โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
    มุขคนแก่ ยังเด็กอยู่ไม่เข้าใจ
    ลองวิธีบัดกรีใหม่ บัดกรีแบบแปะไว้บ้างบนตาไก่แทนแหล่ะ
    เจอแต่พวกขาใหญ่ยัดไม่ลง เลยแปะไว้แทน
    ข้อเสีย คือ ไม่แข็งแรง โอกาสบัดกรีไม่ติดสูงกว่าปกติ
    ถ้ากระแทก โชคดีอาจจะแค่หลุด โชคร้ายตาไก่ขาดตาม
    + จากที่ซื้ออะไหล่ c solid smd มา เพิ่งรู้ว่ามันถอดจากฐานได้ แต่ขามันก็เป็น เหลี่ยมๆ ใหญ่ๆ
    อ่ะน่ะ ไม่เหลาก็ต้องบัดกรีแบบแปะแทน(ดูทรงแล้วเหลาเหนื่อยแน่ เลยแปะแทน)
    เอามาใช้ภาคจ่ายไฟ ก่อนเข้าic regulator 1117 2.5 สักตัวลองเสียงก่อน
    จะว่าไป ไฟ2.5v มันไปส่วนไหนของการ์ดก็ไม่รู้
    • 2.5v จ่ายชิบdsp
      ชิบdspรุ่นใหม่ๆจะใช้ไฟต่ำลง ถ้าจำไม่ผิดx-fiเห็นเหลือแค่1.2
      ( ใช้ไฟต่ำลง เผื่อลดความร้อนภายในตัวชิบเอง )
      ร้านgeneral ผมว่าน่าจะเคยเดินผ่านแล้วมั้ง เดี๋ยวนี้สภาพร้านไม่ค่อยเหมือนร้านขายของสักเท่าไหร่ละ
      เดินเข้าซอยจากด้านจราจรกลาง เดินชิดซ้ายมือไปตลอด เจอซอยแรกที่ทะลุไปถนนด้านเพาะช่างได้ ก็เดินไปจนโผล่ปากซอย
      สังเกตุดีๆ จะมีร้านอยู่หัวมุมด้านขวา สภาพเก่าๆโทรมๆ ตอนนี้เหลือทางเข้าแค่หน้าร้านอย่างเดียว (เมื่อก่อนมี3ประตูเข้าจากถนนในซอยได้ด้วย)
      แต่ก่อนเข้า อย่างที่เคยบอกต้องทำใจกับพนักงานขายร้านนี้หน่อย กวนไม่น้อย
      คนที่พอจะคุยภาษาคนรู้เรื่องหน่อยก็โดนร้านอื่นดึงตัวไปหมดละ
      • ไอ้ที่ผมมาร์ค ไว้นี้ c filter ไฟเลี้ยงopampป่ะ
        c13 กับ เออ... อีกตัวไม่เห็นเลข
        • Originally posted by ManiacMaew
          ค่าจึ๋งเดียว จัดเป็นบายพาสครับ
          Originally posted by rungrod
          อยากโม Splitter อะครับ โมให้เวลารับสายเน็ตไม่หลุดอะครับ
          เอารูปมาให้ดูครับ
          ใส้ในพอๆกันเลย
          ไส้ในของทั้ง2ตัว ดูคร่าวๆจะเหมือนตัวที่ผมเอามาโพสให้ดูกัน แต่2ตัวนี้เน้นขนาดเล็กกระทัดรัดเลยใช้ตัวเก็บประจุแบบSMD
          แต่ถ้าตัวอะหลั่ยมีจำนวนเท่าที่เห็นในรูป แสดงว่าลดต้นทุนนิดหน่อย ตัวเก็บประจุหายไป1ตัว
          มีรูปที่ถ่ายแบบด้านบนตรงๆ กับ ลายทองแดงตรงๆ หรือเปล่า จะดูง่ายหน่อย ถ้าวงจรใกล้เคียงกันก็ใช้ค่าเดียวกับตัวที่ผมทำได้
          ( รูปไม่ต้องขนาดใหญ่มากก็ได้ 800x600แต่ชัดหน่อยก็ใช้ได้แล้ว )
          จะเน้นเรื่องการรับให้ดี ควรเน้นที่ตัวโมเดมมากกว่า เพราะ ตัวSplitter ช่องLine-Inกับช่องADSL Out(Modem) มันต่อตรงถึงกัน (ไม่ผ่านวงจรแบนพาสฟิลเตอร์)
          วงจรแบนพาสฟิลเตอร์ที่เห็นนั้น การทำงานของมัน เป็นการแยกไลน์ของเครื่องโทรศัพท์ออกจากไลน์ของADSL เพื่อ
          - ลดอาการยกหูหรือวางสายโทรศัพท์แล้วมีไฟย้อนกลับ ทำให้โมเดมตัด
          - ลดสัญญาณรบกวนย้อนกลับจากระบบไฟของเครื่องโทรศัพท์ย้อนกลับเข้าหาไลน์ADSL
          • ค่าจึ๋งเดียว จัดเป็นบายพาสครับ
            ไม่เข้าใจ คัพท์ครับ งงๆ อ่านในวิกิไป3รอบแล้วก็ยัง งงๆ
