Mikrotik Club
  • สอบถามหน่อยครับ
    ตอนนี้ใช้ 450g + เน็ท 3bb อยู่ ใช้โมเดม 880mt ต่อ bridge กับ 450g แบบ pppoe คราวนี้ จะเปลี่ยนเน็ท เป็น cable ของ ทรู ครับ ไม่ทราบว่า ตั้งค่า ใหม่ยังไงครับ มันไม่มี username password ถ้าเราตั้งค่า bridge ที่โมเด็ททรูแล้ว ส่วนของ 450g นี้ต้องเปลี่ยนตรง pppoe ไปยังไงรึป่าวครับ
    ขอบคุณมากครับ
    • Originally posted by comkios View Post
      ที่ eth4 เลือก Master Port เป็น eth5 สิครับ จะได้เป็นวงเดียวกัน
      ผม error เองครับ อิอิ
      • ถามหน่อยนะครับ RB1200 eth1-5 กับ eth6-10 คนละกรุ๊ปกัน เวลาใช้ข้ามกรุ๊ปมีผลอะไรหรือป่าวครับ ตอนนี้ผมใช้ 6-7-8-9เป็น wan(ตอนนี้เหลือ 6-7) แล้วออก5 เซ็ท 1-2-3-4 ให้5เป็นmaster port แบบนี้มันจะเป็นไรหรือป่าวครับ แต่ตอนนี้ผมอยากจะเปลี่ยนใหม่ เพราะเหลือเน็ต2 เส้น 20Mกับ10M อยากจะเอา 1-2 เป็น wan แล้วออก 3-4-5
        • สอบถามครับ
          Mikrotik ใช้เป็น Switch ลด Packet Collision (การชนกันของ Packet) ได้ไหม๊ครับ คือตอนนี้ใช้ Hub ธรรมดา 3 ตัว (30+ user) รู้สึกว่าอืดอย่างเห็นได้ชัด
          (ไม่ต้องการ Routing ไม่ต้องการ Tag vlan)
          • Originally posted by Yimlamai View Post
            คือว่าเราต้องเข้าไปตั้งค่าที่เครื่องลูกค้าอย่างเดียวเลยใช้มั้นครับ.....
            หรือว่าจะมีวิธีที่เป็นแบบ Auto มั้ยครับ คือทุกครั้งที่ lon in จะแสดงทุกครั้ง โดยไม่ต้องทั้งค่าที่เครื่องลูกค้า
            มันมีวิธีที่จำทำให้มันขึ้นได้หลายวิธีค่ะ หลักๆเลยอยู่ที่ตอนเขียนหน้า login เลยค่ะ แต่ถ้ามันอยาก ก็ให้ลูกค่า lon off ด้วยมือค่ะ
            ง่ายๆเขียนวิธีทำบอกเอาไว้เลย ว่าให้ พิมพ์ IP MiKroTik เพื่อ lon off
            ตัวอย่าง MiKroTik IP 10.0.0.1 ก็ให้พิมพ์ 10.0.0.1 แล้วกด Enter เลยค่ะ รับรอง มาหหน้า lon off ทุกครั้ง อิ อิ
            แต่ถ้าทำให้ขึ้นเอง ทุกครั้ง
            มันจะไม่ขึ้นห้วด้านบนสุดค่ะ ตรง www.m2m_wiwi.net อาน่ะ
            ลองดูค่ะ ไม่ได้ยังไงเดียวมาบอกวิธีอื่นๆอีกค่ะ
            • Originally posted by kritsakon View Post
              สอบถามครับ
              ได้ เพราะมันสร้างมาแก้ปัญหานี้ของhub
              • Originally posted by soravit View Post
                ขอบคุณครับ มี การ Config แนะนำไหม๊ครับ ตัดสินใจจะซื้อสักชุดครับ
                • มีท่านใดว่าช่วย รีโมตมาดูให้หน่อยครับ RB750
                  • Originally posted by stgronnaro View Post
                    ติดตรงไหนครับ
                    • มี hotspot 1 ตัว ip 192.168.4.2 (เป็น https ครับ) จะบลอกให้ลูกข่าย 192.168.4.0/24 ไม่ให้เข้า 192.168.4.2 ได้ทำยังไงครับ ขอบคุณครับ
                      • command gen Forward Port dota + natloopback + auto public ip
                        กด + Script นี้แล้วก๊อบวางใส่แล้ว run script 1 รอบ
                        :local ipnya
                        :set ipnya "192.168.1." แก้ไอพีหน้าเครื่องลูก 192.168.1.
