กรุณาชี้แนะด้วยครับ OC FX 8350 ไปที่ 4.4 GHZ ตั้งค่าใน BIOS ได้เหมาะสมหรือยังครับ
  • จะให้ชัวร์ก็ถอดถ่านซัก 5นาทีครับ
    อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับคือไม่อยากให้ท่านกังวนกับค่าไฟเดิมๆ อยากให้ไล่ใหม่เลย
    ไฟจะสูงจะต่ำกว่าเดิมยังไงอย่าไปแคร์
    แต่ผมไม่ได้เปลี่ยนค่าอะไรบ่อยมากมาย ใช้ 4.52 ยาวๆเลย (4.5 ไฟ 1.375 แรม 1866 (1600) NB/HT 2600/2600 ไฟ NB 1.30
    IDLE 27-30 เล่นเกม C9 ใช้งานทั่วๆไปก็ 35-45 ก็โอเคละ สำหรับผม
    • Originally posted by soule4ter View Post
      - ครับ
      - ลองถอดถ่านออกมา แต่ไม่เกิน 1 นาที ผลปรากฏว่าเหมือนเดิม ลองแค่ 4.4 ก็เทส LinX 3 รอบไม่ผ่านแล้ว หรือปล่อยออโต้ และตั้ง 4.4 ก็ไม่ผ่าน ซึ่งมันต่างกับเมื่อก่อน ยังไงก็ต้องเทสผ่าน ตอนนี้ขยับอะไรไม่ได้เลย
      - จะเกี่ยวกับระยะเวลามั้ย ว่าต้องให้ถอดทิ้งไว้ 5 นาที สงสัย หรือต้องลองอีกที
      - ค่าต่างๆ แบบง่ายๆ เลย ซึ่งยังไงก็ต้องเทสผ่าน แต่ตอนนี้ไม่ได้เลย มันแปลก คงเป็นใน 3 ตัว ที่อาจเสื่อมสภาพแล้วกระมัง
      - ไม่ได้โทษอุปกรณ์ เนื่องจากเราเป็นผู้กระทำกับมันมากเกินไป เพียงแต่อยากรู้ว่ามันตัวไหนกันแน่ แก้ได้ก็จะแก้ ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนน่ะครับ
      • ผมว่า น่าจะเป็นที่ cpu นะครับ
        คงทำนองว่า cpu เกิดอาการ ดาวน์เกรด กินไฟมากขึ้นน่ะครับ
        • Originally posted by sompolli View Post
          - มีเหตุผลครับ เพราะดูแล้วมันต้องใช้ไฟเพิ่มมากกว่าเดิม ตั้งแต่ 1 เคาะ ถึง 4-5 เคาะ เลยทีเดียว
          - สปีด 4400MHz ก็เล่นไม่ได้ และ NB ได้แค่ 2400 ถ้าเกินจากนี้ไม่ได้
          - ถ้าเป็นทำนองนี้ เราจะเคลมได้หรือไม่ แล้วให้เหตุผลว่า มันกินไฟมาก ร้อน และรีสตาร์ทเอง จอฟ้า หรือดับ จะได้หรือไม่ครับ ซื้อมาจาก Advice ได้ 2 ปีแล้วครับ
          - เมื่อครู่ลองแกะถ่านออกทิ้งไว้ประมาณ 1 ชม.ดูหนังจบก็ใส่กลับที่เดิม ลองเล่น 4400MHz ก็ไม่ได้เหมือนเดิม บู๊ตเข้ามาได้ แล้วก็รีสตาร์ทออกไปเลย
          - แต่ที่กลับมาเล่นได้ ณ ตอนนี้คือ RAM Bus2239 กลับมาใช้ CL9-11-11 ได้แล้ว เพราะมันเร็วกว่า 9-12-12 ที่นำมาใช้ตอนเล่น CL เดิมไม่ได้ แต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้ตลอดหรือเปล่า ไม่ใช่เซฟไว้ พรุ่งนี้เล่นไม่ได้อีก
          - ใจอยากเคลมมากกว่า ไม่รู้ว่าทางร้านจะรับหรือเปล่า ถ้าไม่ก็ต้องเล่นเท่าที่เล่นได้ต่อไป ครับ
          • - ลองเล่นท่ามาตรฐานตามที่ท่าน Sonni แนะนำ โดยเริ่มที่
            - 20x200@4000_1.20000 RAM2133 CL9-11-10 NB2400 HT2600 ก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่อยากปรับค่า NB เพิ่มขึ้นเป็น 2600 ซึ่งช่วงนี้มันทำไม่ได้เลย สุดท้ายก็ลองปรับค่า CL ดูบ้าง เผื่อจะได้ ก็ลองปรับไปเรื่อยๆ และก็ทำออกมาจนได้ เป็น
