โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
ใช้แล้วครับคุณ keang พอจะเป็นไปได้ไหมครับ module 2+3(ไม่เอา -12v)+4Originally posted by keang View Postดูอีกทีแบบละเอียด เข้าใจละ
first module = +5v 170mA for Digital Supply Sound Card
second module = +12v 2A for CPU 4-Pin 8-Pin
third module = +3.3v 2A, +5v 5A, +12v 3A, -12v 1A for 24-Pin
fourth module = +5v 3A , +12v 2A
สรุป จะทำซัพพลายคอมแบบLINEARแทนสวิทชิ่ง?
นั้งแกะข้อมูลเมื่อกี้นี้จะมาตอบคุณ keang
module-2 : 12v จ่ายให้ cpu ที่ขั้ว P4
ใช้หม้อแปลงเทอร์ลอย 75VA ขดลวดด้าน Sec (12-15V), Schottky rectifier 3-5A (SR350,SR360,1N5822,SR560), C ฟิลเตอร์ 10,000uF, rec LT1083CT, C output Elna Cerafine 1,000uf 25v
module-3 : 3.3v,5v,12v จ่ายให้เมนบอร์ดที่ขั้ว P24
ใช้หม้อแปลงเทอร์ลอย 100VA ขดลวดด้าน Sec 3ขด (5-6V),(6-8V),(12-15V)
5V : Schottky rectifier 15A (12TQ045), C ฟิลเตอร์ 30,000uF, rec LT1083CTใช้2ตัว ตัวแรก 6.5V ตัวที่สอง 5V, C output Elna Cerafine 1,000uf 25v
3.3V : Schottky rectifier 3-5A (SR350,SR360,1N5822,SR560), C ฟิลเตอร์ 20,000uF, rec LM1085IT-3.3, C output Elna Cerafine 1,000uf 25v
12V : Schottky rectifier 5A (SR560), C ฟิลเตอร์ 10,000uF, rec LM1085IT-12, C output Elna Cerafine 1,000uf 25v
module-4 : 5V,12V (service) จ่ายให้ HDD CD drive
ใช้หม้อแปลงเทอร์ลอย 75VA ขดลวดด้าน Sec 2ขด (6-8V),(12-15V)
Schottky rectifier 5-8A (SR560, 80SQ045), C ฟิลเตอร์ 10,000uF, rec 5v ใช้ LT1084IT-5.0 rec 12v ใช้ LT1083CP, C output 470uF
ลองเสริช ที่เวปeBay
ไฟ +12v
LT1083CP-12 TO-3P = 12v 7.5A = $30.39
LT1084CP-12 TO-3P = 12v 5A = $23.99
LT1085CT-12 TO-220 = 12v 3A = $17.59
LT1085MK-12/883C TO-3 Military Grade = 12v 3A= $149.00
ไฟ +5v
LT1083CP-5 TO-3P = 5v 7.5A = $13.28
