โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
  • ได้ 827 ไม่A single soic 8 2ตัวแปลงเป็น dual dip 8มาแหล่ะ
    เห็นมีแต่คนลองแต่เกรด 827A กันจัง เกรดขอฟรีได้เนี้ย
    ราคาตัวนี้ยังเบากว่า627bpตัวเดียวอีก
    รอเบิร์นเทียบเสียง
    ทำadaptor เองแล้ว
    หม้อแปลง หม้อแปลง 9V2A >> rectifier (byv36 4ตัวต่อบริดจ์) >> C filter (ELNA รุ่นหัวโลหะ คล้ายๆ อันที่ท่านwizardmanเคยทำavatar ไม่รู้รุ่นเดียวกันเปล่า bicap ด้วยspargue 30D)>> แจ็ค เข้าdacเลย
    สถานการณ์ปัจจบุัน ยังไม่มีอะไรระเบิด เสียงออกปกติดี เสียงต่างจากadaptor z2 แต่ยังไม่ได้เทียบว่าต่างยังไง
    ไม่รู้ได้volt ตรงรึเปล่า น่าจะประมาณ12น่ะ ไม่มีเครื่องมือวัด
    = =" กล่องยังไม่ได้ทำ เหนื่อย จับมันวางๆ ไว้ในกล่องเฉยก่อน ค่อยเจาะรู
    รอเบิร์น แล้วเทียบเสียงอีกอัน
    สรุปเดียวมีผลเทส เทียบประมาณ3-4อย่างให้ดู
    Orange drop ตอนผมทำ นี้ผมไม่ได้เทสละเอียดรอเบิร์นให้ดี ผลที่บอกไปอาจจะไม่ตรงน่ะครับ
    เอามาcoupling สัญญาณ digital ขาเข้า
    เทียบกัน3ตัว คนล่ะค่ากันหมดเลย
    m cap ตัวสีขาว 0.47 เสียงกลางหนามากๆ รายละเอียดดี ออกฟุ้งนิดๆ มิติซ้ายขวาโอเค ลึกพอมี
    wima mkp 0.1 เสียงกลางหนา ออกฟุ้งเหมือนกัน ซ้ายขวาแคบสุดใน3ตัว
    orange drop 0.22 เสียง flat สะงัดนิ่ง (แต่รายละเอียดหางเสียงด้อยกว่าm cap) มิติซ้ายขวา-ลึก
    โอเค การแยกชิ้นเสียงดีกว่าตัวอื่น ขอบเสียงไม่ค่อยตีกัน
    มั่วๆหน่อยน่ะ ลองเองอีกทีเพื่อความชัวร์
    ความคืบหน้า จับกล่องเจาะรู ยึดหม้อแปลงกับตัวกล่องพลาสติคแล้ว
    (ขอพลสาติคล่ะกันน่ะ งบบานแล้ว + กล่องอะลูเจาะยาก)
    แต่ตัว pcb = =" กำลังกลุ้มอยู่ ดันเอา30d ไว้ด้านล่าง ยังไม่รู้จะยึดยังไง
    เอาใส่กล่องไปก่อน อย่าไปกระเทือนมัน
    ตัวหัวปลั๊คdc เหมือนทำไม่ดีอะไรไปกระเทือนนิดหน่อย เสียงดังปุ๊ๆออก
    ทดลองใช้แล้วหม้อแปลงแค่อุ่นๆ cนี้เข้าขั้นเย็นเลยล่ะ
    เสียงเบิร์นมาได้สักพัก ทั้ง opamp และadaptor
    สึโค่ยมาก ฟังดูมีพลังขึ้นบ้าง สะงัดขึ้นหนักเลย
    เพลงที่เดิมไม่ชอบ ดันฟังเพราะขึ้นมาสะงั้น
    พวกเพลงโหดที่ไว้ทดสอบsound system เริ่มลุยได้บ้างแล้ว
    จากแต่ก่อนขึ้นเพลงแรกมาก็พร่าแล้ว (เรือล่มตั้งแต่ออกเลยล่ะ)
    คงไม่โมอะไรแล้ว เก็บงานให้เรียบร้อย+หาทางลงกล่องให้ได้
    แล้วก็เทสเทียบเสียงให้แล้วreview ให้อ่านกัน
    โปรเจคหน้า ทำแอมป์ ให้ลำโพงมินิคอมโป ตัวเครื่องเล่นหายไปแล้วเหลือแต่ลำโพง
    • Orange Drop เป็นตัวเก็บประจุชนิดฟิลม์ มีหลายรุ่น แยกตามชนิดตามวัสดุที่ใช้ทำ ตามการใช้งาน
      เสียงโดยรวมใหญ่(ตามสไตล์ยี่ห้อเค้า) แนวเสียงโปร่ง หางเสียงมีพอประมาณ
      เมื่อก่อนผมชอบเอา716Pโมใส่ทีวีในส่วนของวงจรสี ภาพมีระดับเกรย์สเกลดี สีอิ่มสวย
      Sprague Orange Drop 716P Polypropylene Film - High Performance
      Type 716P ORANGE DROP is a high performance version of the popular Type 715P. It is made from polyproplyene and foil with copper leads for the ultimate in high pulse current and high rms current capabillity. It is a pressed unit for better
      utilization of board space.
