ขอคำปรึกษาหน่อยครับ ผมใช้ RB450G ใช้กับ server กลางอยู่ครับ ปัญหาคือ โดนไวรัสจากลูกค้าเข้ามาทำให้ time out บ่อยมาก เปลี่ยนพาส บล๊อคพอต 22 25 ยังไม่หายแก้ยังไงดีครับ
Mikrotik Club
หาเจอละครับ วิธี Forward Port บน Hotspots
สรุปว่าต้อง Bypass ให้เครื่องนั้นก่อน เครื่องภายนอกถึงจะสามารถเข้ามาได้
http://www.ez-genius.com/images/stor...rdmikrotik.pdf
หลงมาลง OS X แระOriginally posted by pigkapu1 View Postวันก่อนผมลงในฮาร์ทดิสไม่ผ่านนะ มันบอกไม่เห็น ผมเลยเอาแฟรชไดร์16กิ๊กเสียบ ลงในเฟรชไดร์ก่อน แล้วค่อยโกสจากแฟรชไดร์ลงฮาร์ทดิส ใช้ได้ปรกติดี
เดี๋ยวค่อยกลับไปเล่น Mikrotik
ขอบคุณสำหรับข้อมูล ว่าลงใน USB หลอกก่อนได้
การ forward port mikrotik ให้อุปกรณ์ เผื่อเข้ามาดูลิงค์ TX-RX ของ Rocket M5
ไม่ bypass ให้ มันจะเข้าไม่ได้ เป็นปกติอยู่แล้ว
สำหรับ PPPoE 1 WAN
124.121.125.60 <<< คือ ip ของผมเองให้ลองเล่นดูนะครับ/ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat dst-address-type=local dst-port=10058 \
in-interface=pppoe-out1 protocol=tcp to-addresses=192.168.1.58 to-ports=\
10058
เนตตัด ip จะเปลี่ยนเข้าไม่ได้
124.121.125.60:10058
ีuser/pass=ubnt/ubnt
10058 คือ พอร์ตที่ forward ไว้
192.168.1.58 คือ ip ของ Rocket M5
pppoe-out1 คือ interface ที่ใช้ เปลี่ยนเป็น ether1 (ถ้าใช้แบบ dhcp หรือ static)
ปัญหา คือ การเดินทางของผู้ขายครับOriginally posted by eaknb View Postไม่มีเจ้าไหนส่งตาม MRT เลยครับ หาคนขายยากจริง
ผู้ขาย ส่วนใหญ่เน้นส่ง ems มากกว่า
สะดวก ค่ากล่อง 9 บาท ค่าส่ง 52-67 ราคาของอาจรวมค่าส่งไปให้แล้ว
ส่งตามแนวรถไฟฟ้า ค่ารถ ค่าน้ำมันไปตามแนวรถไฟฟ้า เกินร้อยแน่ๆ
ค่าจอดรถ หรือจ้างแมสเซนเจอร์ไป เกิน 200
เป็นผมขาย ผมก็ไม่ไป สะดวกท่านแต่ไม่สะดวกผม
ถ้าท่านเข้าใจส่วนต่างที่เกิดจากค่าเดินทางของผู้ขาย จ่ายราคาเพิ่มให้ได้ มีคนขายให้ท่านอยู่แล้ว
ท่านเข้าใจว่าต้องการรับของส่งของในสถานี กรณีเป็นผู้ขายทั่วไป ไม่ใช่รายใหญ่อาจมีกรณีแบบนี้ได้
ไม่ลองสั่งผ่าน www.sys2u.com ดูล่ะครับ 7200 บาท
ขนส่งด่วนพิเศษ (MESSENGER) 150-300 บาท (กรุงเทพมหานคร)
ราคาซื้อในบอร์ดนี้ได้เกือบ 2 ตัว
ซื้อในบอร์ดรอของวันเดียวเอง ผู้ขาย Mikrotik ในนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่มีประวัติส่งของช้ารอ
หาเจ้าหลักๆ อย่าเอาแต่ราคาถูกอย่างเดียว
ขอบคุณที่ชี้แนะครับ กำลังได้ผู้ขายครับ ผมไม่รีบ และมีเหตุบางประการที่ไม่สะดวกรับด้วย ems และ มีสมาชิกแนะนำว่ามีคนส่งตาม mrt ได้ แต่ผมคงยังหาไม่เจอแค่นั้นเองOriginally posted by tomodify View Postปัญหา คือ การเดินทางของผู้ขายครับ
