Mikrotik Club
  • Originally posted by acting2 View Post
    มีแล้วครับ cpu แรง แต่ ram น้อยกว่า lan 10/100
    RB750r2 มัน ram 64MB เท่ากับ 750GL นะคับ
    ผมเอามาใช้ทำ Home Network แค่ LAN 10/100 น่าจะพอ ไม่น่าจะต้องใช้ถึง Gigabit
    ผมเข้าใจถูกมั้ยคับ?
    แล้วพวกการ config มันจะเหมือนตัว 750 เดิมที่มีสอนๆ กันรึเปล่า
    เพราะเห็นว่าเป็น CPU ตัวใหม่รหัสคนละเรื่องกับตัวเดิมเลย กลัวจะมีปัญหา
    • Originally posted by NoidLady View Post
      ผมเข้าใจถูกมั้ยคับ?
      ต่างกันที่ CPU แล้วมันคอนฟิกต่างกันยังไงครับ ขอข้อมูลที่ว่านั่นหน่อยครับ
      ส่วนตัวจะคอนฟิก CCR หรือ Hap Lite มันก็คอนฟิกเหมือนกันหน่ะ
      • Originally posted by momoari View Post
        ผมสงสัยว่ามันต่างกันรึเปล่าคับ? ถ้าท่านว่ามันเหมือนกันผมก็คงตัดสินใจซื้อตัว 750r2 คับผม
          ผมไม่ยืนยันคำพูดนะครับเพราะผมยังไม่เคยจับรุ่นที่ท่านจะใช้ที เพียงแต่คิดว่ามันก็ใช้ ROS เหมือนกันจะคอนฟิกต่างกันก็ได้เพียงแต่พวก Switch interface ส่วนอื่นๆเหมือนๆกันหมด ผมเลยบอกประมาณว่ามันไม่น่าจะคอนฟิกต่างกันครับ
          • ต้องการตั้งค่าให้ user ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้แค่วันละ 3 ชม. ต้องทำยังไงครับ
            พอเริ่มวันใหม่ก็รีเซ็ตนับ 0 ใหม่เองอ่ะครับ
              สอบถามนิดนึงครับ ในระบบมันแจกIPมาแปลกๆครับ ปรกติจะเป็นวง192.168.88.X แต่ดันได้IP 10.9.149.93 ผมได้ลองเช็คจากLOGแล้ว มีการส่งข้อมูลไปที่IPของเมืองนอก เช่น รัสเซีย ยูเครน แล้วจะเป็นที่Mac Addressเดิมๆ พอจะมีวิธีแก้ไหมครับ หรือมีการป้องกันยังไงบ้าง ขอบคุณครับ
              • Originally posted by jokerkob View Post
                [ATTACH=CONFIG]3318147[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]3318148[/ATTACH]
                ไปที่ IP / DHCP Sever ตรง DHCP ติ๊กถูกตรง Add ARP For Leases ครับ
                    ลองทำดูแล้วครับผม แต่ยังไม่เจออีก ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่ามันคืออะไร ขอบคุณครับ
                      ลองอ่านบทความนี้ดูครับ น่าจะตรงกับสิ่งที่ท่านเจอครับ
                      http://www.sys2u.com/xpert/viewtopic.php?f=53&t=13858
                      • Originally posted by EST_1892 View Post
                        ขอบคุณหลายๆๆครับท่าน
                        • Originally posted by tnklee View Post
                          ขอสอบถามช้อมูลท่านผู้รู้หน่อยนะตรับ ผมเป็น com บ้างแต่ network นี่งูๆปลาๆครับ คือที่ทำงานผมใช้ net 40/5 fix ip 8 ip ครับ ต่อกับ mikrotik ccr1016-12g แชร์ net และมี cctv 4 box ติดตั้งอยู่ box ละชุัันคนละจุดกันตรับ ตอนนี้นายอยากให้ออก net ครับ อยากทราบว่า mikrotik สามารถ forword real ip มาให้ cctv ทั้ง 3 คัวได้ไหมครับ เช่น
                          10.0.0.1 isp gateway
                          10.0.0.2 wan mikrotik lan 192.168.10.1
                          10.0.0.3 forward ip มาที่ cctv1 192.168.10.21
                          10.0.0.4 forward ip มาที่ cctv2 192.168.10.22
                          10.0.0.5 forward ip มาที่ cctv3 192.168.10.23
                          10.0.0.6 forward ip มาที่ cctv4 192.168.10.24
                          mikrotik สามารถทำแบบนี้ได้ไหมครับ จะได้ไม่ต้องใช้ dydns ถ้าได้รบกวนสอนแนวทางให้ด้วยครับ
                          ขอบคุณมากครับ ทำ forward ip ได้แล้วครับ
                          add address publish ที่ขานอก ทำ nat forward ip ใช้ได้แล้วครับ
                          แต่คอนนี้เกิดปัญหา เข้า winbox ไม่ได้ครับ มันแจ้งว่า user password ผิดครับ ผมมี backup ถ้า reset แล้ว restore backup กลับ config กับ user จะกลับมาไหมครับ
