i3-6100 vs fx-6300
  • เซต AMD ตอนนี้ที่พอเล่นได้ คงมีแต่ A8-7600 x4 840 x4 860K (เซต x4 นี้จะสูสีกับ G3258 ต้องเลือกให้ถูกว่าตัวเองเน้นเล่นเกมแนวไหน)
    นอกนั้น Intel เอาไปกินหมดแล้ว จัด FX มาเล่นเกมเวลานี้ fail สุดๆ AMD มันลืมกำพืดตัวเองเรื่องถูกและดีทั้งการ์ดจอและ CPU
    FX 6 8 ทั้งหลายออกมา3ปีแล้วยังขายราคาเท่าเดิม แล้วจะไปสู้อะไรกับของใหม่ๆได้
    • เอา i3 ตัวแพงมาเทียบอีกแล้ว
      ในที่นี่ i3 ตัวแพงไม่มีใครอวยเลยนะ
      เอามาจากกระทู้นี้จริงหรือครับ เด็กที่ไหน
      แม้แต่ห้องจัดสเป็ค หรือที่จัดส่วนใหญ่ก็จับ i3 6100 กับบอร์ดล่างๆทั้งนั้น ไม่มีใครบ้าจัดบอร์ดเกมมิ่งหรอก
      เห็นมีแต่อีกฝั่งที่อ่านไม่รู้เรื่องนะที่โจมตี i3 ตัวละห้าหกพัน
      แต่ที่มีทั้งคลิปทั้งกราฟ มีแต่ i3 ตัวละ 4 พันกว่า
      แล้วซีพียูตัวละ 4 พันกว่า จะให้เทียบกับ i5 ราคาเจ็ดพัน อืม
      FX 6300 ทำได้แบบนี้มั้ยครับ คลิปแรกยังแพ้ i3 ซะขาดเลย แต่กล้าขายไปสิ 4 พันกว่าเท่าๆกัน
      แล้วบอร์ดที่คุณอ้างพันกว่าบาท ในห้อง AMD ก็ไม่มีใครแนะนำให้ใช้หรอกครับ
      ถ้าจะว่าอุปทานก็ไปว่าเค้าสิครับ ไม่ใช่มาโพสในห้องนี้ ไม่เห็นหรอกครับ
      ถ้าจะเอาสาระ ผมหาคลิปเทียบมาดู ดีกว่ามาเถียงแบบน้ำท่วมทุ่งครับ - -
      • Khow ผมของท่านทุกโพสแบบเงียบๆๆ แต่ทำไมผมรู้สึก ท่านเอาใจช่วยแดง อย่าว่าผมนะ ผมแค่รู้สึก เฉยๆๆ ไม่ได้ว่านะครับ
        • Originally posted by Botvinnik View Post
          ผมว่ามันก็ต่างเยอะนะ i3-4130 DDR3 1600 VS i3-6100 DDR4 2133 ในคลิปหน้าแรกที่ลงให้ดู GTA V Average ต่างกันถึง 49.4/40.3 = 22.5%
          clock ต่างกันจึ๋งนึง IPC ต่างกันแค่ 10% ทำไมเทสจริงถึงออกมาแรงต่างกัน 22.5% อันนี้ผมก็ไม่ทราบ แต่อาจจะเป็นเพราะแรม DDR4 เพราะดูจากผลเทสถ้าใช้แรม DDR4 2666 ก็จะแรงขึ้นไปอีกพอตัว
          ถ้าเทียบกับ FX-6300 ผมก็เคยจัดสเปคให้ดูแล้วว่ามันไม่คุ้ม เอาราคาไทยนะเพราะคนเล่นเว็บนี้แทบทั้งหมดก็อาศัยอยู่ในไทย
          ส่วนเรื่องจะไป i5 มันก็ต้องเพิ่มเงิน i5-6400 ตัวละเกือบ8พัน ก็คือต้องเพิ่มเงินอีกพอตัวเลยทีเดียว
          ประสิทธิภาพ FX-6 ตอนนี้ต่ำกว่า i3-6100 ไปแล้วเรื่องเกม แถมราคาพอกันแล้วจะจัดทำไม ?
