กรุณาชี้แนะด้วยครับ OC FX 8350 ไปที่ 4.4 GHZ ตั้งค่าใน BIOS ได้เหมาะสมหรือยังครับ
  • - ผมก็เคยกดเล่น แต่ไปไม่ได้หน่อยเดียวเองมั้ง มันคงสำรวจเครื่องผมแล้ว บอกว่าของ U ไปได้เท่านี้แหล่ะ
    - ของท่านมันปรับให้ไปถึง 5 เลยหรือนี่ เครื่องช่างดีซะจริงๆ นะ
    • - เล่นมาทั้งวัน ไปได้แค่ 4.4 กว่าๆ เท่านั้น ต้องยอมมันเลย
      - ประชดไปไกลไม่ได้ ไปใกล้มันแทนก็แล้วกัน ทำได้ต่ำสุดเท่านี้แหล่ะตอนนี้ เดี๋ยวว่าจะลดลงไปอีก แต่อยู่ที่สเปคของมันคือ 3600 เท่านั้น นี่ครับต่ำที่สุดตอนนี้
      - 18.0x200@3600_1.13125(0.696-1.116)RAM1866 CL9-10-9-28-45 NB2200 HT2600
      - เรื่องร้อนไม่ต้องกลัวเลย ห้องตอนนี้ = 32C - MB/CPU=35C - R7 250 ไม่ต้องพูดถึง ห้องเท่าไหร่ การ์ดก็ประมาณนั้น ใช้มาเดือนนึงแล้ว เงียบไม่ได้ยินเสียงเลย
      • - ชุดเมื่อคืน ขณะโหลดหนังและดูหนัง พร้อมกันไปได้ซักพัก ปรากฏว่าค้าง สงสัยกำลังไม่พอ เลยต้องเพิ่มไฟขึ้นอีก 1 เคาะ เป็น 1.13750
        - ตอนนี้ลองใช้งานอยู่ระยะนึงแล้ว ยังไปได้อยู่
        • Originally posted by ptw4520 View Post
          ยังไม่ได้เข้าห้องเลยตั้งแต่วันอังคาร สงสัยได้กลับอีกทีวันเสาร์
          เรื่องของเรื่องคือผมปรับตัวคูณไว้ที่ 25 พร้อมปรับไฟใหมันรองรับ จากนั้นรองกดดู ผลคือ มันเป็น 25x203 ^^ (แต่ก็จอฟ้ามาเยือนอ่ะนะ เข้าใจว่าไม่เสถียรอย่างแรง สงสัยใช้ได้จริงราวๆ 4.5 มั้ง)
          • ท่าน PTW ผมว่าใช้งานแค่นี้ไม่ต้อง OC หรอก ตั้ง 8 หัว
            ถ้าอยากฝึก OC ให้สนุกๆ ขายชุดนี้แล้วไปจัดชุด APU มาฝึก OC ดีกว่าครับ รับรอง สนุกและได้ลองปรับนู้นปรับนี่อีกเยอะเลย
            อารมณ์มันจะคล้ายๆ ใช้ฟอร์ดมัสแตง เดิมๆก็แรงอยู่แล้ว แต่มาจูนเครื่องให้แรงขึ้น มันไม่สนุกหรอก
            มาจูนแคมรี่ไฮบริดจ์ ให้วิ่งจะมันกว่านะ
            • Originally posted by tawat_kun View Post
              - ครับอาจารย์ มอง APU มาได้พักนึงแล้ว แต่กิติศัพท์เรื่องความร้อนของมัน ดูแล้วเหลือรับประทานจริงๆ เพราะมี 2 อย่างอยู่ในตัวเดียวกัน เลยต้องร้อนมากไปตามปกติ ถ้าเพิ่มการ์ดจอขึ้นมา อันนี้ช่วยลดความร้อนได้หรือเปล่า ผมก็ไม่รู้เรื่องพวกนี้ซักเท่าใดนะครับ แต่มันก็เป็นเรื่องแปลกอีกนั่นแหล่ะ เพราะมันไม่จำเป็นต้องใช้ กลับนำมาใช้ ผิดธรรมชาติไปหน่อยนะครับ
              - ผมว่าจะเล่นไปอีกซักระยะ แล้วดู CPU+MB+PSU ตัวใหม่น่ะครับ ราคาอาจจะถูกลง หรือมีใหม่ๆ เข้ามา อันนี้เป็นเรื่องของอนาคต ค่อยว่ากันอีกทีครับ
              - ส่วนที่ทำอยู่ตอนนี้ เห็นว่ามันแปลกดี เหมือนเรากั๊กไฟไว้ให้มันใช้งานเพียงน้อยนิด พอใช้งานประจำที่ต้องการได้ แต่ความร้อนน้อยลง ต่างจากการตั้งค่า Default ซึ่งมันเผื่อไฟให้มามากเกินความจำเป็นต่อการใช้งานของผม เลยอยากลองใช้ดูซักพักในช่วงห้องร้อนๆ ตอนนี้ ว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้าง
