Mikrotik Club
  • Originally posted by Yimlamai View Post
    สอบถามข้อมูล การตั้งเสาครับ
    ผมอยากจะตั้งเสาจากจุด A ส่งสัญญาณไปจุด B มีระยะประมาณ 9.25 กม.
    แต่ที่อยากจะปรึกษาก็คือ ระหว่างจุด A ไปจุด B จะมีแนวภูเขา(ที่อยู่ในวงกลมสีเขียว)
    ที่เป็นปัญหาไม่รู้ว่า ภูเขาที่ขวางอยู่มันความสูงเท่าไหร่ และ ผมควรจะตั้งเสาสูงกี่เมตร ครับ
    หรือ ผมจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ไหนครับ....
    รูปขยายแนวภูเขา
    ที่ผมใช้อยู่ (อุปกรณ์เป็นของ Ubiquity)
    Your all-in-one suite for network planning and profitability tracking
    หรือไม่ก็ใช้ google earth ให้ลากเส้นจากจุด A ไปจุด B จากนั้นคลิกขวาที่เส้นทาง เลือกแสดงโปรไฟล์ระดับความสูง หรือ ไปที่แก้ไข แล้วเลือกแสดงโปรไฟล์ระดับความสูง
    • เจอปัญหาแล้วครับ
      มานเกิดจากอะไรครับ
      ตอนนั้น ปิงหา เร้าเตอร์ม้ะเจอเลยครับ
      แล้ว CPU มานก็ 100% หงายท้องเลย
      • มันรีบูทตัวเองมันคะเจ้าเร้าเตอร์น่ะ
        • ง่ะ ตอนนั้นมันเข้าเน็ตไม่ได้ แล้วรอประมาณ 15 นาที แล้ว ก็ม้ะหาย
          ผมเลยไปถอดสาย ช่องที่ 2 แล้วเสียบไหม่ก็ปกติเลยอ่ะ แล้วมาเปิดดู Log ก็เป็นแบบที่เห็น
          • ไล่อ่านมา 150 หน้า เห็นว่าส่วนใหญ่จะนำมาทำ Hot Spot ซะเกือบทั้งหมด
            มีใครที่นำ MikroTik มาใช้กับเนตบ้านๆบ้างครับ (ที่ไม่ใช่ Hot Spot, บริษัท, อพาร์ทเม้นต์)
            คิดว่าเกินความจำเป็นสำหรับเนตบ้านๆรึเปล่า
            แล้วใช้รุ่นอะไร ตั้งค่าอะไรกันบ้างครับ เช่นทำ Load Balance หรือ ตั้งให้เด็กเล่นเฉพาะเวลาที่กำหนด
            • ผม มีพวก 750 450 เหลือ หลายตัวไม่ทราบว่าอยากจะเอามา เซ็ททำ vlan(เป็นตัว switch) ต้องทำยังไงหาไม่เจอเลย
              เจอแต่เขาเอา switchCisco มา แล้วเอาตัว mikrotik คุม vlan
              แต่ผมอยากเอา mikrotik เป็น switch ต้องทำไงบ้างครับ เห็นมี mode switch อยู่ แต่เข้าไปแล้ว มึน 555 จะเอามาพ่วงกันซะหน่อย 750+450 เป็น 8 port ก้ยังดีนะ
              • Originally posted by neotonight View Post
                เอามาขายต่อซะดีๆ
                เห็นมั้ยว่ามีอยู่หนึ่งจุดที่ยังไม่มีอะไรจัดการระบบ ตอนนี้ปล่อยฟรี ได้เกือบหนึ่งวันละ มีคนเกาะอยู่ 7- 8 คนได้ คาดว่าอีกไม่นานคงเป็น ร้อย 5555+
                แต่อีกจุด ที่มี 750 อยู่มันเป็นหมู่บ้าน โดน 3BB บุกรุกไปเรียบร้อย รอวันครบปียกเลิกเน็ตอย่างเดียว
                • หอผมสงสัย ว่าจะโดน repeater อะครับ มีวิธีแก้ไข และมีวิธี ตรวจสอบยังไง บ้างครับ
                  • วันนี้มีเรื่องมารบกวนค่ะ ^^"
                    เรื่องง่ายๆเลย บล็อคบิทอะนะ
                    อยากให้แบบไม่วิ่งเลยจะดีมากไม่งอลูกค้ากลุ่มนี้แล้วค่ะ อยากได้ที่เอาลงไปแล้วเข้าเวปซื่อ บิท ไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไร หรือโหดหน่อยก็ใครมีโปรแกรมบิทในเครื่องเอาในใช้งานไม่ได้เลยยิ่งดี
                    เพราะดูเหมือนว่าเน็นที่ปล่อยไป 5/512 โหลดกันสัก 3-4 คนที่เหลือก็ใช้งานกันลำบากแล้วค่ะ
                    อ่อเน็ต 3BB 30/3 เส่นเดียว กับหอพักขนาดเล็กๆ 70 ห้องค่ะ ไม่ได้ใช้ทุกห้องนะคะ
                    ขอบคุณทุกๆคำตอบและทุกๆการชี้แนะค่ะ
