Mikrotik Club
  • สอบถามหน่อยครับ มีวิธีแก้ปัญหา mikrotik hotspot ยังไงครับ เวลาทำการ login https กับเว็ปที่ใช้ HSTS อย่างพวก www.google.com หรือ www.facebook.com ให้มันทำการ redirect ไป login page ยังไงกันครับ
    • Originally posted by marknan View Post
      ต้องลง certificate ครับ
      • Originally posted by tommy605 View Post
        รอวิธีทำด้วยเหมือนกัน เหมือนต้องซื้อ Cert ด้วยรึเปล่า
          Code:
          /certificate
          add name=ca-template common-name=myCa key-usage=key-cert-sign,crl-sign days-valid=365000
          add name=server-template common-name=server days-valid=365000
          add name=client1-template common-name=client1 days-valid=365000
          add name=client2-template common-name=client2 days-valid=365000
          /delay 5;
          /certificate
          sign ca-template name=myCa
          sign server-template ca=myCa name=server
          sign client1-template ca=myCa name=client1
          sign client2-template ca=myCa name=client2
          set myCa trusted=yes
          set server trusted=yes
          # Optional
          /certificate export-certificate myCa
          /certificate export-certificate client1 export-passphrase=xxxxxxxx
          /certificate export-certificate client2 export-passphrase=xxxxxxxx
          /ip hotspot profile
          set [find html-directory=hotspot] login-by=http-pap,https ssl-certificate=myCa
          /ip service
          set [find name=www-ssl] disabled=no certificate=myCa
            Code:
            /certificate
            /delay 5;
            /certificate
            # Optional
            /ip hotspot profile
            /ip service
            เอาไป Run ใน script ได้เลย หรือต้องแก้ไขอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
            • Originally posted by devilnaked View Post
              ลองรันได้เลยจร้าาา
              • ท่าน tommy สุดยอดครับ
                • ได้ผลยังไงบอกด้วยนะครับ
                  • รีโมทไปรันไว้ที่คอนโดที่ทำไว้ แต่ยังไม่ได้ไปเทสเลยครับ
                      ลองเทสแล้วครับ ใช้ได้ แต่มันจะ redirect ไปที่ https หมดเลยใช่ไหมครับ ผมอยากให้ถ้าคนเข้า http ก็ redirect ไปที่ http
                      • ขอปรึกษาปัญหาหน่อยนะครับ
                        ที่อ๊อฟฟิตของผมใช้ tot fiber 2u onu ตั้งเป็น brigde mode ความเร็ว 35/15
                        เดิมใช้ mikrotik rb2011 อยู่แต่เจอปัญหาคือ หลายครั้งหลังจากต่อ pppoe ไปสักพัก Local address จะเปลี่ยนไปเป็น ip 192.168.1.1 ซึ่งเป็น ip ของ router แต่ Remote address ยังได้ ip ปกติจากทาง tot คือ 118.174.176.129 ครับ ตัวอย่างเหมือนในรูปครับ
                        ลอง redial ใหม่ก็ยังได้ ip เดิมตลอดคือ 192.168.1.1
                        ซึ่งทุกครั้งทาง tot ก็ส่งช่างมาดูแลให้แต่ก็แก้ปัญหาไม่ได้ ผมต้องทำการ reset แล้วตั้งค่าใหม่ทุกครั้งถึงจะใช้ได้อีกครั้ง
                        ผมคิดว่าตัว router น่าจะรวนจึงซื้อ router ใหม่มาเป็นรุ่น ccr1009-8g-1s-1s+ ซึ่งใช้มาได้ประมาณ 5 วัน
                        แต่ปรากฏว่า ยังเป็นอาการเดิมอยู่ คือใช้ๆไป pppoe จะ disconnect เองไปแล้วได้ ip 192.168.1.1 มาอีก
                        ท่านไหนเคยเจอปัญหานี้บ้างครับ รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ
                        ปล.อุปกรณ์ทุกตัวต่อไฟผ่าน ups
                        ros v6.34.2
                          ถ้าเปิดใช้ https จะโดน redirect หมดไม่ว่าจะเว็บอะไร ถ้าไม่ซีเรียสก็ใช้ไปแบบผมได้
                          ปล. /ip service ไม่ต้องเปิดใช้ www-ssl ก็ได้นะครับ ไม่ใช้ก็ปิดไป ในสคริปเปิดเผื่อไว้เฉยๆ
                          • Originally posted by Tussil5 View Post
                            ros v6.34.2
                            อาการนี้เหมือนจะเป็นปัญหาที่ TOT
                              ช่างของ TOT ก็บอกไม่ได้ครับว่าเป็นเพราะอะไร ปวดหัวเลยตอนนี้
                                งั้นลองพิมพ์ใน New Terminal ตามนี้
                                /ppp export compact
                                แล้วเอามาให้ดูก่อนครับ เผื่อมีอะไรแปลกๆ
