โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
  • ตัวอย่าง PCBใช้ระบบสตาร์กราวน์
    • Originally posted by keang View Post
      หน้า65 #1292
      1. ที่บอกว่า พอใช้ตัวเดียวแล้วทำงาน ดึงไฟจากชุดไหนมาใช้ครับ 6.5v(ADJ.) หรือ 5.0v(FIXED)
      2. ลองเอามิเตอร์วัดไฟของทั้ง2ชุดหรือยังครับ ได้ตรงตามที่เค้าบอกไว้หรือเปล่า
      - วัดไฟขณะที่ไม่เปิดคอม ได้ไฟกี่โวลท์
      - ลองต่อมิเตอร์วัดไฟทิ้งไว้ แล้วเปิดคอม ดูระดับแรงดันไฟว่า ก่อนเปิดกับหลังเปิดคอมมีการเปลี่ยนแปลงแค่ไหน
      3. ขาCฟิลเตอร์เอ้าพุท(1,000uF 25v) ต่อกับขาตัวไอซีเรกกูเลเตอร์ โดยตรงหรือผ่านลายทองแดง / ถ้าไม่ได้ต่อตรงมีระยะห่.างเท่าไหร่
      4. ชุดไฟเลี้ยงเมนบอร์ด24พิน มีการต่อชุดC-Farmด้วยหรือเปล่า (ดูจากรูปแล้วคิดว่าไม่มี)
      - จากรูป สายไฟจากซัพพลายไปเมนบอร์ดยาวมาก (เมื่อทำสำเร็จใช้งานจริงควรสั้นกว่านี้)
      - ลองต่อC-Farmเพิ่ม เพื่อชดเชยสายที่ยาวมาก
      ดูจากรูป ชุดไฟ+5โวลท์ น่าจะPCBชุดริมซ้าย
      ถ้ามีเวลา ถ่ายรูปเฉพาะPCBชุดนี้ให้ดูหน่อยครับ
      1+2. ดึงไฟจากตัวสุดท้ายครับ 5v คือตอนแรกตอนยังไม่เสียบเข้า M/B Reg ตัวแรก(lt 1083cp)ปรับ output 6.5v แล้วส่งเป็น input ให้ตัวที่สอง(lt 1083cp-5) output 5v ไปต่อเข้า pin24
      แต่พอต่อเข้า M/B ช่วงเข้า windows แรงดันมันจะตกลงไปเป็น 4.5-4.7v วัดกระแสดูมันจะจ่ายไม่เกิน 1.6A ซึ่งไม่สามารถเข้า windows ได้
      แต่พอลองต่อแบบตัวเดียวทดลองทั้งสองตัวเข้า windows ได้ครับ วัดแรงดันตอนเข้าจะตกลงไปเป็น 4.7-4.9v วัดกระแสดูช่วงที่เข้า windows ได้ กระแสจะสวิงจ่ายขึ้นไปถึง 3A ครับ
      ตอนที่ต่อสองตัวมาอนุกรมกัน ปรับค่าแรงดันมันปรับได้หมดตามทฤษฎีเลยครับ แต่พอต่อใช้งานเสียบเข้า M/B ยังไม่เปิดเข้า windows แรงดันมันก็ตกลงมา 4.7v พยายามปรับที่ R2 ที่ Reg ตัวแรกเพื่อให้ แรกดันมันเพิ่มขึ้น ปรับยังไงมันก็ไม่ยอมขึ้นมาครับ คือวัดดูแรงดันมัน drop ลงตั้งแต่ตัวแรกเลยครับ
      และได้ลองเอาตัว lt 1083cp-5 Fix 5v เอามาต่อเป็นตัวแรก จาก data sheet เอา R ปรับค่า 1k มาต่อที่ขา adj มันจะใช้งานปรับได้ 5-10v ผมก็ลองทำดูมันก็สามารถปรับแรกดันได้ตามปกติตอนที่ยังไม่ต่อ load ผมตั้งไว้ที่ 6.5v จ่าย output ให้กับตัวที่สอง ผลออกมาก็เหมือนเดิมข้างต้นครับ
      จากที่พยายามลองดู ความรู้สึกของผม ผมว่ามันจ่ายกระแสได้ไม่เกิน 1.6A มันเลยเข้า windows ไม่ได้สักที จะต้องมีอะไรผิดสักอย่างที่ไม่รู้...