LT1084CT-5 TO-220 = 5v 5A = $11.20
ไฟ +3.3v
แบบปรับค่า
LT1084CT TO-220 = 1.25-28.5v 5A = $24.99
LT1084CK TO-3 = 1.25-28.5v 5A = $35.19 (ขายเฉพาะUSA)
LT1084MK TO-3 = 1.25-28.5v 5A = $40.14 (ขายเฉพาะUSA)
มารายงานผลความเปลี่ยนแปลงหลังโมครับ
ฟังผ่านทางช่องRCAโดยใช้สายแปลงที่แถมมากับการ์ด+หูฟังGrado SR60i ครับ
เบสอิมแพ็คดีกว่าเดิมเยอะ เบสช่วงลึกๆออกเยอะขึ้น แต่มวลความอิ่มเหมือนจะน้อยลงกว่าเดิมนิดหน่อย โดยรวมเสียงย่านนี้พอใจมากครับ
กลางเสียงร้องแผดพุ่งน้อยลง เสียงร้องช่วงต่ำๆฟังแล้วนักร้องมีพลังขึ้น เก็บรายละเอียดได้ดีขึ้น นุ่มขึ้น
แหลมเหมือนจะปริมานลดลงเล็กน้อย เก็บรายละเอียดดีขึ้น ใสขึ้น
ขนาดของชิ้นเครื่องดนตรีใหญ่ขึ้น หัวเสียงทั้ง3ย่านชัดเจนขึ้นเยอะ เรื่องมิติขอไม่พูดถึงแล้วกันครับอธิบายไม่ค่อยถูกครับ
สุดท้ายขอขอบคุณท่านkeangมากครับที่ช่วยสละเวลามาทำให้ แล้วยังใจดีให้ออพแอมป์มาลองอีก2ตัว
ขอบคุณที่มารายงานผลครับ
เดี๋ยววันไหนมีเวลา ลองเอาการ์ดกับหูฟังมาฟังที่บ้านผมดู ใช้คอม+สายแปลงRCA2Mini+OPA2111SMของผม
จะได้รู้จักมิติเวทีเสียงแบบกระจายรอบหัวแบบชัดเจนหน่อย + ลองเสียงแบบมีกับไม่มีCบายพาส
- คุณตั้มใช้กับชุดคอมที่บ้านไม่มีสัญญาณรบกวนด้วย ถ้าถอดCบายพาสออกได้ จะได้รายละเอียดเต็มขึ้น
- ส่วนCฟิลม์WIMAที่อยู่ในส่วนของPost Filter ไว้รอผมหาของที่ดีจริงๆได้ก่อน ค่อยเอาการ์ดกลับมาเปลี่ยนอีกที
- ออปแอมป์ OPA2111KP 2ตัวนั้น ถ้าชอบเสียงก็เก็บไว้ใช้ แต่ถ้าไม่ชอบเสียงแนวนั้นก็ขอคืนเน้อ
ลืมถาม คุ้มกับเงินที่เสียไปหรือปล่าว? จ่ายไปตั้งเยอะ (แพงกว่าค่าการ์ดอีก)Last edited by keang; 2 Nov 2010, 23:53:43.
ถ้าคุณ Keang รับทำให้.. คุณ Keang ลองประมาณค่าใช้จ่ายค่าแรงคุณ Keang ด้วยนะครับOriginally posted by keang View Postลองเสริช ที่เวปeBay
ไฟ +12v
ไฟ +5v
ไฟ +3.3v
แบบปรับค่า
PM มาให้หน่อยนะครับ... ก็อยากทำดีๆหน่อยครับ อุปกรณ์เกรดดีๆหน่อย ประมาณตามแบบของเขาอ่ะครับ..
