โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
  • หวังผลขึ้นมาอีกหน่อยก็ทำสายไฟใหม่ ใช้สายไฟเกรดดีต่อจากPCBในกล่องซัพพลาย
    Cชุดเอ้าพุท เป็นพวกเกรดสูง แบบนี้เครื่องมือต้องพร้อมหน่อย
    สนใจทำตรงส่วนนี้นะครับ เครื่องที่ว่าต้องพร้อมนี่ต้องการอะไรพิเศษเหรอครับ
    ส่วนเรื่อง C farm นี่คงไม่จำเป็นผม "อาจจะ" ทำเลียนแบบ ตัว ??? ที่ผมเพิ่งรีวิวไป
    ตอนนี้ไปซื้อหนังสือมาอ่านเพื่อให้เข้าใจระบบมากขึ้นแล้วครับ แต่ถ้าขี้เกียจก็อาจจะรอซื้อตัวสำเร็จของเค้าทีเดียว
    แต่ที่ผมคิดก็คือ ถ้าเราทำเจ้าตัว convertor ขึ้นมาต่อเพื่อ ไหนๆก็บ้าแล้ว ย้อนไปถึง PSU เลยดีหรือไม่ อารมณ์ประมาณนี้น่ะครับ
    • อยากจะแกะPSUตัวเองมาทำหลายที่แล้วไม่สำเร็จ
      wireสายภายในไซสใหญ่+มัดหนึ่งหลายเส้นมากจะถอดออกมาสายมันติดตัวถัง - -.
      กระฉากก็กลัวจะพัง ต้องบัดกรีออกล่ะมั้ง จุดบัดกรีมันก็ใหญ่เหลือเกิน เพราะยัดสายไปเยอะ
      หัวแร้งวัตต์ตัวก็กลัวจะเอาไม่อยู่
      PSUที่ดี่ในนิยามของผม นี้ขอเพิ่มคำว่าเสถียรเข้าไปอีกด้วย
      เสถียรในที่นี้ คือ
      1กราฟเวลาทดสอบแล้วไม่ควรจะขึ้นๆลงๆเยอะเกิน ripple ควรจะต่ำ
      2เวลาเกินการกระชากโหลดกระทันหันvไม่drop
      พวก4คอร์ขึ้น+การ์ดจอแรงๆหน่อย เนี้ยจะมีปัญหาแหล่ะ
      เพราะถ้าโหลดมันต่ำมากๆPSUตัวล่ะพันกว่า เท่าที่ดูกราฟมาก็นิ่ง แต่อย่าให้ขึ้น4คอร์-การ์ดจอแรงล่ะ
      wattอ่ะถึง แต่กราฟสั่นเป็นเจ้าเข้าเลย
      ปัญหาเวลาใช้จริงมีมั้ย?
      มีครับ เวลาดึงโหลดเยอะๆ กระทันหันแล้วมันกระตุกเลยล่ะ
      ปรึกษาด้วยครับ ถ้าจะทำc farm ทำ ไฟเลี้ยงตัวไหนก่อนดี
      4pin ของcpu
      6pin VGA
      24pin M/B
      ไฟเลี้ยงs-ata(<<<อันนี้ยังไม่คิดว่าจะทำเองได้ หัวมันเล็กเกิน )
      จุดประสงค์เพื่อความเสถียรน่ะครับ ไม่เกี่ยวกับแนวเสียง
      • ถ้าเราจะทำ C farm ของเมนบอร์ด ทำไมเราไม่โมตรงส่วนของ C เมนบอร์ดเลยล่ะครับ ในเมื่อมันก็ต้องดึงไฟผ่าน C อยู่แล้วอะ
        • พื้นที่ไม่มีครับ
          จะใส่ค่ามาก หรือc flimค่าน้อยแต่ตัวควายไม่ได้ ยิ่งc farm ไม่น่าจะได้ใหญ่
          ไอ้ตรงเฟสจ่ายเมนบอร์ดมันติดซิงค์ครับ ใช้tx3 ตัวมันก็เล็กแล้วน่ะ
          จะสอดมือไปบิดปุ่มล็อคยังโดนซิงค์บาดเลย
          เคยลองจะbicap ที่ด้านหลังเมนบอร์ดเพิ่มแล้วก็มีปัญหาว่ามันเปิดเครื่องไม่ติดด้วยไม่รู้เป็นอะไร
          (คล้ายๆ แบบที่คุณmachine A เคยเอามาโพส)
          bicap ด้านล่าง
          ตอนนี้เลยถอดทิ้ง เหลืออยู่แค่ตรง ic จ่ายไฟให้ชิพalc กับ filterใส่เพิ่มตรงฐานconnector 4 pin
          +กันพลาดด้วย ทำกับบอร์ดพลาดลายทองแดงขาด
          ได้เปลี่ยนบอร์ดใหม่ แน่น ลายพี่แกเล็กจริงๆ ซ่อมถ้าจะยากหนัก ฝีมือก็ไม่ค่อยจะมี
