กรุณาชี้แนะด้วยครับ OC FX 8350 ไปที่ 4.4 GHZ ตั้งค่าใน BIOS ได้เหมาะสมหรือยังครับ
  • Originally posted by RainMaker View Post
    พัดลม 8 cm น่าสนมากครับ ไว้มีงบก่อนจะลองแบบท่านบ้าง หลังจากเปลี่ยนชุดระบายความร้อนใหม่ ตอนนี้ได้ผลดังนี้
    -Clock 24.5x200.7 ผมเปิดใช้ C1E ด้วยเวลาไม่ใช้มันก็วิ่งที่ 7x200.7 ประหยัดพลังงานได้เล็กน้อย^^
    -vcore ตั้งไว้ที่ 1.525 V ตอนฟลูโหลดอยู่ที่ 1.58x-1.59x V
    -แรม 2133 9-11-10-28 T2 ที่ 1.65V
    -อุณหภูมิ full load อยู่ที่ 68-74 C (แล้วแต่อุณหภูมิของอากาศ) ตัว core วิ่งแกว่งๆไปถึง 82 C ดันอีกไม่ไหวล่ะสงสัยจะได้แค่นี้
    ผมเอาเทปใสแปะที่ตัวหม้อน้ำ กาวมันหนึบๆเหนียวเป็นด่างๆเซ็งเลย ฮ่าๆ
    - 4.9 น่ะสิครับ ถือว่าไปได้ดีมากเลยนะครับ ผมจำอุปกรณ์ท่านไม่ได้แล้วว่ามีอะไรบ้าง คราวหน้าลงให้ดูด้วยนะครับ จะได้เป็นความรู้หน่อย
    - พวก CPU Config ผมใช้ค่า Default ไม่ได้ปรับแก้อะไรเลย อ่านรายละเอียดทีไรก็งงๆ อยู่ดี เลยปล่อยไปตามนั้น ไม่เปลี่ยนค่าอะไรเลย
    - ใช้ชุดน้ำอะไรครับ ระบายความร้อนได้ดีจริงๆ ค่อยน่าเล่นหน่อยแบบนี้
    - แรม ก็ใช้สูตรเดียวกัน แต่ทำไมมันเป็น 2T หรือใช้แรม 4 ตัว ปกติถ้าผมเสียบเข้าไป 4 ตัว มันมักจะออกมาเป็น 2T ก็ไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้หรอกครับ
    - พัดลม 8Cm ไม่แพงครับ ตัวละ 65 หรือไงเนี่ย ซื้อมานานมากแล้ว จำไม่ค่อยได้ แต่ช่วยระบายความร้อนได้ดีจริงๆ ปกตินิ้วกด NB ทีไร ร้อนจนแข่ค้างไว้ไม่ได้เลย ยิ่งถ้า OC มากๆ และหน้าร้อนนี้ด้วยล่ะก้อ ไม่ต้องพูดกันเลย แต่ถ้าไม่สนใจเรื่องความร้อน ก็คงไม่มีปัญหาอะไร เพราะผู้ผลิตคิดเผื่อเรื่องนี้ไว้แล้ว ไม่เป็นอะไรง่ายๆ
    • - ผมจำอุปกรณ์ท่านไม่ได้แล้วว่ามีอะไรบ้าง
      หลักๆก็
      CPU FX8350
      MB ASUS c5f
      ram geil corsa evo ชิปตกเกรด (ราคามันถูก ^^)
      PSU XFX 850W full
      cpu cooler เปลี่ยนจาก Thermalright Venomous X เป็น CM nepton 280L
      ตามข้างบนเลยครับ CM nepton 280L
      ลิ้งติดตั้งชั่วคราวยังไม่เสร็จเรียบร้อยดี - พวก CPU Config ผมใช้ค่า Default ไม่ได้ปรับแก้อะไรเลย อ่านรายละเอียดทีไรก็งงๆ อยู่ดี เลยปล่อยไปตามนั้น ไม่เปลี่ยนค่าอะไรเลย
      เอาตามตรงนะครับ ที่มันอธิบายก็ไม่เคลียเลย ฮ่าๆ ผมปรับแค่ตัวคูณกับระบบไฟครับง่ายดี
      มันเป็นชิปตกเกรดอ่ะครับ 2T จะได้สเถียรกว่าเล็กน้อย(จากความรู้สึก..)