ให้ผมทำคงอีกนานเลยครับ เพราะมีคิวต้องทำซาวน์การ์ดอีก3-5การ์ด เร็วสุดน่าจะสิ้นปี ทำแบบเรื่อยๆคงหลังปีใหม่ครับOriginally posted by machine_Aถ้าคุณ Keang รับทำให้.. คุณ Keang ลองประมาณค่าใช้จ่ายค่าแรงคุณ Keang ด้วยนะครับ
คุณมีเครื่องมือเคยทำพวกนี้แล้ว ลองทำเองมั๊ยครับ ติดตรงไหนเดี๋ยวผมช่วยเสริมให้
- หม้อแปลง ใช้แบบR-Core สั่งร้านแสงทอง
- พวกไอซีเรกกูเลเตอร์ถ้าจะใช้ตระกูลLT108x ใช้เบอร์LT1083, LT1084 แบบFIX Voltageจะสะดวกกว่า ไม่ต้องกังวลเรื่องจ่ายกระแสไม่พอด้วย
- PCB ก็ใช้ PCBเอนกประสงค์เหมือรที่เค้าทำต้นแบบให้ดู
- สายไฟ ไหนๆทำทั้งทีใช้สายเงินฉนวนเทฟลอน หัวคอนเนคเตอร์ที่ต้องใช้ที่บ้านหม้อก็มีขาย
- ตัวเก็บประจุแบบอิเลคทรอไลติคส์ ไม่จำเป็นต้องใช้ค่าสูงถึง3หมื่นไมโครก็ได้ แต่เลือกยี่ห้อที่ดีๆหน่อย จ่ายกระแสแบบฉับพลันได้ดี ถ้าคิดว่าหาที่วางCแบบScrew Terminalได้ ก็น่าใช้มาก หรือ เอาขนาดเล็กลงมาหน่อยก็ใช้แบบSNap-Inก้ได้ ดีกว่าพวกตัวเล็กๆที่ใช้กันเยอะ
- ตัวเก็บประจุแบบฟิลม์ ใส่ปิดท้ายเอ้าพุททุกจุด ใช้แบบที่ใช้ในงานเครื่องเสียง จะได้เสียงดีขึ้นอีกพอสมควร
ถ้าใช้ตามข้างบน เบ็ดเสร็จผมว่าซื้อเมนบอร์ดAsusรุ่นรองท็อปได้เลยน่ะ
ใครที่สนใจอยากทำแบบคุณmachine_A ก็จับกลุ่มกันไว้ แล้วทำกรุ๊บบาย เวลาซื้อของจะได้ประหยัดค่าส่งได้อีก
นึกไม่ออก Cตัวไหน ไฟเลี้ยงDAC ดิจิตอลหรืออนาลอค? เพราะดึงไฟมาจากต้นทางเดียวกันOriginally posted by ManiacMaewลองถอดเปลี่ยนc dac ตรงvirtual ground เปลี่ยนดู
LED เกรดทหาร $62.93 (LEDเกรดดีๆตัวละ$9.30ก็ว่าแพงแล้ว)
Military indicator light. Green, Hermetically sealed. Wide viewing angle.
หม้อแปลง เกรดทหาร $426.00 ไฟ115Vac ที่ความถี่400Hz
ตัวเก็บประจุ West-Cap 0.1uF 100v $24.00
ตัวเก็บประจุ AVX 150pF 300อ Glass Capacitor (military code M23269/10-3107) $17.96
ตัวต้านทาน Tepro X-100-1-10K-005% Ultra Precision 10K 0.3w 0.005% $27.5
ลองกับ PC ( ออนบอร์ด ) แต่จะไม่เด่นมาก+รายละเอียดยังไม่ดีเลย ไม่เหมือนตัว STX Mod ยังเทียบกันไม่ได้ ยังไม่ได้ลองกับเครื่องบ้านเลย ช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหูจะ "ตะกั่ว ๆ "Originally posted by keang View Post
X-Fi Elite Pro ตอนนี้กลายเป็น RARE ITEM เป็นของหายากไปแล้ว
เดี๋ยววันไหนไม่มีเงินซื้อขนม ไม่มีเงินจ่ายค่าอะหลั่ยที่สั่งจากนอก เอาไปตั้งขายดีกว่า
ของยังไม่เคยใช้เลย เก็บนานๆมันจะเสียไม๊เนี่ย