      The 200 V, 400 V and 600 V ratings are single section, extended foil units allowing for high frequency, high current
      applications. The 800 V, 1200 V and 1600 V ratings are series-wound extended foil with a floating metalized common
      foil with provides self-healing characteristics in addition to high frequency, high current capabilities.
      Sprague Orange Drop 715P HV Polypropylene Film - High Voltage
      • Designed for high AC voltage applications requiring corona free performance
      • Very low dissipation factor
      • Ideal in high frequency, high pulse current applications
      • Excellent stability, virtually linear temperature coefficient
      • Various lead lengths and crimp styles
      • Switching and high voltage power supplies, inverters, snubbers, resonant converters and electronic lighting ballasts.
      Sprague Orange Drop 715P Polypropylene Film - Low Loss
      Polyproplyene plastic film is employed as the dielectric in Type 715P ORANGE DROP capacitors. Type 715P capacitors are ideal for applications where high AC current flow is found, as in certain solid-state TV vertical circuits, r-f generators and pulse-forming networks where dielectric heating is often a problem.
      The polyproplyene dielectric film is similar to polystyrene in that it can handle high AC currents due to is low loss but with
      the added advantage of an operating temperature to + 105C.
      Sprague Orange Drop 418P Polyester Film - Filmite “E”
      • Identical performance characteristics to Type 225P pressed polyester capacitors through 600 WVDC ratings
      • Wound from PETP polyester film and thin gauge foil under carefully controlled atmospheric conditions
      • Protected against moisture by a conformal coating of epoxy
      • Specifically designed for printed wiring board applications
      • Widely used in computers, instrumentation and telecommunications equipment
      Sprague Orange Drop 225P Polyester Film - Filmite “E”
      • Utilizes minimum area where printed wiring board space is most important
      • 100 VDC through 600 VDC, may be operated up to + 125C with proper dearting
      Sprague Orange Drop 288P Polyester Film - R-C Arc Suppressors and Snubbers
      Contact Arc Suppression reduces field maintenance, premature equipment failure and RFI. A capacitor connected across the contacts helps in the solution of these problems but can cause contact welding and reduced equipment reliability. By adding a resistor in series with the capacitor, these additional problems are eliminated.
      Because of the increased use of R-C combinations for Arc Suppressors and snubbers, Sprague® provides low cost Type 288P R-C Arc Suppressors in a single low profile package.
