โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
  • แหล๋มครับ ลองของมาก่อนแล้วจะ เทส สักเดือนแล้วส่ง ให้พี่ครับ T T
    หลังจากที่เข้า เฟือก มานาน ก็ถอด ออกบ้าง
    • พอดีมีเมนบอร์ดเก่า C บนเมนบอร์ดเป็นของ Rubycon ทั้งแผงเลย
      มีรุ่น MBZ กับ ZL ไม่ทราบว่ามีใครรู้แนวเสียงมั๊ยครับ
      • color (wavelength) เป็นตัวบอกสี ซึ่งหมายถึงขนาดของความยาวคลื่นที่ LED เปล่งแสงออกมา เช่น
        - สีฟ้า จะมีความยาวคลื่น ประมาณ 468nm
        - สีขาว จะมีความยาวคลื่น ประมาณ 462nm
        - สีเหลือง จะมีความยาวคลื่น ประมาณ 468nm
        - สีเขียว จะมีความยาวคลื่น ประมาณ 565nm
        - สีแดง จะมีความยาวคลื่น ประมาณ 630nm
        แก้ไขให้นะครับ
        ม่วง 380-450 nm
        น้ำเงิน 450-500 nm
        เขียว 500-570 nm
        เหลือง 570-590 nm
        ส้ม 590-610 nm
        แดง 610-760 nm
        ขาว 380-760 nm
        สีขาวคือแสงทุกสีที่เปล่งมาพร้อมกันแล้วรวมเป็นสีขาว
        • รีวิว zl ที่ headphonguru
          ส่วนตัวยังไม่เคยใช้ เคยเจอแต่ YK ในเครื่อง sony
          Rubycon เป็น Cยี่ห้อหนึ่งที่หรือใครๆอาจจะยี้มันมาก่อน ด้วยหน้าตาที่แสนจะขี้เหร่
          ไม่ว่าจะรุ่นถูกหรือแพง ส่วนใหญ่ก็มีแต่สีดำๆ ไม่ค่อยลงทุนที่จะทำสีลูกกวาดออกมากระตุ้นตลาดสักเท่าไหร่ ไม่รวมถึง Rubycon Blackgate ซึ่งไม่ได้ผลิตกับทาง Rubyconแล้ว
          รุ่น ZL เป็น C แบบ Low impedance เหมาะกับการใช้ในภาคจ่ายไฟ มักจับเอาเปลี่ยนลงไปแทนรุ่น YKที่เครื่องสำเร็จจะชอบใส่มา
          ถ้าใครชอบเสียงแบบเรียบๆ สด โอ่อ่า กว้าง โปร่ง ZL น่าจะพอเป็นตัวเลือกที่ดี
          ก่อนหน้านี้ผมแนะนำ Nippon LXZ ที่เน้นเรื่องเสียงกลาง และเสียงร้องที่ดีไปแล้ว Rubycon ZLก็ไม่ได้เป็นรอง LXZเลยแม้แต่น้อย แต่ก็หายากไม่แพ้กันด้วย
          Rubycon ZL(หรือจะZLHก็เสียงเหมือนกัน)
          ได้ความลื่นไหลเนียนๆแบบ LXZแต่เสียงเปิดโล่งกว่า
          เวทีกว้างโปร่ง แต่ไม่ลึก
          รายละเอียดเยี่ยม ออกแบบครบทุกความถี่ สาดเล็กน้อย
          ทรานเชี้ยนซ์ดี แต่คอนทรานซ์ไม่มาก
          เบสกระชับดี ความลึกพอประมาณ
          ไม่จัด ไม่แน่น เสียงฟังได้นาน
          ร้องไม่เด่นจนได้ยินเสียงลูกคอหรือการเอื้อนมากมาย หรือจะเรียกว่า ร้องไม่หวานก็ไม่ผิด
          ถ้าใครฟังแล้วไม่ถูกใจให้หา Rubycon YKมาใช้ร่วม จะได้ความคมชัดและโฟกัสกลับคืนมา
          http://www.rubycon.co.jp/en/catalog/...minum/e_zl.pdf
          credite : headphoneguru
          • ก็อปมาแปะได้มั๊ยครับ เน็ตที่บ้านผมเข้า Headphoneresearch ไม่ได้ มันเข้าได้เฉพาะที่ทำงานนะ
            ซึ่งปกติผมก็อยู่เว็บนั้นประจำอยู่แล้วครับ แต่นับวันคนก็ยิ่งน้อยลงทุกวันเลย เศร้า TT
            โอ้ เยี่ยม ได้มาฟรีๆเป็นสิบตัวเลย อิอิ
            • เวง กรรมแหล่ะ
              จะลองต่อc filterขาเข้า 1117 3.3 เพิ่ม
              ต่อผิดขา เสียงไม่ออกเลย
              ตอนนี้เอาcออกแล้วเสียงก็ไม่ออก - - .
