กรุณาชี้แนะด้วยครับ OC FX 8350 ไปที่ 4.4 GHZ ตั้งค่าใน BIOS ได้เหมาะสมหรือยังครับ
  • Originally posted by RainMaker View Post
    อ่าาา 20x200= 4ghz << ตัวนี้ล่ะครับ ยกตัวอย่าง(ค่าสมมตินะ)
    -เดิมๆเราสามารถปรับ แรมจาก 2133 เป็น 2400 โดยปรับค่า cl และ Vram ให้เหมาะสม (วิธีนี้ ปรับตัวคูณ วิธีนี้ท่านใช้อยู่)
    - ใช้ตัวคูณคงที่ปรับที่บัสแทน เช่นลาก cpu ไปที่ 4.5 แทนที่จะเป็น 22.5x200 ram clock 2133 Mhz ก็เป็น 20x225 ram 2400 Mhz แทน(ตัวคูณของแรมเท่าเดิม แต่มันเพิ่มขึ้นเนื่องจากบัสสูงขึ้นจาก 200 เป็น 225 clock ของ ram จาก 2133 จึงเพิ่มเป็น 2400 )
    - ลดตัวคูณแรมลงเพื่อลากบัสได้สูงขึ้น เช่น 18x250 ram clock 2400 Mhz แทน (ที่บัส 200 จะได้ ram 1866, บัส 225 จะได้ 2133 เป็นต้น )ประมาณนี้อ่ะครับ
    - ขอบคูณครับ
    - ก็พอเข้าใจบ้างแล้วครับ ซึ่งก็เคยทำอยู่เหมือนกัน แต่ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไร ก็เรียกแบบนี้นี่เอง
    - แล้วมีอีกอย่างที่ผมชอบทำซะจริง คือ กำหนดตัวเลขขึ้นมาเป็นบัส RAM ตั้ง แล้วหารด้วย 8 ผลที่ได้ จะเป็นบัสของ CPU แล้วก็หาค่าตัวคูณมาใส่ มันก็จะได้สปีด CPU และบัส RAM แปลกๆ ออกมา ซึ่งมันทำให้ตั้งค่าต่างๆ ได้ยากดี แต่ก็ชอบที่จะทำ และก็ใช้อยู่เรื่อยมา จนเครื่องจะพังก็เพราะเหตุนี้กระมัง
    - ตัวอย่างเช่น ตั้ง 1880 เป็นบัสแรม แล้วเอา 8 หาร ได้เท่ากับ 235 ตัวนี้ก็จะเป็นบัสซีพียู แล้วกำหนดให้ 18 เป็นตัวคูณซีพียู ก็จะได้สปีดออกมาเป็น 4230 แล้วทีนี้ก็สนุกกับการปรับแต่งยากๆ กันต่อไป
    - แล้วมันมีตัวเลขให้เลือกอีกมากมาย เล่นยังไงก็ไม่มีวันจบสิ้น มันแปลงไปได้เรื่อยๆ แล้วแต่จะเอาตัวเลขอะไรมาคำนวณ ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกัน และชอบทำไปได้อย่างไร แต่มันทำให้ไม่จำเจเหมือนตัวเลขมาตรฐาน มันไม่ค่อยจะหวือหวาน่ะครับ
    - ไม่ทราบว่าท่านพอจะเข้าใจหรือเปล่า ผมก็ไม่รู้ว่าคิดมันขึ้นมาได้อย่างไร แต่เห็นตัวเลขในไบออส มันมีลักษณะสอดคล้องกัน แปลกๆ ก็เลยเล่นมันไปหลายๆ อย่าง สุดท้ายก็มาสนุกกับการทำแบบนี้เรื่อยมาตลอดเวลาหลายเดือนที่หัด OC และก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกัน แต่ทำแล้วมันยากในการปรับแต่งดี ซึ่งก็ชอบ สงสัยจะเป็นพวกซาดิสก์ ล่ะมั้ง
    • - วันนี้ต้องแก้ไขเรื่องพัดลมหน่อย เพราะ 8cm 2 ตัว ที่ตั้งเป่าใส่ NB และภาคจ่ายไฟ เสียไม่หมุนซะ 1 ตัว เลยต้องเอาชุดใหม่มาเปลี่ยน แต่ไม่มีไฟ เลยดูไม่ค่อยสวย ค่อยซื้อเปลี่ยนใหม่ที่หลัง
