Mikrotik Club
  • Originally posted by nirvanaaa View Post
    ผมมือไหม่กำลังหาสคริป microtik pccloadbalance 3wan
    ผมสงสัยมากเลยครับเรื่อง weight ของpcc loadbalance ผมกำลังจะหาคอนฟิกอยู่พอดีครับ เนทของผม 16m10m5m
    คิดอัตราส่วนยังไงอ่าครับ พอดีผมไปเจอเวบนี้เข้าเลยสงสัยแล้วก็งงไปไหญ่เลยครับ ในกรณีของท่านนี้
    อ้างจาก: birdjajuju ที่ มิถุนายน 18, 2012, 0153 PM
    เว็บนี้ครับ
    - สคริปอันแรก 2 wan ออก 1 lan ตรง ที่สร้าง PPoE มันมี 4 อัน ตัดออกเหลือสองหรือเปล่าครับ เหมือนมันเกินมา 4 อัน
    - เนตผม 2 เส้นไม่เท่ากันครับ เส้นแรก 6 เส้นที่ 2 10 เม๊ก สคริบช่วงนี้ต้องเพิ่มอะไรไม๊ครับ
    add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark disabled=\
    no dst-address-type=!local in-interface=ether1 new-connection-mark=\
    WAN1_conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:2/0
    WAN2_conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:2/1
    - ผมต่อกับเนตเส้นเดียวก่อน มันจะมีปัญหาอะไรไม๊ครับ หลักการทำงานคร่าวๆของสคริปนี้คืออะไรครับ
    ดูตัวอย่างจากลิ้งนี้เพิ่มเติมได้ครับ http://aacable.wordpress.com/2011/08...mplete-script/
    WAN1 = 6M / WAN2 = 10M
    Ratio 3:5 = 8 Portions
    WAN1_conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:8/0
    WAN1_conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:8/1
    WAN1_conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:8/2
    WAN2_conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:8/3
    WAN2_conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:8/4
    WAN2_conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:8/5
    WAN2_conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:8/6
    WAN2_conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:8/7
    กับที่คุณtomodify
    2 wan ก็ 2/0 ที่ wan 1, 2/1 ที่ wan2
    3 wan ก็ 3/0 ที่ wan 1, 3/1 ที่ wan2, 3/2 ที่ wan 3
    4 wan ก็ 4/0 ที่ wan 1, 4/1 ที่ wan2,..., 4/3 ที่ wan 4
    ผมขออนุญาติถามนะครับว่ามันไช้ได้ไหมครับ
    Ratio 3:5 = 8 Portions สคริปมันเยอะจังครับ
    ผมมือใหม่ mt จากที่ผมอ่านนะ คือ pcc เนี่ย มันจะกระจายโหลดแบบ array เริ่มจาก 0 1 2 3 ถ้าเรามี 3 wan ก็จะได้ ตามตัวอย่างนี้
    Code:
    add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=Local per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:1/0 action=mark-connection new-connection-mark=WAN1_conn passthrough=yes
    add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=Local per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:1/1 action=mark-connection new-connection-mark=WAN2_conn passthrough=yes
    add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=Local per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:1/2 action=mark-connection new-connection-mark=WAN3_conn passthrough=yes
    ทีนี้เรามาคิดเรื่อง weight กันในอัตราส่วน ratio ของ mt นี่ผมยังค่อยไม่เข้าใจ แต่ตามทฤษฎีของโหลดบาล้านหรือ wrr(weight route robin) มันจะกระจายทราฟฟิกไปตาม weight ที่เรากำหนดเช่น ถ้าเราตั้งค่า 4:1 ในอัตราส่วนเนต 10 m จำนวน 2 เส้น เส้นแรกคืออัตรา 4 จะถูกใช้งานถึง 100 % เมื่อเกินนี้จึงจะข้ามไปใช้งานอีกเส้น
    ต่อไปมาดูในส่วนของ weight mt อ่านจากเวปนี้
    Following is a complete script for Mikrotik to combine/load balance 4 DSL lines. This server is also acting as a PPPoE Server, therefore I have made some modifications in PCC Script. For normal LB,…
    wan 1,2,3 เส้นละ 4 mb แต่ wan 4 8 mb ดังนั้นต้องมีการบังคับให้ใช้ทราฟฟิกใน wan 4 เพิ่มขึ้นเป็น 100 % จากโค้ดที่เขาเขียนจะเห็นว่า
    Code:
    add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=Local per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:4/0 action=mark-connection new-connection-mark=WAN1_conn passthrough=yes