          i3-6100 4540
          MSI H110M-Pro VD 2500
          Kingston DDR4 2133 2x4GB 2130
          รวม 9,170
          FX-6300 4190
          BIOSTAR TA970 Ver. 5.2 2240 ตัวนี้ภาคจ่ายไฟ5เฟสแถมมีซิงค์ให้ด้วย ดูดีกว่าบอร์ด 15XX ชิป 760G เยอะ แต่บอร์ดนี้เป็นผมคงใช้เดิมๆ ถ้าจะลากก็ UD3 R5
          GSKILL Sniper DDR3 2133 2x4GB 2120
          ซิงค์เดิมเสียงดังอีก ต้องเปลี่ยนซิงค์ CM Hyper TX3 EVO 780 ถ้าจะลากก็เพิ่มงบไป 212X หรืออะไรที่ดีกว่านี้
          รวม 9,330
          i3 4130 3.4GHz
          i3 6100 3.7GHz
          i3 4170 3.7GHz
          ถ้าจะเทียบกับ Gen 4 ต้องเทียบกับ i3 4170 ครับราคาพอๆกัน
          i5 6400 ตัวละ 6000 กว่าๆครับราคา advice
          Core i3 - 6100 4450 บาท
          Core i3 - 6300 5650 บาท
          Core i5 - 6400 6780 บาท
          i5 เพิ่มงบไปอีกเกือบ 8000 นี่เอาจากไหนอ่ะครับ +- ดูแล้วเพิ่มงบราวๆ 2330 ซึ่งดูจากเด็กบางคนที่บ้าบอร์ดเกมมิ่ง (เจอในเฟสบ่อยมาก) จัด i5 สบายๆ
          มันเป็นคำถามที่เข้ามาถามใน inbox facebook ผมครับ ต้องมานั่งตามแก้สเปกให้จนปวดหัว ผมเลยถามว่าเอา i5 ไม่ดีกว่าเหรอ น้องเขาบอกว่า i3 ดีกว่าและส่งกระทู้นี้มาให้
          ผมถึงกับอุทานว่า ocz อีกแล้ว แล้วต้องไปนั่งอธิบาย i5 กับ i3 ใหม่หมด
          ถ้าในนี้อธิบายครบจริงๆผมไม่มานั่งปวดหัวกับการอวยหรอกครับ
          • เอ่อแล้วก็ห้องนี้อวยแต่ i3-6100 ไม่มีใครอวย i3-6300
            ก็เหมือนสมัย Haswell i3 สุดคุ้มคือ 4130 4150 4160 ตามยุคสมัยที่ Intel refresh มาเรื่อยๆ ไม่มีใครไปอวย i3-4330 4360 4370 อะไรงี้สักคน
            เรื่องจัดเซตผมไม่เคยคิดเอา i3 ไปจัดกับบอร์ดเกมมิ่งให้ใครดูเลย ถ้าเด็กมันจะจัดกันเองอันนั้นก็เรื่องของมันเงินมันไม่ใช่เงินผม
            ส่วนตัวผมจัดให้คนอื่นดูจะเป็น i3-6100 + MSI H110M-Pro VD ตัวนี้ตลอดเพราะว่าถูกสุดเท่าที่หาได้ในประเทศไทย
            • Core i5 - 6400 6780 บาท
              มันเป็นกล่อง NEXT ครับ ซิ้งค์จีนแดง
              ถ้าเอาแบบกล่องถูกต้อง 7,130 ครับ
              เพิ่มจาก i3 ที่เป็นแบบกล่องถูกต้องราวๆ 2,600
              ถ้าใช้หลักการเดียวที่ว่ากับ AMD
              ใครจะเล่น 860K เพิ่มไปเล่น FX 6300 ก็เพิ่มพอๆกันหรือถูกกว่าด้วยซ้ำครับ
              หรือจะขยับจาก FX 6300 ไป FX 8320e ก็เพิ่มน้อยกว่าช่วง i3 ไป i5 อีกครับ
              เหมือนคนจัด FX 6300 + บอร์ดเกมมิ่ง ผมไล่ไป FX 8320e + บอร์ดธรรมดา ไม่ดีกว่าหรอ
              ในกระทู้นี้ไม่มีใครอวยบอร์ดเกมมิ่งเลย มีแต่รัวๆ H110 ตลอด ถ้าถึงขั้นอ่านกระทู้นี้แล้ว ยังไงก็ต้องจัด H110 อยู่แล้วครับ
              เด็กที่ว่ามีจริงหรือเปล่า เพราะอ่านแล้วไม่ make sense อย่างแรง