              มีความเป็นไปได้ที่ส่วนไหนจะพังบ้างเนี้ย
              เหมือนจะต่อผิด เอาc ไปคร่อม In outแทนที่จะเป็น in กับ gnd
              1117 3.3พังตัวเดียว
              หรือ ic ที่รับ ไฟเลี้ยง 3.3พังหมด
              (74HC00 + Dir9001 +Pcm1793ภาคดิจิตอล)
              ขอให้ไม่เป็นอย่างหลัง ลงdir 9001 กับ pcm1793ใหม่ นี้หืดขึ้นคอแน่ ขาถี่ยิบ
              • Originally posted by ManiacMaew
                เวง กรรมแหล่ะ
                ไม่เคยต่อขาผิดแบบนี้ด้วย แต่เดาเอาน่ะ เอาCไปต่อคร่อมin/out ไม่น่ามีผลไรทางระบบไฟ
                แต่ทำไมไม่ดัง ไม่รู้เหมือนกัน
                ปรกติบางวงจรจะต่อไดโอดคร่อม in/out เพื่อป้องกัน ตอนปิดเครื่องไฟจากCไหลย้อนกลับจากขาoutไปขาin เพราะขาoutมีไฟสูงกว่าขาin ซึ่งอาจทำให้ไอซีเรกกูเลเตอร์เสียหายได้
                ( ไอซีเรกกูเลเตอร์ตระกูล117-xx ผู้ผลิตออกแบบวงจรป้องกันในตัวแล้ว )
                1117 3.3พังตัวเดียว
                ลองดูดีๆ นอกจากเปลี่ยนCแล้วมีทำไรอย่างอื่นด้วยหรือเปล่า, จุดบัดกรีมีไรไม่แน่นหรือเปล่า, ตอนบัดกรีตะกั่วมีไปแตะขาอื่นหรือเปล่า
                ลองเอาแว่นขยายตรวจสอบจุดบัดกรี ตรวจสอบตามขาอะหลั่ยในบริเวณนั้นอีกที
                ซื้อมัลติมิเตอร์อีกตัวครับ เอาแบบตัวไม่ถึงพันก็ได้ วัดไฟได้ วัดRได้ บางตัววัดCได้ด้วย
                ถ้ามีมิเตอร์จะทำให้วัดไฟในจุดต่างๆได้ ช่วยหาสาเหตุการทำงานที่ผิดปรกติได้ง่ายขึ้น
                ไอซีเรกกูเลเตอร์ตระกูล117 , 117-xx [ AMS1117-xx, REG1117-xx, LM117-xx , 117-xx ]
                EXTERNAL CAPACITORS/STABILITY
                - Input Bypass Capacitor
                An input capacitor is recommended. A 10μF tantalum on the input is a suitable input bypassing for almost all applications.
                - Output Capacitor
                The output capacitor is critical in maintaining regulator stability, and must meet the required conditions for both minimum
                amount of capacitance and ESR (Equivalent Series Resistance). The minimum output capacitance required by the LM1117 is 10μF, if a tantalum capacitor is used. Any increase of the output capacitance will merely improve the loop stability and transient response.
                The ESR of the output capacitor should range between 0.3Ω - 22Ω. In the case of the adjustable regulator, when the CADJ is used, a larger output capacitance (22μf tantalum) is required.
                - Protection Diodes
                Unlike older regulators, the AMS1117 family does not need any protection diodes between the adjustment pin and the output and from the output to the input to prevent over-stressing the die. Internal resistors are limiting the internal current paths on the AMS1117 adjustment pin, therefore even with capacitors on the adjustment pin no protection diode is needed to ensure device safety under short-circuit conditions.