      -ปกตินิ้วกด NB ทีไร ร้อนจนแข่ค้างไว้ไม่ได้เลย
      จับของผมไหม มีนิ้วพองแน่ๆ ถ้า OC หนักๆ อันเดิมก็เอาไม่อยู่นะครับ ต้องหาตัวช่วยสักหน่อย^^
      • -หลักๆก็
        CPU FX8350 = อยากได้มาแทน 8150 มากๆ
        MB ASUS c5f = เหมือนด้านบน
        ram geil corsa evo ชิปตกเกรด (ราคามันถูก ^^) = เคยใช้เหมือนกัน ผมก็ว่ามันดีนะ
        PSU XFX 850W full = นี่ก็แจ๋วอยู่แล้ว
        - ชุดนี้เยี่ยมที่สุดแล้วนะ เท่าที่ตามอ่านดู ผมยังอยากได้เลย
        - แต่ดูจากรูปของท่านแล้ว กำลังรกน่าดูเลย ยั้วเยี้ยไปหมดเลย
        - จับของผมไหม มีนิ้วพองแน่ๆ ถ้า OC หนักๆ อันเดิมก็เอาไม่อยู่นะครับ ต้องหาตัวช่วยสักหน่อย^^
        - ผมว่าบอร์ดมันทนได้อยู่แล้ว ถ้าไม่เอานิ้วไปแหย่มัน
        - จะลองวิธีผมดูบ้างก็ได้ ถ้าลากไป 4.9 คงแย่เหมือนกัน แต่ดีกว่าไม่มีอะไรเป่าช่วยมันบ้างแน่ๆ
        • - เรื่องความร้อน สงสัยมันเกี่ยวกับการ OC ด้วยล่ะมั้งครับ
          - ตอนนี้ผมใช้อยู่ที่ 18x200@3600_1.13750(0.696-1.128) RAM1866 CL9-10-9-28-39-1.50V NB2200 HT2600
          - ความร้อนห้อง 32C - CPU35C - MB37C - VGA33C มันแปลกดีจริงๆ ไม่เคยเจอความร้อนมันต่ำถึงขนาดนี้เลยนะครับ
          - แล้ว 3600 ที่ทำไว้นี่ มันเรียกว่า OC ได้หรือเปล่า เพราะมันก็เป็นสปีดพื้นฐานของ 8150 เลยนะ แต่ชักจะชอบ เพราะมันใช้ไฟน้อยกว่าค่าเริ่มต้น และร้อนน้อยกว่าซะอีก ส่วนจะมีปัญหากับเครื่องยนต์โดยรวมหรือเปล่า อันนี้ไม่รู้ แต่ที่แน่ๆ มันก็รวนมาเดือนนึงแล้ว
          • Originally posted by ptw4520 View Post
            ใช้ค่าเริ่มต้นไม่หายรึท่าน? ใช่ที่หลังจากเปลี่ยนการ์ดจอแล้วมันเริ่มเพี้ยนๆหรือเปล่าครับ
            โห ..35 C สุดยอด ผมเริ่มก็ 48 C ล่ะนะ
            • - ครับ ผมเดาไม่ถูก เพราะมันน่ายจะอยู่ที่ 3 ตัว คือ CPU-MB-PSU
              - CPU ตอนนี้เกิน 4400 จะต้องใช้ไฟมากผิดปกติ และเทศ LinX 3 รอบ ไม่ผ่าน
              - NB กับ HT ถ้าปรับเป็น 2600 เท่ากัน ใช้ความเร็ว 3600-4000 พอได้ แต่ถ้า 4200 เทสไม่ผ่าน
              - การเทสลองปิดพัดลมภายในเคส 4 ตัว คือ 14Cm=3 ตัว และ 12Cm = 1 ตัว เหลือเปิดใช้งาน 6 ตัว จะเทสผ่านได้ง่ายหน่อย แต่หมายถึงสปีดต่ำๆ ไม่เกิน 4200 นะ มากกวานี้ ก็เทสไม่ผ่านเหมือนกัน
              - เลยหาข้อสรุปไม่ได้ว่ามันเป็นเพราะเหตุใด ไม่มีอะไหล่มาทดสอบซะด้วย ใจอยากจะลองเปลี่ยน CPU ใหม่ เป็น 8350 หรือ 8320 มาแทนและทดสอบไปเลย
              - ถ้ายังไม่หาย ก็อาจจะตามด้วย PSU850W
              - ถ้ายังไม่หายอีก ก็ต้องเปลี่ยนบอร์ดใหม่อีกตัว คราวนี้น่าจะหมดปัญหา ก็จะได้มีคอมฯ เป็น 2 ชุด อีกแล้วคราวนี้
              - แต่เงินยังไม่พร้อม เลยนั่งเล่นมันไปเรื่อยๆ ก่อนครับ
              - ส่วนความร้อน CPU35C ผมก็เพิ่งจะเห็นในช่วงนี้แหล่ะครับ ปกติเท่าที่เคยสังเหตุเห็น ถ้าห้อง 32C มันก็จะร้อนสูงกว่าห้องประมาณ 4-5C และ MB ก็จะร้อนน้อยกว่า CPU ประมาณ 1-2C แต่นี่มันกลับกันซะนี่ ผมถึงได้ว่ามันแปลกๆ ครับ
              • Linx ปกติแล้วผมไม่เทสตัวนี้อ่ะครับ กด all mem นี้ ดูอะนิเมะจบไปได้หลายตอน ^^
                ท่านลองปรับ load line ใน bios เป็น high,ultra หรือ extreme ดูครับว่ารอดไหม?
