  • สอบถามทุกท่านครับ คือผมอยากตั่งเสาสัก 20 m แล้วยิ่งสัญญาให้คุมรัศมี 2 กิโล ไม่ทราบว่าทุกท่านจะแนะนำให้ผมใช้อุปกรณ์อะไรดีครับ ให้คนรับใช้โทรศัพท์มือถือเล่นได้ครับ และใช้เน็ตอะไรดีครับ
    • Originally posted by viper059 View Post
      มือถือ smart phone tablet ภาครับส่งจะน้อย เพราะมันเน้นให้บางเบาประหยัดแบต
      ระยะเต็มที่ก็ 100 เมตร (เต็มกลืน)
      ถ้าจะให้คลุมพื้นที่ 2 ตารางกิโลเมตร
      อาจต้องติดทุก 200 เมตร
      Repeater ทุกจุดก็ไม่ได้ ต้อง p2p 5 GHz ยิงไปแล้วค่อย 2.4 GHz กระจาย
      ผมว่าท่านคิดให้น้อยลงหน่อย
      ติดตรงจุดที่คิดว่ามี user อยู่หนาแน่นจะดีกว่า
      เสา 20 เมตร ไม่รู้สูงต่ำเพียงใด
      ต้องดูทำเลที่ตั้งด้วย เกิด 20 เมตร อยู่ที่ลุ่มไม่พ้นแนวสิ่งกีดขวางก็ยากที่จะเป็นไปได้
      อันนี้ยิงจากที่วัด เสาน่าจะไม่เกิน 15 เมตร
      มองเห็นต้นไม้บังเพียบ แต่ที่บ้านถมดินขึ้นสูงอีก
      ปีนเอง นำ้หนัก 70 กก.ขาสั่นเลย
      รับด้วย ALFA N5-sdk
      ระยะจริงน่าจะประมาณ 500-600 เมตร
      อาจจะไม่ได้ -65 แต่แค่นี้ก็พอใจ
      เนตร้องให้ เทสยังไงก็ได้แค่ 7M/512k
      ต้นทางปลายทางได้เท่ากันยกเว้นเวลา peak time
      • สอบถามครับ
        ตอนนี้ใช้ Tenda W309R+ อยู่ครับ
        ต้องการซื้อไว้ใช้สำหรับรับสัญญาณ wifi สาธารณะ ของ @True Wifi กับ @3bb wifi โดยเฉพาะ
        @True Wifi ระยะ***ง 90 เมตร
        @3bb wifi ระยะ***ง 110 เมตร
        มีต้นไม้บัง
        ใช้ตัวไหน เหมาะที่สุดครับ
        Loco กับ Nano M2 นี่ ok ไหมครับ?
        ในระยะดังกล่าว แค่ใช้ Loco ก็เพียงพอหรือเปล่าครับ? หรือว่าต้อง Nano M2?
        • ที่ห้องใช้ NSM2 ระยะประมาณ 200 เมตร ไม่มีสิ่งกีดขวาง CCQ ตก เพราะสัญญาณรบกวนเยอะมาก
          ลองหมดแล้วทั้ง airGrid ,PowerBeam และจาน Refact
          speedtest ได้ไม่ถึงเมก บางทีก็ RX ไม่ขึ้น
          ทั้งๆที่เมื่อ 2 ปีที่แล้ว LocoM2 400 เมตร ยังได้เป็น 10 เมก
          ตอนนี้หันมาพึ่ง 3bb by cyberpoint เดือนล่ะ 300
          ได้ความเร็วประมาณ 8-9 Mbps แต่ bit โหลดไม่ขึ้น
          แต่ไม่เป็นไร จัด ipplaybox ดูผ่านเนตเอาก็ได้
          ถ้าเดิม tenda ใช้ได้
          LocoM2 ก็ผ่านแล้วล่ะครับ
          อยากเห็น . @ TRUEWIFI ปล่อย 5 GHz เหมือนทางเชียงใหม่
            B/W ในท่อหลัก มันมีจำกัด
            Truewifi ส่วนใหญ่ เป็นการแปลง ADSL เดิมมาเป็น Hotspot
            (DOCSIS เก็บไว้ขายลูกค้า)
            ต้นทางมันคือ ADSL สุดๆก็ 24+ความเร็วลดลงตามระยะทางจาก Node
            ปีก่อนๆ คนใช้อาจจะยังน้อย เทสยังไงก็ได้เยอะ
            พอคนไปรุมใช้ B/W ก็ไม่พอ
            ถ้าเคสนี้ ให้ปล่อยเป็น AC ก็ไม่ต่างจากเดิมครับ
            • เข้าร่วมด้วยคนครับ ผมรับซ่อมอุปกรณ์ Ubnt อยุ่ครับ
              • Last edited by Thep_pro; 21 Mar 2017, 00:18:21.