                          ปกติ wan ip ที่ได้มาเป็น range จะปล่อยมา link เดียวเลย เช่น 1.1.1.16/29 คือใน network นี้จะมี ip จริงทั้งหมด 8 เบอร์ แต่ใช้เป็น hosts ได้ 6 เบอร์ หัก gateway ออกไปอีก 1 เบอร์ เหลือ 5 (1.1.1.17(gateway),1.1.1.18-1.1.1.22) เราสามารถนำเบอร์เหล่านี้มาไว้บน interface เดียวได้เลย เช่น เราต่อ wan link ไว้ที่ eth1 สามารถกำหนดได้ตามนี้
                          Code:
                          /ip address
                              add address=1.1.1.18/29 network=1.1.1.16 interface=ether1
                              add address=1.1.1.19/29 network=1.1.1.16 interface=ether1
                              add address=1.1.1.20/29 network=1.1.1.16 interface=ether1
                              add address=1.1.1.21/29 network=1.1.1.16 interface=ether1
                              add address=1.1.1.22/29 network=1.1.1.16 interface=ether1
                          จากนั้นจะ forward การเรียกเข้าใช้งาน wan ip อะไร ไปที่ ip ภายในที่เบอร์อะไรก็ไปกำหนด ที่ firewall nat เอา โดยจะเลือก chain เป็น dstnat ที่สำคัญคือการ map ip สองฝั่งให้ถูกต้องตามที่ออกแบบไว้ครับ เช่น ต้องการจะ forward
                          - ip ที่เรียกเข้ามาหาเบอร์ 1.1.1.20 ให้ไปที่ ip ภายในที่เบอร์ 192.168.1.20
                          - ip ที่เรียกเข้ามาหาเบอร์ 1.1.1.21 ให้ไปที่ ip ภายในที่เบอร์ 192.168.1.21
                          scirpt ที่ได้ก็จะออกมาประมาณนี้
                          Code:
                          /ip firewall nat
                              add chain=dstnat dst-address=1.1.1.20 in-interface=ether1 action=dst-nat to-addresses=192.168.1.20
                              add chain=dstnat dst-address=1.1.1.21 in-interface=ether1 action=dst-nat to-addresses=192.168.1.21
                          ส่วนที่ถามมาว่า ก่อนหน้านี้ได้ backup ไว้แล้วพอ reset ใหม่จะ restore config ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติหรือไม่ บอกเลยถ้า backup ไว้เป็น binary (.backup) config มาหมดครับ แต่จะต้องใช้กับ routerboard รุ่นเดียวกันเท่านั้น อีกอย่างคือถึงแม้จะ restore ไปที่อุปกรณ์ใหม่ซึ่งเป็น model เดียวกันแล้วก็จริง แต่มันกลับจำค่า mac-address ของอุปกรณ์เดิมมาด้วย จะต้องเข้าไปที่ interface แล้วไปกดปุ่ม reset-mac ด้วย
                          แต่ถ้าหาก backup เป็น script (.rsc) เอาไว้ก็ง่ายเหมือนกัน แค่ dump script เข้าไปใน new terminal เป็นอันจบ แต่ติดอย่างเดียว users ที่สร้างไว้สำหรับ access router หายหมด ต้องสร้างใหม่
                          • เพิ่งติด FTTx TOT 20/10 ได้ ONU ของ Forth รุ่น GPO-5900
                            ถ้าต่อตรงจาก ONU เข้าคอมเลยเทสสปีดได้ 20/10 ตาม package
                            แต่ถ้าต่อแบบ bridge ผ่าน RB750r2 สปีดขาอัพจะตก เหลือแค่ 20/1
                            เท่าที่ดูค่าใน Interface > Ethernet 1 เป็นแบบนี้
                            Auto Negotiation
                            Tx Flow Control = Off
                            Rx Flow Control = Off
                            แบบนี้แปลว่าผมไม่ได้ตั้ง limit เอาไว้ ถูกต้องใช่มั้ยคับ?
                            แล้วทำไมขาอัพผมถึงได้แค่ 1MB ผมควรแก้ไขยังไงดีครับ
                            ปล. ตอนนี้ใน network มีคอมที่ใช้งานเครื่องเดียว
                            • จะเปิดPort TCP/UDP 137 138 ที่FireWallได้ยังครับ
                              • Originally posted by fortuner_iti View Post
                                [ATTACH=CONFIG]3329339[/ATTACH]
                                ท่านจะเอาทั้ง 2 port ไปใช้อะไรครับ หน้าที่ท่าน Capture มานั่น Default service port สามารถเปลี่ยนหมายเลข port ได้แต่ลบไม่ได้ครับ