      - ส่วน 8cm ชุดที่เสียนั้น เกิดความคิดโลดแล่นขึ้นมาทันที เพราะ SB ยังร้อนอยู่ เนื่องจากพัดลม 12cm มันไม่ได้เป่าใส่โดยตรง ความร้อนจึงไม่ลดลง
      มากเท่าที่ต้องการ จึงเอาพัดลม 8cm ตัวที่ยังใช้ได้ตั้งขึ้นและเป่าใส่ SB โดยตรง ลองใช้งานและแตะ SB ดู คราวนี้ โอ้...จอร์ท มันยอดมากจริงๆ ไม่ร้อน
      เหมือนก่อนหน้านี้แล้ว ทำนองเดียวกับที่เป่าใส่ NB ด้านบน ใช้ได้เลยแบบนี้
      - เรื่องแรม ก็ไม่ต้องห่วงอะไร เพราะด้านบน ยังมี 14cm อีก 1 ตัว เป่าผ่านไปทะลุออกหลังเคส ช่วยระบายความร้อนได้เหมือนกัน
      • - อีกอย่างที่แปลกคือค่า CL ครับ เมื่อก่อนไม่ได้สงสัยอะไร มักจะตั้งค่าแค่ตัวหลัก 3 ตัวแรกเท่านั้น ที่เหลือออโต้หมด เพราะไม่รู้ว่าตัวอื่นจะต้องตั้งค่าอย่างไร ไม่อยากไปยุ่งกับมัน
        - มาตอนนี้ถึงสังเกตุเห็นว่า ทำไมบางทีเทสผ่าน บางทีก็ไม่ผ่าน ซึ่งที่ผ่านมาเวลาเทสไม่่ผ่าน ผมก็จะดูอาการ และถ้าเป็นเพราะแรม ผมก็จะปรับเปลี่ยนค่า CL หรือค่าไฟอื่นร่วมด้วย เพื่อให้มันเทสผ่าน
        - พอมาดูในตารางที่บันทึกค่าต่างๆ เก็บไว้ ก็เห็นค่า CL ของบัสแรม ทำไมมันมีหลายค่า เช่น ที่กำลังดูอยู่ตอนนี้คือ RAM2133 มีบันทึกค่า CL ไว้ถึง 5 ค่าด้วยกันคือ 9-11-10-28-39, 9-11-10-28-45, 9-11-10-30-39, 9-11-10-30-45 และ 10-12-11-28-45
        - โดยแต่ละตัวอยู่ในสปีด CPU - NB - HT ที่แตกต่างกัน บางทีเหมือนกัน แต่ใช้ค่า CL กันไปคนละอย่าง แต่เทสผ่านด้วยกันทั้งนั้น
        - ตอนนี้เลยนั่งไล่ดู โดยใช้ทีละสปีด และ NB-HT เดียวกัน ลองไปทีละ CL ผลก็คือ มันจะมีอยู่ CL นึงที่เทสได้อย่างสะดวกราบรื่นในทุกโปรแกรมที่ผมเทส และได้คะแนนดีกว่าเพื่อน แต่บางตัวเทสบางโปรแกรมไม่ผ่าน มันช่างยุ่งวุ่นวายซะจริงๆ ก็อยากหาตัวที่ดีที่สุดไว้เป็นหลัก ส่วนทีเหลือก็เป็นตัวสำรอง
        - ค่า CL ที่ผมคิดว่าดีที่สุดสำหรับ RAM2133 คือ CL9-11-10-28-45 ลองใช้งานมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว คือ
        - 20x200@4000_1.20625(0.768-1.188)RAM2133 CL9-11-10-28-45 NB2400 HT2600
        • ลองแรมสูงๆบ้างไหมครับ เกิน 2400 เช่น 2666 เลขก็ประมาณ 11 13 13 35 หรือ 12 13 13 35 ^^
            - ครับ เคยลองแล้ว อย่างมากก็แค่ 2500 ใช้ CL12-13-13 แต่เดี๋ยวนี้ก็ไปไม่ได้อีกแล้ว มันคงใกล้เจ๊งแล้วมั้งครับ เล่นมันมากเกินไป
            - ส่วน 2600 เคยลองแล้วเหมือนกัน ใช้ CL อะไรก็จำไม่ได้เหมือนกัน แต่มันไม่บู๊ต เป็นจอดำๆ ก็ไม่ได้ลองอีกเลย
            - แรมตัวนี้คงได้แค่ 2400 กว่าๆ เท่านั้นแหละครับ
