Originally posted by pleza27
Mikrotik Club
Originally posted by NoidLady View Postเพิ่งติด FTTx TOT 20/10 ได้ ONU ของ Forth รุ่น GPO-5900
ถ้าต่อตรงจาก ONU เข้าคอมเลยเทสสปีดได้ 20/10 ตาม package
แต่ถ้าต่อแบบ bridge ผ่าน RB750r2 สปีดขาอัพจะตก เหลือแค่ 20/1
เท่าที่ดูค่าใน Interface > Ethernet 1 เป็นแบบนี้
Auto Negotiation
Tx Flow Control = Off
Rx Flow Control = Off
แบบนี้แปลว่าผมไม่ได้ตั้ง limit เอาไว้ ถูกต้องใช่มั้ยคับ?
แล้วทำไมขาอัพผมถึงได้แค่ 1MB ผมควรแก้ไขยังไงดีครับ
ปล. ตอนนี้ใน network มีคอมที่ใช้งานเครื่องเดียวLast edited by tommy605; 5 Aug 2015, 18:41:12.
Originally posted by pleza27 View Postผมใช้ dyndns เข้าnas&cctv จากนอกบ้านได้แต่เข้าwinboxไม่ได้ vpn ก็ไม่ได้ครับ แต่ถ้าเข้าwinbox&vpn จากที่บ้านโดยพิมพ์ชื่อdnsเข้าได้ครับผมติดตรงไหนครับ
Originally posted by no_coke View Postท่านใดมี Script Update DynDNS แบบเลือก interface บ้างหรือเปล่าครับ?
ทำ loadbalance ต้องการให้ส่งค่าที่ wan2 อย่างเดียวครับCode:#To RUN script USE ----->> /system script run dynDns # :local ddnsuser "USERDYNDNS" # # CHANGE PASSWORD, hostname, username and interface to match yours! # :local ddnspass "PASSDYNDNS" :local theinterface "YOURINTERFACE" :local ddnshost "HOSTDYNDNS" :local ipddns [:resolve $ddnshost]; :local ipfresh [ /ip address get [/ip address find interface=$theinterface ] address ] :if ([ :typeof $ipfresh ] = nil ) do={ :log info ("DynDNS: No ip address on $theinterface .") } else={ :for i from=( [:len $ipfresh] - 1) to=0 do={ :if ( [:pick $ipfresh $i] = "/") do={ :set ipfresh [:pick $ipfresh 0 $i]; } } :if ($ipddns != $ipfresh) do={ :log info ("DynDNS: IP-DynDNS = $ipddns") :log info ("DynDNS: IP-Fresh = $ipfresh") :log info "DynDNS: Update IP needed, Sending UPDATE...!" :local str "/nic/update?hostname=$ddnshost&myip=$ipfresh&wildcard=NOCHG&mx=NOCHG&backmx=NOCHG" /tool fetch address=members.dyndns.org src-path=$str mode=http user=$ddnsuser \ password=$ddnspass dst-path=("/DynDNS.".$ddnshost) :delay 1 :local str [/file find name="DynDNS.$ddnshost"]; /file remove $str :global ipddns $ipfresh :log info "DynDNS: IP updated to $ipfresh!" } else={ :log info "DynDNS: dont need changes"; } } } } need changes"; } }members.dyndns.org src-path=$str mode=http user=$ddnsuser \ password=$ddnspass dst-path=("/DynDNS.".$ddnshost) :delay 1 :local str [/file find name="DynDNS.$ddnshost"]; /file remove $str :global ddnslastip $ddnsip } }
Code::global ddnsuser "USERDYNDNS" :global ddnspass "PASSDYNDNS" :global theinterface "YOURINTERFACE" :global ddnshost "HOSTDYNDNS" :global ipddns [:resolve $ddnshost]; :global ipfresh [ /ip address get [/ip address find interface=$theinterface ] address ] :if ([ :typeof $ipfresh ] = nil ) do={ :log info ("DynDNS: No ip address on $theinterface .") } else={ :for i from=( [:len $ipfresh] - 1) to=0 do={ :if ( [:pick $ipfresh $i] = "/") do={ :set ipfresh [:pick $ipfresh 0 $i]; } } :if ($ipddns != $ipfresh) do={ :log info ("DynDNS: IP-DynDNS = $ipddns") :log info ("DynDNS: IP-Fresh = $ipfresh") :log info "DynDNS: Update IP needed, Sending UPDATE...!" :global str "/nic/update\?hostname=$ddnshost&myip= $ipfresh&wildcard=NOCHG&mx=NOCHG&backmx=NOCHG" /tool fetch address=members.dyndns.org src-path=$str mode=http user=$ddnsuser \ password=$ddnspass dst-path=("/DynDNS.".$ddnshost) :delay 1 :global str [/file find name="DynDNS.$ddnshost"]; /file remove $str :global ipddns $ipfresh :log info "DynDNS: IP updated to $ipfresh!" } else={ :log info "DynDNS: dont need changes"; } }
Originally posted by fortuner_iti View PostจะเปิดPort TCP/UDP 137 138 ที่FireWallได้ยังครับ
[ATTACH=CONFIG]3329339[/ATTACH]Code:/ip firewall filter add chain=forward protocol=tcp src-port=137,138 dst-port=137,138 action=accept /ip firewall filter add chain=forward protocol=udp src-port=137,138 dst-port=137,138 action=accept
รบกวนด้วยครับ ตอนนี้ผมใช้ 1,2 เป็น WAN - 3,4,5 เป็น LAN
ถ้าผมจะเปลี่ยน 1,2,3 เป็น WAN - 4,5 เป็น LAN
WAN 1 : CAT Fibre 15/1
WAN 2 : TOT Fibre 20/10 + IP PHONE
WAN 3 : 3BB Copper 10/0.5
แต่จะเน้น CAT กับ TOT เพราะ 3BB เดือนพฤษจิกายน ยกเลิกครับ
ผมต้องไปแก้ หรือ ไปเพิ่ม โค้ดที่บรรทัดไหมไหมครับ
วางๆไว้ประมาณนี้น่ะครับ
Originally posted by fauxelize View Postรบกวนด้วยครับ ตอนนี้ผมใช้ 1,2 เป็น WAN - 3,4,5 เป็น LAN
[ATTACH=CONFIG]3340085[/ATTACH]
1. load balance ทั้ง 3 link
2. load balance 2 อีก wan เป็น backup (failover)
3. failover ทั้ง 3 wan มีการแบ่งทิศทางด้วย prerouting
ในส่วนที่ configure ไว้แล้วเบื้องต้น capture หน้าจอมาหน่อยก็ดี ใน diagram แบ่ง network ข้างในไว้ยังไงครับLast edited by tommy605; 6 Aug 2015, 09:37:02.
Originally posted by tommy605 View Postข้อมูลน้อยไปนะครับ wan ทั้ง 3 ให้บริการแบบไหน
ส่วน Config ผม มีพี่ Mafiaking เคยทำไว้ให้เป็นแบบนี้น่ะครับ http://pastebin.com/uC580Wdx
แบ่งไว้แบบนี้ครับผม
แบ่งไว้แบบนี้ครับผม
[ATTACH=CONFIG]3340233[/ATTACH]
รอหน่อยนะครับ ว่างๆเดี๋ยวเขียน script แก้แบ่ง weight ให้ใหม่เป็น 3 wanLast edited by tommy605; 7 Aug 2015, 20:38:43.