      - หาเสารองPCBสิ เป็น ทองเหลืองหรือพลาสติคก็ได้ บ้านหม้อมีขายหลายร้าน (แบบเดียวกับZ2)
      - ถอดสวิทช์ออก แล้วบัดกรีขาสวิทช์ใหม่ทั้งหมด
      - หม้อแปลงไม่ร้อน ไดโอดไม่ร้อน Cไม่ร้อน งั้นก็ผ่านหมดแล้วละ
      ลองเสียงให้เรียบร้อยจนพอใจ จนแน่ใจว่าจะไม่เปลี่ยนไรอีก
      แล้วลิสท์ค่าอะหลั่ยมาให้ผมดูหน่อย เผื่อมีค่าตรงกันจะแบ่งอะหลั่ยให้ไปลองเสียง
      • อ่านเจอประโยคนี้ตกใจ
        คอมพิวเตอร์ ยี่ห้ออะไรมันใช้ orange drop กันเนี้ย *0*
        • ไม่ใช่คอมแบบworkstationหรือserverแน่นอน เพราะขนาดมันบังคับ ใช้อะหลั่ยตัวใหญ่ไม่ได้
          แต่ถ้ามีเวลาลองไปหารื้อซัพพลายของคอมพิวเตอร์แบบMain Frameดูสิ น่าจะได้เห็นorange Drop
          แต่ถ้าเป็นMain FrameของIBM น่าจะได้เห็นยี่ห้อASC
          XtremeMusic
          - ใส่TO-99 4ตัว ถ้าใส่กลางเลย์เอ้าท์เดิม ตัวถังTO-99ก็จะอยู่ติดกันเกินไป ต้องขยับให้ตัวริม2ข้างเลื่อนออกด้านข้างมากอีกหน่อย ระยะห่.างระหว่างTO-99แต่ละตัวจะได้มีช่องว่างมากขึ้น
          - LME49720HA ทุกขาใส่ปลอกเทฟลอนกันช็อท
          - ต้องเผื่อที่สำหรับใส่Rชุดเอ้าพุทอีก
          - ต้องเผื่อที่สำหรับใส่Cบายพาสตัวใหญ่อีก แต่ดูแล้วคงใส่Cบายพาสที่จุดนี้ไม่ได้ เดี๋ยวคงต้องใช้วิชามารช่วยเอา
          - ต้องคิดเผื่ออนาคต อาจมีการเปลี่ยนตัวอะหลั่ยในบริเวณนี้ จะต้องทำได้ไม่ยากเกินไป
          ( ตอนทำ...ถ้าอะหลั่ยตัวไหนเกะกะก็ถอดออกก่อนได้ แต่ตอนที่มีอะหลั่ยอยู่ครบแล้วต้องถอดอะหลั่ยบางตัวออก...จะติดนู่นนี่ไปหมด )
          - ตัวLME49720HAคงไม่ตัดขาให้สั้นมาก ยกให้สูงไว้หน่อย เผื่ออนาคตต้องถอดเปลี่ยนออปแอมป์ออก จะได้ไม่ยากเกิน
          ... ดูตอนแรกคิดว่าไม่ยาก แต่พอทำจริง ยากชิบเป้ง ...