      3. C output หลัง Reg UCC 1,500uF ต่อกับขา IC ครับ mundrof 2,200uF (ขามันสั้น) ใช้เศษขาไดโอดประมาณ 1 cm ต่อเข้าขา IC ครับ
      4. ไม่ได้ต่อ C-Farm ครับ
      คือตอนนี้มีอีกเรื่องที่กังวลคือ diode สี่ตัวที่ใช้กับชุดนี้ที่ติด heatsink ตัว heatsink มันร้อนครับ ถ้าเปิดแอร์ มันก็ร้อนยังพอรับได้ แต่ถ้าปิดแอร์มันจะร้อนขึ้นมากเลยครับ แต่ที่ตัว diode ก็ไม่ค่อยร้อนมากเท่าไร
      โดยปกติ heatsink ตรง diode มันร้อนประมาณไหนครับ diode เป็น mur1560
      ส่วน heatsink ที่ IC Rec ไม่ร้อนเลยครับ ตัว IC Reg เองก็ไม่ร้อนครับ
      แล้วถ้า diode มันพังขึ้นมามันจะลามไปทำให้ IC Reg พังเปล่าครับ...
      ขอบคุณครับ...
      • แต่พอลองต่อแบบตัวเดียวทดลองทั้งสองตัวเข้า windows ได้ครับ วัดแรงดันตอนเข้าจะตกลงไปเป็น 4.7-4.9v วัดกระแสดูช่วงที่เข้า windows ได้ กระแสจะสวิงจ่ายขึ้นไปถึง 3A ครับ
        ต่อแบบตัวเดียวแรงดันขาเข้าicเท่าไรครับ
        • Originally posted by ManiacMaew View Post
          อืม... ไม่ได้วัดสักทีครับ ต่อวงจร แล้วปรับค่าแรงดัน output ได้ ก็ได้แต่วัดแรงดัน output อย่างเดียวเลย
          หม้อแปลงเป็น output ขดเดียว 6Vac 85va ครับ
          น่าจะประมาณ 8v กว่าๆ ก่อนเข้า IC เพราะตอนลองปรับตั้งค่าก็เห็นค่าขึ้นไป 7v กว่าๆ
          • ไดโอด กับ ไอซีเรกกูเลเตอร์
            ถ้าไดโอดร้อนเกินจนตัวมันพัง จะมีผลเพียง ไม่มีไฟผ่านตัวมัน ทำให้ไม่มีไฟจ่ายให้ไอซีเรกกูเลเตอร์
            ( ตัวไอซีเรกกูเลเตอร์จะไม่เสียตามไดโอด )
            ไดโอด กับ ความร้อน
            ดูจากรูป ตัวไดโอดทั้ง4ตัวอยู่ชิดกันเกินไป(แทบจะติดกันเลย) ควรเว้นระยะห่.างระหว่างแต่ละตัวประมาณ1เซนขึ้นไป
            เรื่องความร้อน ปรกติความร้อนที่ตัวไดโอดกับตัวซิ้งค์ ควรจะใกล้เคียงกัน
            แต่ที่บอกมาเหมือนร้อนมาก อาจเป็นจากตัวไดโอดโดนโหลดดึงต่อเนื่องจนเกิดเป็นความร้อนขึ้น+แต่ละตัวอยู่ชิดกันมากเกินไป
            -- ถ้ามีบริดจ์ไดโอดขนาด25-35แอมป์ ลองเอาบริดจ์ไดโอดมาต่อแทนไดโอดของเดิม ยึดติดกับซิ้งค์ด้วยน่ะ --
            ไอซีเรกกูเลเตอร์2ตัว โหลดเข้าวินโดว์ไม่ได้