            • บัส 2133cl9 ก็แจ่มแล้วนะ
              • Originally posted by tawat_kun View Post
                - ครับอาจารย์ เท่าที่ลองใช้งานอยู่ตอนนี้ 2133 ใช้งานดูจะออกมาดี และปรับไฟได้ง่ายกว่า 2400 โดยเฉพาะ CL9-11-10-28-45 ดีกว่าทุก CL ที่ใช้กับ 2133 ได้
                - ซึ่งค่า CL 2 ตัวหลังที่มันต่างกัน ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมมันมีผลต่อการใช้งาน ในการตั้งค่าแต่ละค่า แต่ตัวที่ว่ามันดีที่สุดถ้าใช้ไม่ได้ ก็ต้องไปเอาตัวอื่นที่เหลืออีก 4 ตัว มาใช้ มันถึงจะผ่านการเทสได้
                - สรุปว่า ทำยังไงก็ได้ ให้มันเทสผ่านได้ก็แล้วกัน ไม่ได้ยึดติดตายตัวกับค่าใดค่าหนึ่งโดยเฉพาะ มันต้องอ่อนตัว เพื่อทำสิ่งที่ต้องการได้น่ะครับ
                • - เป็นอย่างไรกันบ้างครับ ความร้อนคอมฯ ตอนนี้
                  - ความร้อนห้องขณะนี้ 37.5C - CPU42C - MB40C - VGA38
                  - มัวแต่นั่งดูหนังชุดอยู่หลายตอน เปิดเข้ามาดูเห็นความร้อนแล้ว วันนี้ดูจะสูงที่สุดแล้ว ดีว่ากลับตั้ง 3600 ไว้ ถ้าตั้งสูงกว่านี้ คงร้อนกว่านี้อีก
                  • - ตั้งแต่เมื่อคืน ได้ลองกลับไปตั้งค่าไฟในส่วนของ Offset Mode หรือ Advance ใหม่ ซึ่งตัวเลขที่ตั้งไว้เป็นแม่แบบ ไม่เปลี่ยนแปลงใดๆ เลย ที่สามารถใช้ได้กับทุกตัวเลขอื่นๆ ที่นำมาใส่ มันก็ใช้ได้ดีเสมอมา แต่ตอนนี้สภาพอุปกรณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้ว จึงอยากจะปรับใหม่ เพื่อดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง
                    - ค่าในโหมดนี้มีอยู่ 5 ตัว คือ NB-VDDA-NB HT-SB-NB1.8V โดยปรับขึ้นจากค่า Default 4 เคาะหมดทุกตัว ไม่ปรับขึ้นก็ได้ แต่จะเทส LinX หรือตัวอื่นๆ บางตัวไม่ผ่าน
                    - ได้ลองนำตัวเลขที่ทำไว้ในช่วงนี้มาใส่ และเทสด้วยโปรแกรมต่างๆ ตามปกติ ก็ปรากฏว่าเทสผ่านได้เกือบทุกตัว มีบางตัวต้องปรับไฟ CPU ขึ้นมา 1 เคาะ ถึงจะเทสผ่าน
                    - ข้อแตกต่างจากการลดไฟในโหมดนี้เหลือ 4 เคาะเท่ากันคือ ความร้อนของ MB และ CPU จะลดต่ำกว่าเดิม 1-2 องศา แต่ผลการเทสก็จะต่ำกว่าแม่แบบของเดิมที่อยู่
                    - จากการเทสใหม่ในครั้งนี้มีอยู่ 1 ตัว ที่ชอบมากกว่าเพื่อน เพียงแต่ต้องเพิ่มไฟจากขึ้นจากเดิมอีก 2 ตัว ถึงจะเทส LinX ผ่าน คือ
                    - NB=1.12500 เป็น 1.20000 และ VDDA=2.52500 เป็น 2.5500 ส่วนอีก 5 ตัว เพิ่มขึ้น 4 เคาะ ตามปกติ