            มันต่างกับคำว่าfilterยังไง
            แล้วมันคือส่วนไฟเลี้ยง opamp รึเปล่า ถ้าจะเปลี่ยน นี้ควรใช้ค่าเท่าไร
            • สั้นๆก็
              Bypass - เป็นทางผ่านของสัญญาณ
              Filter - เป็นทางผ่านของกระแสไฟ DC
              • ไม่น่าจะใช่สัญญาณน่ะ ดูจากตำแหน่งแล้ว ยังไม่ได้ดู ลายทองแดงให้ดี มึนๆ กับการดูลายทองแดงเล็กๆ
                ต้องรอโล๊ะ opamp ออกก่อนว่ามันต่อกับขาไหน
                รู้แต่ electrolyte 10u ด้านขวาเป็น decouplingสัญญาณขาเข้า (เดาเอาน่ะ น่าจะใช้ขาเดียวกับในdatasheet
                เพราะถ้าไปดู ในx-fi audio เลย์เอาท์คล้ายกันมากๆ จะเปลี่ยนชิพdac +เปลี่ยนวงจรจุดนี้และเพิ่มc จำไม่ได้แหล่ะต่อยังไง แต่c ส่วนนั้น มันเป็นทางสัญญาณ และตามดาต้าชีทมันจะใช้cเยอะกว่า)
                ผิดถูกโปรดชี้แนะ
                • ตอนนี้ของที่จะเอามาทำ psu ได้ของหลักๆเกือบครบแล้ว บางจุดหาของไม่ได้ก็มั่วๆหาอันอื่นแทนเอา ว่างๆว่าจะเริ่มลงอุปกรณ์แล้วครับ
                  มีคำถามหน่อยนะครับ... จากข้อมูลต้นแบบเขาบอกว่า ทำกราวด์สตาร์โดยการใช้สายเชื่อมจากขาลบของ C ฟิลเตอร์ ของแต่ละวงจรมาร่วมกันเป็นจุดเดียวแบบสตาร์
                  การทำกราวด์สตาร์มันมีเทคนิคการต่อร่วมเปล่าครับ ดูในรูปมันก็เหมือนเอาสายมาต่อร่วมกันแบบทั่วไปหรือผมดูไม่เป็นหว่า.. แล้วจากจุดนี้ก็เชื่อมสายไปยังขั้วกราวด์ที่เบ้า iec ท้ายเครื่องเลยใช้ไหมครับ เข้ากราวด์ระบบไฟบ้านไปเลย...
                  ส่วน C output หลัง IC Reg ผมไปเอายี้ห้อ UCC ตัวสีฟ้ามา 1,000uf ไม่รู้ดีหรือเปล่า แนวเสียงมันไปทางไหนอ่ะครับว่าจะใช้ไปสักพักรอ mundorf ของเข้าแล้วจะลองเปลี่ยนดู
                  วันอาทิตย์ไปเดินบ้านหม้อ... ผมว่า C mundorf มันแพงแล้วนะ เจอ C black gate ได้แต่ส่ายหน้า ประมาณสี่พันไมโครตัวละสามพันเก้า สี่ร้อยเจ็ดสิบไมโครตัวละพันหนึ่งร้อย
                  ส่วนหม้อแปลงก็มาแล้วเลือกเป็นเทอร์รอยด์ครับ EI มันใหญ่เกิน... ขนาด 85VA
                  คือผมไม่รู้ว่าต้องใส่ฟิวส์ค่าเท่าไรครับ แล้วถ้าไม่ใส่มันจะดีเปล่าครับ ถ้าพูดถึงเรื่องเสียงอย่างเดียว หรือมันจะเสี่ยงเกินไปครับ...
                  • ตอบเท่าที่รู้ล่ะกัน
                    UCC คือ United chemicon คือ Nippon chemicon สาขา อเมริกา ครับ นอกจากนี้
                    ในเครือ chemicon ยังมีอีกหลายที่มากๆ แต่ประวัติบริษัท เริ่มที่ญี่ปุ่น
                    ไอ้พวก Nippon LXZ KZE KMH SME ก็ยี่ห้อเดียวกัน ต่างรุ่น ต่างโรงงานผลิต
                    คุณภาพคนล่ะโรงงานกันไม่น่าจะเหมือนกันมั้ง
                    โรงงานที่อเมริกา เขาก็ว่าโอเคอยู่ (cอะไร ที่ผลิตอเมริกา ตาชาย ต้องโม้ไว้ก่อน 55+)
                    ว่าแต่ ucc รุ่นไหนครับ ตัวสีอะไร เลเบลว่าอะไร
                    งานเข้าแล้วครับ - -.
