shutdown to turn off the regulator should the junction temperature exceed about 165C. These regulators are pin compatible with older threeterminal adjustable devices, offer lower dropout voltage and more precise reference tolerance. Further, the reference stability with temperature is improved over older types of regulators. The only circuit difference between using the LT1083 family and older regulators is that this new family requires an output capacitor for stability.
      Stability
      The circuit design used in the LT1083 family requires the use of an output capacitor as part of the device frequency compensation. For all operating conditions, the addition of 150μF aluminium electrolytic or a 22μF solid tantalum on the output will ensure stability. Normally, capacitors much smaller than this can be used with the LT1083. Many different types of capacitors with widely varying characteristics are available. These capacitors differ in capacitor tolerance (sometimes ranging up to +/-100%), equivalent series resistance, and capacitance temperature coefficient. The 150μF or 22μF values given will ensure stability.
      When the adjustment terminal is bypassed to improve the ripple rejection, the requirement for an output capacitor increases. The value of 22μF tantalum or 150μF aluminum covers all cases of bypassing the adjustment terminal. Without bypassing the adjustment terminal, smaller capacitors can be used with equally good results and the table below shows approximately what size capacitors are needed to ensure stability.
      Recommended Capacitor Values
      INPUT / OUTPUT ADJUSTMENT
      10μF / 10μF Tantalum, 50μF Aluminum None
      10μF / 22μF Tantalum, 150μF Aluminum 20μF
      วงจรเรกกูเลเตอร์แบบFIXED
      วงจรเรกกูเลเตอร์แบบADJ.
      น่าเสียดาย โพสก่อนหน้านี้มีแนะนำให้ซื้อตัวไอซีแบบFIXED แต่ซื้อแบบADJมาแทน
      แต่ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลไร ใช้งานได้เหมือนกัน เพียงแต่เพิ่มขั้นตอนยุ่งยากมาอีกหน่อย+กระแสเอ้าพุทไม่นิ่งเท่าแบบFIXED
      ซื้อตัวไอซีแบบADJ. ก็ใช้วงจรตามรูปADJ. (C5แนะนำให้ใช้Cแบบฟิลม์ ค่าความจุ1uF ค่าทนไฟ25vหรือมากกว่าก็ได้)
      ไดโอดใช้แบบUltra Fastก็พอ จะเอาแบบบริดจ์สำเร็จรูป หรือ แบบเป็นตัวๆมาทำเป็นบริดจ์เองก็ได้
      ใช้ขนาด16แอมป์ 4-800โวลท์
      หม้อแปลงแบบR-Core น่าจะมีที่อื่นทำได้อีก(แต่ผมไม่รู้ว่าที่ไหนบ้าง) ค่าใช้จ่ายลองโทรสอบถามจากร้านเค้า
      แต่โทรไปถามเค้าแล้ว ลองถามว่า หม้อแปลงISOLATE(ไฟเข้า220vไฟออก220v) ขนาด1,500วัตต์ แบบR-Core ราคาเท่าไหร่
      ( ถ้าจะเอาแบบไม่ให้มีสัญญาณรบกวนเลย ควรใช้หม้อแปลงISOLATE เพื่อแยกระบบไฟใช้ง่านออกจากระบบไฟบ้าน )
      แนะนำให้ใส่AC Line Filterเพิ่ม เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน ป้องกันไฟกระชากไฟเกิน จากระบบไฟ
      AC Filter2kv คลิก
      • ไดโอดแบบ Ultrafast เบอร์ MUR860 จ่ายกระแสได้ 8A ทนแรงดันได้สูงสุด 600V ตัวถังเป็น TO-220
        แบบนี้พอใช้ได้เปล่าครับ ตัวละ 25บ.
        Part #: MUR860. Description: Ultra Fast Recovery Diodes. File Size: 139.81 Kbytes. Manufacturer: Sirectifier Global Corp..
        • เอาที่มากกว่า8Aดีกว่าครับ ใช้ขนาด16-25A เบอร์MUR1640 เผื่อไว้ดีกว่า เพราะคอมเปิดต่อเนื่องเป็นเวลานาน
          เอามาใช้เป็นmedia serverด้วย บางทีเปิดไม่เคยปิดกันด้วยมั้ง
          ( ลองดูร้านสหพิพัฒน์ ที่บ้านหม้อครับ )
          ถ้าหาพวกแอมป์สูงไม่ได้ก็ใช้แบบบริดจ์สำเร็จรูปเลยก็ได้ น่าจะเริ่มต้นที่25Aหรือ35Aนี่แหล่ะ
          แต่ให้หาที่ตัวมันมีตัวถังเป็นโลหะสำหรับยึดติดกับเคสเพื่อระบายความร้อน เราจะใช้จุดนี้เพื่อบายพาสสัญญาณรบกวนลงกราวน์แท่นไปด้วยเลย
          ตัวอย่างบริดจ์ไดโอดที่เป็นบอดี้โลหะ
          • Originally posted by keang View Post
            AC Filter2kv คลิก
            น่าสนใจแฮะ ...
