Mikrotik Club
ขอความช่วยเหลือครับ RB450G ทำ hotspot หอพัก
เนท 3bb fiber เส้นเดียว ออก accesspoint 3 จุด
มีตั้งบล๊อคบิท กับพวก Firewall ต่างๆ (ร้านเซ็ทมาให้)
ขณะเกิดเหตุเล่นกันแค่ 3-4 ห้องรวมไม่ถึง 10 user ก็เล่นกันได้ปกติ
แต่มี อยู่ 1 เครื่องเป็นมือถือของ dtac รุ่น ZTE V779M
ดู Youtube แล้วจะมีอาการหลุด ทุกๆ 7-10นาทีครับ
ทั้งแบบ HD และ SD ต้องเปิด browser มา log in ใหม่
ดู cpu ก็ทำงานแค่ 1-5% แรมเหลือเยอะมาก
ไปเปิดดูใน logจะขึ้นว่า logged out:lost dhcp lease แบบในรูปครับ
สิ่งที่ได้ลองทำไปแล้ว
- สั่ง รีบู๊ท Mikrotik และ ปิด-เปิด access point ใหม่
- ลองเอา user+pass มาลงเครื่องอื่น พบว่าเครื่องอื่นไม่มีอาการหลุด
(shareไว้ 3 device ลองพร้อมกับเครื่องที่หลุด) มีเครื่องนี้หลุดอยู่เครื่องเดียว
เล่น youtube ไฟล์เดียวกัน
- เพิ่มเวลา Keepalive timeout จาก 2 เป็น 6 นาที
- ตั้งค่า มือถือ ให้ wifi on ตลอดเมื่อเข้า sleep mode
- สั่ง forget network
- ลองให้จับกับ access point แต่ละตัวจนครบทุกตัว ระยะไม่เกิน 10 เมตร
- รีสตาร์ท มือถือใหม่
ลองแล้วก็ยังไม่หายครับ หลุดเหมือนเดิม ยังไงก็หลุดแถวๆ 7-10 นาที
แต่พอเอามือถือเครื่องนีั ไปลองเอาไปเล่น Wifi กับเราเตอร์ อื่นๆ ที่ไม่มี Mikrotik
กลับเล่นได้ราบรื่นปกติไม่หลุดครับ
ตอนนี้แก้ปัญหาชั่วตราว ด้วยการ add mac address ใน ip bindings ให้เครื่องนี้ไปก่อน
ก็พบว่าหายหลุดแล้วครับ เล่นได้ปกติ
อยากรบกวนสอบถามว่า อาการ หลุดบ่อยๆแบบนี้ เป็นเพราะอะไรครับ มีใครเคยเอจแบบนี้มั๊ยครับ
และควรจะไปแก้ไขที่ตรงไหนดีครับ
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากครับ
Originally posted by kagira View Postไม่น่าเต็มนะครับ ip pool ตั้งแต่ 192.168.88.10-192.168.88.254
mikrotik เป็นตัวแจก ip ครับ ไม่ได้ fix ip ที่ อุปกรณ์ ( ขณะที่หลุด เลข ip ตัวหลัง ก็สลับไปเรื่อยๆทุกครั้งที่ หลุดแล้ว login เข้ามาใหม่ครับ)
อ่อ ครับ ครับ ถ้างั้นจะเกี่ยวกับที่ตัว access point ที่ต่ออยู่กับ Mikrotik ถูกตั้งให้ fix ip เอาไว้มั๊ยครับ (เป็น ip คนละกลุ่มกัน)
คือเดิมก่อนติดตั้ง mikrotik จะให้โมเด็ม 3bb เป็นตัวแจก dhcp ทั้งหมด ส่วน access point ตั้ง fix ip ไว้เป็น 192.168.1.10-192.168.1.12 (มีแค่ 3 ตัว) เพื่อความสะดวกในการเข้าไปตั้งค่าทีหลัง
แต่พอร้านเอา mikrotik มาติดตั้งก็ไม่ไดืไปปรับเปลี่ยนอะไรตรงเลข ip ที่ fix เอาไว้
(mikrotik จะแจก ip ออกมาเป็นกลุ่มของ 192.168.88.xx) เห็นช่างบอกว่าไม่จำเป็นต้องปรับ ลองทดสอบดูก็เล่นกันได้ปกติ ก็เลยปล่อยไว้อย่างนั้นทั้ง 3 ตัวน่ะครับ
Originally posted by tommy605 View Postเข้าใจครับว่า mikrotik แจก dhcp ผมหมายถึงว่าอาจจะมีอุปกรณ์ที่เราไม่ทราบ แต่ดัน fixip มาเป็น ip เดียวกันกับผู้ใช้รายนี้ที่เป็น dhcp น่ะครับ
