กรุณาชี้แนะด้วยครับ OC FX 8350 ไปที่ 4.4 GHZ ตั้งค่าใน BIOS ได้เหมาะสมหรือยังครับ
  • - เป็นอย่างไรกันบ้างครับ ห้องของท่าน กับคอมฯของท่าน
    • - ลองเทสตอนห้องร้อนๆ 36C อยากรู้ว่า OC ชุดนี้จะร้อนขนาดไหน
      - ผลปรากฏว่า MB=40C และ CPU=55C ค่านี้คือความร้อนตอน Run ครบ 3 รอบ แต่ความร้อนสูงสุดจริงๆ = 57C ครับ แบบนี้เรียกว่า Full Load หรือเปล่าครับ
      • ร้อนจริงๆช่วงนี้
        • เท่าที่เคยลองสังเกตในการเทส Linx นะครับ
          สีแดง สาเหตุที่เป็นไปได้ ไฟเกิน ร้อนเกิน ความเร็วบางอย่างไม่เหมาะสมกัน เช่น บัสแรม นอธบริดจ์ ไฮเปอร์ รวมทั้งค่าต่างๆของแรม หลายๆตัว
          สีเทา ไฟบางอย่างไม่พอ กระแสไม่พอ
          ค้าง ความเร็วบางอย่างไม่เหมาะสมกับปริมาณไฟ (ขั้นมาก)
          วูบ เพาเวอร์ซัพพลายไฟไม่พอ ความเร็วบางอย่างไม่เหมาะสมกับไฟ (ขั้นอันตราย)
          รัน problem size ไม่มาก (ไม่ใช่ mem all) ถ้าไม่กี่รอบเดี้ยง ต้องรีบปรับความเร็ว ถ้าได้หลายรอบแล้วค่อยเดี้ยง อาจจะเป็นเพราะความร้อนสะสม
          ผมเคยนำเสนอแนวคิดผมไปแล้วคือ ให้รัน problem size ต่ำสุด เพื่อดูความเป็นไปได้ของตัวเลขชุดนี้ก่อน แล้วค่อยปรับมาเป็น 10000 หรือ mem all เพื่อดูความเสถียร
          สำหรับผม mem all 5 รอบ ก็ใช้ได้แล้ว ถ้าไม่ได้ทำงานอะไรสำคัญ แต่ถ้าจะทำงานหนัก ต้อง 20 รอบขึ้นไป
          ถ้าจะเล่นเน็ต ดูหนัง ฯลฯ (แบบเบาๆ) ทดลองรันแบบ problem size 1000 สัก 99999 รอบ (แป็บเดียวแค่นั้นแหละไม่นานหรอก ไม่ร้อนมากด้วย) แล้วปรับเป็น problem size 10000 สัก 20-50 รอบ
          ถ้าจะเล่นเกมไม่บ้าพลัง รันแบบ problem size 10000-20000 (ขึ้นอยู่กับปริมาณแรม) สัก 5-10 รอบ
          • Originally posted by soule4ter View Post
            ร้อนจริงๆช่วงนี้
            - ของท่านนี่ดูความร้อนตรง TMPIN0=41 หรือ TMPIN1=48 ครับเนี่ย เพราะแสดงผลไม่เหมือนกับของผม ไม่ค่อยคุ้นเคยน่ะครับ
            - แต่ 8350 ของท่านดูจากการใช้ไฟ 1.38 ถึงจะดูจากตัวเลขที่ 2 ผมก็คิดว่าไม่น่าเป็นเรื่องแปลก คงใช้สปีดสูง เลยต้องใช้ไฟสูงตามไปด้วยเป็นเรื่องธรรมดาครับ
            - แต่ถ้าไม่จำเป็นอะไร ก็ใช้สปีดต่ำๆ ตอนห้องกำลังร้อนๆ ก่อนก็ดี หากจำเป็นต้องใช้งาน ก็ต้องใช้ไปครับ
            • Originally posted by tawat_kun View Post
              - ขอบคุณครับอาจารย์
              - ขอตอบก่อนแล้วกัน ค่อยไปอ่านซ้ำอีกทีครับ
              - LinX ที่ผมเทสอยู่ประจำ ผมก็ใช้ตามที่เปิดมันขึ้นมา ไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลย หรือจะแก้เป็นแบบไม่ใช่ Mem all และก็ 3 Run เท่านั้น ส่วน problem size ไม่แน่ใจว่าโปรแกรมมันกำหนดมาให้หรืออย่างไร ไม่แน่ใจ แต่ก็ใช้ 10000 มาตลอดครับ
              - ผมใช้แค่โหลดหนัง ดูหนัง แค่นี้แหล่ะครับ เลยไม่ค่อยได้เทสอะไรมาก แต่บางทีผ่าน LinX แต่ Hyper Pi 1M ไม่ผ่านก็ยังมี
              - ตอนนี้ก็ OC อยู่ที่ 3600-4200 MHz เท่านั้นครับ แล้วก็ดูหนัง เท่านี้แหล่ะครับ