            • นำเสนอของจีนอีกแล้วการ์ดdigital out
              crystal แยก2ความถี่
              c filter ตรง 1117 ใช้ sanyo oscon sp (รูปนี้สีเพี้ยนลองหารูปอื่นมาซูมดูแล้วเป็นsp)
              ว่าแต่มันtcxo รึเปล่า??
                crystal แยก2ความถี่
                ราคาประมาณเท่าไหร่หรอครับ
                • TempoTec Fans Digital March Digital Output Soundcard
                  As a successor of HIFIER series, Fans Digital March was designed for those users who use HTPC and enjoy HIFI audio. No doubt, it is excellent on the way perfect sound chasing.
                  Pure digital and high quality oscillators ensure the most precise digital clock. Besides, we use OS-CON capacitors in the electric power circuit to assure it is clean enough of electric current Digital March uses. 3 different types of connector for user connect other equipments more easily.
                  Not only supporting the existing digital equipments, Digital March also features internal S/PDIF output connector for transferring S/PDIF signal to those display cards which with HDMI encoder. That’s all? No, there are some surprises for you to find out yourself.
                  - Pure digital signal output without any interference
                  - Features high quality oscillator, provide the most precise digital clock
                  - Features Japanese OS-CON capacitors to ensure the cleanest electric power in circuit
                  - Features various connectors for different kinds of equipment
                  - Provide multiple environment effects and EQ function
                  - Digital signal bit-depth and sampling rate up to 24-bit/192KHz
                  - 3 synchronized S/PDIF outputs with different types of connector (coaxial, optical and BNC)
                  - 1 internal S/PDIF output connector (2-pin molex connector)
                  - Support AC3, DTS raw data transfer
                  พีซีรีซอร์ซ 1,390.00
                  • ขอบคุณครับ ผมคงหาข้อมูลแล้ววันหยุดว่างๆไปเดินหาที่บ้านหม้อแล้วละครับ ไม่เคยไปเดินแบบเป็นจริงเป็นจังซะทีเลยอ่ะ...
                    ส่วน C ฟิลเตอร์ กับ C output ยึดเอาค่าตามเขาได้เลยไหมครับ หรือมีอะไรช่วยแนะนำเพิ่มเติมด้วยครับ โดยเฉพาะ ยี้ห้อ รุ่น ยังไม่รู้จะใช้ของอะไรเลยครับ
                    มันมีผลกับเสียงมากไหมครับ แล้ว C ฟิลเตอร์ กับ C output ส่วนไหนมีผลกับเสียงมากกว่ากันครับ
                    ถ้าเอาตามเขาแนะนำจะเป็น Elna Cerafine, Elna Silmic, Panasonic FC ค่าที่ต้องใช้ 10000uF,1000uF,470uF จะไปหาซื้อที่ไหนได้บ้างครับ
                    เอารูปมาฝากจากเวปฝรั่ง
                    อันนี้เป็นรูปแนวทางที่ผมาว่าจะกำลังทำตามอยู่ แบบ full-wave bridge rectifier
                    อันนี้เป็นอีกแบบ แบบ full-wave center tap rectifier ใช้ C ฟิลเตอร์ของ Jensen 4 Pole ตัวใหญ่ 15,000uF/63v ตัวเล็ก 47,000uF/25v ทำไมมันใช้ค่าเยอะจังครับ...