            - 20x200@4000_1.20000 RAM2133 CL10-12-11 NB&HT2600
            - เดี๋ยวลองกับตัวเลขอื่นๆ ว่าจะไปได้แค่ไหน อย่างไร
            • - เช้าวันนี้ อยากลองกลับสู่สภาพเดิมซักระยะ เผื่อฟลุ๊คทำให้ CPU กลับมาสู่สภาพปกติได้บ้าง
              - สาเหตุที่มันดูแม่งๆ ไปในตอนนี้ ก็น่าจะเกิดจากการ OC มันอย่างจริงๆจังตั้งแต่ประมาณเดือน ต.ค.-พ.ย.56 จนถึงขณะนี้ก็ประมาณ 6 เดือนเต็มๆ อะไรๆ มันก็ต้องเสื่อมสภาพ เป็นเรื่องธรรมดา อันนี้เป็นผลจากการกระทำของตัวเราเอง เตรียมใจยอมรับเรื่องนี้อยู่แล้ว แต่ก็ยังอยากจะ OC อยู่เหมือนเดิม เพราะมันสนุกดี คิดซะว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องทดลองก็แล้วกัน คิดมากไปก็เท่านั้น มีเงินพร้อมค่อยคิดอ่านกันต่อไป
              - ผมตั้งค่า Default ของบอร์ด และนำ RAM อีก 1 คู่ มาใส่จนครบ 2 คู่ เหมือนที่ใช้งานมาปีกว่าๆ และลองเทสอย่างที่เคยเทส ผลมันต่ำจากที่เรา OC เยอะพอสมควร แต่การใช้งานก็ไม่ได้ด้อยกว่ามากมายอะไรนัก
              - มันต่างกันเพียงตัวเลขเท่านั้น ความเร็วในการใช้งาน ไม่ต่างกันซํกเท่าไหร่ กะว่าจะใช้งานไปซักพัก แล้วค่อย OC ใหม่ ดูว่าอะไรๆ มันจะดีขึ้นหรือเปล่า อาจโชคช่วยทำให้มันพลิกฟื้นคืนสติกลับมานิดหน่อยก็ยังดี ภาวนาให้เป็นอย่างนั้น
              - ตัวเลขตามนี้ครับ 18x200@3600_ไฟออโต้ RAM1600 CL11-11-11-28-39-1.50V NB2200 HT2600
              • - อดไม่ได้ที่จะต้อง OC เดี๋ยวมันลงแดง เลยต้องเอาซักหน่อย อะไรมันจะเจ๊งก็ปล่อยมันไปก่อน วันหน้าค่อยว่ากันใหม่
                - ท่ามาตรฐาน 21x200@4200_1.25625(0.816-1.236)RAM2133 CL9-11-10-28-45 NB2200 HT2600
                • อยาก oc ด้วยครับ ตอนนี้ส่งบอร์ดไปเคลม เดี๋ยวกลับมาคงจัดกันอีกครับ รอผมด้วย แต่ระหว่างรอ ผมสั่งเครื่อง ใหม่ไปแล้ว แต่ เป็น i5 เอามาเล่นแก้เซ็งครับ หวังว่ามันจะกลับมาไวๆ แต่ผมกลับว่าบอร์ดไม่ได้เสีย vga เสียนะสิ งามเลย 7970 เขาไม่ผลิตแล้วด้วย
                  • - ครับ ผมตามอ่านกระทู้ของคุณครูที่ห้อง AMD แล้ว และก็ร่วมให้ความคิดเห็นไปบ้างเหมือนกัน แต่จำไม่ได้แล้วครับ
                    - i5 ก็เร็วดีอย่างที่ต้องการ ต่อไปมี 2 เครื่อง ไว้ใช้งานหลักตัวนึง และ Clock ตัวนึง ครับ จะได้ไม่ต้องห่วงแล้วล่ะทีนี้ สนุกได้เต็มที่ครับ
                    • - NB2600 เล่นได้บ้างแล้วครับ โดยตั้งค่าไบออสเป็น Default และตั้งค่าตัวคูณ, บัสแรม+ค่าไฟ, NB และ HT รวม 5 ค่า นอกนั้นออโต้หมด ได้ตัวเลขออกมาเป็น
                      - 20x200@4000 RAM2133 CL9-11-10-28-45 NB&HT2600 เทสผ่านเรียบร้อยดี
                      - เดี๋ยวว่าจะลองลบ Chipset ด้วย AMD Clean Uninstall Utility ที่เพิ่งอ่านเจอเมื่อครู่ แล้วลง 13.9 ใหม่อีกครั้ง เพื่อดูว่าผลจะออกมาดีกว่าเดิมหรือไม่ ครับ