ไว้ได้เครื่องมาแล้ว หากมีปัญหาในการใช้งาน จะมาปรึกษาที่ใหม่ครับ
ยกตัวอย่าง
เช่น ผู้ขายที่อยู่ประตูน้ำอย่างคุณตี๋ freedomlin
นัดส่ง BRT ใกล้สุด คือ เพชรบุรี หรือ สุขุมวิท
จ้างวินมอไซค์ไปส่ง 300 เป็นอย่างต่ำครับ
ไหนต้องนัดแนะที่ส่ง ผู้ซื้อคงไม่อยากออกจากสถานี ผู้ส่งก็ไม่อยากลงไป เพราะขับมอไซค์มาหรือเอารถมาเองหาที่จอดยาก
ถ้าผู้ซื้อรับราคาได้ เช่น ราคา RB450G+ค่าส่ง 300 ผู้ขายผมว่ายอมนะ
ที่เล่ากรณ๊แบบนี้ให้ฟัง
เพราะเคยขาย Ext HDD 1 TB 6 ลูก ลูกล่ะ 2500
ลูกค้านัดสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต ให้ผมขับไปส่งจากแคราย
ระยะทาง 30 กม.ไปกลับ
ถ้ารถเมย์ค่ารถ 30 บาท ค่าเวลาที่เสียไป รถติดมากๆ คิดเป็นเงินไม่ได้
มอไซค์ ค่าน้ำมันไม่เกิน 50 ค่าเวลาที่เสียไป ความเสี่ยง ไหนจะอุบัติเหตุ หรือเจอพี่จ่า
จ้างแมสเซนเจอร์ แถวนี้ 300 อย่างต่ำครับ วิ่งไปจตุจักร
รถยนต์ 30 กม.ตีไป 3 ลิตรx41=123 ที่จอดจะมีหรือเปล่า ถ้ามีกว่าจะหาได้ก็กินเวลาไปเยอะ
ไปถึงใช่ว่าจะส่งของเลย บางทีผู้ซื้อมาถึงก่อน คนส่งหาที่จอดยังไม่ได้
หรือคนส่งมาถึงแล้ว คนซื้อยังมาไม่ถึง
ผมเคยส่งของไกลๆก็จากแคลาย ลูกค้านัดรับที่ซีคอนศรีนครินทร์ 38 กม.นะครับเฉพาะขาไป
เลยคิดว่าจะบ้ามาส่งทำไม กำไรได้ไม่ถึง 500 หักจากค่าน้ำมัน
เหนื่อยมาก เสียค่าผ่านทางพี่ตั้มอีก 100 ข้อหาวิ่งขวา
ไม่สะดวก ems เพราะไม่มีผู้รับของที่บ้านให้
แนะนำ ส่ง ปณ.นั่นแหละ ส่งจ่ายที่ ปณ.ใกล้บ้าน ระบุที่กล่องไว้ว่าไปรับเอง
สะดวกวันไหนก็ค่อยไปเอา แต่อย่านานมาก มันจะตีกลับต้นทาง
อันนี้คือมองในมุมผมนะ ผมว่าผมเข้าใจผู้ขายครับ
ปกติ ผมจะลงแค่ ROS
และอัพตัว all packet เอาแค่ userman ลงไป
ROS จะเลือกรายการที่เหมาะสมให้ที่สุด บางอย่างลงไปก็ไม่ได้ใช้มันจะตัดออก
userman คือ ตัวจัดการ user ใน hotspot
ตัวที่มันไม่จำเป็นก็เช่น calea gps lcd multicast ntp ups หรือ ipv6 ก็ยังไม่ได้ใช้จริง
แต่จะลงหมดก็ได้ RB450G Store หรือ HDD มันตั้ง 520 MB เหลือๆ
ไม่เหมือนรุ่นเด็ก ที่ 64 MB ลงเยอะกลัว HDD เต็ม เครื่องจะค้างบ่อย เพราะพื้นที่มันเหลือน้อย
download รุ่นที่ต้องการได้นิครับ http://www.mikrotik.com/download
6.1 interface มันสวยงามเกิน บางทีลองใช้แล้วก็แปลกๆ
ทำ hotspot แล้ว บางทีก็เข้า login ไม่ได้
แต่ 5.25 ไม่เคยเจอ ปกติตลอด
หรือเป็นที่เครื่องผมคนเดียวก็ไม่รู้ แนะนำ 5.25 แล้วกัน ใช้ยาวๆ
อย่างตัวข้างบน 7 วันรีบู๊ตทีนึง ไม่กล้าเปิดวัด uptime
ไม่ได้อยู่ใกล้หน้างาน กลัวเจ้าของแก้ไขปัญหาเองไม่ได้
ups สำรองไฟแนะนำต้องมีนะครับ
บางท่านไฟดับ หรือกระชาก เข้าคอนฟิกไม่ได้ก็มี
ต้อง netinstall กันเลย
