Originally posted by vitcz747
 Firmware AirOS 5 ใช้ลงสำหรับอุปกรณ์ทุกรุ่นที่ลงท้ายด้วย M Series
 ล่าสุด Firmware Version 5.6.1 อาร์ซี 1 (The third v5.6 Beta is now released for your testing enjoyment.)
 ใหม่ AirOS เวอร์ชั่น v5.6.1-RC Release Notes:
 Fix:
 - Fix: Device hangs on startup when DHCP relay is enabled on two LAN interfaces
 - Fix: wrong reporting of airMAX Quality/Capacity (XW)
 - Fix: RADIUS MAC authentication (was broken since hostapd update)
 - Fix: Long Range PTP mode stops passing traffic on high load (XW)
 - Fix: Sometimes AP can?t change channel after RADAR detection
 - Fix: IPv6 PPPoE setup - default route isn?t set
 - Fix: airGW provisioning creates wrong forward rules in case of PPPoE client configuration on WAN interface
 - New: Upgrade OpenSSL to 1.0.2a
 เก่า AirOS เวอร์ชั่น 5.6.1 BETA 4 Release Notes:
 Fix:
 Fix: Return ping6, startup date from firmware build (revert busybox upgrade)
 Fix: Add traceroute6 applet to busybox
 Fix: Busybox sysctl problem with VLAN interfaces
 Fix: Real output power value and configured value doesn?t match for XM series products (regression after Auto EIRP Limiter update)
 Fix: Maximum output power is limited to 27dBm for NanoStationM2 (regression after Auto EIRP Limiter update)
 Fix: DFS improvements
 Fix: Broadcast goes from one STA to another STA even if Client Isolation function is enabled on AP
 Fix: Report DFS Wait or DFS Radar in MAIN page
 Fix: Additional improvements to address AP client drop issue (XW series)
 >> Firmware Version 5.6.1 RC 1 (M series เท่านั้น!)
 >> Another Firmware Version เวอร์ชั่นอื่นๆโปรดเลือกดูที่เว็บไซด์หลัก
 ขอคำแนะนำครับ
 อยากทำhotspot ให้ห้องแถวชั้นเดียว จากห้องแรกถึงห้องสุดท้ายประมาณ 300เมตรวางริม(ไม่สามารถตั้งตรงกลางได้) ให้พวกโทรศัพท์มือถือ เสาสูงประมาณ10เมตร จากจุดที่ติดตั้งสามารถมองเห็นหลังคาจากมุมสูงได้ทุกหลัง ไม่ทราบว่าในบ้านพอจะเป็นไปได้หรือไม่ครับ ด้านนอกไม่ห่วงเพราะโล่งยาว โดยใช้อุปดังนี้
 -airgrid m2 ยิงกดลงมา
 -rocket m2 ใช้เสาแบบทิศทางยิงกดลงมาเช่นกันครับ
 TC 7200 + Rocket m2 ต้องการ Forward port ครี ดอทเอครับ ขอคำปรึกษาหน่อยครับ ท่านเซียนทั้งหลายช่วยหน่อยครับ
 forward port ไม่เกี่ยวกับ RocketM2 นะครัชชชOriginally posted by nOtE4yOu View PostTC 7200 + Rocket m2 ต้องการ Forward port ครี ดอทเอครับ ขอคำปรึกษาหน่อยครับ ท่านเซียนทั้งหลายช่วยหน่อยครับ
 http://www.overclockzone.com/forums/...ad.php/3017456
 เพราะ RocketM2 ท่านน่าจะตั้งมันเป้น Bridge
 จะทำก็ทำที่ modem เลย
 ตัวอย่าง diagram
 Cable Modem IP=192.168.1.1
 RocketM2=192.168.1.2
 PC1=192.168.1.102 dota port 6112
 PC2=192.168.1.103 dota port 6113
 PC1=192.168.1.104 dota port 6114
 ขอดูแบบแปลน อาคาร ครับ ...Originally posted by JaAeKrab View Postขอคำแนะนำครับ
 มือถือ+ผ่านกำแพงOriginally posted by JaAeKrab View Postขอคำแนะนำครับ
 แค่ 40-50m ก็น่าจะยากแล้วครับ
 เป็น 100m นี่ไม่ต้องสงสัย ไม่น่ารอด
 ช่วยด้วยครับ AirGrid M5HP 23dBi   ถ้าเอาตัวนี้ 2 ตังจับคู่กัน ส่ง-รับ  เสา สูง 12 เมตร มีต้นไม้บัง ระยะ 3-4 กิโลไหวไหมครับ