Originally posted by kagira View Postอ่อ ครับ ครับ ถ้างั้นจะเกี่ยวกับที่ตัว access point ที่ต่ออยู่กับ Mikrotik ถูกตั้งให้ fix ip เอาไว้มั๊ยครับ (เป็น ip คนละกลุ่มกัน)
เท่าที่จับใจความได้คือ วง 192.168.1.0/24 ที่ modem 3bb แจก ip มานี่คือ wan ให้ทางฝั่ง mikrotik ใช่มั้ยครับ แล้ว ap อยู่ภายใต้วง 192.168.88.0/24 (หลัง mikrotik) แต่ fix ip ให้ ap เป็น 192.168.1.xxx ซึ่งในระดับ ip protocol มันไม่มีทางที่ data จะวิ่งข้าม interface (layer2) ไปได้เลยครับ ฉะนั้น ap ปรับให้เป็น 192.168.88.xxx ดีกว่า จะสามารถ monitor หรือตั้งค่าได้ด้วย
Originally posted by no_coke View Post
- to-address (read-only; IP address) : New client address assigned by HotSpot, it might be the same as original address
ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด ระบบ hotspot ของ mikrotik จะแยก original ip address (address) มาเพื่อกรณีเครื่องที่ fix ip อาจเป็น ip ที่ต่างไปจากระบบ hotpsot ก็ได้แล้วแต่ ซึ่งบน mikrotik จะมีอีกส่วนนึงคือ to-address มากจากระบบ dhcp บน mikrotik hotspot เองซึ่งส่วนนี้ตามข้อมูลบอกว่า ip อาจเหมือนกันกับ original address ก็ได้
สรุปง่ายๆก็คือ บนระบบหาก clients เป็น fix ip ซึ่งอยู่คนละ network แต่ด้วยระบบ to-address จะสวม ip ให้อยู่บน network ของ hotspot ให้เองครับ ดังนั้นไม่ต้องไปสนใจครับว่า ip ทั้งสองส่วนจะเหมือนหรือต่างกันยังไง เล่นได้เหมือนกันครับ
ใช่ครับ ถามช่างก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน ip ของ access point ให้เป็นวงเดียวกับ mikrotik เดี๋ยว mikrotik มันจัดการให้เอง
เห็นว่าถ้าเปลี่ยน ip อาจจะทำให้ลูกค้าเดิมต้องมาคอย forget network ในอุปกรณ์ของตัวเองที่จำ ip เก่าไว้
อาจจะเชื่อมต่อได้ แต่ออกเนทไม่ได้ หรือไม่งั้นก็ต้องตั้งชื่อ ssid เป็นชื่อใหม่ไปเลย
(จริงๆ คงอยากประหยัดเวลาตืดตั้งด้วย)
ซึ่งตอนนี้ที่ accesspoint ก็ config อะไรไม่ได้ตามที่ท่านว่าเลยครับ ไว้ผมจะพยายามกลับไปปรับ ip
ให้เป็นวงเดียวกับ mikrotik อีกทีครับ (ตอนนี้อยู่คนละจังหวัดกันแล้ว ทำได้แค่รีโมทเข้าไปก็ปรับแก้อะไรไม่ทันแล้ว)
ตอนนี้มันเป็นแบบนี้อยู่ครับ
ที่ 3bb modem (ไม่ได้ตั้งเป็น bridge) ip เป็น 192.168.1.1
จ่าย dhcp 192.168.1.30 ถึง 192.168.1.250
ลากมาเข้า mikrotik ช่อง 1
จาก mikrotik จ่ายออก access point
เลข ip ที่ออกมาเป็น 192.168.88.10 ถึง 192.168.88.255
มาเข้า accesspoint 3 ตัว ที่(ยังคง)ตั้ง fix ip ของเดิมเอาไว้เป็น
ตัวที่ 1 = 192.168.1.10
ตัวที่ 2 = 192.168.1.11
ตัวที่ 3 = 192.168.1.12
(ส่วนหลังโมเด็มเราเตอร์ของ 3bb อีกช่องต่อมาที่คอมที่ใช้ config mikrotik และ รีโมท)
ถึงตรงนี้ถ้าจะปรับ ip ควรจะปรับทั้งหมดมาเป็น 192.168.88.xxx เลยใช่มั๊ยครับ ?