          สรุป ผลหลังจากลงมือทำ
          สาเหตุส่วนนึงที่ทำให้ทำยาก เพราะ ตัวไอซีออปแอมป์อยู่ชิดกันมากไปหน่อย แล้วดันพยายามจะใส่อะหลั่ยตัวใหญ่เข้าไปเพิ่มอีก
          - ล่าสุด เพิ่งใส่ออปแอมป์ได้แค่ตัวเดียว
          - Rเอาพุทเพิ่งวางเลย์เอ้าท์ใหม่เสร็จ ลองบัดกรีตัวRคร่าวๆแล้ว น่าจะพอได้อยู่
          - ถ้าใส่Rได้ตามที่คิด อาจจะฟลุ๊คใส่Cบายพาสได้ (แต่ยังไม่ชัวร์เพราะต้องรอใส่Rให้เสร็จแล้วดูเหลี่ยมมุมบัดกรีCอีกที)
          พรุ่งนี้คงพยายามทำในส่วนของออปแอมป์ตัวนี้ให้จบ
          ต้องมาพิจารณาเหลี่ยมมุมเลย์เอ้าท์ใหม่อีกที เผื่อจะมีทางเลือกที่ดูดีกว่านี้
          ออปแอมป์ที่เหลืออีก3ตัว...รอทำวันอื่น
            ผมก็นั่งลุ้น ใจหายวูบๆ ตอนที่พี่บอก ยากนี่แหละ กำๆๆ
            • สเปคของตัวเก็บประจุ บอกไรเราได้บ้าง
              มีตัวอย่างสเปคของตัวเก็บประจุ2ยี่ห้อ3รุ่น มาให้ดูเปรียบเทียบกัน
              - ยี่ห้อE มี1รุ่น
              - ยี่ห้อD มี2รุ่น D1 , D2
              วิธีเปรียบเทียบ ให้ดูที่ ค่าความจุ / ค่าทนไฟ / ขนาด ที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน
              ค่าที่ควรให้ความสนใจ คือ ค่าESR , ค่าIR หรือ Ripple Current , ค่าTan หรือ Impedance
              ยี่ห้อE
              ยี่ห้อD รุ่น D1
              ยี่ห้อD รุ่น D2
              ค่าTan หรือ Impedance (ค่าความต้านทานไฟสลับAC)
              ค่าความจุสูงขึ้น ค่าImpedance จะต่ำลง
              ค่าความต้านทานต่ำลง หมายถึง จะช่วยให้เกิดการสูญเสียภายในต่ำลง
              ผลทางด้านเสียง : ไม่รู้เหมือนกัน ???
              ค่าESR (ค่าความต้านทานไฟตรงDC)
              ค่าความจุสูงขึ้น ค่าESR จะต่ำลง
              ผลทางด้านเสียง : ช่วยให้เสียงกลาง-กลางสูง เด่นขึ้น
              ค่าIR หรือ Ripple Current (ค่าการจ่ายกระแสไฟแบบฉับพลัน)
              ค่าความจุสูงขึ้น ค่าRipple Current จะสูงขึ้น
              ค่าRipple Currentสูงขึ้น หมายถึง สามารถจ่ายกระแสปริมาณมากในช่วงสั้นๆได้ดี
              ผลทางด้านเสียง : ช่วยให้เสียงทุ้ม เด่นขึ้น
              สรุปสั้นๆแบบกำปั้นทุบดิน
              ถ้าเราสังเกตุดีๆ จะพบว่า ตัวเก็บประจุแต่ละยี่ห้อ ล้วนให้ความแตกต่างในค่าสำคัญทั้ง3ค่านั้น เช่น
              - ยี่ห้อDทั้ง2รุ่น ค่าRipple Current สูงกว่า ยี่ห้อE
              - ยี่ห้อE ค่าImpedance ต่ำกว่า ยี่ห้อDทั้ง2รุ่น
              ผลเหล่านี้ทำให้ตัวเก็บประจุแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่น เกิดความแตกต่างทางเสียงกัน
              ( แม้แต่ยี่ห้อเดียวกันแต่คนละรุ่นกัน ก็ให้ค่าสำคัญทั้ง3ค่าต่างกัน )
              น่าจะเป็นคำอธิบายคร่าวๆได้ว่า ทำไมยี่ห้อเดียวกัน แต่คนละรุ่น เสียงถึงไม่เหมือนกันทั้งหมด