                Diodes between the input and output are not usually needed. Microsecond surge currents of 50A to 100A can be handled by the internal diode between the input and output pins of the device. In normal operations it is difficult to get those values of surge currents even with the use of large output capacitances. If high value output capacitors are used, such as 1000μF to 5000μF and the input pin is instantaneously shorted to ground, damage can occur. A diode from output to input is recommended, when a crowbar circuit at the input of the AMS1117 is used
                ไอซีเรกกูเลเตอร์ตระกูล78xx , 79xx [ 78xx , 78Mxx , 78Lxx / 79xx , 79Mxx , 79Lxx ]
                The 7800 Series of fixed voltage regulators are designed with Thermal Overload Protection that shuts down the circuit when subjected to an excessive power overload condition, Internal Short Circuit Protection that limits the maximum current the circuit will pass, and Output Transistor Safe-Area Compensation that reduces the output short circuit current as the voltage across the pass transistor is increased.
                In many low current applications, compensation capacitors are not required. However, it is recommended that the regulator input be bypassed with a capacitor if the regulator is connected to the power supply filter with long wire lengths, or if the output load capacitance is large. An input bypass capacitor should be selected to provide good high-frequency characteristics to insure stable operation under all load conditions. A 0.33 uF or larger tantalum, mylar, or other capacitor having low internal impedance at high frequencies should be chosen.
                The bypass capacitor should be mounted with the shortest possible leads directly across the regulators input terminals. Normally good construction techniques should be used to minimize ground loops and lead resistance drops since the regulator has no external sense lead.
                ตัวอย่าง The bypass capacitor should be mounted with the shortest possible leads directly across the regulators input terminals
                เช้านี้รมณ์ดี ไล่ย้อนอ่านทบทวนของเก่าตั้งแต่หน้า1
                ข้อความ หน้า53 #1060
                ลืมบอก ศพZ2 ที่รื้อมาดูลายทองแดง ดันทำตรงส่วนยากสุดขาด
                ส่วนที่ผู้ผลิตเดิมเขาเอาเส้นลวดบางๆ บัดกรีตรงต่อไปc wima ไม่รู้ไปเข้าตรงไหนต่อใต้c
                พอเอา wimaออก ลวดก็หายไปแล้ว
                ตอนนี้มีDAC PCM1793อีกตัวให้ดูเทียบแล้ว อย่าลืมตรวจสอบละ Z2จะได้รีเทิร์น
                • ซ่อมเกือบได้แหล่ะ
                  สงสัยมือหนักไปโดน c coupling digital เข้ามั้ง
                  พอบัดกรีใหม่ก็ดีขึ้น เสียงออก
                  แต่ตอนนี้เสียงซ้ายขวาดังไม่เท่ากันแทน ด้านซ้ายดันเบากว่า ทำอะไรผิดอีกเนี้ย
                  เดี๊ยวนั่งไล่เช็คภาคอนาล็อคฝั่งซ้าย
                  ดูดตะกั่ว ภาคขยายออกมาย้ำใหม่เกือบทุกจุด
                  ซ้ายขวาออกเท่ากันแล้ว แต่เทสเสียงvirtual surrond เสียงcenter+ surroundไม่ออก
                  ฟังเพลงปกติไม่ได้เลย แต่กลับเทสในcontrol panel ผ่าน
                  กลับมาที่อาการแรกสุดใหม่สิน่ะ
                  ถอดมาบัดกรีใหม่ 2-3จุด
                  แก้วงจร บางจุด งงกับวงจรของเดิมเล้กน้อย
