Headphone amp ไงครับ อย่างพวกวงจร CMOY ครับ
โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
ตอบคุณเสือ
คอนเนคเตอร์ชุดนั้นไม่มีอนาลอคเอ้าพุทครับ
ตอบคุณfanderfree
head amp ในวงการเครื่องเสียงเค้าใช้เรียก แอมป์หัวเข็มmcของเครื่องเล่นแผ่นเสียง
แต่ที่คุณManiacMaewพูดถึง เค้าหมายถึง headphome amp
ดู AD_Link pinout ของ Audigy เป็นตัวอย่างครับ
ถ้าจำไม่ผิด จะตรงกับของรุ่นX-Fiด้วยLast edited by keang; 20 Dec 2010, 23:18:20.
นั่นน่ะสิ...ผมก็ว่ามันคืออะไรสักอย่างแต่ไม่ใช่ headphone ampOriginally posted by keang View Postตอบคุณเสือ
ตอบคุณfanderfree
x-fi ต่อออกfront มีคนเคยโพสตืไว้แล้ว แต่รูปไม่ขึ้นแล้ว
creative propriety connector
10พินของx-fi music
10พินของaudigy
พินของaudigy ที่ท่านเรือรบเคยโพสต์ไว้
ไม่รู้พินตรงกันรึเปล่า ยังหาข้อมูลไม่เจอ
แต่าน่าจะน่ะ
อ่านจากตรงนี้ต่อ
จะเห็นว่าฝรั่งโม้ไว้ว่าใช้ได้ทั้งaudigy - x-fi
แต่ก็ได้แค่ 2ch
ที่เหลือไม่รู้แล้ว
มือบอน
ลองอะไรแปลกอีกแล้ว เราก็ว่าอ่านdatasheet ดีแล้วน่ะ
ลากสายจากตัวถังของ 78xxกับ 79xx ไปขากราวน์ดิน
เกือบทำไหม้อีกรอบ ควันขึ้นเลย ปิดเครื่องกระทันหันเลย ถอดออกดียังใช้ได้
ทำอะไรผิดอีกแล้วสิน่ะเนีั้ย = ="Last edited by ManiacMaew; 21 Dec 2010, 01:02:27.
ตัวถังของ78xx คือ กราวน์
ตัวถังของ79xx คือ ไฟลบ
ควันไม่ขึ้นก็แปลกแล้วละครับ ถ้าต่อทิ้งไว้นานเกิน ตัวหม้อแปลงอาจไหม้ตามไปด้วยLast edited by keang; 21 Dec 2010, 11:20:56.
อ้าว
ทำไม ภาพที่ผมมีมันไม่เหมือนกันอ่ะ
[edited:เอารูปออกน่ะครับ รูปผิด กันสับสน]
ดูที่ตัวถังto-220
ห้องยังเหม็นไหม้อยู่เลยLast edited by ManiacMaew; 21 Dec 2010, 13:30:17.
รูปที่ManiacMaewเอามาโพส เป็นรูปที่ผมโพสไว้นานแล้ว
( ตอนนั้นใช้copy&paste แล้วลืมตรวจสอบว่า ตรงส่วนตัวถังของ79xxบอกผิดไว้ )
ผมมารู้ว่ารูปผิดพลาดก็ตอนที่ ในกระทู้นี้คุณsilvermoonเคยโพสถามเรื่องวัดไฟที่ตัวถัง79xxแล้วมันเป็นไฟลบ (เจอละ > หน้า69)
ผมเลยไปค้นในกระทู้ จึงเห็นว่ารูปเก่านั้นผิด เลยแก้รูปแล้วอัพขึ้นใหม่แทนที่ของเดิม
ตอนนี้ก็ไล่เปิดทีละหน้า เพื่อเช็คว่า มีการเอารูปนี้ไปใช้อ้างอิงที่หน้าไหนบ้าง จะได้อัพเดทรูปใหม่แทนที่ เพราะอาจมีหลงๆอยู่อีกLast edited by keang; 21 Dec 2010, 15:10:38.
ตอนนี้ linear psu ใช้งานได้แล้วครับ เดียวคงลองใช้ดูยาวๆ แบบหนักๆดูบ้างว่าจะเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่า
ปล้ำอยู่สองคืน กว่าจะเข้า windows ได้ ปัญหาเกิดจากชุด 5v M/B ที่กินไฟเยอะที่สุด จากวงจรต้นแบบเขาใช้ Reg สองตัวมาต่ออนุกรมกัน ตัวแรกตั้งไว้ 6.5v ตัวที่สองถึงจะเป็น 5v แล้วเอาไปใช้งาน โดยใช้ IC Reg LT1083CP ที่เป็นแบบ adjเหมือนกันทั้งสองตัว
ผมก็เลยทำตามบ้างแต่หาได้เป็น LT1083CP แบบ adj 1ตัว และ LT1083CP-5 เป็นแบบ fix 5v 1ตัว เอามาต่อ แก้ยังไงทดลองยังไงก็ไม่ work พอลองใช้ตัวเดียวดันใช้งานได้ ก็เลยใช้ตัวเดียว
ไม่รู้ว่าการใช้ Reg สองตัวมาอนุกรมกันเพื่อรักษาแรงดันให้เสถียน จำเป็นต้องใช้ Rec ทั้งสองตัวเหมือนกันหรือเปล่าครับ
วิธีเข้า windows ผมใช้แบบ manual เอา ครับ ...