    add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=Local per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:4/1 action=mark-connection new-connection-mark=WAN2_conn passthrough=yes
    add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=Local per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:4/2 action=mark-connection new-connection-mark=WAN3_conn passthrough=yes
    add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=Local per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:4/3 action=mark-connection new-connection-mark=WAN4_conn passthrough=yes
    add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=Local per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:4/4 action=mark-connection new-connection-mark=WAN4_conn passthrough=yes
    จะเห็นว่าในส่วนของ wan 4 เขากำหนด weight เป็น 4 ครับ
    อ่านของพี่ WiFi4you กะได้ ง่ายดี
    ลองดู raito กับความเร็วจะเห็นว่ามันสัมพันธ์กันครับ
    ปล. ถ้าผมเข้าใจตรงไหนผิดพลาดรบกวนแย้งด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
    • แนะนำการกำหนดการใช้งานเป็นวัน แบบนับตั้งแต่ login ครั้งแรกหน่อย โดยใช้ winbox นะครับ
      ที่ลองทำเช่น 30d 00:00:00 มันจะนับถอยหลังเฉพาะตอน login
      • สวัสดีครับ
        ไม่ทราบว่าตอนนี้ Software Version ไหน เสถียรดีบ้างครับ
        ของเดิมเป็น 5.22 อยู่ สนใจอัพเป็น 5.25 หรือ 6.1 ครับ
        • ตรงกรอบสีแดงช่องหน้า2ช่องต้องติ๊กหรือป่าวครับ เพราะผมจำกัดความเร็วของแต่ละuserไว้ แต่พอไปดูที่ hotspot -active วิ่งเป็น10m-15mเลย บางuser ไม่รู้ทำผิดขั้นตอนตรงไหนช่วยทีนะครับ
          • สวัสดีครับ
            ทุกวันนี้ลูกค้าไวไฟในมือถือเพิ่มขึ้น (เนื่องจาก 3g ห่วยหรือไรไม่รู้) เลยจะขอคำแนะนำครับ
            เรื่องทำยังไงให้ลูกค้ามือถือสามารถล็อกอินอัตโนมัติในระบบไมโครติกได้ครับ
            • Originally posted by k-7 View Post
              สวัสดีครับ
              ตามนี้ครับ
              http://www.sys2u.com/xpert/viewtopic.php?f=53&t=13852
              • Originally posted by abeebi View Post
                พี่ครับถ้าเราทำตามข้างบนแล้ว เราสามารถจัดการผู้ใช้ได้ไหมเช่น กำหนดวันหมดอายุ กำหนดความเร็ว เก็บประวัติการใช้งานอินเตอร์เน็ต กำลังหาข้อมูลอยุ่พอดีเลยครับ
                • login ด้วย mac address น่าจะได้มั๊ยครับ ถ้าเข้ามาในระยะแล้วล็อกอินเองเลยอัตโนมัติ แต่เป็นระบบ hotspot ต้องจัดการเรื่องวันหมดอายุเอง แต่เรื่อง speed ก็จัดเข้า group กับลูกค้าทั่วไปได้เลย
                  แบบผมนี่ไม่รู้ถูกหรือผิด หากมีบกพร่องยังไง รบกวนพี่ ๆ ในนี้แนะนำด้วยนะครับ
                  • Originally posted by comkios View Post
                    [ATTACH=CONFIG]2358230[/ATTACH]
                    แล้วแบบนี้เครื่องลูกค้าต้องตั้ง IP หรือว่ารับ Auto ครับ
                    • Originally posted by pommorn View Post
                      ของผมคือตั้งค่าสร้าง Hotspot ตามในนี้แหละฮะ มันก็แจก IP Auto นะครับ
                      • ช่วยหน่อยครับ พอดีทำhotspot ติดตรงที่ว่าถ้ายังไม่ได้ login จะใช้server database ที่ต่ออยู่ในวงแลนเดียวกันไม่ได้คับ connect error ตลอดเลย ต้อง login hotspot ก่อนถึงจะใช้ได้
                        • ข้างบนนี่ทำ bypass ก็น่าจะได้นะครับ ปล่อยให้ใช้โดยไม่ต้อง login เลย
                          • ขอบคุณครับ แต่ผมมีอีกเรื่องนึง
                            ถ้าผมอยากสั่งปริ้นงานผ่าน network printer ผมจะต้องทำยังไงบ้างครับ
                            ผมต่อปริ้นเตอร์เข้าไมโครติกละ แต่ผมทำต่อไม่เป็น -..-
                            eth1 = pppoe, eth5 = out ผมก็เลยต่อปริ้นเตอร์ที่ eth4 ครับ
                              ที่ eth4 เลือก Master Port เป็น eth5 สิครับ จะได้เป็นวงเดียวกัน
                              • bypass ให้ printer ด้วย
                                printer มัน login เองไม่เป็นครับ