คุณE6420 ลองฟังเพลงชุดที่ให้ลองยัง ลองกับชุดที่บ้าน เป็นวงกลมหรือวงรี ตำแหน่งชิ้นดนตรีเป็นงัยบ้าง
เมื่อวานมัวแต่โม้จนลืมให้ลองฟังเทียบกับXonar DS กับ HDAV1.3 Deluxe(เดิมๆ)
อ้าว ใช้ซาวน์ออนบอร์ด ไปเผลอทำการ์ดPreludeหล่นไว้ที่ไหนละท่านOriginally posted by E6420ลองกับ PC ( ออนบอร์ด ) แต่จะไม่เด่นมาก+รายละเอียดยังไม่ดีเลย ไม่เหมือนตัว STX Mod ยังเทียบกันไม่ได้ ยังไม่ได้ลองกับเครื่องบ้านเลย ช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหูจะ "ตะกั่ว ๆ "
อัพเดท Asus Xonar Essence STX
คุณตั้มเล่าให้ฟังคร่าวๆ
- ใช้Win7 64bit ใช้driverเวอชั่นเก่า (7.12.8.17731)
- foobar(ลืมถามเวอชั่น) เซ็ทใช้ wasapi
- ปรับวอลลุ่มfoobarดังสุด แล้วไปเร่งลดความดังที่วอลลุ่มของXonar Audio Center
ให้คุณตั้มลองเซ็ทใหม่ 2แบบ
1. ปรับวอลลุ่มที่Xonar Audio Centerให้ดังสุด แล้วไปเร่งลดเสียงที่วอลลุ่มของfoobar
2. เลือกเอ้าพุทของfoobar ระหว่างใช้ DriverของAsus กับ Driverของwasapi
ผลหลังการเซ็ทfoobarใหม่
คุณลองสลับใช้driverของasus ปรากฏว่าเสียงช่วงทุ้มหายหมด เหลือแต่กลางกับแหลม
เลยเซ็ทกลับมาใช้wasapiอย่างเดิม แต่เสียงก็กลับเป็นไม่เหมือนเดิม กลายเป็นเจออาการเสียงทุ้มหาย มีแต่กลางกับแหลม
ลองเอาfoobarออกแล้วลงใหม่ก็ไม่หาย ลองเอาdriver asusออกแล้วลงใหม่ก็ยังไม่หาย
เอาการ์ดออกมาสำรวจว่ามีไรเสียหายหรือเปล่า ก็ไม่เจอไรผิดปรกติ
เปลี่ยนไอซีออปแอมป์ใหม่ ก็ยังไม่หาย
สรุป
เดี๋ยวส่งการ์ดกลับมาลองกับเครื่องผมอีกที เพื่อเช็คว่าการ์ดมีปัญหาหรือOSเดี้ยงไปแล้ว
ถ้าเสียบแล้วไม่พบปัญหาไร คุณตั้มคงได้ลงOSใหม่
เวปdiyAudio ลงบทความเกี่ยวกับเรื่องระบบกราวน์ มีรูปภาพประกอบทั้งบทความ
ใครสนใจตามไปอ่านได้ครับ
Audio Component Grounding and InterconnectionLast edited by keang; 4 Nov 2010, 11:54:36.
เอาภาพปัจจุบันมาให้ดู ตอนนี้ถอดบางตัวออกมาลองอะไรขำๆ
อยู่ ค่อยใส่กลับ
ด้านบน
วงสีม่วงมี30D อยู่ด้านล่าง
วงสีเขียว คือ c fiter ของขาออก virtual ground
วงสีส้ม คือ c filter ขาออก 1117-5 มันเกะกะตอนถถอดc virtual ground
เดิมคือ30d เหมือนกัน
อันนี้ด้านล่าง
ทำลายทองแดง virtual groundตัวบนในรูป2ขาดด้านล่าง
วันนี้ตอนถอดดันพลาดที่เป็นหัวสีเหลี่ยม ดีขาดแต่ด้านล่าง มันไม่ได้เชื่อมกับอะไร
สภาพ+อาการก่อนหน้า นี้
c vitrual ground ใส่ 678D 2ตัว หันขั้วถูก
+ 30D ตรง ขาออก1117-5