              • Originally posted by NohOw001 View Post
                ถ้าจะเอาใจช่วยผมคงไม่ออกมาด่าราคาในไทยหรอกครับว่าแพงบรรลัย
                ที่ผมเอาใจช่วยจริงคือผู้บริโภค ผมต้องการให้มันมีการแข่งขันมากกว่า
                Intel กุมตลาดหมด คนที่ซวยคือผู้บริโภคนั่นแหละ
                ผมเองพูดจากข้อมูลที่ผมมีด้วย Fx6300 ในไทยราคาอุบาทว์เกิน เมืองนอกนี่ทั้งลดแหลกแจกแถม 860K 7870K ผมได้มาในราคาที่แบบโหแทบไม่ต้องคิดไปหา i3 ให้เมื่อย
                (ซื้อ CPU แถมบอร์ดให้ฟรีแถม CPU ดันลดราคาอย่ที่ 70 -100$ เอาเข้าไป) ค่าไฟก็ไม่ต้องซีเรียสเปิดฮีทเตอร์ยังเปลืองกว่า
                เพราะเขาเป็นการค้าแบบเสรีจริงๆ สู้ด้วยราคา ในไทยนี่ถ้าไม่อยากขายไม่ต้องนำเข้าก็ได้มั้ง ปล่อยให้ผูกขาดตลาดแล้วสุดท้ายจะร้องโอดโอยกันเอง
                คนไทยส่วนใหญ่ยังยึดติดอะไรแบบไทยๆ ผมเองชอบแนวฝรั่งนั่นแหละการมีตัวเลือกเยอะๆเป็นสิ่งที่ดี
                คนได้ประโยชน์คือคนซื้อเมื่อมีการแข่งขัน
                ผมถึงอยากให้ NewEgg เข้าไทยไงครับ จะได้ดัดนิสัยพ่อค้าบ้านเราบ้าง
                ถ้าผมเชียร์ออกนอกหน้าเวลาจัดสเปกผมคงเข็น FX กระจายแต่ทำไมผมแนะนำ gen 6 ล่ะครับเพียงแต่ผมแนะนำ i5 ไม่ใช่ i3 เท่านั้นเอง
                • เรื่อง i5-6400 เห็นราคาใหม่ละ advice 7130 บาท ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันยังเห็นเฉียดๆ8พันอยู่ ราคาลดก็ดี
                  • Originally posted by V-FrIeNd View Post
                    ถ้ามันเป็นนั้นก็ดีสิครับผมจะได้ไม่เหนื่อย แล้วที่เจอนี่เจอมา 4-5รายล่ะครับปวดหัว
                    ผมถึงบอกว่าพอๆกันทั้ง Intel AMD
                    แล้วพวกความเชื่อผิดๆที่ไปเน้นการ์ดจอก่อนแถมจัดมาท่าไหนไม่รู้ได้การ์ดตัวแบบฟันหัวแบะมา (เช่น 960 4GB) ผมต้องมาจัดใหม่เป็น 950 + i5 แทน
                    เห็นบังซอลบอก NewEgg กำลัง survey ตลาดไทยอยู่เข้าไทยเมื่อไหร่หนีหา NewEgg ให้ไว้เพราะพี่แกสต็อคของเยอะราคานี่น้องๆ US ชัดๆ ตอนนี้เข้าสิงคโปร์ล่ะ ถ้ามีแบบนั้นได้เราน่าจะได้เล่นของถูกกันแถม CPU มันไม่พังง่ายๆอยู่ล่ะ
                    ถ้าให้เชียร์ Intel ผมเชียร์ i5 ไม่เชียร์ i3 ครับ i5 อย่างน้อยบูสได้มา 4หัวรองรับของเก่าของใหม่
                    i3 มันทำผมแสบมาหลายเกมมล่ะครับ ภาพลวงตาชัดๆตอนจัดสเปกที่นี่ สุดท้ายกลั้นใจไป i5 เพื่อความสบายใจ
                    เพิ่มตังสองพันต้นๆลดงบการ์ดจอนิดนึงก็ได้ล่ะ
                    • เดี๋ยวนี้เห็นเด็กจัด FX 6300 + บอร์ด 3 พันกว่า แล้วระเหี่ยใจกว่าเยอะครับ
                      เพราะมาจัด i3 + H110 ยังถูกกว่าเลย เล่นเกมแรงกว่าด้วย