                    ว่าจะเปลี่ยนopamp เฉยๆ
                    ทำวงจรขยายaudigy se พังยับเลย เกลียดอะไหล่smd จริงๆ
                    ตอนแรกทำ r smd ข้างๆหลุดตัว ต่อมา ทำc smd หลุดอีกตัว หลุดแล้วพี่แกกระเด็นไปไหนไม่รู้
                    หาไม่เจอ ตัวเล็กจริงๆ จะไปยืมของchannelอื่นมาใช้แทนก็ดันใส่ไม่ได้สักที แถมตอนถอด
                    opamp ทำลายทองแดงขาดกระจุยอีก = ="
                    สงสัย ต้องแยกภาคขยายออกมาเลยอีกอัน เพราะ ของเก่าเละแหละ
                    คิดก็ปวดตับแล้ว ว่าจะทำขำๆ แปปเดียวเสร็จ กลายเป็นได้อีกศพ
                    • เปลี่ยน opamp ท่าไหนละครับเนี่ย กระจุยได้ขนาดนี้ -*-
                        - หามิเตอร์มาใช้สิ จะได้ไม่ต้องลำบากรื้อตัวอะหลั่ยเพื่อดูลายทองแดง
                        - Cทั้ง2ตัวที่พูดถึง ต่อระหว่าง ขา4กับกราวน์ และ ขา8กับกราวน์ ส่วนใหญ่จะใช้ค่า0.1ไมโคร
                        Coupling
                        ยอมให้สัญญาณเสียงผ่านไปได้
                        ลดการกระเพื่อมของระดับแรงดันไฟ ต้องเป็นCค่าสูงๆถึงจะช่วยได้ ส่วนCค่าน้อยๆมันไม่ได้ช่วยในเรื่องนี้แต่จะเห็นผลในเรื่องการกรองความถี่ที่ไม่ต้องการทิ้งลงกราวน์ซะมากกว่า
                        Bypass
                        กรองเพื่อไม่ยอมให้ผ่าน เมื่อต่อคร่อมไฟกับกราวน์ก็คือการกรองทิ้งลงกราวน์
                        Band Pass Filter
                        กรองเฉพะช่วงความถี่ที่ต้องการ เป็นการกรองแบบละเอียดขึ้น
                        - ถ้าต่อกับกราวน์ คือ กรองทิ้ง
                        - ถ้าต่อคั่นระหว่างวงจร2ส่วน คือ Couplingแบบยอมให้ผ่านเฉพาะบางช่วงความถี่
                        รู้แต่ electrolyte 10u ด้านขวาเป็น decouplingสัญญาณขาเข้า (เดาเอาน่ะ น่าจะใช้ขาเดียวกับในdatasheet)
                        ทำ2หน้าที่ Signal Coupling & DC Block
                        Signal Coupling (AC voltage) ( โวลท์ไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา = ผ่านได้เฉพาะสัญญาณเสียง )
                        ยอมให้เฉพาะไฟสลับ จากเอ้าท์พุทของDAC ผ่าน ไปเข้าอินพุทของออปแอมป์
                        DC Block (DC voltage) ( โวลท์คงที่, ระดับไฟไม่มีมีการเปลี่ยนแปลง = มีไฟตรงรั่วเข้ามาในทางเดินสัญญาณเสียง )
                        ป้องกันไม่ให้ไฟตรงจากเอ้าท์พุทของDAC ผ่านไปเข้าอินพุทของออปแอมป์
                        - ผมไม่รู้ว่าต้องใส่ฟิวส์ค่าเท่าไร
                        - ถ้าไม่ใส่มันจะดีเปล่าครับ ถ้าพูดถึงเรื่องเสียงอย่างเดียว หรือ มันจะเสี่ยงเกินไป
                        - ฟิวส์ด้านไฟเข้า 2แอมป์
                        - ฟิวส์ด้านไฟออก 3-5แอมป์
                        ถ้าใส่ฟิวส์ การสวิงของเสียง ความหนักแน่นของเสียง จะด้อยลง
                        หลายคนใช้วิธี ปลอดภัยด้วยฟิวส์+ชดเชยเรื่องเสียง ด้วยการเพิ่มแอมป์ของฟิวส์ให้สูงขึ้น
                        คำตอบของทั้ง2คน ผมตอบแบบคร่าวๆน่ะ มึนๆจากยาแก้หวัด แต่ก็พยายามตรวจทานให้แล้ว
                        • กินกอฮอล์แก้หวัดป่าวครับเนี้ย
                          coupling จริงๆ ด้วยครับ มึนเรียกผิด
                          มือหนัก+สั่น - -. ต้องหัดใจเย็นมากกว่านี้
                          หัวแร้งเริ่มคราบเครอะเอาไม่ออกด้วย จี้ไม่ค่อยร้อน เวลาดึงออกมันก็เลยลากลายทองแดงตาม
                          edited :
                          คั่นเวลา z2 จะกลายเป็นตำนานแล้วมั้ง คนขายหายไปแหล่ะ - -.