หน้า65 #1292
หน้า68 #1346Originally posted by machine_Amodule-3 : 3.3v,5v,12v จ่ายให้เมนบอร์ดที่ขั้ว P24
ใช้หม้อแปลงเทอร์ลอย 100VA ขดลวดด้าน Sec 3ขด (5-6V),(6-8V),(12-15V)
5V : Schottky rectifier 15A (12TQ045), C ฟิลเตอร์ 30,000uF, rec LT1083CTใช้2ตัว ตัวแรก 6.5V ตัวที่สอง 5V, C output Elna Cerafine 1,000uf 25v
หน้า68 #1352Originally posted by machine_Aตอนนี้ได้หา regurators ที่พอหาได้ ได้แล้วดังนี้
LT1083 2ตัว ว่าจะเอามาใช้กับ 12v ที่ P4 จ่ายให้ cpu และ 5v ที่ P24 จ่ายให้เมนบอร์ด
หน้า79 #1562Originally posted by keangLT1083 / LT1084 / LT1085 PIN-OUT
APPLICATIONS INFORMATION
The LT1083 family of three-terminal adjustable regulators is easy to use and has all the protection features that are expected in high performance voltage regulators. They are short-circuit protected, and have safe area protection as well as thermal shutdown to turn off the regulator should the junction temperature exceed about 165C. These regulators are pin compatible with older threeterminal adjustable devices, offer lower dropout voltage and more precise reference tolerance. Further, the reference stability with temperature is improved over older types of regulators. The only circuit difference between using the LT1083 family and older regulators is that this new family requires an output capacitor for stability.
Stability
The circuit design used in the LT1083 family requires the use of an output capacitor as part of the device frequency compensation. For all operating conditions, the addition of 150μF aluminium electrolytic or a 22μF solid tantalum on the output will ensure stability. Normally, capacitors much smaller than this can be used with the LT1083. Many different types of capacitors with widely varying characteristics are available. These capacitors differ in capacitor tolerance (sometimes ranging up to +/-100%), equivalent series resistance, and capacitance temperature coefficient. The 150μF or 22μF values given will ensure stability.
When the adjustment terminal is bypassed to improve the ripple rejection, the requirement for an output capacitor increases. The value of 22μF tantalum or 150μF aluminum covers all cases of bypassing the adjustment terminal. Without bypassing the adjustment terminal, smaller capacitors can be used with equally good results and the table below shows approximately what size capacitors are needed to ensure stability.
Recommended Capacitor Values
INPUT / OUTPUT ADJUSTMENT
10μF / 10μF Tantalum, 50μF Aluminum None
10μF / 22μF Tantalum, 150μF Aluminum 20μF
วงจรเรกกูเลเตอร์แบบFIXED
วงจรเรกกูเลเตอร์แบบADJ.
1. ที่บอกว่า พอใช้ตัวเดียวแล้วทำงาน ดึงไฟจากชุดไหนมาใช้ครับ 6.5v(ADJ.) หรือ 5.0v(FIXED)Originally posted by machine_Aปล้ำอยู่สองคืน กว่าจะเข้า windows ได้ ปัญหาเกิดจากชุด 5v M/B ที่กินไฟเยอะที่สุด
ไม่รู้ว่าการใช้ Reg สองตัวมาอนุกรมกันเพื่อรักษาแรงดันให้เสถียร จำเป็นต้องใช้ Reg ทั้งสองตัวเหมือนกันหรือเปล่าครับ
2. ลองเอามิเตอร์วัดไฟของทั้ง2ชุดหรือยังครับ ได้ตรงตามที่เค้าบอกไว้หรือเปล่า
- วัดไฟขณะที่ไม่เปิดคอม ได้ไฟกี่โวลท์
- ลองต่อมิเตอร์วัดไฟทิ้งไว้ แล้วเปิดคอม ดูระดับแรงดันไฟว่า ก่อนเปิดกับหลังเปิดคอมมีการเปลี่ยนแปลงแค่ไหน
3. ขาCฟิลเตอร์เอ้าพุท(1,000uF 25v) ต่อกับขาตัวไอซีเรกกูเลเตอร์ โดยตรงหรือผ่านลายทองแดง / ถ้าไม่ได้ต่อตรงมีระยะห่.างเท่าไหร่
4. ชุดไฟเลี้ยงเมนบอร์ด24พิน มีการต่อชุดC-Farmด้วยหรือเปล่า (ดูจากรูปแล้วคิดว่าไม่มี)
- จากรูป สายไฟจากซัพพลายไปเมนบอร์ดยาวมาก (เมื่อทำสำเร็จใช้งานจริงควรสั้นกว่านี้)
- ลองต่อC-Farmเพิ่ม เพื่อชดเชยสายที่ยาวมาก
ดูจากรูป ชุดไฟ+5โวลท์ น่าจะPCBชุดริมซ้าย
ถ้ามีเวลา ถ่ายรูปเฉพาะPCBชุดนี้ให้ดูหน่อยครับ
ตอบคุณเสือ(ที่โพสด้านล่าง)
ซัพพลายที่คุณmachine_Aทำ เป็นแบบลิเนียร์ จ่ายกระแสได้ต่ำกว่าซัพพลายคอมแบบสวิทชิ่งขนาด300วัตต์ที่ขายกันทั่วไปLast edited by keang; 22 Dec 2010, 01:24:59.