                    • ลองดูข้อมูลส่วนนี้ให้ผมหน่อย จะเป็นข้อมูลสำหรับเรื่องค่า/ยี่ห้อ/รุ่น ของตัวCที่จะเลือกใช้
                      - สายจากซัพพลายไปที่ Main Board ไฟชุดCPU(ใช้แบบกี่Pin), 24Pin แต่ละชุดต้องใช้สายยาวเท่าไหร่
                      - สายจากซัพพลายไปที่ Hard Disk, DVD Drive
                      - รูปสภาพภายในเคสที่คุณmachine_Aใช้อยู่
                      จริงๆผมอยากให้แยกชุดจ่ายไฟ(+12v/+5v)ของHard Disk, DVD Driveไปต่างหาก1ชุด จะได้ไม่มีเอฟเฟคย้อนกลับมาเข้าที่ระบบไฟของเมนบอร์ด
                      • ผมกะว่าจะลองทำให้มัน work ก่อน แล้วจะไปซื้อเคสใหม่แบบนอนคล้ายๆเครื่องเสียงครับว่าจะใส่ psu ลงไปในเคสด้วยครับ ความยาวสายไฟก็น่าจะประมาณ 30-50 cm คอมตัวนี้จะใช้เล่นเพลงอย่างเดียวเลยครับทำตามแนว cPlay+CMP=cMP2
                        ที่คิดเอาไว้จะใช้ หม้อแปลงหนึ่งลูกต่างหากขดลวด output ชุดเดียว ใช้กับ 12v ที่ขั้ว P4 จ่ายให้ cpu
                        หม้อแปลงหนึ่งลูกต่างหากขดลวด output 2ชุด ใช้กับ 5v, 12v จ่ายให้ Hard Disk, DVD Drive
                        ส่วนที่ P24 จ่ายให้เมนบอร์ด จะไม่รู้จะเอายังไงดี จะใช้ลูกเดียว 4ชุด ใช้กับ 3.3v, 5v, 12v, -12v ตามที่เขาทำ หรือจะแยกออกมาอีก... กำลังมึนๆอยู่อ่ะครับ
                        ผมดูแล้วและตามที่ผมเข้าใจ 12v ที่P4 จ่ายให้ cpu กับ 5v ที่P24 จ่ายให้เมนบอร์ด น่าจะสำคัญสุด ก็เลยหาข้อมูลเรื่อง C ไปเรื่อย... เห็น C ของ Mundorf ที่เป็นแบบ M -Lytic Audio Grade Power Cap น่าสนใจ... ลองเอามาใช้ตรง C ฟิลเตอร์ ตรงสองจุดนี้ คุณ keang ว่ามันจะเข้าท่าเปล่าครับ แล้วมันแพงไปหรือเปล่าครับ หรือพอๆกับยี้ห้ออื่นที่ดีๆหน่อยที่เขานิยมกันครับ...
                        • ถามผมเรื่องยี่ห้อC คงมีแค่3ยี่ห้อsprague/mallory/roe แต่คงหาได้จริงแค่2ยี่ห้อsprague/roe
                          = sprague/roe + Cฟิลม์
                          แล้วก็เน้นเพิ่มคุณภาพด้วย Cฟิลม์ กับ สายทองแดงหรือสายเงินที่ฉนวนเป็นเทฟลอน
                          = สายcpu/24pin + Cฟิลม์
                          - Cชุดไฟเข้าทั้งหมด จะพยายามใช้ค่าทนไฟ ประมาณ25-63v
                          - Cชุดไฟออกทั้งหมด จะพยายามใช้ค่าทนไฟ ประมาณ16-25v
                          แบบที่ผมทำ จะเน้นที่ทำครั้งเดียวแบบดีๆให้จบเลย ขี้เกียจมารื้อทำใหม่หลายครั้ง
                          จริงๆไม่แนะนำให้ใช้CของPanasonicกับElna Cerafine เพราะ
                          - Panasonic หลังจากเปิดเครื่องไปแล้ว ต้องใช้เวลารอมันให้ตัวอีกชั่วโมงกว่า เปิดทิ้งนานเกิน เบสก็ออกอาการยานๆไปอีก
                          - Elna Cerafine เบสหนาทึบไปหน่อย รายละเอียดทุ้มกลางแหลมไม่ค่อยดี
                          ทั้ง2ยี่ห้อที่เห็นใช้กันเยอะ เพราะหาง่าย ราคาประหยัด
                          • Elna Cerafine, Elna Silmic, Panasonic FC
                            Cที่นิยมทำภาคจ่ายไฟ ยังมีตัวอื่นอีกครับ ไม่รู้จะมีผลยังไงบ้างน่ะ
                            Panasonic Fm
                            Nippon LXZ
                            Nichicon He
                            Rubycon ZL
                            พวก PSU คอม ที่ชอบโม้ๆว่า c จาก japan นี้ส่องๆ แล้ว nippon หลายตัว
                            รุ่นไหนบ้างไม่แน่ใจ อย่างPSU ผมใช้ พวกรุ่น km... (ลืมตัวอักษรสุดท้ายไปแล้ว)
                            เป็นรุ่นประมาณstadardของเขาน่ะ ถ้าจำไม่ผิด
                            ยังมีของเทพกว่านี้อีกหลายตัวที่ผมไม่รู้จัก
                            • ถามท่านเก่งหน่อยครับ คือผมต่อภาคจากไฟโดยใช้ IC 7815 และ 7915 ผมใช้MMวัดที่ตัวถังของตัว 7915
                              เมื่อวัดกับ ground แล้วมีไฟประมาณ -26 V. ครับ แต่ถ้าวัดที่ 7815 กลับเป็น 0 อย่างนี้เกิดจากอะไรแล้วมันยังใช้ได้อยู่มั้ยครับ
                              • ถ้าแน่ใจว่าต่อขาไม่ผิด และไม่มีไฟขาออก คงประเมินว่า7815เดี้ยงครับ
                                แต่โอกาสน้อยมากที่จะเจอไอซีเรกกูเลเตอร์ใหม่ๆเสียน่ะครับ
                                ลองเช็คเรื่องPin-outดูอีกทีครับ บางทีด้วยความรีบๆอาจต่อสลับขาก็ได้