อีกเรื่องที่สงสัย คือตัวโมเด็ม ของ 3bb มันปล่อย wifi ได้ด้วยแต่ตอนนี้ปิด wifi เอาไว้
ยังไม่แน่ใจว่า ถ้าอยากจะเปิดใช้ขึื้นมา เลข ip มันอยู่คนละวงกับ mikrotik แล้วมันจะหลุดออกจากการควบคุมไปเลย
(เหมือนที่เราเอาสายแลนไปลากมาเสียบที่ pc)
หรือ connect ไปไหนไม่ได้เลยหรือเปล่าครับ ?
ส่วนเรื่องอาการหลุดทุก 7-10 นาที ทางร้านแนะนำให้ add mac address ใน ip bindings ก็พอช่วยได้ครับ
อยู่ได้เป็นชั่วโมงๆล่ะครับ แต่ยังไม่รู้จะมีเครื่องอื่นทยอยหลุดเพิ่มอีกมั๊ย(ลูกค้าเป็นรายเดือน นานๆจะมีย้ายเข้า ออกบ้างครับ)
ทางร้านก็บอก config ขายมานานยังไม่เคยเจออาการหลุดแบบนี้อาจเป็นที่มือถือของลูกค้าเอง
หรืออาจเป็นที่ firewall ของ mikrotik ไว้จะลองปรับแก้ไขให้อีกที (ไม่รู้อีกนานมั๊ย เพราะถามไปหลายครั้งก็บอกให้รอดูก่อน)
ขอบคุณท่าน tommy อุตส่าห์ช่วยวิเคราะห์ให้นะครับ
Originally posted by tommy605 View Postกำลังงงว่า ap เป็นวง 192.168.1.0/24 แต่อยู่หลัง mikrotik ที่วงของ hotspot ซึ่ง mikrotik เป็นตัวแจก dhcp วง 192.168.88.0/24 แล้วงี้มันสะดวกในการเข้าถึง ap ยังไงครับ นอกจากต้องเอา laptop ไปต่อหลัง ap ตรงๆ เอง
Originally posted by kagira View Postใช่ครับ ถามช่างก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน ip ของ access point ให้เป็นวงเดียวกับ mikrotik เดี๋ยว mikrotik มันจัดการให้เอง
- ผมแนะนำให้ตั้ง ip พวก ap ให้อยู่ในวงเดียวกับ hotspot ที่เราปล่อย(192.168.88.xxx)ตามที่คุณ tommy บอกนั้นแหละครับ
เช่น mikrotik มันจ่าย 192.168.88.10-192.168.88.254 เราก็ตั้ง apตัว1เป็น 192.168.88.7 ตัว2เป็น .8 ตัว3เป็น .9 ประมาณนั้น
- ส่วน โมเดม ผมไม่ทราบว่ามันตั้งเป็น bridge ได้หรือเปล่า ถ้าได้ก็ตั้งเป็น bridge ไปเลย แล้วไปตั้งค่า mikrotik ให้มันรับเน็ตแบบ pppoe แทน
- ส่วน pc ที่ต่อออกจากโมเดมก็เอามันออก ไปต่อออกจาก mikrotik แทน
มีอะไรก็สามารถติดต่อสอบถามหลังไมค์ได้ครับ
ขอบคุณมากเลยนะครับ
Originally posted by rung01 View Post- อาการหลุด ผมว่ามันอาจเป็นที่ firewall นะครับ
Originally posted by kagira View Postอีกเรื่องที่สงสัย คือตัวโมเด็ม ของ 3bb มันปล่อย wifi ได้ด้วยแต่ตอนนี้ปิด wifi เอาไว้
หรือจะเปิดก็ได้ แต่ต้องใส่ password เอาไว้ ใช้ได้แค่ตัวเราเอง หรือลองเอาโทรศัพท์ลูกค้า (ที่มีปัญหา) มาต่อผ่านตัวนี้ดูว่ามันจะหลุดหรือเปล่า ลองประยุคต์ใช้ดูครับมันทำได้หลายอย่าง
โอเคครับ งั้นปิดไว้ก่อนดีกว่า ขอบคุณครับ
Originally posted by rung01 View Postออลืมตอบ ปิดไว้นั้นแหละถูกแล้ว ถ้าเปิดมันจะจ่าย ip วงเดียวกับโมเดม (192.168.1.30-192.168.1.254)เลย ไม่ผ่าน firewall ที่ตั้งไว้ใน mikrotik