ทดสอบกับcontrol panel เสียงซ้ายขวาออกปกติ (ทดสอบแบบ5.1ไม่ได้ ไม่มีให้เลือก)
ทดสอบกับไฟล์เทสตำแหน่งเสียง
Left Right ออกปกติ พอมาcenterกับsurrondเสียงหาย +มีเสียงแตกซ่าเบาๆ หลุดมา
ลองฟังเพลง แทบไม่มีเสียง ที่มีออกมาก็แตก
ไหนป่วยแล้ว ก็เลยลองขำๆ ถอดออกมา เป็น แบบ2รูปด้านบน
แล้วลองทดสอบเสียงเลย
อยากรู้ว่าไม่ใส่c เสียงมันจะออกมั้ย
คำตอบ คือออกครับ แต่อาการเหมือนเดิม
เทสตำแหน่งเสียงซ้าย-ขวาออกปกติ centerกับsurroundหาย +มีเสียงแตกหลุดมาเบาๆ
ขำดี ไม่ใส่มันก็มีเสียงได้น่ะ
ประเด็น คือ มันเสียตรงไหน ถ้าขวาดับ หรือซ้ายกับนี้จะไม่สงสัยเลยน่ะ
อันนั้นก็ไล่วงจรทางซ้ายและขวาไปปกติ
centerดับ ?? งง หรือ ภาคออนาล้อคซ้ายขวาช็อตกัน
(ภาคดิจิตอลคงไม่เกี่ยว เพราะซ้ายขวายังไม่แยกจากกันตรงนั้น)
ไม่รุ้มีอะไร ไปติด ใต้adaptorรึเปล่า( ยังไม่รู้จะแกะadaptorยังไง รอหายเหนื่อยก่อน ล้ามากมาย
กับการประกอบรอบแรกสุด)
หรือว่าจะมีสาเหตุอื่น???
- -" รูตัน ตะกั่วเอาไม่ออกทำไงดี ทั้งลองใช้ที่ดูดแล้วก็ไม่ออก ลองเอาที่ซับตะกั่วก็ไม่ออก
ลองเอา เอาหัวแร้งจี้แล้วเอาขาcทะลวงดู ทำได้ไปอัน ทำอีก ลายทองแดงเลยขาด ตามที่บอกไว้ด้านบน
ปล. จริงทำจบรอบแรก เสียงออกปกติดีแล้ว ทุกอย่างแถบเหมือนกันหมด เว้นc virtual ground
ใช้ nichicon es 220 1คู่
รอบแรกที่ทำ เสียงหนามากๆ เบิร์น ตั้งเย็นยันดึกเลย ยังหนาอยู่เลย
แต่เบสไม่ล้ำหนาน่ะ คือ หนาแต่เสียงกลาง ใช้opamp เบอร์ปริศนาเทสน่ะ
ในรูป ที่ใส่lme 47920 นี้คือเอามาลองแบบไม่ใส่c ดู กลัวopamp ตัวหลักลาโลก เลยหาตัวอื่นมาแทน
เวปฝรั่ง เก็บในmy favoriteเยอะมาก ยังอ่านไม่ถึงไหนเลยLast edited by ManiacMaew; 3 Nov 2010, 22:53:49.
งง มันผิดปรกติตรงไหนหนอ ? ? ?
DACมีแค่2แชนแนล ซ้ายกับขวา แล้วจะมีเซนเตอร์กับเซอราวน์ได้งัย
ตะกั่วคารู ที่เอาไม่ออก เพราะความร้อนมันสูงไม่พอที่จะทำให้ตะกั่วที่อยู่ในรูทั้ง2ด้านละลาย
ลองใช้หัวแร้งจี้ให้ร้อน แล้วก็ดูตะกั่วในรู รอจนมันละลายทั่วแล้วค่อยใช้ที่ดูดตะกั่ว
รู้ได้งัยว่า สัญญาณซ้ายขวามันถูกผสมencodeมาตั้งSPDIF Inputแล้วOriginally posted by ManiacMaewประเด็น คือ มันเสียตรงไหน ถ้าขวาดับ หรือซ้ายกับนี้จะไม่สงสัยเลยน่ะ
DACมันแค่ตัวถอดรหัสเพื่อปล่อยกลับเป็นอนาลอคอีกครั้ง
จากรูป
- ถอดCไฟเลี้ยงชุดอนาลอคของDACออกด้วยน่ะ เหลือแค่0.1uFใส่คาไว้ตัวเดียว
- เปลี่ยนCบายพาสSPDIF Input จาก0.1uF เป็น 0.47uF
- PCBไอซีออปแอมป์ ดูเหมือนจะเอียงๆLast edited by keang; 4 Nov 2010, 00:02:13.
