  • Originally posted by porsurat View Post
    ฝั่งตัวรับค่า TX RX ขึ้นๆลงครับผมต้องต้องอะไรครับ
    แต่บางที TX RX ก็ได้ค่านี้
    2.4 คงต้องทำใจครับ สัญญาณรบกวนเยอะครับ ลองปรับ Bandwidth ลงมา 20MHz ดูก่อน
    • มีเรื่องจะปรึกษาครับ พอดี ทำ wifi hotspot โดยใช้ Rocket M2 เป็น Access Point ทำมาได้เกือบ 2 ปี ไม่เคยมีปัญหาใดๆ ปล่อยสัญญาณได้ 24 ชม. แต่เมื่อ 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา ช่วงเวลาประมาณ 19.20 - 21.20 น.ของทุกวัน Rocket M2 จะ Error โดยมีอาการเข้าไปคอนฟิกอะไรไม่ได้เลย ping ก็ไม่เจอ แต่มีไฟติดที่ Rocket ถอดปลั๊กก็แล้ว reset ก็แล้ว ก็ยังเข้าไปคอนฟิกไม่ได้ พอหลัง 21.20 น. จะเข้าไปคอนฟิกได้ แต่ทุกอย่าง reset เป็นค่า default หมด ผมต้องโหลดค่าที่ backup ไว้ทุกวันเลย ตอนแรกผมก็นึกว่าเสีย เลยซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนก็ยังเป็นเหมือนเดิม เลยนึกว่าเสาเสียก็ซื้อมาเปลี่ยนอีก มันก็ยังเป็นเหมือนเดิม แก้ยังไงก็ไม่หาย ลูกค้าโทรมาถามทุกวัน เบื้องต้นผมเดาว่า คงมีใครแอบส่งสัญญาณ wifi มาตัดสัญญาณ wifi ของผม หรือโดนบอม หรือเรียกอย่างอื่นซึ่งผมไม่รู้ เพราะมันเหมือนเขาจงใจตั้งเวลามาเพื่อ block สัญญาณ wifi ของผม เครียดมากเลยครับตอนนี้ ท่านใดพอมีคำแนะนำหรือวิธีแก้ไขบ้างมั้ยครับ
        เปลี่ยนทั้ง RK และ PoE รึเปล่าครับ ?
        • Originally posted by NeoXeoN7 View Post
          ใช่ครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับ
          • Originally posted by acting2 View Post
            ใช้อะไรเป็นตัวจัดการระบบ Hotspot Authen ครับ
            • Firmware AirOS 5 ใช้ลงสำหรับอุปกรณ์ทุกรุ่นที่ลงท้ายด้วย M Series
              ล่าสุด Firmware Version 5.6.3-Beta (The third v5.6 Beta is now released for your testing enjoyment.)
              ใหม่ AirOS เวอร์ชั่น v5.6.3 Beta Released Notes:
              Fix:
              - Fix: Validate overlapping 30MHz width channels
              - Fix: Enabling ?Hide Indoor Channels? cause station to lockup
              - Fix: wpa_supplicant no timestamp check
              New:
              - New: Linux kernel upgrade to 2.6.32.67
              - New: Antenna model selection in Wireless page
              - New: Revised UNII Rules activation for:
              RocketM5, NanoBridgeM5, PowerBeamM5-300, PowerBeamM5-400,
              PowerBeamM5-620,NanoBeamM5-16, NanoBeamM5-19
              WEB UI:
              - WEB UI: Translations update
              - WEB UI: Device Name displaying incorrectly when using symbol &
              - WEB UI: Show possible LAN negotiation speed for gigabit capable devices
              - WEB UI: TX Power reporting in MAIN page when set 0dBm
              >> Firmware Version airOS v5.6.3-Beta Released! (M series เท่านั้น!)