          c
          c out put ที่ psu ก็ทำc farmไม่ได้ พื้นที่ยิ่งไม่มีใหญ่ของเดิมแน่นโคตร
          ทำได้อย่างมากก็ตัวใหม่(ใหญ่กว่าเดิมมากก็ไม่ได้อีก ที่ไม่มี)
          edited เกือบลืม
          ถ่ายไม่ชัดเท่าไร
          แก้ไปแก้มาเป็นแบบที่เห็น
          ด้านบน
          ด้านล่าง
          ความผิดพลาดมันอยู่ตรง2จุดนี้
          nipponสีส้มตัวขวา ที่ต้องไว้สูงเพราะต้องบัดกรีด้านบนด้วย ด้านล่างทำลายตาไก่ขาด
          ไว้ต่ำไปหัวแร้งเข้าไม่ถึง
          audyn qs เออ คือว่ากระผม หาทางลงให้มันไม่ได้ เลยสูงเป็นเสาอากาศ จะตัดท่อเทฟลอนยาวกว่านั้นก็
          บัดกรีลำบาก = =" เพราะต้องบัดกรีด้านบนเหมือนเดิม ทำลายตาไก่ด้านล่างขาด
          audyn qs เบิร์นมาได้วันเดียวเองมั้ง เสียงต่างจาก nippon 1/50 bipolarพอตัว
          เสียงทุ้มน้อยกว่า เสียงแหลมเป็นประกายขึ้น ฟังดูหวานขึ้นนิด
          ที่เหลือจำไม่ได้แหล่ะ เปลี่ยนopamp บ่อยจนมึนๆ แหล่ะ จำเสียงสลับกันบ้าง
          อันนี้แอมป์อมร หลังจากโม
          ประเด็นเลย คือต้องถอดไอ้นี้ออก วงจรรับสัญญาณวิทยุ เก็บไว้ ถึงปรับให้รับสัญญาณจากขั้วrcaแล้ว
          ก็จะยังมีสัญญาณวิทยุกวนอยู่ (ในรูปบนนี้ถอดทิ้งไปแล้ว)
          (แอบมีc silmicสีชมพูมาให้ตัวน่ะ)
          อีกประเด็นที่สำคัญคือต้องทำadaptor จ่ายไฟภายนอกให้มันแบบ มีสายดิน
          หม้อแปลงเก่า สั่นมาก มีเสียงหึ่งหลุดออกมาตลอด
          ที่เหลือทำไป เปลี่ยนc ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเลย แต่ก็แค่c เหลือ มากวาดๆลงไปเท่านั้นแหล่ะ
          ขั้วrca ต้องเปลี่ยนใหม่ เพราะของเดิมมันไม่แน่น ใช้ขั้วnpeตัวล่ะ24บาท กับสายเหลือๆ มาwire
          • ผมว่านอกจากเสียง ควรจะคำนึงถึงความสะดวก ความแข็งแรง แล้วก็ความสวยงามด้วยนะครับ
            ถ้าเราทำมาแล้วเสียงดีแต่ว่าระเกะระกะ เห็นแล้วมันพาลหงุดหงิด ทำให้รู้สึกฟังเพลงเพราะน้อยลงด้วย -*-
            • เรื่องซัพพลาย ผมบอกเป็นเป็นแนวทางตามประสบการณ์ที่ทำๆมา
              แต่ละคนจะมีมุมมอง มีความเชื่อ มีความเห็นที่ต่างกัน ลองดูตามความคิดส่วนตัวของแต่ละคนครับ
              สุดท้าย ลองหลายๆแบบ แล้วค่อยย้อนกลับมาดูว่า ควรเป็นแบบไหน
              ( ผมเสริมให้นิดนึง ลองมองหลายๆมุม มองให้ออกว่า ปัญหาจริงๆมันคิดอะไร )
              เรื่องของเล่นใหม่ ผมมีโพสในกระทู้นั้นไปแล้ว ลองอ่านแล้วขยายความดู
              บอกรายละเอียดทั้งหมดในกระทู้ไม่ได้ เพราะเดี๋ยวมีผลกระทบตามมา ขออยู่แบบเงียบๆสงบๆดีกว่า
              ยกเรื่อง DS กับ STX มาโพสที่นี่ดีกว่า