              ผลต่างที่เกิดขึ้นนั้น ช่วยให้เราสามารถเลือกใช้ยี่ห้อและรุ่นให้ตรงกับจุดประสงค์ทางเสียงได้ง่ายขึ้น
              • รูปเพิ่ม
                ตย. รอยบัดกรี
                หม้อแปลง+rectifier+c filter มี 30d อยู่ด้านล่างไม่ได้ถ่ายมา
                ทำแบบสั่วมาก หม้อแปลงอันเดียวก็ใหญ่จะเท่าตัวdacแล้ว
                elna รุ่นอะไรก็ไม่รู้
                - -" เวลาดูดาต้าชีท c จะงง ตรงที่ว่า บางค่า เขาไม่ได้วัดที่ความถี่เดียวกัน
                อย่างที่คุณkeangเอามาโชว์ esr ยี่ห้อEวัดที่ 120hz ยี่ห้อD วัดที่ 20hz กับ 20khz
                แล้วมันจะดูเทียบกันได้ยังบ้าง?? งง
                • Originally posted by ManiacMaew
                  D รุ่นD1 - บอก 20hz กับ 20khz ก็ต้องใช้วิธีประมาณการเอา
                  D รุ่นD2 - บอก 120hz กับ 20khz ตรงกับยี่ห้อEเลย
                  ที่บอกนี่เป็นแค่แนวทางคร่าวๆน่ะ เพราะส่วนที่ทำให้ให้เสียงต่างกันนั้น มันยังมีอีกร้อยแปดพันเก้าปัจจัย
                  ยกตัวอย่างสมมุติจากเคสของตัวผมเองแล้วกัน
                  ผมใส่ยี่ห้อSpragueรุ่น511D หลังจากฟังเสียงแล้วยังไม่ถูกใจซะทีเดียว อยากเปลี่ยนเสียง อยากได้เสียงทุ้มเพิ่มอีกนิดหน่อย
                  แต่มีปัญหา คือ ผมไม่อยากเพิ่มค่าความจุ เพราะไม่ต้องการให้กลางกับแหลมโดนกระทบมากเกินไป
                  ผมจะต้องทำงัยละ
                  ผมก็จะมาดูจากสเปคว่า ยี่ห้อSpragueมีรุ่นไหนที่ให้ค่าRipple Currentสูงกว่ารุ่นที่ผมใช้อยู่ โดยมีค่าESR ESLใกล้เคียงกับรุ่น511D
                  เมื่อได้รุ่นจากสเปคแล้ว ก็ถึงเวลาไปหาของมาลองใส่แทนที่ตัวเดิม
                  พูดง่ายๆ เวลาจูนเสียง ผมจะใช้ยี่ห้อเดียวกันแล้วดูจากเสปคเอาว่า ต้องการเสียงแบบไหนควรใช้รุ่นไหน
                  ในทางกลับกัน หากSpragueออกรุ่นใหม่ เราสามารถจะคาดเดาเสียงที่เปลี่ยนไปได้จากสเปคที่เค้าให้เราโหลดนี่แหล่ะ
                  ดาต้าชีทที่ผู้ผลิตเปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปโหลด จะเป็นรายละเอียดที่ไม่ลึกมาก
                  แต่ถ้าเป็นผู้พัฒนาหรือผู้ผลิตเครื่องที่ยืนยันตัวตนกับเค้าได้ จะสามารถขอดาต้าชีทที่มีรายละเอียดสูงกว่านี้ได้
                  คุณตั้มเจ้าของการ์ดSTX
                  ถ้าเปลี่ยนสายแปลงRCA to Miniแล้ว ลองฟังดูสักอาทิตย์นึง ได้ผลยังงัยบอกด้วย จะได้ปรับแต่งเสียงให้อีกครั้งนึง
                  เหมือนบังคับให้เปลี่ยนสายแปลงน่ะ แต่ผมต้องทำเพื่อให้คุณได้เห็นประสิทธิภาพของการ์ดในตอนนี้ให้เต็มที่ก่อน
                  เพราะไม่งั้นคุณจะโมการ์ดไปอีกแค่ไหน คุณก็ไม่สามารถรับรู้ได้ว่าการ์ดให้ได้แค่ไหน เป็นการสิ้นเปลืองเงินโดยได้ผลลัพท์ที่คุณไม่อาจรับรู้ได้
                  • ถามคุณ wizardmanหน่อย elnaที่ผมใช้ นี้มันรุ่นไหนเหรอครับ??