            ข้อมูลในไฟล์PDF ชุดที่2 ย่อหน้าสุดท้าย มีบอกไว้ว่า ถ้ามีปัญหาในตอนเปิดเครื่อง ให้ใส่วงจรหน่วงเวลาเพิ่มเข้าไป
            แต่ถ้าดูจากที่บอกมา แสดงว่า ปัญหาไม่ใช่เรื่องต้องใส่วงจรหน่วงเวลา แต่เป็นเรื่องการจ่ายกระแสแบบฉับพลันยังไม่ดีพอ
            - ถ้าจะใช้ไอซีเรกกูเลเตอร์2ตัวแบบเดิม ให้ปลดR1ของชุดไอซีเรกกูเตอร์ชุดแรกออก เพราะRตัวนี้ไปจำกัดการจ่ายไฟให้ชุดที่2อยู่
            - ไหนๆก็มีไอซีเรกกูเลเตอร์ชุดไฟ5โซลท์2ตัวอยู่แล้ว ผมว่าจับมันแยกจ่ายไฟเป็น2ชุดเลยดีกว่า ตัวนึงจ่ายฝั่งซ้าย อีกตัวจ่ายฝั่งขวา
            ( วิธีนี้จะจ่ายกระแสเพิ่มเป็น2เท่า มากกว่าที่ต้นแบบเค้าทำ )
            ถ้ามีเวลา ถ่ายรูปเฉพาะPCBของชุดไฟ5โวลท์ด้วย จะได้ดูรายละเอียดได้มากขึ้น เผื่อจะเห็นว่าปัญหามาจากจุดไหนได้บ้าง
            • นั่งเปิดดาต้าชีทมา งง
              มีคำถาม ic regulatorเนี้ยปกติ จะบอก V in ตามดาต้าชีทมาแล้วบอกว่าจะได้ ค่า I out maxเท่าไร
              แต่ไม่เห็นจะบอก I in มาเลย ???
              คือถ้าvoltขาเข้าถึงตามสเป็ค แต่ ampขาเข้าล่ะ มันดูตรงไหนของดาต้าชีท
              สมมุติบอก 12v จะได้ ขาออก 5v 1A อะไรป่ะมาเนี้ย
              สมมุติตัวเลขแบบตลกๆ อีก ขาเข้า 12v 0.01A มันจะออกไปถึง 5V 1A เนี้ย เป็นไปไม่ได้เลยน่ะ
              คำนวณกำลังวัตต์แล้วขาเข้ามันน้อยกว่าขาออกอีก
              สรุป แล้วเราต้องดูดาต้าชีทยังไงหว่า ว่าต้นทางควรจะเลือกใช้เข้ากี่แอมป์???
              headhpone amp.
              ไอ้ที่กลิ่นออก ผมเช็คแล้ว ไดโอด ขาเข้าไฟลบ ไดโอดมีรอยไหม้ แต่ก็ยังใช้งงานได้
              สภาพตะกั่วกับลายทองแดงแถวนั้นนี้เละเลย
              • ผมเดาๆเอาว่า เป็นค่าที่จ่ายกระแสได้สูงสุดกี่แอมป์มากกว่า สมมุตติ ว่า ขาเข้ามา 10 แอมป์ขาออกก็ได้แค่
                5 แอมป์ ถ้าขาเข้ามา 1แอมป์ มันก็ออกได้ไม่เกินหนึ่งแอมป์ แต่...ทั้งนี้ต้องคำนวณจากค่าโวลท์อีกที
                ด้วย เช่นขาเข้ามา 12v. 0.5A.ออก 5v. 1A. อาจจะออกได้เป็น 5v. 0.8 A. อันนี้ผมก็เดาเอามั่วๆอ่ะนะครับรอท่านอื่นมาแก้อีกที ใครที่อ่านข้อความผมอย่าเชื่อนะครับ ผมมั่วเอา อิๆๆๆ
                headhpone amp.