              เรื่อง DS vs STX ตัวไหนจะดีกว่ากัน อยู่ที่เราเข้าใจการทำงานจุดเด่นจุดด้อยในแต่ละตัวได้มากแค่ไหน ประมาณว่าลดจุดด้อยเสริมจุดเด่น
              เพราะชิบDACก็คือชิบไอซีตัวนึงแค่นั้นเอง มันไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของคุณภาพทั้งหมด
              ถ้าไม่นับเรื่องระดับความดัง เอาแค่อนาลอค2แชนแนลกับDigital Out ผมว่าทำDSดีๆ ไม่น้อยหน้าการ์ดตัวอื่น
              ถ้าลองเทียบกับการ์ดอื่น มีได้มีเสียกันตามสไตล์ตามรสนิยมคนฟัง
              ( อยากบอกว่า DSยังสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้อีกเยอะ เพราะพื้นฐานของการ์ดมันให้ได้อยู่แล้ว แม้จะดูการ์ดDSแล้วมันไม่มีไรเลย )
              เซ็งจัด
              วินโดว์เดี้ยง ข้อมูลซาวน์การ์ด ข้อมูลอะหลั่ยต่างๆ ข้อมูลวงจรต่างๆ รวบรวมสะสมไว้ทั้งหมด7กิ๊กกว่าหายเกลี้ยงหมด
              ก่อนลงวินโดว์ใหม่ ดันพลาดลืมย้ายข้อมูลไปฮาดดิสลูกอื่นก่อน
              เฮ้อออออ..............
              ช่วงนี้ใครมีไรสงสัย ช่วยตัวเองไปก่อนเน้อ เพราะตอนนี้ไม่มีรูปสำหรับใช้ประกอบคำตอบแล้ว ถ้าจะตอบคงเป็นตัวอักษรล้วนๆ
              กว่าจะรวบรวมกลับคืนได้สักครึ่งนึงคงนานหลายเดือน
              คุณtavicahi คุณe6420 ถ้าเห็นข้อความนี้ รบกวนไรท์ไฟล์รูปการ์ดที่เคยถ่ายไว้ ส่งให้ผมด้วย
              มีรูปการ์ดตัวไหน ก็ขอทั้งหมดเลย
              • งานเข้าละ หารูปที่เก็บไว้ไม่เจอ 55 เดี๋ยวเย็นนี้ผมจะลองคุ้ยดูอีกทีนะท่าน
                • คุ้ยครั้งเดียวอาจะไม่เห็น งั้นให้คุ้ยหลายๆทีเลยคร๊าบบบบบ
                  อัพเดท
                  รื้อเมมที่เคยใช้ถ่ายรูปพวกการ์ดที่เคยทำ ได้กลับคืนมาเพียง3ตัว
                  - Audigy2 ZS ของ aioros
                  - Xonar STX ของ ตั้ม
                  - XtremeMusic SB0460 ของ ตุ้ย
                  เดี๋ยวต้องหาเวลามาร์คจุดไฟจุดบายพาสของการ์ดXtremeMusic จะได้ทำการ์ดต่อได้
                  • = =" กำลังทำพังอีกรอบ c ที่ทำโด่ๆ ไว้ดันไปกระแทกหลุด(ลายทองแดงไม่ได้ขาดเพิ่ม) พอบัดกรีคืน แล้ว เสียงซ้ายขวาออก แต่เสียงที่มาmix กันตรงcenterไม่ออก
                    ปวดหัวอีกรอบแก้ไงดีหว่า
                    • ช่วงระหว่างรอเก็บข้อมูลกลับคืน
                      ปรับปรุงชุดไฟเลี้ยงของ HDAV1.3 Deluxe
                      ใช้Cฟิลม์เหลืองข้างเขียว ชนิดPolystyrene & Foil โดยไม่ใช้Cอิเลคทรอไลติค
                      วัดกันไปเลยว่า Cคุณภาพดีแค่ไหน เสียงของCที่ใช้เป็นแบบไหน
                      เหอ เหอ การ์ดดูหนังที่เสียงออกแนวเข้ม ก็แอบหวานกับเค้าเป็นเหมือนกัน
                      นอกจากเสียงเปลี่ยนแล้ว มิติเวทีเสียงก็เปลี่ยนด้วย