                        :local iprouternya
                        :set iprouternya 1
                        :local publicnya
                        :set publicnya "127.0.0.1"
                        :local portnya
                        :set portnya 6112 แก้พอร์ตเกม dota
                        :local startipnya
                        :set startipnya 20 เริ่มfwไอพีข้างในตั้งแต่เบอร์
                        :local endipnya
                        :set endipnya 30 ถึงเบอร์
                        :for i from=$startipnya to=$endipnya do={
                        /ip firewall nat add chain=srcnat src-address=($ipnya . "0/28") dst-address=($ipnya . $i) protocol=tcp dst-port=($portnya) action=src-nat to-addresses=($ipnya . $iprouternya) to-ports=0-65535 comment="$portnya"
                        /ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=($publicnya) protocol=tcp dst-port=($portnya) action=dst-nat to-addresses=($ipnya . $i) to-ports=$portnya comment="IP Public Dota"
                        :set portnya ($portnya + 1)}
                        Autochange public ip สำหรับเน็ตที่ไม่ได้เช่า public fix ip
                        กด + Script name dotaScript
                        ก๊อบวาง กด run script
                        :local addr [/ip address get [/ip address find interface=ใส่ชื่อinterfacepppoe] address]
                        /ip firewall nat set [/ip firewall nat find comment="IP Public Dota"] dst-address=[ick $addr 0 ([:len $addr]-3)]
                        ให้ Update ip ทุกๆ 10นาที ก๊อบวางคำสั่งใน Terminal
                        /system scheduler
                        add comment="" disabled=no interval=10m name=CheckUpdateIP on-event=\
                        "/system script run dotaScript" policy=\
                        reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive start-date=jun/16/2010 \
                        start-time=12:00:00
                        credit
                        • ตัวอย่าง Script Failover 2 เส้น เช็คโดย ปิงไปไอพี x.x.x.x ที่ต้องการ เช็คเน็ตได้แม่นกว่ากรณีต่อเน็ตแบบ fix ip ไม่ใช่ pppoe
                          /script add name="GW1" owner="admin" policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,sniff,sensitive last-started=Mar/05/2011 2245 run-count=25
                          source=
                          :local i 0; {:do {:set i ($i + 1)} while (($i < 3) && ([/ping 196.25.1.1 interval=2 routing-table=GW1 count=3 interface=ether1]<=1))};
                          :if ($i>=3) do={
                          :log info "WAN1 Down";
                          /ip route disable [find comment=GW1];
                          /ip route enable [find comment="Backup1"];
                          } else { :log info "WAN1 UP";
                          /ip route enable [find comment=GW1];
                          /ip route disable [find comment="Backup1"];
                          ตัวอย่างการ Route จะได้แบบนี้ (ตัวอย่างนะ)
                          IP ROUTE
                          [code] 0 A S ;;; GW1
                          dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.0.0.1 gateway-status=10.0.0.1 reachable ether1 check-gateway=ping distance=1 scope=30 target-scope=10 routing-mark=GW1
                          1 X S ;;; Backup1
                          dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.0.1.1 gateway-status=10.0.1.1 reachable ether2 distance=10 scope=30 target-scope=10 routing-mark=GW1
                          2 A S ;;; GW2
                          dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.0.1.1 gateway-status=10.0.1.1 reachable ether2 check-gateway=ping distance=1 scope=30 target-scope=10 routing-mark=GW2
                          3 X S ;;; Backup2
                          dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.0.0.1 gateway-status=10.0.0.1 reachable ether1 distance=10 scope=30 target-scope=10 routing-mark=GW2
                          4 ADC dst-address=10.0.0.0/24 pref-src=10.0.0.100 gateway=ether1 gateway-status=ether1 reachable distance=0 scope=10
                          5 ADC dst-address=10.0.1.0/24 pref-src=10.0.1.100 gateway=ether2 gateway-status=ether2 reachable distance=0 scope=10
                          6 ADC dst-address=10.10.0.0/24 pref-src=10.10.0.1 gateway=ether5 gateway-status=ether5 reachable distance=0 scope=10
                          cr. http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=49581
                          • forward port ยังไงครับ มันติด firewall hotspot
                            ถ้าปิด hotspot ข้างนอกจะเข้ามาได้ ถ้าเปิด hotspot เข้าไม่ได้
                            eth1 (cable bridge) > eth2,3,4,5 (hotspot)
                            • Originally posted by vespagointer View Post
                              ช่วยหน่อยครับ พอดีทำhotspot ติดตรงที่ว่าถ้ายังไม่ได้ login จะใช้server database ที่ต่ออยู่ในวงแลนเดียวกันไม่ได้คับ connect error ตลอดเลย ต้อง login hotspot ก่อนถึงจะใช้ได้
                              ข้างบนนี่ทำ bypass ก็น่าจะได้นะครับ ปล่อยให้ใช้โดยไม่ต้อง login เลย
                              คือจะให้ใช้เน็ตได้เฉพาะบางคนครับ เพราะถ้าbypass ก้จะเล่นเนตได้ปกติ อยากให้บางเครื่องใช้เฉพาะ intranet
                              • ของผมใช้ tot กับ 3bb คือผมอยากกำหนด แต่ละ ip ออกสาย TOT อีกกลุ่มออก 3bb พอแนะนำได้ไหม