                          ว่าจะแวะไปดูadaptor opampสักหน่อย
                          เอารูปz2มามาร์คเพิ่มเติม เพื่อคนอยากจะโม ทำความเข้าใจวงจรได้ง่ายขึ้นไม่ต้องไปไล่วงจรเอง
                          ภาคdigital transporter เว้นไว้ล่ะกัน ยังไม่ค่อยเข้าใจ
                          ส่วนสัญญาณ มาร์คไว้อย่างงั้นแหล่ะกันเรียกไม่ถูก
                          wima สีแดง 560 จำได้ว่าคือ feedback
                          แต่ตัว สีเขียว เรียกอะไรหว่า
                          bypassป่ะ มันต่อ จากV+ไปV-อ่ะ
                          รูปไม่ได้ย่อ คลิก เพื่อขยายดูได้ จะได้เข้าใจง่าย
                          • กรรมแท้ มาถามZ2ตอนฐานข้อมูลผมหายไปแล้ว
                            แต่ผมว่ายังไล่วงจรผิดน่ะ WIMAเขียว/แดง 560pF, 1,800pF ทุกตัวไม่ได้ต่อคร่อมไฟV+/V-
                            ทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของวงจรBand Pass Filterก่อนจ่ายให้อินพุทของออปแอมป์
                            WIMAแดง 0.1/100 2ตัว ที่อยู่ข้างๆออปแอมป์ จัดเป็นBypass เพราะ ค่าน้อย
                            อยากได้คุณภาพสูงขึ้น ถอดOS-CON 33uFออก(ชุดไฟเลี้ยงออปแอมป์) ใส่Cฟิลม์ดีๆเข้าไปแทน
                            • ผมหมายถึงตัว 1800 ครับที่ต่อคร่อมv+ v-
                              ตัว 560 มีส่วนหนึ่ง feed back จาก output ไป input
                              อีกส่วน จากV- ไป ground
                              วงจรแถวนี้เรียก bandpass filter เหรอครับ อ่า ขอบคุณ
                              แปะเพิ่ม จาก guru3d
                              kay, so back to the two reference SKUs, let me break them down real simple:
                              GeForce GTX 460 768MB - 336 Shader processor - 56 TMUs - 24 ROPs - TDP 22/150W - MSRP 199 USD
                              GeForce GTX 460 1024MB -336 Shader processor - 56 TMUs - 32 ROPs - TDP 22/160W - MSRP 229 USD
                              So, both cards in reference setup will be clocked at 675 MHz on the core frequency, and in NVIDIA's typical 1:2 setup mode 1350 MHz on the 336 shader processors. There will be a lot of overclocking headroom on these boards as 800 MHz should not be an issue (even without voltage tweaking). The gDDR5 memory will be clocked at a slightly shy 3.6 Gbps which is 3600MHz effective (quad data rate). The 768MB version then will make use of three 64-bit memory controllers which boils down to 192-bit memory, and the 1024 GB model has one extra cluster of 256MB attached to it, which requires one more 64-bit memory controller and this this one operates at 256-bit memory bus width.
                              Above, the reference design. Both cards in their reference form look the very same, are 8.25 Inches in length, are based on a dual-slot cooling design and come with two dual-link DVI and a mini-HDMI connector. HDMI will again pass through sound including bit streaming support for Dolby True HD and DTS-HD Master. Being a mid-range product 2-way SLI will be allowed, and thus you'll only see one SLI finger/connector on the PCBs.
                              สรุปสั้นๆ 460 ส่งผ่าน Dts hd ได้ จบข่าว ใครงงจะได้หายข้องใจ
                              แต่รุ่น 470+ นี้ ยังไม่แน่ใจ
                                v+ v- ของ ไฟชุดไฟเลี้ยง
                                หรือ
                                in+ in- ของ ออปแอมป์
                                หมายถึงแบบไหน
                                ถ้าหมายถึงชุดไฟเลี้ยง แสดงว่า ยังไล่ลายวงจรคลาดเคลื่อนอยู่
                                ลองดูวงจรพื้นฐานในดาต้าชีท เทียบกับ ลายทองแดงในPCB
                                ถ้าดูในดาต้าชีทของDAC เค้าจะมีบอกไว้แล้วว่าวงจรส่วนนี้เรียกว่าไร