                • - เช้านี้ ยังไม่มีอะไรจะทำ แต่ก็หางานทำจนได้ โดยการ
                  - เปรียบเทียบความร้อน ขณะ OC ที่ 18x200@3600_1.13750 RAM1866 NB2200 HT2600
                  1. เปิดฝาเคสทั้ง 2 ด้าน เปิดพัดลมเคสทั้งหมด 6 ตัว เปิดพัดลมตั้งโต๊ะ อยู่ในสภาพว่าง 10 นาที ความร้อนห้อง 30C-CPU+MB34C-VGA32C
                  2. ปิดฝาเคสทั้ง 2 ด้าน เปิดพัดลมเคสทั้งหมด 8 ตัว ปิดพัดลมตั้งโต๊ะ อยู่ในสภาพว่าง 10 นาที ความร้อนห้อง 30C-CPU+MB35C-VGA32C
                  3. ปิดฝาเคสทั้ง 2 ด้าน เปิดพัดลมเคสทั้งหมด 8 ตัว เปิดพัดลมตั้งโต๊ะ อยู่ในสภาพว่าง 10 นาที ความร้อนห้อง 30C-CPU+MB35C-VGA32C
                  - สรุปคร่าวๆ ได้ว่า
                  1. เปิดฝาเคส คอมฯ ร้อนน้อยกว่าปิดฝาเคส และคนไม่ค่อยร้อนด้วย เพราะเปิดพัดลมตั้งโต๊ะ
                  2. ปิดฝาเคส ไม่เปิดพัดลมตั้งโต๊ะ คอมฯ ร้อนกว่าเปิดฝาเคส และคนก็ร้อนด้วย เพราะไม่ได้ปิดพัดลมตั้งโต๊ะ
                  3. ปิดฝาเคส แต่เปิดพัดลมตั้งโต๊ะ คอมฯ ร้อนประมาณเท่าเดิม แต่คนไม่ค่อยร้อนแล้ว เพราะเปิดพัดลมตั้งโต๊ะ
                  - เป็นไงบ้างครับ ความบ้าของคนแต่ละคน มันไม่ค่อยจะเหมือนกันจริงๆ นะครับ
                    - เดิมปรับ Ultra กับ High และลองเปลี่ยนเป็น Extreme แล้วเหมือนกัน ไม่ดีขึ้น แถมทำให้ร้อนมากขึ้นกว่าเดิมอีก
                    - ลองเล่นทุกอย่างเท่าที่คิดได้แล้ว ดีขึ้นเพียงน้อยนิด แต่ยังไงก็ไม่เหมือนเดิมก่อนหน้านี้ อับจนหนทางจริงๆ
                    - คิดว่าเรื่องนี้ คงต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาแล้วล่ะครับ
                    • Comment
                      • Comment
                        • ของท่าน full load อุณหภูมิอยู่ที่เท่าไรอ่ะครับ
                            ไม่ผ่านแบบไหน ฟ้า วูบ ค้าง หรือแบบไหนครับ
                              - ครับ ผมว่าจะถามหลายท่านที่คุยด้วยแล้ว แต่ก็ไม่ได้ถามซํกที งั้นผมขอถามท่านเป็นคนแรกเลยก็แล้วกัน
                              - ตอบได้ก็ตอบ ตอบไม่ถนัดก็ไม่เป็นไร ไม่ว่ากันนะครับ คือ ผมอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับคำว่า Full Load เหลือเกิน ว่ามันเป็นอย่างไรกันแน่
                              - ถ้าตามความเข้าใจของผมอย่างหนึ่งที่กำลังทำอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน 6 เดือนมาแล้ว คือ สภาพความร้อนของ CPU ตอนเทสด้วย LinX ตอนที่ทำงานสูงสุด อันนี้ไม่รู้ว่าผมเข้าใจผิดหรือเปล่า แต่ถ้าใช่ล่ะก้อ
                              - Full Load ตอนเทส OC 18x200@3600_1.1375 RAM1866 NB2200 HT2600 ผมจะกดเซฟรูปไว้ตอนเสร็จครบ 3 รอบ เป๊ะพอดี ซึ่งผมจะกดเซฟรูปแบบนี้ทุกครั้งเวลาเทสเสร็จ เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูล
                              - แต่ความร้อนที่ได้ จะลดลงประมาณ 1-2 องศา ก่อนที่จะเสร็จสิ้นกระบวนการเทส