                      แต่ดูแล้วมูลค่าCจะสูงไปหน่อย เดี่ยวลองกับCฟิลม์เหลือข้างเขียว ชนิดMylar & Foil เปรียบเทียบอีกที
                      ลืม ลืม
                      แบบที่ลอง ไม่อยากเรียกว่าเป็นCสำรองไฟ เพราะ ค่าความจุน้อยเกินไป ค่าความจุจะอยู่ในช่วงบายพาสมากกว่า
                      หลังจากลองกับCฟิลม์หลายตัว ถึงคิวลองชนิดอิเลคทรอไลติค
                      ตัวเก็บประจุ ที่ลองแล้ว
                      - Mylar & Foil
                      - Sprague แบบSnap-In ค่า 15,000uF 16v
                      ตัวเก็บประจุ ที่จะลองคิวต่อไป
                      - Polystyrene and Foil Hermetically Sealed Round Tubular
                      - Sprague 503D Hongkong
                      - ROE EBT Bi-Polar
                      ทำคล้ายๆแบบนี้ แต่ไม่ใช้PCB และ ใช้Cเพียง1ตัวต่อไฟ1ชุด
                      วิธีลองแบบง่ายๆ เพื่อให้รู้แนวเสียงของC
                      ของที่ต้องใช้ก็ไม่มีไรมาก
                      - Molex Power Y Cable
                      - C ที่ต้องการลอง
                      - การ์ดจอ หรือ ซาวน์การ์ด ที่ใช้ไฟเลี้ยงภายนอกแบบ Molex
                      1. Molex Power Cable
                      เราจะใช้หัวตัวผู้เพียงหัวเดียว(หัวด้านขวา) หัวอีกด้านก็ตัดทิ้ง เหลือเป็นปลายสายเปล่าๆ เอาไว้สำหรับต่อกับขาC
                      หรือถ้ามีสายYแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกัน
                      หลังจากจัดการกับสายY Cableเรียบร้อยแล้ว ปลายสายที่เราตัดหัวทิ้ง ให้เราบัดกรีเข้ากับขาC
                      - ถ้าเป็นCชนิดอิเลคทรอไลติคส์ ก็ให้ระวังเรื่องขั้ว+ขั้ว-ด้วย
                      - ถ้าเป็นCฟิลม์ ก็ให้ตรวจเช็คทิศทางของตัวC
                      หัวMolex จะมีทั้งหมด4พิน แบ่งเป็น2ชุดๆละ2เส้น คือ เหลือง+ดำ / แดง+ดำ
                      - สีเหลือง = ไฟ +12v
                      - สีแดง = ไฟ +5v
                      - สีดำ = กราวน์
                      2. สายไฟจากกล่องซัพพลาย ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสาย1ชุด มีหัวต่อพ่วงหลายหัว
                      - ให้เราใช้1หัวต่อ สำหรับใช้ต่อกับการ์ด
                      - หัวถัดไป(หัวที่อยู่ใกล้ที่สุด) จะใช้สำหรับสายที่เราทำขึ้นสำหรับลองเสียงตัวC
                      3. ปิดเครื่องคอม เอาสายY Cableที่เราต่อCแล้ว เสียบเข้ากับสายไฟเลี้ยงการ์ด
                      4. เปิดเครื่อง ลองสังเกตุภาพ ลองสังเกตุเสียง มีไรต่างจากเดิมหรือไม่
                      - ถ้าไม่ต่าง แสดงว่าคุณโชคดี ไม่ต้องเสียเงินสิ้นเปลืองกับของพวกนี้