                    - ส่วนค่า CL ได้ลองนำของ "ท่านเรน" ที่แนะนำมา คือ CL10-12-11-28-1.65V ทีแรกก็เทสไม่ผ่าน ต้องปรับจาก 28 เป็น 31 ถึงเทสผ่าน
                    - ชุดนี้ คือ 21x200@4200_1.26875(0.828-1.248)RAM2400 CL10-12-11-31-45-1.65V NB2400 HT2600
                    - ผลเทสออกมาดีกว่าของเดิมที่ได้ทำไว้ทุกตัว ผมถึงได้ชอบมันไงล่ะครับ รวมทั้งความร้อนก็ลดลงจากเดิมอีกด้วย
                    - ผลเทสตามนี้ครับ
                    - เพิ่มเติมที่ว่าความร้อนมันลดลงจากเดิม เช่นดูจากสภาพในขณะว่างๆ ขณะนี้ที่ห้อง 35C ตัว CPU40C - MB37C เท่านั้นเองครับ
                    - ตอนนี้ห้องร้อนขึ้นมาอีกหน่อยนึงแล้วเป็น 36.5C
                    • Offset 4 เคาะของแต่ละบอร์ดอาจไม่เท่ากัน
                        - ครับ ผมก็คิดว่าคงเป็นแบบนั้น ต่อไปผมคงต้องเล่นอยู่ยี่ห้อเดียวไปตลอด เพราะมันคุ้นตาซะแล้ว
                        - ส่วนคนที่อยากจะเล่นบ้าง ก็คงต้องนำไปปรับใช้ให้เข้ากับอุปกรณ์ของตัวเองล่ะครับ
                        • - หลังจากลองใช้ Speed 3600_1.13750 RAM1866 NB2200 HT2600 แล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยร้อนดี เลยอยากลองเพิ่ม NB เป็น 2400
                          ว่าจะดีขึ้นอีกหรือไม่ โดยลองใช้ค่าไฟต่างๆ เท่าเดิมหมด
                          - ผมก็ปรากฏว่าเทสผ่าน แต่ดูช้าและไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เลยต้องเพิ่มไฟ NB อีก 4 เคาะ เป็น 1.20000 ค่อยดูดีขึ้นมาหน่อยนึง ซึ่งน่าจะใช้แทนตัว NB2200 ได้
                          - ลองอีก เพิ่มเป็น NB2600 เพิ่มไฟ CPU เผื่อเพิ่มขึ้นมาอีก 1 เคาะ เป็น 1.14375 เทสแล้วผ่าน แต่ลองใช้งานแต่งรูปที่จะมาโพสลงในกระทู้ ปรากฏว่า ยังไม่ทันเสร็จเรียบร้อยเลย CS4 ค้างไปเลย คงต้องเติมเกลืออีกหน่อย
                          - ไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่า เพราะมีปัญหากับ NB2600 ที่ตอนนี้ใช้งานไม่ค่อยจะได้เหมือนเดิมแล้ว แต่ก็ดันทุรังอยากจะลองใช้อยู่ดี ได้หรือไม่ได้ค่อยว่ากันอีกที
                          - ผลเทสชุดใหม่ 18x200@3600_1.13750 RAM1866 NB2400 HT2600 ครับ
                          - ความร้อนห้องขณะนี้ 32.5C และเปิดเข้าใช้งานเว็ป OCZ ครับ
                          • - ปรับแก้ 18x200@3600_1.14375(0.708-1.128)RAM1866 CL9-10-9-28-39 NB&HT2600 ได้แล้ว
                            - โดยการเพิ่มไฟ NB=1.20000 และ VDDA=2.55000 ลองใช้งานแต่งรูปภาพ โหลดหนัง ดูหนัง ไปพร้อมกันได้ ไม่ค้างแบบครั้งแรก