                • มั่วแบบมีหลักการ ตามข้างบนเลยครับ
                  ใครใช้ไอซีเรกกูเลเตอร์แบบปรับค่าได้ เวลาทำให้อ่านดาต้าชีทให้ละเอียดๆนิดนึง
                  ควรดูในส่วน
                  - ค่าความแตกต่างของVinกับVout ค่าต่างกันเท่าไหร่ จะได้ค่าไฟค่ากระแสเอ้าพุทเท่าไหร่
                  - ค่ากระแสขาAdj.เท่าไหร่ จะได้ค่าไฟค่ากระแสเอ้าพุทเท่าไหร่
                  เพราะ มันไม่ได้จ่ายได้เต็ม ที่ทุกๆระดับโวลท์
                    คุณ keang ครับ ผมเอามันออกไปแล้วครับ ใช้ตัว Adj ครับ... ตัว fix เก็บเป็น spare
                    จริงๆต้นแบบที่เบิ้ล Reg ตรงจุดนี้เขาใช้หม้อแปลงลูกเดียวที่ M/B (3.3,5,12,-12v) แล้วก็มีอีกแบบแยกหม้อแปลงออกมาแล้วใช้ Reg ต้วเดียวไม่ได้เบิ้ล พอดีผมเกิดอาการโลภไปหน่อยครับ แยกหม้อแปลงออกมาแล้วยังจะเบิ้ลอีก...
                    ตรง M/B ผมใช้หม้อแปลงสามลูก เทอร์ลอยด์ลูกที่1จ่าย 5VDC, เทอร์ลอยด์ลูกที่2จ่าย 3.3V,5V(5VSB+PWR_OK),12V หม้อแปลงลูกที่3 เป็นหม้อแปลงEIซื้อมาร้อยกว่าบาท จ่าย -12V ซื้งตรงนี้ใช้ตอนเข้า windows อย่างเดียวพอเข้าได้แล้วผมจะสับสวิท์ชออก ตรงนี้มันจะช่วยให้เสียงดีขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง...
                    วันนี้ได้ลองทำตามที่เว็ปฝรั่งเขาคุยกัน คือปรับแรงดันที่ M/B ตรง 5VDC ให้เหลือ 4.6V ซึ่งมันก็ยังเข้า windows ได้ เสียงดีขึ้นมาอีกครับ
                    ลืมบอกเรื่องเสียง... เปิดเพลงขึ้นมาชึ่งแรก ก็กินขาดเลยครับ... หายเหนื่อยเลยครับ ไม่ต้องรอเบิร์นเลย
                    ก่อนหน้าผมใช้ psu คอมสองตัว จ่ายให้ HDD(500w) แล้วอีกตัวจ่ายให้ M/B(850w)ไอ้ตัวนี้บ้าใส่ bybee เข้าไปอีก อีกตัวเป็น linear psu ซื้อจากร้านขายอุปกรณ์เครื่องเสียงที่มีชื้อเรื่องการทำ psu จ่ายให้ cpu
                    ตอนนี้ connector ที่เข้า pin 24 เข้า HDD ย้งเป็นสายธรรมดาอยู่ อีกสักพักคงทำต่อครับ ตอนนี้ขอพักก่อนอ่ะ...
                    แล้ว C มันใช้เวลาเบิร์นประมาณกีชั่วโมงครับ...
                    • - ถ้าหวังผลเรื่องจ่ายกระแสได้เต็ม น่าใส่ตัวFIXEDมากกว่าตัวADJ.