บอกไม่เคลียร์เอง
ไฟล์เทสเสียง virtual surroundครับ
เสียงcenter มันต้องโยนมาตรงกลางครับ ถ้านั่งหลับตาอยู่ตำแหน่งพอดี จะจินตนาการว่าแหล่งเสียงมากจากตรงกลางได้
เสียงsurrond นี้ไม่แน่ใจ ว่าเขาออกแบบมาให้เป็นยังไง
ปกติมันต้องฟังดูออกก้องกังวาลๆ
ดูเส้นทางสัญญาณแล้วครับ
จาก coax มี2เส้น คือสัญญาณกับกราวน์ด ส่งให้ input selector >>>dir
จากชิพdirมีประมาณ3เส้นส่งให้dac ไม่แน่ใจมีอะไรบ้าง data clock แล้วอะไรอีกไม่รู้ เกี่ยวกับclock
ไม่ได้แยกซ้ายขวาจุดนี้ครับ
ข้อมูลไปแยกซ้ายขวาที่ตัวdacครับ
ดูขาdacเอาก็ได้ครับ ไม่ได้รับ ข้อมูลแยกซ้ายขวา มันรับเป็น formatของมันผมยังไม่ค่อยเข้าใจ
พออกจากdac แล้ว ถึง มีซ้ายขวา
ทฤษเดา เลยว่า ไม่น่าจะเกี่ยว กับดิจิตอล
จะว่าไปยังไม่เคยเห็น วงจร ที่dac1ตัวต่อ1ชาแนลเลย เขาทำกันยังไงหว่า วงจรเป็นแบบไหน???
ค่าc ที่ใช้ เปลี่ยนหลายจุดครับเว้น r ใช้ค่าเดิมเปลี่ยนยี่หอ้กับชนิด
sanyo os-conที่เห็นก็ไม่ได้มากับคิทครับ ไปหาแบบspมาใช้ ค่า 56
(รุ่นsp หาค่าต่ำไม่เจอ แต่ดูดาต้าชีทแล้วc filterขาออก 1117 นี้ใช้ เขาแนะนำeletrolyte 50+ แบบ low esr ถ้าใช้tantalumถึงจะเป็นค่า10)
c สีเหลือง ก็ใช้ cde 4700pfครับ จริงมีspare ค่าใกล้เคียงอยู่ห้อื่นไว้อยู่แต่เอามาลองเสียงเล่นดู
1uของ1793 ที่รู้สึดต่อเป็นฟิลเตอร์ลงกราวน์ ก็เปลี่ยนจากtantalum เป็น nippon sme bipolar
= =" ตอนแรก ก็จะใช้oragne drop ได้ค่า0.22มา ตัวใหญ่มาก ไม่รู้จะยัดลงยังไง เลยใส่ Mcap0.47ไปแทน
rสีเขียว koa speer (สีดันคล้ายๆ kiwame)
dip silvermica 820 ค่า1000มีแต่ค่าทนกระแสมันเยอะเกิน+ตัวใหญ่ไปเลยเอาค่านี้มาแทน
สรุป ตอนหลงอะไหล่มันมั่วๆ ครับ มันเบลอ ตั้งตอนไปซื้อของแล้วครับ
สงสัยต้องซื้อหัวแร้งอีกอันแหล่ะ อันเก่าทำบางจุดไม่ไหว