                      - ถ้าต่าง แสดงว่าคุณโชคร้าย เพราะ มีโอกาสที่จะเสียเงินสำหรับลองC หลายยี่ห้อ หลายชนิด หลายค่า
                      ถ้าใครมีโอกาสลอง อย่าลืมมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
                      • เอาลิงค์ทำ c farm มาฝาก เท่าที่ผมอ่านผ่านมา ลิงค์แรกน่าสนใจเลยครับ
                        http://www.audioasylum.com/cgi/t.mpl?f=pcaudio&m=35247
                        http://www.audioasylum.com/cgi/t.mpl?f=pcaudio&m=42455
                        แต่เวปที่ผมอ่านจะเน้นเรื่องเสียงกัน คอมก็ไม่ได้กินกำลังกันอะไรมากมาย
                        ตอนนี้ผมก็ได้ลองเอาสายลำโพง bi wire ของ Supra Quattro 4sqmm มาต่อกับ linear psu(lsd-12) ที่ผมซื้อมาก่อนหน้าแล้ว จ่ายให้ cpu ผลที่ได้เสียงรู้สึกว่ามันละเอียดขึ้น ประมาณว่าละเมียดขึ้น... อธิบายไม่เป็นอ่ะครับ..
                        แต่ตอนทำเข้าหัว pin โคตะระยากเลย(เพราะความโลภแท้ๆใช้สาย 4sqmm) แถมไปนั้งแงะถอดเอา connector pin จากสายแถม psu คอม(antec) เพราะมันเป็นหัวชุบทองครึ่งหนึ่งอยู่
                        ถ้าใครอยากลองทำบ้าง ใช้สายลำโพง 2.5sqmm ก็พอครับจะได้ไม่ลำบากมาก supra classic 2.5 เป็นสาย single wire เมตรละ 320บ. ก็น่าสนคนขายบอกว่าเบสดี...แต่เอามาใช้จริงไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง...
                        • วิธีทำสายแบบที่คุณkeang ว่าดีเหมือนกัน เพิ่งจะนึกได้ว่า ถ้าต่อขนานมันทำหัวต่อแยกกับสายy
                          ได้นี้หว่า ที่เคยคิดไว้ คือ ตัดต่อc คร่อมระหว่างสายเลย ใช้เส้นเดียว ต่อc คร่อมก่อนเข้าถึงหัวต่อ
                          แต่ตอนนั้นทำไม่สำเร็จ บัดกรียังไม่ค่อยเป็น
                          ของคุณmachine A เดียวตามอ่าน (ดองไว้หลายเว็บแหล่ะที่ว่าจะอ่าน)
                          เล่าอะไรให้ฟังนิดหนึ่ง เรื่องภาคจ่ายไฟ คอม กับdac
                          เคยลองทำc rifa ต่อคร่อมในรางปลั๊กไฟac ใช้แล้วให้เสียง ชิ้นเสียงรู็สึกกว้าง(ในตัวชิ้นมันเองน่ะ)
                          เรื่องอื่นไม่ได้เทสละเอียด
                          ตอนทำadaptor ให้ dac ก็ลอง เอา rifa เหมือนเดิม ต่อคร่อม ไดโอดทุกตัว ให้แนวเสียงคล้ายกัน
                          ส่วนที่ทำไป เป็นตย.อันนี้ นั้นไม่ได้ให้ผลมาก แต่พอรู้สึกได้
                          ที่อยากจะสื่อก็คือ ทำกับภาคจ่ายไฟ ของคอมยัง มันก็อาจจได้ผล คล้ายๆ กับทำภาคจ่ายไฟของsound system ส่วนอื่น(ขอย้ำคำว่าอาจจะ เพราะยังไม่ได้เทสละเอียด ไม่มั่นใจ)
                          แต่ว่าผลที่เปลี่ยนมันอาจจะไม่มากเท่า
