Mikrotik Club
  • สอบถามครับ อยากทราบว่า Mikrotik ของ CAT (จำ Model ที่แน่ชัดไม่ได้ แต่น่าจะเป็นตัวนี้ RB750Gr2-hEX รูปร่าง หน้าตา body เหมือนกัน) ปิดการทำงานของ WiFi ยังไงครับ ผมหาไม่เจอ RouterOS v6.27
    • Originally posted by TaTaLaS View Post
      เข้า winbox แล้วไปกดกากบาท disable wireless interface จบ
      • ผมอัพ routeros 6.33.3 แล้วเข้า winbox ไม่ได้แต่เข้าผ่าน Browser ได้ไม่ทราบว่าแก้ไขได้อย่างไรครับ
        • Originally posted by BOBZAA View Post
          ลอง reset ดูหรือยังครับ ไม่อย่างนั้นลองเข้าดูที่ IP > Service ว่า Winbox เปิดอยู่หรือเปล่า
          • Originally posted by momoari View Post
            ไม่ได้ปิดครับ รีเซ็ตยังไม่ทำครับเพราะลูกค้าใช้งานอยู่ถ้าไม่ได้จริงๆก็จะรีเซตใหม่ครับ
              เข้าผ่าน browser แล้ว downgrade เลยครับ... ถ้าของเก่าใช้ดีอยู่แล้วผมว่าไม่จำเป็นต้อง upgrade นะครับ
              • ขอคำปรึกษาหน่อยครับ
                ether1 ทำ dhcp client มาจากโมเด็ม
                ether2 ทำ dhcp client มาจาก router อีกตัว
                ether3 dhcp server ต้องการไห้
                -ถ้าเป็น ip อื่นๆนอกจาก 10.x.x.x ไห้วิ่งไป ether 1
                -ถ้าเป็น ip วง 10.x.x.x วิ่งไป ether 2 เท่านั้น
                ขอคำแนะนำด้วยครับ
                • Originally posted by no_coke View Post
                  ได้แล้วครับ Winbox เวอร์ชั่นเก่าไป งมตั้งนาน
                  • Originally posted by sornuk View Post
                    ขอคำปรึกษาหน่อยครับ
                    ขอคำแนะนำด้วยครับ
                    งงกับคำถาม
                    หมายถึง
                    ether1 รับเน็ต 1
                    ether2 รับเน็ต 2
                    ether3 จ่ายออกวงแลน (10.x.x.x) แบบนี้หรือเปล่าครับ
                    ผมเข้าใจถูกหรือเปล่า
                    • Originally posted by rung01 View Post
                      งงกับคำถาม
                      หมายถึง
                      ether1 รับเน็ต 1
                      ether2 รับเน็ต 2
                      ether2 ได้ ip มาเป็น 10.x.x.x ครับ
                      ถ้าเครื่องลูกที่มาทาง ether3 ต้องการวิ่งไปที่ ip 10.x.x.x ก็ไห้ไปทาง ether2 นอกนั้นไห้วิ่งไปทาง ether1
                        ของผมยังใช้เวอร์ชั่น 2 อยู่เลยอ่ะครับ 555
                          eth1 เซ็ต DHCP client ไม่ติ๊ก default route
                          eth2 เซ็ต DHCP client ไม่ติ๊ก default route และ DNS
                          eth3 เซ็ต DHCP server
                          ืทำ Nat ออกสองขา eth1 และ eth2
                          สร้าง default route ให้ออก ip ของ eth1
                          สร้าง static route 10.x.x.x ให้ออกไปที่ขา eth2
                          ทำ Access control list ให้ drop packet ที่มี destination ip ไป 10.x.x.x ไม่ให้ออก eth1
                          คร่าวๆเท่านี้ก่อน ลองดูก่อนนะ
                          • Originally posted by siwawut View Post
                            เดี่ยวไปลองแล้วจะมารายงานผล
                            ขอบคุณมากครับ
                            ลองมาแล้วได้ละครับ
                            • มีใครพอจะรีโมทมาช่วยเซ็นให้มันขึ้นหน้าลีอคอิน ได้บ้างไหมครับ เซ็ตยังไงก็ไม่ขึ้นมาให้ล๊อคอินซักทีอ่ะครับ
                              • รบกวนสอบถามหน่อยครับ คือผมใช้ Mikrotik รุ่น CCR-1009-8G-1S ทำ Forward Port ทำหรับใช้งาน CCTV แล้วสังเกตุว่าเวลาดูภาพจากภายนอกแล้วจะใช้เวลานานมากๆเลยครับกว่าภาพจะขึ้นมา (ประมาณ 30วินาที) ซึ่งเมื่อก่อนที่ใช้ Router ตระกูล RV ของ CISCO ไม่ต้องรอนานขนาดนั้นเลย ไม่ทราบว่าผมต้องทำอะไรเพิ่มเติมอีกเหรอครับ