                      • - ลอง Chipset 13.9+Catalyst 14.4 แล้ว ก็ไม่มีอะไรแตกต่าง เลยเปลี่ยน Chipset เป็น 14.4 เป็นของใหม่ล่าสุดคู่กันไปเลยดีกว่า
                        - เช้านี้ลองลดไฟลงมา 1 เคาะ จากที่ลดไม่ได้ แล้วเทสดู ปรากฏว่าผ่าน จากนี้จะได้ลองทดสอบตัวอื่นต่อไป ว่ามันจะดีขึ้นหรือไม่ เมื่อมีแต่ 14.4 ล้วนๆ
                        - สำหรับชุดที่ลดไฟลงมาได้ตามที่กล่าวข้างต้น คือ
                        - 21.0x200@4200_1.26250 RAM2133 CL9-11-10-28-45 NB2400 HT2600
                        • - ลองเลขชุดใหม่ ไม่ได้ลดไฟ CPU แต่ลดไฟ NB จากเดิมต้องใช้ถึง 1.21250 ลดลงมาเหลือเท่าเดิมที่ใช้เป็นแม่แบบคือ 1.12500 ลองเทสดู ปรากฏว่าผ่าน ค่อยดีใจหน่อย
                          - แต่เป็นเลขพิศดาร ไม่ใช่เลขมาตรฐาน ซึ่งท่าน Sonni บอกว่ามันเป็นการทรมานเครื่องยนต์ แต่ผมชอบที่จะทำซะจริงๆ เลยทำให้เครื่องรวนอยู่ตอนนี้แหล่ะ สมน้ำหน้าตัวเอง แต่ก็ยากที่จะหยุด เพราะมันสนุกดีที่ได้เล่น ติดเป็นติดยาไปซะแล้ว หยุดเล่นเป็นลงแดงทันที
                          - ดูท่าว่า 14.4x14.4 ล้วนๆ น่าจะไปได้ดีพอสมควร แต่ยังคาดหวังอะไรไม่ได้ เพราะยังซะอุปกรณ์หลักมันเริ่มชำรุดทรุดโทรมไปบ้างแล้ว คงไม่ได้ดีเหมือนเก่าแน่ๆ ต้องทำใจในเรื่องนี้ เล่นเท่าที่เล่นได้ต่อไป
                          - ส่วนชุดที่เพิ่งลองก็ตามนี้ครับ
                          - 17.0x240@4080_1.23125(0.792-1.212)RAM2239 CL9-11-11-30-45 NB2400 HT2640
                          • - ลองปรับ NB=2640 ว่าจะไปได้หรือเปล่า ปรากฏว่าเทสด้วย LinX ไม่ผ่าน
                            - หาทางแก้ไขอยู่หลายอย่างก็ไม่สำเร็จ เลยต้องปล่อยมันไปก่อน มีโอกาสค่อยหาทางใหม่ต่อไป ชุดเลขตามนี้ครับ
                            - 17.0x240@4080_1.24375(0.804-1.224)RAM2239 CL9-11-11-30-45 NB&HT2640
                            • - ตัวที่แล้วตั้ง NB2640 เทส LinX ไม่ผ่าน เลยลดไปเล่น NB2400 เหมือนเดิม แต่ปรับสปีด CPU สูงขึ้นมาอีกหน่อย ได้ชุดเลขออกมาเป็น
                              - 18.0x2400@4320_1.30625(0.876-1.296)RAM2239 NB2400 HT2640
                              - เดี๋ยวว่าจะไป 4400 ไม่รู้ว่าจะไปรอดหรือเปล่า
                              • เมื่อวานเปลี่ยนระบบระบายความร้อนใหม่ ตัวโปรแกรม asus ai suite มันมี auto tune < กดซะเลย รอสักพัก...5 ghz ตัวคูณวิ่ง 7-25 บัส 203.7
                                เจ้าโปรแกรมนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับ สะดวกดีแถมได้ประโยชน์จาก C1E ด้วย เวลาโหลดต่ำๆจะได้ประหยัดไฟและเงียบ เดี๋ยวทดสอบการใช้งานสักระยะหนึ่งก่อน ทดสอบเล่นๆกับ 3Dmark5 ได้คะแนน cpu 32k ตอนนี้เหมือนว่าจะตันที่ vga ล่ะครับลาก vga คะแนนถึงขึ้น
