Mikrotik Club
  • ทำได้ค่ะแต่มันจะไม่ได้เป็นแค่สะพานอย่างเดียว ตัวมันเองต่องคอยแจก IP ให้ MiKroTik ด้วย แล้ว MikroTik ก็จะมาแจก Ip ต่ออีกที
    เดียวรอผู้เชี่ยวชานมาตอบดีกว่าค่ะเดียวพลาด อิ อิ
    • Originally posted by Miata View Post
      *** มือใหม่สอบถามหน่อยครับ ***
      ตอนนี้ใช้ Cable DOCSIS ของ ทรู
      Modem/Router ตัวที่ได้มาจากทรู ZCISCO EPC2425) มันตั้ง QoS ไม่ได้
      ไอ้ครั้นจะเอา Router อื่นมาต่อแทน ตัว Router ที่ได้มาจากทรูมันก็ไม่สามารถตั้งเป็น Bridge Mode ได้อีก
      พอจะเปลี่ยน Modem ไม่รู้ทางทรูจะปเลี่ยนให้รึเปล่า (เห็นมี Motorola รุ่นที่เป็น Cable Modem อย่างเดียวให้ แต่มันก็ไม่มี Voice ซึ่งผมก็ต้องการใช้ด้วย)
      เพิ่งมารู้จัก MirkoTik เลยอยากจะสอบถามดูหน่อยครับ
      ถ้าเราต้องการใก้ MikroTik ทำหน้าที่ Router, DHCP, และ QoS
      โดยให้ Router CISCO ที่ได้จากทรูทำหน้าที่เป็นแค่ทางออกไปอินเตอร์เนตอย่างเดียว
      ยังงี้สามารทำได้รึเปล่าครับ ถ้าได้จะลองลงทุนซื้อมาศึกษาดูซะหน่อย
      ตั้งพอร์ตนึงของ MikkroTik เป็น Static IP Gateway แทนแค่นี้ก็ได้แล้วใช่ป่าวครับ
      • ใช่แล้วจร้า มันเคยมีคลิบสามสิบวิอยู่นะ ง่ายๆเลยค่ะ
        • Originally posted by น้องน้ำฝน View Post
          แต่ท่านต้องให้ MiKroTik แจก IP ไปอีกวงนะค่ะ
          • Originally posted by no_coke View Post
            @eaknb เปลี่ยนเป็น /24 ครับ
            เดี๋ยวลองดูครับ
            ถ้าเป็น /24 มันจะออกเน็ต ไม่ได้ด้วยป่ะครับ
            • ถามเรื่อง PCC load balance หน่อยครับถ้ากรณีที่ weight ไม่เท่ากันต้องเพิ่มตรงใหน ที่ ip route หรือ ip firewall nat ครับ
              • Originally posted by eaknb View Post
                เดี๋ยวลองดูครับ
                เข้าได้สิ เลข 24 คือ netbits เป็นการย่อ subnet mask ถ้ายังงง ดูตามลิ้งจะบอกอยู่ด้านล่างสุด
                http://www.wifi4you.com/Amp/%E0%B9%8...-Mikrotik.html
                  ขอบคุณคุณน้ำฝนมากครับ
                  เดี๋ยวจะไปซือมาลองเล่นดู
                  • Originally posted by oldsnake View Post
                    • 450G รายงานตัวครับ เชียงราย
                      • แนะนำหน่อยครับ เรื่อง Load Balance ควรใช้แบบไหน ?
                        ether1, ether2 ต่อกับ MODEM (Bridge) Connect แบบ PPPoE Client Name = pppoe-out1, pppoe-out2
                        เป็นเน็ต true 9/1M ทั้ง 2 เส้น
                        ให้ออก
                        ether4 = 192.168.10.0
                        ether5 = 192.168.9.0
                          ใช้ DOCSIS อยู่เหมือนกันครับ
                          ตัว Cisco ที่ได้มาปรับให้เป็น Bridge Mode ได้ครับ
                          ให้เข้าไปที่แทป Advanced แล้วจะมีหัวข้อเพิ่มขึ้นมาให้ปรับครับ
                          ส่วน Router ที่เอามาต่อรับ ให้ตั้งเป็นโหมด DHCP ครับ
                          • สอบถามข้อมูล การตั้งเสาครับ
                            ผมอยากจะตั้งเสาจากจุด A ส่งสัญญาณไปจุด B มีระยะประมาณ 9.25 กม.
                            แต่ที่อยากจะปรึกษาก็คือ ระหว่างจุด A ไปจุด B จะมีแนวภูเขา(ที่อยู่ในวงกลมสีเขียว)
                            ที่เป็นปัญหาไม่รู้ว่า ภูเขาที่ขวางอยู่มันความสูงเท่าไหร่ และ ผมควรจะตั้งเสาสูงกี่เมตร ครับ
                            หรือ ผมจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ไหนครับ....
                            รูปขยายแนวภูเขา
                            • Originally posted by skunkman View Post
                              ตัว Cisco 2425 ทำเป็น Bridge Mode ไม่ได้ครับ
                              ตอนนี้กำลังคุยกะทางทรูให้เปลี่ยนเป็น Cisco 3925 อยู่ (ทำ Bridge Mode ได้) ไม่รู้ทางทรูจะยอมเปลี่ยนให้รึเปล่า
                                ออครับ หาข้อมูลตามในเวบเห็นว่าทรูมีแจกให้ 2 ยี่ห้อ พึ่งรู้ว่า Cisco มีให้หลายรุ่นด้วย
                                ของผม Cisco Model : EPC2325 เป็น DOCSIS 2.0 ตอนนี้ต่อใช้ Bridge Mode + RT-N16 อยู่ครับ ไม่ Bridge แล้วโหลดบิทหนักมันชอบค้าง