              - LinX ที่เทสประจำ ตั้งค่าตามนี้แหล่ะครับ พอได้หรือไม่ครับ
              • ของผมดู CPU ดูที่ TMPIN 2 (ที่จริงดูที่ช่อง CPU เลยก็ได้) MB ดู TMPIN 0 TMPIN 1 มันอะไรก็ไม่รู้ครับ แต่มันก็อยู่แถวๆนั้นตลอด ไม่เพิ่มมาก ไม่ลดมาก นิดๆหน่อยๆ
                ตอนนี้ห้อง 33 - 35 องศา พัดลมยังส่ายหน้าเลย
                • Originally posted by ptw4520 View Post
                  - ขอบคุณครับอาจารย์
                  [ATTACH=CONFIG]2798657[/ATTACH]
                  ถ้าจะทดสอบด้วยค่าเท่านี้ เพิ่มจำนวนรอบไปเป้นสัก 10-20 ครับ
                    - ต้องขนาดนี้เลยหรือครับเนี่ย
                    - จากประสบการณ์ของอาจารย์ ความร้อนสูงสุดแต่ละรอบ มันประมาณเท่ากันหรือเปล่าครับ เพราะเท่าที่ผมลองสังเกตุุดู 3 รอบที่ผมเทสอยู่ มันจะร้อนสูงขึ้นตามลำดับ แต่เทสแค่ 3 รอบ มันเคยไม่ค่อยมีปัญหาอะไร
                    - ถ้าเทส 10-20 รอบ มันจะสูงกว่ารอบแรกๆ ประทานซักกี่องศา ครับ หรือลองซัก 10 รอบไปก่อนดี ด้วยสปีดต่ำสุดที่กำลังใช้อยู่ตอนนี้ กลัวตายครับ
                      - รับทราบครับ แต่ 33C มันผิดปกติไปหรือเปล่าครับ
                      • IDLE คับ เปิดแต่เว็บ ปกติก็ 40 +- นิดนึง ถ้าเล่นเกม
                          - เข้าใจแล้วครับ
                          - เห็นแล้วน่าอยากได้มาก ดูจากหลายท่านที่ OC แล้ว ใช้ไฟน้อยกว่า 8150 ที่ผมใช้อยู่หลายเคาะเลยทีเดียวล่ะครับ
                          • ผมใช้ซิ้ง CM X6 ที่มันเย็นน่าจะอยู่ที่ทางลมผมด้วยแหละ ค่อนข้างแหวกแนวนิดนึง แต่เย็นกว่าแบบปกติ
                            • - ลองแล้วครับอาจารย์ สปีดต่ำสุดที่เล่นอยู่ตอนนี้คือ 18x200@3600_1.13750 RAM1866 CL9-10-9-28-39-1.50V NB2200 HT2600
                              - ความร้อนตั้งแต่รอบ 1-10 = 45>49>51>52>52>52>52>52>52>52
                              - เทสขณะความร้อนห้อง 28-29C เพราะเพิ่งเปิดแอร์ ก่อนหน้า 36C ไม่ไหวครับ ขนาดพัดลมตั้งโต๊ะยังเป่าออกมาเป็นลมร้อนจนรู้สึกได้เลย
                              - สรุปว่า ความร้อนเริ่มคงที่ตั้งแต่รอบที่ 4-10 = 52C โดยสูงกว่ารอบแรก = 7C ถ้าสปีดต่ำๆ ยังขนาดนี้ แล้วถ้าสูงๆ มันจะขนาดไหน เดี๋ยวจะลองไปสปีด 4000 หรือ 4200 ว่าความร้อนมันจะขึ้นสูงถึงขนาดไหนกันแน่ ครับ
                              - ผลเทสครับ
                              - ตอนนี้สบายมาก ห้อง 26C - CPU/MB32C ค่อยมีความสุขหน่อย
                                - รับทราบครับ
                                - เคยเห็นแต่ V6 แต่ X6 ไม่เคยเห็นครับ เดี๋ยวจะลองไปหาดูรูปร่างหน้าตาซะหน่อย
                                - แต่ผมกลับคิดมใจชุดน้ำปิดซะแล้วครับ มันโล่งดีกว่าชุดลมมาก ไม่จำเป็นคงไม่กลับไปใช้อีกแล้ว เหลืออยู่ 2 ชุด เก็บไว้ใช้แก้ปัญหาในวันหน้าต่อไป
                                - ที่อยากได้คือหม้อ 2 ตอน แทนตอนเดียวที่ใช้อยู่ตอนนี้ครับ ถ้าได้มาก็คงหมดห่วงเรื่องความร้อนลงไปได้บ้าง