                          จริงๆ มีเรื่องจะบอกแต่เมื่อวานแล้ว
                          นั่งลองทำ ฟาร์ม c ให้adaptorภาคจ่ายไฟให้ dac ก่อนเบิร์นเห็นผลต่างเล็กน้อย เหมือนจะโปร่งขึ้น มิติด้านสูง ไม่ลดลง
                          ขี้เกียจรอเบิร์นเลยลองต่อ
                          ต่อไปก็ลอง ทำLC filter เพิ่ม คือ หาขดลวด L 220uHมาต่อ คั่นระหว่างc ชุดแรก กับ ฟาร์มcที่ทำเพิ่ม
                          ตอนแรกก็เบิร์นก็รู้สึกว่าต่าง แต่พอเบิร์นไปสัก2-3ชม.แล้ว.... ลืมเสียงเทสอีกรอบจำไม่ได้แหล่ะว่ามันต่างยังไง
                          เหมือนวงจรกรองกระแสแต่ละแบบก็ให้เสียงที่แตกต่างกัน
                          ว่าจะทดลองทำRC filter เพิ่ม
                          ดันไปc ตัวที่โด่ไว้สูงหลุด เลยพัง = =" การทดลองเมื่อวานเลยสิ้นสุดลง
                          พยายามซ่อมจน หมดแรง ก็ยังไม่หาย เลยพักไว้ก่อน
                          (ลองบัดกรีแล้วเหมือนมันไม่ติดยังไงไม่รู้ตะกั่วเก่า ก็ดูดไม่ค่อยออก เป็นหนืดๆ อยู่ที่ตาไก่)
                          opamp ก็ยังเบิร์นได้ไม่หมดเลย = ="ไม่ได้รีวิวที
                          • แบบที่ผมทำคงไม่ใช่C-Farm (เพราะผมใช้แค่ตัวเดียว ค่าต่ำ) แต่จะเป็นลักษณะสำรองไฟเลี้ยงในจุดใกล้แหล่งใช้ไฟ
                            แต่ผมใช้ค่าความจุน้อยมากด้วย มันเลยเหมือนทำหน้าที่บายพาสไปโดยปริยาย แต่ก็มีความแตกต่างตามคุณภาพของCที่ใช้
                            เรื่องสายไฟ ลองEcosse Cablesรุ่นเล็กสุด รู้สึกจะเป็น2.3 เมตรนึงสมัยก่อนสองร้อยกว่า เดี๋ยวนี้ไม่รู้กี่ตังค์
                            Ecosse เบสไม่หนักไม่แข็งติดนุ่มนิดนึง กลางกับแหลมมีเนื้อเสียงอิ่มนิดๆ ให้หางเสียงทอดตัวได้นิดหน่อย
                            ผมใช้เองคงใช้XLO เวลาจะทำคงต้องไปแวะบ้านเพื่อน ไปแอบจิ๊กเศษสายเหลือใช้มาทำ
                            แบบที่คุณManicMaewลอง ใส่Lเพิ่มเข้าไปเป็นLC
                            จะได้ช่วงกลางกับแหลม ช่วงหัวเสียงเบสจะลดลง
                            • แบบที่คุณManicMaewลอง ใส่Lเพิ่มเข้าไปเป็นLC
                              เป็นศัพท์ที่ไม่เข้าใจว่าอะไรอีกคัว
                              หัวเสียงเบส
                              ไม่เข้าใจ
                              แต่ตอนนี้ซ่อมได้แหล่ะบัดกรีไม่ดีจริงด้วย ลองบัดกรีใหม่รอบที่4ได้แล้วมั้ง ถึงหา
                              edit : ขอลบที่บอกไว้ว่าเทสเสียงแล้วได้ยังไง
                              ลืมไป ว่าcตัวใหม่ที่ใส่ลงไปมันคนละตัวกับตัวเก่า (ค่าเดิมยี่ห้อเดิมรุ่นเดิม แต่คนล่ะตัว)ต้องเบิร์นใหม่อีกรอบก่อน