                  ตำแหน่ง c filter ไฟเลี้ยงdac ที่รูปแบบวงจรให้bicap มาเลย เราแก้ โดยเอาc ตัว 22/16 ไปbicap ตรงขา0.1u เลย
                  ตัว0.1มันอยู่ใกล้ic dacมากกว่า
                  อาการหายแหล่ะ - -*อะไรของมันก็ไม่รู้ นึกว่าจะทำเน่าไปอีกอันแล้ว
                  • อาการแปลกๆ เหมือนมีไรไม่แน่น เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหาย
                    มีเวลา ถ่ายรูปด้านบนกับด้านล่าง เอาแบบเห็นจุดบัดกรี อย่างละ1รูป (เอาไฟล์รูปที่ได้จากกล้องน่ะ)
                    ส่งให้ทางเมลครับ
                    • ลงรูปตัวอย่างดูก่อน
                      รูปใหญ่+รอยบัดกรีจุดต่างๆ ค่อยทางเมล์
                      เสียงดีแหล่ะตอนนี้ รอเบิร์นแล้วรีวิว
                      เออ
                      มีร้านไหนที่บ้านหม้อ ขายsolid capaแบบขา through hole มั้ย อยากเอามาลองเสียง
                      เจอแต่แบบsmd
                      dac5.1 คงเป็นน้อง dts deocder พี่จีน แต่ถอดdtsไม่ได้มั้ง
                      ในราคาแค่พันเดียว *0*
                      edit :
                      ซนอีกรอบ ความซนของเราไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆ
                      เปลี่ยนสวิทซ์เป็นขาทอง
                      เสียงไม่ออก
                      ตอนแรกนึกว่าทำดับอีกแล้ว
                      แต่สวิทซ์มันกดกลับด้านกับของเก่า ทำเอาใจหายหมด
                      ของกดกดขึ้นเปิด ของใหม่กดลงเปิด
                      • PCBด้านอะหลั่ย
                        เวลาใส่อะหลั่ย ให้ดันตัวอะหลั่ยให้แนบชิดกับPCB เพราะ
                        - ลองสังเกตุที่บริเวณRค่า33โอห์ม ใส่ลงไปสุดไม่ชิดPCB ดูแล้วเอียงโย้เย้ ความสวยงามลดไปพอสมควร
                        - ขาอะหลั่ยส่วนที่เกินออกมา จะเสมือนเป็นเสาอากาศ มีโอกาสรับคลื่นRFต่างๆเข้าไปรบกวนการทำงานได้
                        PCBด้านลายทองแดง
                        - ปลอกเทฟลอนเวลาใช้ ใส่ให้สุดโคนขาอะหลั่ยเลยครับ
                        - จุดบัดกรีดูแล้วก็ไม่มีไรผิดปรกติ
                        - ขาตัวอะหลั่ยบางจุด ขายาวเกินแล้วไปอยู่ใกล้ขาอะหลั่ยตัวอื่น มีเวลาก็ดัดปลายขาให้ตั้งตรง แต่ตัดให้สั้นลงหน่อยจะดีกว่า
                        - nec Tantalum Hermetically Sealed
                        ตัวถังจะมีฟิลม์พลาสติคเคลือบบางๆ ถ้าตัวถังไปจิ้มโดนขาอะหลั่ยที่อยู่ข้างใต้ จะทะลุมาช็อทตัวมันได้ง่าย
                        necตัวขวา ขาบวกอยู่ชิดกับขาอะหลั่ย มีโอกาสพลาดขาไปแตะกันได้ง่าย
                        วงจร+ค่าอะหลั่ย
                        อย่าลืมดูเทียบกับดาต้าชีท ของเบอร์เดียวกันของเบอร์อื่น ดูรูปแบบการจัดวงจร ดูค่าอะหลั่ยที่ใช้ (ดูดาต้าชีทชิบDACยี่ห้ออื่นเทียบด้วยก็ดี)
                        แล้วลองมาเดามั่วในหัว ลองตั้งสุมมติฐานในหัวว่า ถ้ามาใส่กับเครื่องนี้ เสียงควรจะเป็นแบบไหน
                        แบบไหนควรข้ามไป แบบไหนน่าสนใจ แบบไหนน่าลองของจริง
                        ร้านขายตัวเก็บประจุSoildแบบLead ลองดูในบ้านหม้อพลาซ่า ร้านสุดทางเดินในเคี้ยงหลีพลาซ่า ฯลฯ
                        • หน้า57 โพส1127
                          Originally posted by keang
                          Sound Blaster XtremeMusic SB0460
                          การ์ดตัวนี้แปลกดี ลาเบลหลังการ์ดระบุเป็นSB0460 สเปคปรกติจะไม่มีไฟ แรมตัวเดียว32เมก ถอดDTSได้ในตัว
                          แต่การ์ดตัวนี้ มีไฟเหมือนSB046A แรมตัวเดียวขนาด64เมก ถอดDTSได้ในตัวด้วย
                          TuiLor การ์ดตัวนี้ของเดิมเสียงเป็นงัย อยากปรับปรุงให้เป็นแบบไหน จะให้ทำไรบ้าง