                            - ผลทดสอบตามนี้ครับ
                            - ส่วนความร้อนเครื่องขณะใช้งานเบาๆ แบบนี้ ก็ไม่แตกต่างจากการใช้ไฟ 1.13750+NB2400 ซักเท่าไหร่ ในขณะที่ความร้อนห้อง 35C เทสมันทั้งร้อนๆ นี่แหล่ะ
                            - ขณะนี้ ความร้อนห้องขึ้นมา 36C แล้ว ความแตกต่างระหว่างความร้อนห้อง R - CPU - MB ยังคงรักษาระดับไปตามปกติ
                            - ทีแรกคิดว่า ถ้าเพิ่มไฟ CPU ขึ้นมา 1 เคาะ และ NB เพิ่มเป็น 2600 อาจทำให้ความร้อนสูงขึ้นมากกว่าเดิม แต่เท่าที่ดูๆ ตอนนี้คิดว่าปกติ หรืออาจเป็นเพราะมันสปีดต่ำด้วยล่ะมั้ง
                            - แต่ถ้าเป็นอยู่แบบนี้ ก็บรรจุเข้าเป็นตัวเลือกในการใช้งานได้อีกตัวหนึ่ง เพราะความเร็วดีกว่า 2 ตัว ในสปีดเดียวกันที่ใช้งานมาครับ
                            • - เมื่อไปไหนไกลไม่ได้ เช้านี้ลองหันไปเล่นแรมดูบ้างว่าจะไปได้ขนาดไหน เล่น 2460 เลย เพราะช่วงหลังมานี้ เล่นไม่ได้เลยตัวนี้ ก็ลุ้นตัวโก่งกลัวขึ้นแถบแดงจริงๆ เห็นแล้วขยาดมากในช่วงนี้
                              - ปรากฏว่าฟลุ๊คผ่านไปได้เหมือนกัน แต่คิดว่าได้แค่นี้แหล่ะ มากกว่านี้คงจะไปไม่ได้แล้ว ต้องเล่นไปซักพักนึงก่อน เพื่อดูว่าจะเกิดอาการแทรกซ้อนอะไรหรือไม่ แล้วค่อยว่ากันใหม่อีกที ตัวเลขตามนี้ครับ
                              - 18x205@3690_1.16250(0.720-1.152)RAM2460 CL12-13-12-31-45-1.65V NB&HT2460
                              - เท่าที่ลองเล่นดูแล้ว ปรากฏว่าในช่วงว่างและใช้งานเบาๆ CPU ค่อนข้างจะร้อนกว่าสปีด 3600 ประมาณ 2 องศา ส่วนความเร็วในการใช้งานต่างๆ นั้นน่าพอใจครับ เพราะดูแล้วเหนือกว่าย่าน 3600 ที่ทำไว้ทั้งหมด
                              - เดี๋ยวว่าจะลองปรับแก้อีกซักหน่อย แต่ไม่รู้ว่าจะออกมายังไงเหมือนกัน
                              • - นั่งปรับตัวเมื่อตอนเช้าอยู่หลายอย่าง สุดท้ายเพิ่ม HTจาก 2460 เป็น 2665 ดูจะง่ายที่สุด เพราะเพิ่มไฟขึ้นแค่ 2 ตัว คือฟ CPU 1 เคาะ และไฟ
                                NB HT 4 เคาะ เทสครั้งเดียวผ่าน ก็เลยเอามันมันตัวนี้แหล่ะครับ
                                - 18x205@3690_1.16875(0.732-1.152)RAM2460 CL12-13-12-31-45 NB2460 HT2665
                                - ความร้อนตอนช่วงว่างขณะห้อง 34C - CPU39/40C - MB37/38C ก็ไม่ค่่อยร้อนมากซักเท่าไหร่ครับ และต้องลองใช้งานดูต่อไปครับ