              >> Another Firmware Version เวอร์ชั่นอื่นๆโปรดเลือกดูที่เว็บไซด์หลัก
                ผมก็เคยเป็นครับ เปลี่ยนตัว AP ใหม่ก็ไม่หาย สรุป ผมลองเอาน้ำยาล้างเล็บทำความสะอาด ช่อง LAN ทั้ง 2 ของ PoE ดู หลังจากนั้นหายเลย PoE ของผมเป็นแบบมี reset ในตัว คิดว่าของท่านน่าจะเป็นเหมือนกัน
                  ลอง Downgrade Firmware ลงมาใช้พวก v5.3.3 ไม่ก็ ตำกว่า v5.5 ดูครับ
                  • Originally posted by jokorat View Post
                    จข.โพสอีกกระทู้ครับ ได้คำตอบแล้ว
                    เก็บไว้เป็นข้อมูล
                    ในที่สุดก็เจอตัวปัญหาครับ เป็นจานดาวเทียมของพี่ข้างบ้านที่ติดใหม่ติดตั้งใกล้กับเสา wifi ประมาณ 10 ม. เป็นจานเล็ก KU-band บ้านพี่เปิดทีวีเปิดจานดาวเทียม ตัว RM2 เน่าทันที
                    • Originally posted by CXSORIOUS View Post
                      เมื่อก่อนปรับ 20MHz หลุดบ่อย แต่มีพี่เขาแนะนำมาว่าลองปรับ 40MHz อาการหลุดเลยหาย เหลือแต่ช้าบ้างเร็วบ้าง แต่เมื่อก่อนปรับ 20MHz มีลูกค้าเกาะตัวส่งด้วยอาการหลุดไม่รู้เกี่ยวกันป่าว แต่ตอนี้แยก P2P ต่างหากครับ
                      • สวัสดีครับ ขอสมัครเป้นสมาชิกใหม่อีกคนนะครับ ^^
                        รบกวนมีคำถามนิดนะครับ
                        ปัจจุบันผมใช้ Nanostation M2 พอดีวันนี้มีขึ้นให้อัพ Firmware เป็นตัว 5.6.2 มีข้อสงสัยครับว่าอัพแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ตัวเดิมผมเป้น 5.5.8 ควรอัพหรือว่าใช้ตัวเดิมไปก่อนครับ
                        ขอบคุณครับ ^^
                        • http://dl.ubnt.com/firmwares/XN-fw/v5.6.2/changelog.txt > อัพแล้วจะเป็นตามนี้
                          ถ้าตัวเดิมดีอยู่แล้ว ไม่มีปัญหาใดๆ ก็ใช้ไป แต่ถ้าต้องการอะไรใหม่ๆ แปลกๆ ก็อัพซะ
                          • รบกวนสอบถามครับ ใช้ NS M2 รับสัญญาณ TrueWifi ระยะ 100 เมตร (มีต้นมะม่วงบังที่ระยะ 15 เมตรจาก NS M2) ได้สัญญาณประมาณ -75/-68
                            สัญญาณขั้ว Horizontal บางเวลาชอบตกลงเหลือ -78 บ้าง -83 บ้าง ทำให้ Rx Rate ตก และเน่า (สัญญาณขั้ว Vertical ค่อนข้างนิ่งดี)
                            ถ้าเปลี่ยนมาเล่น AirGrid M2 ที่เป็น 1x1 เล็งดีๆ ใช้ขั้ว Vertical สัญญาณน่าจะนิ่งขึ้นหรือไม่ครับ
                            กลัวว่าใบต้นมะม่วงจะทำให้คลื่นเบี่ยงเบน ทำให้ AirGrid ที่ Beam แคบจะรับหรือส่งแย่กว่าเดิมหรือปล่าวครับ
                            • รบกวนที่ครับคือใช้ unifi l-r อยู่
                              แล้วตัว unifi นี้ต้องใช้ software ในการตั้งค่า ทีนี้ ปัญหาคือ .... คอมที่ผมลงตัว software มันพัง!!!
                              ผมต้องทำยังไงครับ ถึงจะเข้าไป control ตัว unifi ได้ครับ ไม่อยาก reset เครื่อง
                              • รบกวนสอบถามหน่อยครับ ตอนนี้ผมทำ wifi hotspot โดยติด hotsport ตั้งแต่ต้นทาง ตัวส่ง RK M5 + sector ตัวรับ NSM5 loco ถ้า testspeed ผ่านเน็ต เครื่องเดียววิง 60 mb เต็มความเร็ว แต่พอ login ผ่าน hotspot รวมกับผู้ใช้ 10-20 คน เกิดอาการ ช้า web ไม่ค่อยโหลด แต่ดู่ใน throug ของอุปกร์ ขึ้นแค่ 10-14 mb ทำไหมไม่วิ่งถึง 60 mb ครับ ผมให้เน็ต tot หรืออาจเหิดจากเน็ต