                    ปล.ตังผิดกระทู้ไปทีละอันนี้คงถูกที่ถูกทางนะ เหอะๆ
                    • 750gl รวมเน็ต 2 เส้นแล้วเน็ตแกว่งไม่นิ่ง,มีอาการค้าง,หลุดบ่อย แต่เข้าไปติ๊กกากบาทเหลือเส้นเดียวเน็ตวิ่งปกตีรื่นไหลแต่เมื่อไดใช้ 2เส้น จบ ต้องทำไงขยายหน่อยครับ ผมใช้ไมโครติ๊กพร้อมโปรแกรม IBG ของหยดน้ำ ช่างหยดน้ำยังงแก้ปัญหามาสองสามวันแล้วตอนนี้ มีเน็ต 2 เส้น ใช้ได้ เส้นเดียวแล้วจะมีทำไม ช่วยหน่อย ท่านใดแก้ได้มีรางวัลครับ ซอยแน...
                      • @น้องน้ำฝน ได้ลอง script block bit ตัวไหนไปแล้วบ้างครับ?
                        @Bugpuegg ทำ loadbalance แบบไหนไว้ครับ/pppoe หรือ static/dsl ของเจ้าไหนครับ
                        • Originally posted by no_coke View Post
                          pppoe ครับ 3bb 13 M ทั้ง 2 เส้น
                            ยังเลยค่ะ
                            ขออีกอัน
                            :global currentIP;
                            /tool fetch mode=http address="checkip.dyndns.org" src-path="/" dst-path="/dyndns.checkip.html"
                            :local newIP [/file get dyndns.checkip.html contents]
                            :if ($newIP != $currentIP) do={
                            ut "ip address $currentIP changed to $newIP";
                            :set currentIP $newIP;
                            /tool e-mail send to= xxxxx@gmail.com subject="xxxxx WAN ether1$newIP" body="WAN ether1 = $newIP" tls=yes
                            เอาไปใส่แล้วมันไม่ส่งทำไงดี
                            ขอบคุณค่ะ
                            • Originally posted by Bugpuegg View Post
                              3bb ทำ pppoe แล้ว loadbalance 2 เส้น ผมเคยเจอปัญหาเป็นอาการตามที่ท่านว่านี่แหล่ะครับ(ถ้าต่างค่ายไม่มีปัญหา)
                              มันมาจาก DSLAM เดียวกันทำ loadbalance แล้วมันงงครับ ออกไม่ถูก
                              แก้ได้โดยเปลี่ยนมาทำแบบ static ip ทั้ง 2 เส้นครับ น่าจะเป็นปัญหาเดียวกันนะครับ ต้องลองดู
                              - ให้ modem 3bb หมุน(ผมเอา Huawei เดิมๆหมุนมา 2 ปีแล้วยังไม่พัง ) แล้ว static ip ที่ mikrotik
                              - เปลี่ยน script loadbalance เป็นแบบ static ip
                              ทีนี้จะ forward อะไรก็ยุ่งยากหน่อยนะครับ เพราะต้องทำ 2 ชั้น
                              • Originally posted by น้องน้ำฝน View Post
                                ยังเลยค่ะ
                                ขออีกอัน
                                :global currentIP;
                                ขอบคุณค่ะ
                                ลอง script ของคุณ sumonchai ที่บอร์ดใหญ่ดูนะครับ...
                                ผมลองแล้วโอเค ของคุณ Kridsada ที่ rep.2 ก็ใช้ได้ครับ
                                >>> หยุด Bittorent 100% <<<
                                ลอง Block Bit ก่อนนะครับ send e-mail เดี๋ยวค่อยว่ากัน