                      - ใช้แบบADJ. หลังปรับไฟจนได้โวลท์ที่ต้องการแล้ว วัดค่าความต้านทานR2กับR3 ใส่เป็นตัวต้านทานแบบFIXEDแทนจะให้ผลดีกว่า
                      - เรื่องหม้อแปลงแยกหรือไม่แยก ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องบูทเข้าวินโดว์ไม่ได้ น่าจะเป็นผลมาจากระดับไฟของIC REG.ทั้ง2ตัวที่ทำงานร่วมกันแล้วยังมีปัญหา
                      - เบิร์นC ถ้าหวังผลเต็มที่คงต้องเปิดไฟล์เบิร์นต่อเนื่องสัก3-4วัน น้ำยาภานในตัวเก็บประจุหรือพวกทางเดินไฟต่างๆจะได้ปรับสภาพได้เร็วขึ้น
                      • เอา link มาฝาก วิธีเซ็ต bios ผมเซ็ตตามประมาณนี้ครับเป็นแนวทางแต่ไม่ทั้งหมด เพราะฮาร์ดแวร์ไม่เหมือนกัน พวกซาวด์การ์ด แรม
                        http://cmp2-mihaylov.narod.ru/BIOS_new.html
                        http://cmp2-mihaylov.narod.ru/photoalbum.html
                        • Originally posted by machine_A View Post
                          รบกวนสอบถามคุณ machine AและคุณKeang หน่อยครับ ตรง pin pwr_ok ต่อยังไงครับผม
                          • Originally posted by rattikarn
                            หน้า65 โพส#1285
                            คุณmachine_A โพสลิ้งค์ไฟล์PDF สำหรับวงจรและการทำงานของซัพพลายตัวนี้ ลองโหลดไปดูครับ
                            " The design of the linear PSU of the computer within the limits of the project cMP2 "
                            เรื่องPower_OK จะอยู่ที่หน้า5
                            ประมาณว่าPower_OK คือ ตัวสวิทช์ปิดเปิดตัวเมนบอร์ด โดยใช้ไฟเลี้ยงเป็นตัวกดปิดเปิดแทนนิ้วมือเรา
                            มีไฟคือเปิด ไม่มีไฟคือปิด ใช้ไฟได้หลายค่า 3.3ก็ได้ 5ก็ได้
                            • เพิ่มเติมครับ..
                              รูปวงจรที่เขาใช้ deray สัญญาณ PWR_OK ที่มาจาก PS_ON จาก M/B ที่เกิดจากการกดสวิท์ชเปิดหน้าเคสคอมครับ เขาใช้ IC HEX SCHMITT TRIGGER INVERTER มาประยุกต์ใช้หน่วงเวลา 1.5 วินาทีครับ แต่ผมยังไม่ได้ทำตรงส่วนนี้ครับ
                              ผมใช้วิธีการ manual เอาครับ ใช้สวิทช์ต่ออนุกรมเปิดปิดต่อขั้นสายสัญญาณ PWR_OK กับ แหล่งจ่ายไฟ 5v ...ไม่ได้ใช้สายสัญญาณ PS_ON
                              Step
                              1.เปิด linear psu ทุกตัว
                              2.กดเปิดสวิท์ชหน้าเคสคอม
                              3.ON สวิท์ชต่อสัญญาณ PWR_OK กับ 5v (สวิท์ชจะอยู่ตำแหน่ง OFF ไม่ได้ต่อสัญญาณ ก่อนเปิด linear psu ของชุด M/B)
                              เวลาปิดก็ shut down ตามปกติ
                              แต่ถ้าจะเปิดอีกทีเลยต้องปิด psu ชุดที่จ่ายให้ M/B ทิ้งไว้สัก 20 วินาที แล้วเริ่มเปิดทำตาม step ครับ.
                              • ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆครับ ว่าจะลองทำ linear psu ดูบ้างนะครับ ^_^ พอดีเพิ่งสอย sound card RME มาตัวนึงเสียงดีมากจริงๆ กะว่าจะโม RME ก่อนโดยต่อสายจากขา analogue out from D/A ออกมาตรงๆไม่ผ่านชุด op-amp เลย แล้วไปเข้า tube pre-preamp. โดยตรง เสร็จจากนี้ก็คงได้ทำ Linear PSU