                      บางคนยังคิดว่า AMD = เล่นเกมแรงกว่า อยู่เลย
                      น่าจะมาจากช่วงนกย่างมาจนถึง Athlon XP แหล่ะ
                      ทั้งที่ความจริง ปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะล่ะ
                      newegg เปิดตลาดไทยก็ดี จะได้จัดถูกซะที
                      แต่ทุกวันนี้ถามเพื่อนที่อยู่ใน EU กับ AUS ให้ดูราคาในบ้านเค้า
                      ราคาเทียบกันระหว่าง intel กับ amd มันก็พอๆกับบ้านเรา คือ
                      pg = athlon x4
                      i3 = fx6
                      i5 = fx8
                      ยกเว้น skylake ที่แพงกว่าราวๆ 1-2 พัน
                        จัด i3 + H110 ยังถูกกว่า เล่นเกมแรงกว่าด้วย
                        FX6300 + บอร์ด 3พันผมก็ด่าครับ
                        เจอบ่อยแต่พักหลังเงียบไปแล้ว
                        ก่อนหน้ามีเคสดันทุรังด้วยมั้ง เอา Pentium G 3258 ใส่ 750Ti เล่น GTA V ผมนี่เอาคลิปให้ดูเลยว่าเทสแล้วเป็นไง
                        มันยังต้องแก้ไขกันอีกเยอะครับพวกความเชื่อผิดๆ
                        แล้วก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นข้อความ inbox ในเฟส หายไปหลายวันก็ยุ่งๆกับการตอบคำถามพวกนี้แหละ
                        สเปกที่ผมจัดส่วนใหญ่ผมจะจัดเป็น i5 มากกว่าเพราะถ้าพวกงบต่ำกว่านี้อย่าว่าแต่ 860K i3 6100 ยังยัดลงงบไม่ได้เลยครับได้แต่ Pentium G
                        มีเคสนึงที่จัดเป็น i3 คือ เขาเอาไปเล่น CS GO
                        พูดตามตรงถ้าไม่จำเป็นผมไม่จัด i3 เด็ดขาดเพราะเวลามีปัญหากับเกมที่รองรับ multithread งานเข้าประจำกับ i3
                        • Originally posted by Khow View Post
                          แต่ติ่งบางคนยังอวย Pentium เล่นเกมดีกว่า fx ขรรม
                            มีเหตุผล
                            • Comment
                              • i5 ซิงค์จีนผมว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรหรอกเพราะซิงคืเดิมๆพี่แกก็ลดต้นทุนซะเอ่อ
                                ผมไม่ได้เอาของ 4500 มาเทียบกับของ 7000 หรอกครับผมเอาของ 4500 ไปเทียบกับของ 6800 ซิงค์จีนทั้งคู่
                                เท่าที่เล่นมา i3 ก็คือ i3 แถมกราฟบางสำนักพี่แกแซง i5 ที่ boost clock สูงกว่าแบบดูแล้วรู้ว่า error ชัดๆ
                                แล้วส่วนต่างมันคุ้มที่จะอัพมากกว่าเพราะถ้าใส่กับบอร์ดถูกๆแล้วมันเข้าท่ากว่า ส่วน i3 นี่เชียร์ไม่ลงจริงๆครับ
                                แล้วก่อนหน้านี้ก็มาว่า i5 ราคา 8 พันผมเข้าไปดูทำไมมัน 6000 กว่าๆหว่าสงสัยไปเจอช่วงโปรโมชั่นฟันหัวแบะกันพอดี