                          หน้า57 โพส1129
                          Originally posted by TuiLor
                          อ่า ปกติการ์ดตัวนี้ผมไว้ใช้สำหรับดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์บ้าง หน่ะครับ เน้นโดยรวมคือใช้ดูหนัง กับฟังเพลงซ๊ะมากกว่า
                          แนวเสียงของการ์ดตัวนี้ให้เสียง Bass ไม่หนักเท่าไหร่ โดยรวมให้เสียงกลาง ค่อนข้างดีมากทีเดียว
                          สิ่งที่อยากให้พี่ช่วยทำก็คือ ผมจะนำมาใช้งานในด้าน Karaoke ให้กับที่บ้าน ซึ่งแน่นอนโปรแกรมที่ใช้งานก็จะต้องมีพวก NCN/NickPlus รวมถึง MV Karaoke ต่างๆ ที่ได้มาจากร้าน Karaoke(ชื่อดังรึเปล่าไม่แน่ใจ) และ โรงเรียนดนตรีที่ผมเรียนอยู่
                          การ์ดตัวนี้ให้พี่ไปพร้อมกับ Front Panel ด้วย เพราะต้องการให้ Mod ในส่วนของ Mic ให้สามารถใช้งานได้สะดวก และในแก้ไขส่วนอื่นเพิ่มเติมใน Front Panel ถ้าทำให้เสียงดีขึ้นได้(เสียงที่ฟังจาก Headphone Front Panel)
                          ส่วนตัวการ์ดก็อย่างที่คุยกับพี่แหละครับ ทำได้ตามสะดวกเลย
                          อยากลองเอามาเทียบกับ X-Fi Ti HD กับ X-Fi Elite Pro ของผมว่าเสียงจะดีกว่ามากเท่าไหร่หน่ะครับ อิอิ
                          ใจเริ่มนิ่ง เริ่มซุกซนต่อไป
                          การ์ดของTuiLorต้องทำส่วนของเอ้าพุทก่อน เพราะ ไม่ใช้ซ็อคเกทไอซี บัดกรีขาLME49720HAลงPCBทั้ง4ตัว
                          ถ้าทำส่วนอื่นก่อน จะมีปัญหาเรื่องตัวอะหลั่ยบดบังเหลี่ยมมุมในการบัดกรีขาออปแอมป์ทั้ง4ตัว
                          - ได้วิธีตัดขาไอซีออปแอมป์LME49720HA(TO-99)ให้ขายาวเท่ากันทั้ง4ตัว
                          - เช็คเส้นทาง เพื่อ ยกเลิกวงจรหน่วงเวลาปล่อยเสียงทางเอ้าพุท (Mute Bypass)
                          - เช็คเส้นทางเอ้าพุท เพื่อ ไอซีออปแอมป์ปล่อยสัญญาณต่อตรงสู่แจ็คเอ้าพุท (OP-Amp to Output Jack)
                          หลังจากนั้น ทำส่วนที่เหลือตามลำดับ
                          - วงจรDAC
                          - วงจรADC
                          - วงจรRegulator ชุด ไฟเลี้ยงไอซีออปแอมป์
                          - วงจรRegulator ชุด ไฟเลี้ยงAnalog
                          - วงจรRegulator ชุด ไฟเลี้ยงDigital
                          - วงจรRegulator ชุด ไฟเลี้ยงชุดX-Fi
                          - Front Panel I/O Box
                            ผมตั้งแท่นบูชาแล้วพี่ เดี๋ยวพิมพ์ภาพ Sound Card วันละใบ เผา แล้วสวด - -'
                            • บางอย่างที่คุณkeangบอกมา นี้ก็รู้ตัว
                              แต่นิสัยเสียเอง ติดขี้เกียจ+ไม่ละเอียด (โดยเฉพาะจุดไหนที่นานๆ จะเริ่มล้าแล้วทำสั่วๆ55+ )
                              บางจุดใส่ไปแล้วก็อยากถอดมาแก้ แต่กลัวทำลายทองแดงขาด หรือ รูตันอีก ปวดตับอีกรอบ
                              จะพยายามปรับปรุงในครั้งต่อไป
                              วันนี้ลองกวาดอะไหล่เหลือ ลงadaptor z2 เล่นดู ผมเรื่องเสียงไม่แน่ใจ คิดว่าสะงัดขึ้นอีกเล็กน้อยเท่านั้น(ใส่nippon chem รุ่นธรรมดา elna bipolar nichon ax)
                              เพราะตอนทำเสร็จมันเริ่มลืมๆ เสียงที่เทสไว้ก่อนแล้ว
                              ประเด็นคือยัดลงกล่องเดิมไม่ได้อีกแหล่ะ - -.เจอบ่อยแหะ ปัญหากับกล่องเนี้ย
                              เห็นของหลายอย่างทั้งdac amp headamp รุ่นล่างๆนี้ ราคากล่องอะลูก็พอๆ กับค่าไส้ในมันแล้ว
                              • Orange drop เสียงเป็นแบบไหนครับ ผมยังไม่เคยลองเลย