                    • คง อาทิตย์นี้คงได้รับของมั้งพี่ ระเบิดมาก็ดี ฮาาา
                      เซ็งเลย สภาพแบบนั้นคิดราคาผมสะหนักเลย T T ไม่ปลื้มๆๆ บอกว่าอย่าเกินๆ
                      • Originally posted by keang View Post
                        ให้ผมทำคงอีกนานเลยครับ เพราะมีคิวต้องทำซาวน์การ์ดอีก3-5การ์ด เร็วสุดน่าจะสิ้นปี ทำแบบเรื่อยๆคงหลังปีใหม่ครับ
                        คุณมีเครื่องมือเคยทำพวกนี้แล้ว ลองทำเองมั๊ยครับ ติดตรงไหนเดี๋ยวผมช่วยเสริมให้
                        - หม้อแปลง ใช้แบบR-Core สั่งร้านแสงทอง
                        - พวกไอซีเรกกูเลเตอร์ถ้าจะใช้ตระกูลLT108x ใช้เบอร์LT1083, LT1084 แบบFIX Voltageจะสะดวกกว่า ไม่ต้องกังวลเรื่องจ่ายกระแสไม่พอด้วย
                        - PCB ก็ใช้ PCBเอนกประสงค์เหมือรที่เค้าทำต้นแบบให้ดู
                        - สายไฟ ไหนๆทำทั้งทีใช้สายเงินฉนวนเทฟลอน หัวคอนเนคเตอร์ที่ต้องใช้ที่บ้านหม้อก็มีขาย
                        - ตัวเก็บประจุแบบอิเลคทรอไลติคส์ ไม่จำเป็นต้องใช้ค่าสูงถึง3หมื่นไมโครก็ได้ แต่เลือกยี่ห้อที่ดีๆหน่อย จ่ายกระแสแบบฉับพลันได้ดี ถ้าคิดว่าหาที่วางCแบบScrew Terminalได้ ก็น่าใช้มาก หรือ เอาขนาดเล็กลงมาหน่อยก็ใช้แบบSNap-Inก้ได้ ดีกว่าพวกตัวเล็กๆที่ใช้กันเยอะ
                        - ตัวเก็บประจุแบบฟิลม์ ใส่ปิดท้ายเอ้าพุททุกจุด ใช้แบบที่ใช้ในงานเครื่องเสียง จะได้เสียงดีขึ้นอีกพอสมควร
                        ถ้าใช้ตามข้างบน เบ็ดเสร็จผมว่าซื้อเมนบอร์ดAsusรุ่นรองท็อปได้เลยน่ะ
                        ใครที่สนใจอยากทำแบบคุณmachine_A ก็จับกลุ่มกันไว้ แล้วทำกรุ๊บบาย เวลาซื้อของจะได้ประหยัดค่าส่งได้อีก
                        รบกวนคุณ keang อีกแล้วครับ... มาลงทะเบียนเรียนเรื่อง psu ครับ
                        คือผมจะลองทำ linear psu เองแล้วครับ คงเข้ามาถามบ่อยๆแล้วละครับ... ความรู้เทคนิคเชิงลึกผมไม่มีเลยครับ รู้แต่ง่ายๆครับ. ยากๆก็ยังไม่เคยทำเลยครับ
                        ตอนนี้ได้หา regurators ที่พอหาได้ ได้แล้วดังนี้
                        LT 1083 2ตัว ว่าจะเอามาใช้กับ 12v ที่ P4 จ่ายให้ cpu และ 5v ที่ P24 จ่ายให้เมนบอร์ด
                        LT1084 2ตัว ว่าจะเอามาใช้กับ 12v ที่ P24 จ่ายให้เมนบอร์ด และ 12v จ่ายให้ hdd
                        LT1085 2ต้ว ว่าจะเอามาใช้กับ 3.3v ที่ P24 จ่ายให้เมนบอร์ด และ 5v จ่ายให้ hdd
                        LT1033 1ตัว ใช้กับ -12v ที่ P24 จ่ายให้เมนบอร์ด
                        คงมีคำถามเข้ามาถามเรื่อยๆนะครับ
                        จะค่อยๆทยอยหาซื้ออุปกรณ์ไปทีละนิดละหน่อย ซึ่งตรงนี้คงเข้ามาถามขอคำแนะนำบ่อยหน่อยนะครับ..
