Mikrotik Club
  • คิดว่าน่าจะเป็นที่ Server ทาง TOT จัดการ PPPoe server จัดการ Profile ผิดนะครับ
    • Originally posted by tommy605 View Post
      งั้นลองพิมพ์ใน New Terminal ตามนี้
      /ppp export compact
      แล้วเอามาให้ดูก่อนครับ เผื่อมีอะไรแปลกๆ
      ลองคำสั่งตามนี้ มันแสดงแค่ software id ให้ดูครับ
      เจ้าหน้าที่บอกว่าอุปกรณ์ที่ทางต้นทางใช้เป็นของ ZTE ไม่รู้ว่าจะมีปัญหาเรื่อง compatible กันหรือเปล่าครับ
      ตอนนี้อัพ ROS เป็น v6.34.3 แล้ว กำลังลุ้นอยู่ว่าอาการเดิมจะกลับมาอีกหรือเปล่า
      • เจ้าหน้าที่บอกว่าอุปกรณ์ที่ทางต้นทางใช้เป็นของ ZTE ไม่รู้ว่าจะมีปัญหาเรื่อง compatible กันหรือเปล่าครับ
        ตอนนี้อัพ ROS เป็น v6.34.3 แล้ว กำลังลุ้นอยู่ว่าอาการเดิมจะกลับมาอีกหรือเปล่า [/QUOTE]
        ZTE ทำ bridge mode รึป่าวครับ
        • Originally posted by Tussil5 View Post
          ถ้าใช้คำสั่ง export แล้วมีแต่รายละเอียด routeros กับ software id ขึ้น แสดงว่าคุณไม่ได้ไปแก้หรือเพิ่มอะไรในส่วนของ ppp ฉะนั้นแน่ชัดแล้วครับว่าเป็นปัญหามาจาก tot
          และก็ตาม คห ด้านบน..... ตัว zte ต้องทำ bridge mode ตรวจสอบให้แน่ชัดอีกทีว่าบนตัว zte พอร์ตไหนเป็น bridge เสียบให้ถูกพอร์ต ถ้ามั่นใจแล้วว่าทุกอย่างถูกต้องก็แจ้ง tot ได้เลยครับ ให้เค้าตรวจสอบอีกทีจากต้นทาง
          • Originally posted by samanushake View Post
            ONU ZTE เป็นแบบ 1 port ครับทำ bridge mode ไว้
            สงสัยผมต้องติดต่อไปที่สำนักงานใหญ่ TOT แล้วล่ะครับ เพราะสำนักงานที่จังหวัดผมเค้ายังแก้ปัญหาให้ไม่ได้เลยครับ
            ขอบคุณทุกท่านครับที่ให้คำปรึกษา
            • ผมแก้หน้าล๊อกอินพอเสร็จแล้วหน้าล๊อกอินใช้ได้แต่ล๊อกอินแล้ว Error not:found แก้ไขอย่างไรครับ รบกวน @เฟสมาหน่อยนะครับผมอยากหาวิธีแก้อะครับ https://www.facebook.com/pusit.paopongpaiboon เข้ามาทักแชทผมเลยครับ
              • ผมทำ VPN แบบ Ipsec โดยใช้ Dyndns ได้แล้ว แต่ Code ต้อง Run เป็นระยะเพื่อ Update IP ลองเอาโค๊ตไปใส่ช่อง Script ก็ไม่ทำงาน แต่วางใน Terminal ใช้งานได้ รบกวนช่วยแนะนำหน่อยครับ
                :global LocalSite [:resolve siteA.dyndns.org]
                /ip ipsec policy set 0 sa-src-address=$LocalSite
                :global RemoteSite [:resolve siteB.dyndns.org]
                /ip ipsec policy set 0 sa-dst-address=$RemoteSite
                ------=== โค๊ดนี้ใส่ใน Script สามารถ Run ได้ ===--------
                foreach di in=[/ip ipsec policy find] do={
                /ip ipsec policy set $di sa-src-address=$LocalSite
                /ip ipsec policy set $di sa-dst-address=$RemoteSite
                ------=== โค๊ดนี้ใส่ใน Script ไม่สามารถ Run ได้ครับ ===--------
                รบกวนช่วยหน่อย ขอบคุณครับ
                • สอบถามหน่อยครับ
                  ใช้เน็ต VDSL 50/10 2 เส้น
                  ใช้ RB 951G-2HnD ทำ load balance แต่เน็ตที่ได้ไม่ถึง 100/20 อะครับ
                  ได้ประมาณ 70 - 80 m /20m เกิดจากอะไรหรอครับ
                  เส้นที่ 1 ลองเทสต่อ PC ตัวเดียวก็มาเต็มครับ 50/10
                  เส้นที่ 2 ลองเทสต่อ PC ตัวเดียวก็มาเต็มครับ 50/10
                  • Load balance เทสด้วย Speedtest ออกแค่เส้นเดียวนะครับ เทสด้วยการโหลดบิทดูจะเห็นผลชัดที่สุด
                    Sent from my iPhone using Tapatalk
                    • Originally posted by SongSaLuen View Post
                      สอบถามหน่อยครับ
                      [ATTACH=CONFIG]3603787[/ATTACH]
                      CPU 100% หรือเปล่าครับ
                      • Originally posted by momoari View Post
                        อ่อครับ
                        ใช่ครับ เวลาเทส 100 เลยอะ หรือว่าไม่รองรับผมต้องเปี่ยนเป็นตัวไหนหรอครับ
                          อ่อครับ
                          ต้อง 450G ขึ้นไปถึงจะดีครับ ผมใช้ 750G รวม 2 เส้น testspeed ได้สูงสุดประมาณ 130 Mbps ครับ cpu 100% ความเร็วเลยตัน
                          • CCR1009-8G-1S-1S+
                            ผมใช้ตัว CCR1009-8G-1S-1S+ อยู่ครับ มีวิธีลง userman หรือย้าย userman ไปไว้ใน SD-card มั้ยครับต้องทำอย่างไร
                            ตอนนี้มันลงอยู่ใน NAND flash ซึ่งข้อมูลของ session การเข้าใช้งานของ user มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ต้องคอยลบออก
                            อีกคำถาม ถ้าปล่อยไว้มันจะเต็บพื้นที่ NAND flash มั้ยครับ หรือมันจะไปหยุดที่ขนาดเท่าไหร่
                            • Originally posted by MaCheTe View Post
                              RB450G ก็น่าห่วงอยู่เหมือนกันนะครับ
                              ตัวที่น่าจะสบายคือ RB3011UiAS-RM ราคาประมาณ 6,000
                              mikrotik กรณีทำ loadbalance ให้ดู Routing ก่อนว่าได้มากน้อยเท่าไหร่
                              และเผื่อๆพวก 25 simple queues และ 25 ip filter rules เข้าไปด้วย
                              Originally posted by hikky View Post
                              CCR1009-8G-1S-1S+
                              CCR1009-8G-1S-1S+
                              store มันแค่ 128 MB พวก user-manager กรณีสร้างไว้เยอะมันก็จะเต็มครับ
                              คำแนะนำ
                              1.Radius นอก
                              2.API
                              ย้ายไปไว้ใน micro-SD ไม่ได้ครับ
                              ลองหาข้อมูลดูครับ
                              • hotspot อยากให้มี user เดียว แต่ต้อง log-in ทุกคน ต้องทำยังไงครับ