                • เซ็ท Nanostation M2 ต่อกับ notebook ได้แล้วครับ
                  ถ้าจะ set ให้ Nanostation M2 ต่อเข้า tenda w309r+ แล้วกระจายต่อ notebook ทำยังไงครับ
                  • ร่าง network diagram ขึ้นมาก่อน
                    เช่น
                    แบบแรก Router+Bridge
                    NSM2=192.168.4.1 โหมด Router DHCP 192.168.4.100-192.168.4.200
                    W309+=192.168.4.2 โหมด Bridge Disable DHCP ต่อเข้า Port แลน
                    ตั้ง IP W309+ เป็นตัวอื่นก็ได้แต่ควรเซต Security ให้เสร็จก่อน ไม่งั้นจะทำลำบาก
                    แบบนี้ตัว NSM2 จะรับภาระ Router
                    แบบสอง เร้าเตอร์ซ้อนเร้าเตอร์
                    W309+=192.168.2.1 โหมด Router DHCP 192.168.2.2-192.168.2.254 ต่อเข้า Port WAN
                    แบบนี้ควบคุมลำบาก แนะนำแบบแรกครับ
                    • ทำได้แล้วครับ
                      โดยการ reset tenda เป็นค่าโรงงาน
                      แล้วเอาสาย lan จาก UBNT เสียบเข้าช่อง WAN ของ Tenda
                      • ผมใช้ Nanostation M2 กับ @True Wifi แบบเหมารายเดือน เดือนละ 100 บาท
                        มีปัญหาตัดทุก 90 นาที
                        ต้องผูก MAC Address ให้พนักงานทำให้
                        1. @True Wifi แบบเหมารายเดือน เดือนละ 100 บาท
                        สามารถผูก MAC Address ได้ไหม?
                        2. คำว่า MAC Address นี่ หมายถึง MAC Address ของ Nanostation M2 หรือ อุปกรณ์ AP ของทรู?
                        3. ถ้าเป็น MAC Address ของ Nanostation M2 ผมจะเช็ค MAC Address อย่างไร?
                        4. อ่านจาก http://www.wifi4you.com/Amp/Nanostat...2TRUEWIFI.html
                        บอกให้ใช้ IPhone เช็ค
                        หากไม่มี IPhone สามารถใช้ tablet หรือมือถือ แอนดรอยด์ เช็คได้ไหม?
                        • @true wifi ระยะ 90 เมตร
                          @3bb wifi ระยะ 110 เมตร
                          ใช้ Nano M2 กับ @true wifi เห็นผลชัดเจน
                          speed ความนิ่ง ความเสถียร แตกต่างไปจากเดิมที่เคยใช้ tenda w309r+
                          แต่กับ @3bb wifi ไม่ได้เรื่องเลยครับ ไม่เห็นผล ไม่แตกต่างจากเดิม
                          test speed ความเร็วที่ได้ ไม่แตกต่างจากเดิม
                          เช็ค speed download ได้ 0.5-1M
                          ค่า CCQ ต่ำมาก 30 กว่าๆ
                          อาการแบบนี้ เป็นปํญหาที่ อุปกรณ์ AP ของ 3bb หรือเปล่าครับ?
                          • Bullet M2ทำไมมันขึ้นแบบนีครับ
                            WARNING Device was rebooted by PING Watchdog. Support Info file can be downloaded at
                            • Firmware AirOS 6 ใช้ลงสำหรับอุปกรณ์ทุกรุ่นที่ลงท้ายด้วย M Series
                              ล่าสุด Firmware Version 6.0-Beta2 (The third v6.0-Beta2 Beta is now released for your testing enjoyment.)
                              ใหม่ AirOS เวอร์ชั่น v6.0 Beta2 Released Notes:
                              Fix:
                              - Fix: airMAX security improvements
                              - Fix: Generate unique SSL certificate for each device
                              - Fix: Updated Chinese translation
                              New:
                              - New: airMAX AC client mode support
                              - New: kernel update to 2.6.3.268
                              >> Firmware Version airOS v5.6.3-Beta 2 Released! (M series เท่านั้น!)
                              >> Another Firmware Version เวอร์ชั่นอื่นๆโปรดเลือกดูที่เว็บไซด์หลัก
                              • ใครเคยเจอปัญหาแบบนี้ครับ
                                Rocket M5 ตั้งช่องสัญญาณไว้ที่ 5670 (DFS)
                                ซักพักช่องสัญญาณก้อเปลี่ยนไปเองครับ
                                วิ่งไปเรื่อย ๆ 5135 5550 5735 อะไรประมาณ ล๊อคไม่ได้เลยครับ
                                แก้ไขยังไงดีครับ มี station อยู่ 7 ตัวครับ