                              เรื่องเล่าไร้สาระอีกอย่าง
                              เวลาปล่อยสายหูฟังลากพื้นบางทีมันจะมีเสียงจี่ติดมาด้วย งงๆ เพราะอะไรก็ไม่รู้
                              • ไปพันธ์ทิพย์ เลยแวะหาเหยื่อมาสักตัว ซ้อมมือก่อนมั่นใจพอจะกลับไปซ่อมศพเก่า
                                ได้audigy se(sb0570)มาตัว 500ได้
                                (รุ่นอื่นแวะดูหลายร้านแหล่ะ หาซื้อมือ2ในบอร์ดได้ถูกกว่าอีก
                                พวกรุ่นเก่าแบบct xxxxลงไป สภาพ ยังกับศพ
                                +ถ้าasus อย่าไปเดินหาเลยไม่มีเงา - -.)
                                ดูทรงก่อนทำอะไร ชิพdac ของwmลืมชื่อรุ่นไปแล้ว c ส่วนใหญ่ของjmicron+wincap
                                opamp front 4556 channelอื่น 4558
                                ลงอ่างขัดกอฮอล์ ลงdriver x-fi modแล้วก็ลองเสียงเลย เพราะมันของมือ2เบิร์นมาแล้ว
                                แนวเสียง
                                มัวน้อยกว่าออนบอร์ดหน่อย ได้ความสะงัดขึ้นพอตัว
                                มิติด้านสูง เตี้ยตามภาษาซาวน์การ์ด
                                เบสขึ้นลงช้า ช่วงกลางมาก ปริมาณมาก ไม่รู้เรียกว่าบวมรึเปล่า แต่ก็สไตล์creative แกเขาอ่ะน่ะ
                                (เอาไปฟังเพลงขิม ที่ปกติเสียงขิมจะประมาณ70-90% โดนเสียงเครื่องเคาะกลบเรื่องประมาณ50-60%ได้)
                                = =" การแยกเสียงซ้ายขวา อยากจะบอกว่ารู้สึกแปลกมากๆ หรือหูมันชินกับdacแล้วไม่รู้ เหมือนเสียงมันจะเกลี่ยได้ไม่smoothเลย
                                การแยกชิ้นเสียง ถ้าคนะล่ะเครื่องดนตรีกันยังพอแยกได้ แต่ชิ้นเดียวกันคนล่ะตำแหน่ง นี้ทำไม่ได้เลย
                                ยกเว้น กลองชุดเหมือนเดิม เสียงเครื่องสายแยกเส้นไม่ได้เลย
                                เก็บรายละเอียดหางเสียงได้ดีกว่าที่คิดเล็กน้อย
                                แต่เก็บรายละเอียดเสียงทั่วไป ยังแปลกๆ เหมือนบางเสียงจะเก็บได้ บางเสียงเก็บไม่ได้ งงๆ อยู่
                                เสียงกลาง-แหลม เฉยๆ ฟังไม่ค่อยออกเท่าไร
                                โดยรวม มันแปลกๆ ยังมีบางอย่างที่รู้สึกแปลกๆ แต่อธิบายไม่ถูกอยู่
                                ทุ้มกลางแหลมไม่ว่า แต่เรื่อง มิติกับfocus นี้รับไม่ได้ = ="
                                แต่สำหรับราคา500ก็โอเค ถ้าให้ซื้อมือ1 พันหนึ่งคงไม่เอาแน่ๆ
                                รอลองเสียงให้จำเสียงได้ก่อนสักสัปดาห์ค่อยว่ากันต่อ