                              - ดังนั้น ตัวเลขที่ได้จากการกดตอนเสร็จสิ้นกระบวนการเทสด้วย LinX ในการ OC ด้วยค่าดังที่กล่าวข้างต้น จะอยู่ที่ 52C(ความร้อนสูงสุดจริง ต้องบวกเพิ่มไปอีก 2C เป็น 54C) โดยเทสขณะความร้อนห้อง 32C ครับ
                              - บรรยายยาวเหยียดหน่อยนะครับ ท่านเรน เพราะอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ และอธิบายตามความเข้าใจของผมเองด้วยครับ
                              • Originally posted by tawat_kun View Post
                                - ขอบคุณครับอาจารย์
                                - เทสไม่ผ่านของผม คือการเทสด้วย LinX 3 รอบ อย่างที่ใช้มาโดยตลอดนะครับ
                                - อาการที่เป็นมาโดยตลอดในช่วงเดือนนึงที่ผ่านมาคือ เทสได้ครบ 1 รอบ error เป็นแถบสีแดง ผมก็จะปรับเพิ่มค่าไฟบางตัวขึ้นมา แล้วเทสใหม่ บางทีก็ได้อีก 1 รอบ
                                error เหมือนเดิม
                                - บางทีก็ผ่านไปเป็นรอบที่ 2 error เป็นแถบแดง ผมก็จะปรับค่าไฟเพิ่มขึ้นอีก บางทีก็เทสครบ 3 รอบ ผ่านเรียบร้อย แต่บางทีก็วิ่งครบ 3 รอบ แต่ error เป็นสีแดงอีก
                                - ในบางครั้ง ผมต้องปรับค่า CL ใหม่ ซึ่งบางครั้งก็เทสผ่าน บางครั้งก็เทสไม่ผ่าน
                                - เป็นอยู่ในลักษณะเช่นนี้แหล่ะครับ โดยผมใช้ตัวเลขที่เก็บบันทึกไว้ ซึ่งผ่านการเทสหลายครั้งมาแล้ว และไม่เคยมีปัญหาเลย แต่ช่วงเดือนนึงมานี้ นำมาใช้ไม่ได้อีกแล้วแทบจะทุกชุด จะทำได้ หมายถึงเทสผ่าน ก็คือตัวเลขในสปีดต่ำๆ ไม่เกิน 4300 หรืออาจจะถึง 4400 แต่ต้องเพิ่มไฟ CPU บ้าง ตั้งแต่ 1 เคาะ จนถึงหลายๆ เคาะเลยก็มี
                                - CPU/NB Freq. เดิมตั้ง 2600 ใช้กับสปีดไหน บัสแรมอะไร ได้หมด แต่ตอนนี้ถ้าเป็นสปีด 4400 ก็ตั้งค่านี้ไม่ได้ได้ ใช้ได้แค่ 2400 แต่บางชุด ก็ไปได้ แต่น้อยมากเพียงไม่กี่ชุดเท่าน้น
                                - ส่วนเรื่องที่อาจารย์กล่าว คือ "ฟ้า วูบ ค้าง" ก็เป็นบ้างบางชุดที่เคยใช้ได้ แต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้ โดยมากมักจะเป็นชุดที่ NB2600 ขณะเทสด้วย LinX จะค้าง หรือรีสตาร์ทเองเลยทีเดียว จอฟ้าก็เป็น วิ่งครบ 100% ก็บู๊ตเข้าวินโดวส์ใหม่ แบบนี้ล่ะครับ
                                - ผมก็สรุปสิ่งที่กำลังประสบอยู่ในขณะนี้ ไม่ทราบว่าอาจารย์พอจะเข้าใจที่ผมอธิบายหรือเปล่า ไม่ได้พูดคุยกันต่อหน้า เลยยากที่จะอธิบาย แต่ก็พยายามจะอธิบายอย่างเต็มที่แล้ว ไม่ค่อยเก่งเรื่องพวกนี้ซะด้วยล่ะครับ
                                - หากอาจารย์อ่านแล้วพอเข้าใจ และมีแนวทางใดที่จะให้ผมได้ไปลองทำดู ก็ขอเชิญได้เลยนะครับ ส่วนผมน่ะอัปจนหนทางแล้วล่ะครับ คงต้องใช้วิธีสุดท้ายในการแก้ไขปัญหาก็คือการใช้ "เงิน" ครับ ซึ่งมันต้องแก้ไขได้แน่ๆ