              - อีกอย่างนึง ผมคิดว่ามันน่าจะประหยัดไฟเอามากๆ เพราะบางวันก็ดูหนังยันเช้าอยู่เสมอๆ เหมือนกัน จะได้รู้ว่ามันประหยัดค่าไฟได้จริงหรือเปล่า ถ้าทำแบบนี้น่ะครับ
              • Originally posted by RainMaker View Post
                - ทำงานนอกบ้านประจำหรือไงครับ เหมือนผมเมื่อก่อนเลย เพียงแต่พก NB ติดตัว สะดวกในการทำงานดี แต่ตอนนี้ ได้เวลาพักผ่อนอยู่กับบ้าน นั่งหน้าจอได้ทั้งวันทั้งคืน ไม่ต้องห่วงกังวลอะไรอีกต่อไปแล้ว กิน-ถ่าย-ก่าย-นอน ไปวันๆ ครับ
                - ครั้งหนึ่งในชีวิต ก็เคยไป 25x200 กับเขาได้เหมือนกัน แต่พักเดียวก็ค้าง ทำอะไรไม่ได้ อาจเป็นเพราะปรับแต่งไม่ถูกต้องเท่าที่ควรครับ อีกอย่างสภาพอุปกรณ์โดยรวม มันไม่พร้อมด้วย ไปขนาดนั้นลำบากครับ ยิ่งตอนนี้เครื่องโทรมแล้ว ยิ่งไม่ต้องพูดถึง ต้องรอของใหม่อีกที ค่อยว่ากันใหม่
                - ว่างก็ทักทาย พูดคุยกันต่อไปเรื่อยๆ นะครับ
                • ท่านptwดูหนังอย่างเดียวไม่สนAM1 หรอครับ ประหยัดไฟสุดๆ ราคาก็ถูกcpu+mbไม่เกิน3500บาทแถมเหมือนได้การ์ดจอรุ่นเล็กๆมาอีก ผมว่าจะประกอบไว้เล่นซักเครื่อง^^
                  • Originally posted by Sonni View Post
                    - ครับ ไม่เคยรู้จักเลยครับ วันๆ ตั้งหน้าตั้งตา OC อย่างเดียว แล้วมันจะ OC ได้หรือเปล่าล่ะครับ ผมกลัวจะไปไม่รอดน่ะครับ ยังอยาก OC เล่นต่อไปครับ
                    - อยากได้ 8320 แบบท่านมากกว่าครับ
                    • - ยังคงใช้ชุดเดิมอยู่ แต่ลองปรับ NB เป็น 2400 ค่าไฟต่างๆ เท่าเดิม
                      - โหลดหนังและดูหนังพร้อมกันได้ ไม่ค้าง ไม่ดับ ก็กลัวเหมือนกัน เพราะไฟมันน้อยเกิน
                      - แต่การอัพรูปภาพที่จะนำมาแสดงในระหว่างโหลดหนัง ช่างเชื่องข้าซะเหลือเกิน สงสัยไม่มีแรงทำงาน
                      • - ยังคงใช้ชุดเดิมอยู่ครับ แต่ลองใส่แรมเข้าไปอีก 1 คู่ รวมเป็น 2 คู่ นั่งเล่นตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว ใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาอะไร
                        - ว่าจะพยายามใช้แบบนี้ไปซักพัก เผื่ออะไรๆ จะกลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีขึ้นมาได้บ้าง ภาวนาขอให้มีโชคช่วยในเรื่องนี้ล่ะครับ ตัวเลขตั้งไว้ตามนี้ครับ
                        - 18x200@3600_1.13750(0.696-1.116)RAM1866 CL9-10-9-28-39-1.55V NB2200 HT2600
                        - แต่การอัพรูปมาโพสลงในกระทู้ ขณะกำลังโหลดหนัง ยังคงทำได้ยากมาก เชื่องช้าเหมือนเดิม ที่เคยทำได้เร็วๆ คงเป็นเพราะตอนนั้นไม่ได้โหลดอะไรอยู่กระมัง ไม่ทันได้นึกถึงเรื่องนี้ด้วย เพิ่งรู้ว่ามันทำพร้อมกันไม่ได้