                        จะหาเวลาว่างจากงานประจำค่อยๆทำไปเรื่อยๆ อ่ะครับ...
                        • Originally posted by BuFFTiOS
                          อย่าไปคิดมาก เค้าอุตส่าห์ตั้งใจทำให้แล้ว ยังงัยก็ดีกว่าเดิมอยู่แล้วละ
                          ทุกวิธีทุกแนวทางไม่มีอะไรผิดอะไรถูกทั้งหมดหรอก มันมีจุดดีจุดด้อยอยู่ในตัวเอง
                          การ์ดทำมาแล้ว ก็ถือว่าได้มีโอกาสลองสัมผัสแนวเสียงแบบใหม่ ลองทำความรู้จัก ลองทำความคุ้นเคยกับมันดู
                          กรรม ใช่คำว่า"เรียน" เปลี่ยนเป็น "มาร่วมกันแชร์ข้อมูลกับมุมมอง" ดีกว่าครับ
                          จริงๆผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไรสักเท่าไหร่เหมือนกันครับ แต่ลองมาศึกษามาทำความเข้าใจร่วมกัน ยังงัย2หัวก็ดีกว่าหัวเดียวแน่นอน
                          - LT1083 1084 1085 ทั้งหมดเป็นแบบฟิกซ์ค่าใช่ป่าวครับ(ขอให้ใช่เหอะ) เพราะ ไฟนิ่งกว่า+ทำง่ายและสะดวกกว่า
                          - วงจรที่เค้าให้เป็นตัวอย่างก็ใช้งานได้จริง ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเกินจำเป็น สามารถทำตามนั้นได้เลย
                          - หม้อแปลง ถ้าใช้แบบR-Coreได้ก็จะดี
                          แนะนำว่า ให้ทำทีละชุด เพราะ เราจะได้รู้ว่า หลังจากเปลี่ยนระบบไฟในแต่ละชุดแล้วได้ผลต่างแบบไหนบ้าง
                          คนที่สนใจและอยากทำตาม จะได้มีข้อมูลเป้นทางเลือกมากขึ้น
                          • มันเป็นแบบ Adjustable ทั้งหมดเลยก๊าบ... เอาละวุ้ย...
                            ขอถามเลยนะครับ ในส่วนของเร็กติไฟร์ แบบ full-wave center tap rectifier ที่มันใช้หม้อแปลงมีแทบกลาง เช่น 12-0-12 แล้วใช้ไดโอด 2 ตัว
                            กับแบบ full-wave bridge rectifier ใช้หม้อแปลงไม่มีแทบกลางเป็นขดเดียวเลย ใช้ไดโอด4ตัว
                            แบบไหนมันดีกว่ากันครับ คือผมจะได้ไปซื้อจำนวนไดโอดถูกครับ
                            แล้วไดโอดแบบ Schottky, Ultra fast แบบไหนดีครับ
                            ส่วนหม้อแปลงต้องไปสั่งพันที่แสงทองใช้ไหมครับ...
                            • รบกวนถามนิดนึงครับ
                              ร้านเเสงทองอยู่ตรงไหนของบ้านหม้ออ่ะครับ เดินซื้อของก็หลายรอบหาไม่เจอซักทีครับ
                              • ในเว็บมีเบอร์ โทรถามเลย