                        • - วันนี้ปรับปรุงพัดลมภายในเคสหน่อยครับ เอานิ้วแตะซิ้งค์ NB และภาคจ่ายไฟ มันร้อนดีจริงในช่วงหน้าร้อนนี้ เลยเอาพัดลม 8 Cm 2 ตัวที่ประกบติดกันไว้ เอาไปลองสอดตั้งเป่าที่ซิ้งค์ดังกล่าว มันช่างพอดีซะจริงๆ
                          - เล่นอยู่พักนึงแล้วเอานิ้วไปแตะซิ้งค์ทั้ง 2 ตัว ปรากฏว่า ไม่ได้รู้สึกถึงความร้อนอีกเลย รู้ว่ามันดีแบบนี้ ทำซะตั้งนานแล้ว แต่ใช้ไปนานๆ คงมีฝุ่นเกาะน่าดู ต้องคอยแกะพัดลมออกปัดฝุ่นเป็นระยะๆ หน่อยล่ะคราวนี้
                          - ส่วน RAM เอาหลังมือแตะซิ้งค์มัน ก็มีความร้อนพอสมควร เลยเอาพัดลม 12 Cm ต่อขา 4 ขาให้มัน ใช้ไม้ตะเกียบ 3 อัน เหลาปลายสอดเข้ารูขันน๊อต ก็ใช้ได้แล้ว ส่วนใต้ขา ก็ใช้กาว 2 หน้า แปะเพื่อยึดขาติดกับพื้นเท่านี้เอง เอาไปวางติดกับบอร์ดเลย อยู่ใต้ SB และ RAM เป่าผ่านเจ้า 2 ตัวนี้ ดูแล้วก็ช่วยระบายความร้อนได้บ้างล่ะ
                          - ที่ทำมาวันนี้ก็คงต้องติดตามดู้ไปซักระยะ ว่าได้ผลดีมากน้อยแค่ไหน เท่าที่สังเกตุตอนนี้ ก็คิดว่ามันน่าจะออกมาดีกว่าของเดิมที่เคยทำไว้ ครับ
                          - ก็ไม่มีอะไรมากหรอก คนมืออยู่ไม่สุข ต้องหาอะไรทำไปวันๆ เท่านั้นเอง ว่างแล้วมันหงุดหงิดน่ะครับ
                          • - จัดสายใหม่ จะได้ไม่รกเกะกะลูกตา มีช่องลอดออกไปหลังบอร์ดได้พอดี ค่อยดูสวยงามขึ้นมาหน่อย
                            • - ทดสอบหน่อยครับว่า พัดลมช่วยลดความร้อนได้จริงหรือเปล่า เพราะปกติยังไม่ต้องทำอะไร เอานิ้วไปกดซิ้งค์ NB ก็ร้อนจนกดแช่ไว้นานๆ ก็แย่เหมือนกัน
                              - ลองปรับสูงขึ้นจากเดิมอีกนิด ดูว่าจะเป็นอย่างอย่างไรบ้าง ตามนี้ครับ
                              - 18x200@3600_1.15625(0.720-1.140)RAM2133 CL9-11-10 NB&HT2600
                              - ระหว่างเทสก็เอานิ้วกดซิ้งค์ NB ปรากฏว่าแค่อุ่นๆ พอรู้สึกได้เท่านั้นเอง แช่ไว้ประมาณนาทีนึง ก็เหมือนเดิม พอใช้ได้ครับ ในการเอาพัดลมมาเป่าใส่ในระยะประชิดแบบนี้ ห่องก็อุ่นๆ 32C คิดว่าตอนกลางวัน 36C ถ้าซิ้งค์ NB ไม่ร้อนมาก ก็ใช้ได้เลยล่ะทีนี้
                              - ผลทดสอบครับ
                              • - เมื่อคืนสงสัยง่วงจัด RAM2133 แต่ใช้ไฟ 1.55 มันวิ่งไปได้ยังไง ปกติเทสต้อง error ถึงต้องเพิ่มเป็น 1.65 แต่คราวนี้กลับเทสผ่านได้ แปลกดี น่ากลัวเครื่องหลวมแล้วล่ะมั้ง
                                - เช้านี้ลองเพิ่ม Bus RAM ขึ้นไปอีกเคาะ เป็น
                                - 18x200@3600_1.16250(0.720-1.152)RAM2400 CL11-12-11 NB&HT2600
                                - ลองเอานิ้วกดซิ้งค์ NB แทบไม่รู้สึกว่ามีความร้อนเลย หลอกตัวเองและบอร์ดได้ดีจริงๆ ปกติมันต้องร้อนพอสมควรเลยทีเดียว ทำแบบนี้ไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่า ไม่แน่ใจเหมือนกัน
