มีใครเคยลอง BSEL mod กันหรือยังครับ
  • Originally posted by iama View Post
    ขอบคุณครับผม เดี๋ยวไปลองแปะใหม่ ไม่น่าเชื่อเจ้าของร้านแนะนำบอร์ดตัวนี้เลย พอดีเพิ่งได้ลองมาใช้ Intel ทีแรกจะเอา P5K-SE
    ผลเป็นยังไงบ้างครับท่าน ??
    ไมผมแปะ แล้วแต๊บหว่า ถ้าท่านทำได้ จะได้ลองดูอีกครั้งนึง เพราะผมแปะไป2รอบแล้วมันไม่ยอดติด
    • เดี๋ยวลองมั่ง ปล.ขี้เกียจลื้อบอร์ดจางเลย ซิ้งinfinityก็ใส่ยากๆๆ - -
      • พรุ่งนี้ไปซื้อ e2160
        • หุ หุ
          • gigabyte G31M-S2L BSEL ได้นะครับ 800 > 1333 ล็อคบัส PCIE ไว้ 100 ไฟเพิ่มไปเป็น 1.4 ครับ
            โดยรวมก็พอใจบอร์ดราคาถูกตัวนี้พอสมควร อุณหภูมิบนชิพเซ็ทเย็นดีครับ พอดีหา G33 ไม่ได้ครับ
            ใส่กับเคสเล็กใช้งานในออฟฟิตธรรมดาๆครับ ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรมาก
            พิจารณาตามรูปเลยครับ
            • ดันอีกแรงๆๆๆๆ
              • ขอถามคุณ bobo อีกสักครั้งครับ (รบกวนหน่อยนะครับ)
                E2180 ใส่กับบอร์ท Wolfdale1333-D667 R2 ตัวนี้รองรับ บัส 1333
                Bsel E2180 ต้องทำตามรูปไหน ปรับไฟเพิ่มหรือเปล่าครับ และ บอร์ทจะรองรับมั้ยครับ
                ขออีกข้อหนึ่ง
                P4 630 15*200 Bsel จากภาพไหนจะได้บัส 266 ครับ จะเอาไปวิ่งที่ 4 กิก
                ใครพอแนะนำได้ช่วยชี้แนะหน่อยครับ
                CPU ผมมี 2 ตัว E2180 กับ P4 630 อยากลองดูครับ
                (บอร์ทยังไม่ได้ซื้อนะครับ) ดูอยู่ 3 ตัว
                Biostar 945GC-M7 SE
                ECS 945GCT-M2/1333
                • ทั้ง E2180 กับ P4 630 เป็น CPU FSB200(800)
                  สามารถทำ BSEL mod 200(800) -> 266(1066) ได้ทั้ง 2 ตัวครับ
                  เชื่อม pin ทำเหมือนกับรูปที่หน้าแรกเลยครับ
                  แต่ P4 630 ตัวนี้ตัวคูณ มันเยอะหน่อย ตั้ง 15
                  ไม่แน่ใจว่าทำ BSEL mod แล้วมันจะ boot ขึ้นหรือเปล่านะครับ ต้องลอง
                  MB ลองเอา GIGABYTE GA-945GCM-S2L เข้าไปอยู่ในตัวเลือกด้วยก็ดีครับ
                  ตัวนี้ใช้ chipset 945GC เหมือนกัน แพงกว่าชาวบ้านเค้าหน่อย
                  แต่รู้สึกเหมือนว่าจะปรับไฟได้ (แต่ยังไงก็ต้องทำ BSEL mod นะครับ)
                  และคุณภาพของ VGA output น่าจะดีกว่า (ในกรณีที่ต้องใช้ VGA onboard)
                  • P4 630 ผม search จาก google ทำไมเค้าเชื่อม bsel 1 กะ bsel 2
                    ไม่แน่ใจตัวนี้
                    ลิ้งครับ ไม่เข้าใจตัวนี้ครับ
                    • แต่ E2180 ผมเคยลอง แค่ บัส 266
                      ยังไม่เคยลอง บัส 333 ไม่ทราบว่า Wolfdale1333-D667 R2 จะรองรับมั้ยครับ
                      เรื่องบอร์ทไม่ได้เน้นออนบอร์ท แต่ตัวที่จะซื้อมาใหม่อยากลอง E2180 ให้วิ่งที่ บัส 333
                      กลัวบอร์ทมันไม่รองรับ แต่เท่าที่ดูสเป็คบอร์ท มันรองรับ เลยอยากถามผู้รู้ให้แน่ใจครับ
                      • ทำได้ครับ ผมใช้อยู่ เสถียรดีครับ
                        • Originally posted by smile View Post
                          ไม่แน่ใจตัวนี้
                          http://images.google.co.th/imgres?im...%3Dth%26sa%3DN
                          เคยอ่านเจอเหมือนกันครับวิธีนี้ ผมจะลองอธิบายตามความเข้าใจผมให้นะครับ
                          จากตารางข้างบน ไอเดียในการทำ BSEL mod จาก 200(800) ไป 266(1066)
                          ก็คือต้องเปลี่ยน signal ของขา BSEL1 จาก H ให้เป็น L ให้ได้
                          ดังนั้น จะเห็นว่าสำหรับ FSB200(800) นั้น ขา BSEL2 มันเป็น L อยู่แล้ว
                          เค้าเลยเอาแบบง่ายๆ โดยการเชื่อมขา BSEL1 ไปที่ขา BSEL2 ตรงๆเลย
                          จะได้ทำให้ BSEL1 มันได้ signal เป็น L ด้วย
                          ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ต่างออกไปจากวิธีที่เสนอในกระทู้นี้ครับ
                          เพราะในกระทู้นี้ทำโดยการเชื่อม BSEL1 ไปที่ VSS (pin L30) ที่อยู่ข้างบน
                          ตอนที่เริ่มมีการทำ BSEL mod กันใหม่ๆ ในต่างประเทศก็เถียงกันเหมือนกันว่าวิธีไหนดี
                          ผลส่วนใหญ่ออกมาว่า เชื่อม BSEL1 ไปที่ VSS pin ทำได้สำเร็จมากกว่า
                          แต่ก็มีคนทำสำเร็จจากการเชื่อม BSEL1 ไปที่ BSEL2 ก็มีครับ
                          ดังนั้น ลองดูก็ดีครับ จะได้รู้ว่าวิธีไหน work บ้างกับ MB และ CPU ของเรา
                          Wolfdale1333-D667 มันใช้ chipset 945GC อะครับ
                          ซึ่งโดยตัวมันเองไม่ได้ native support FSB 333(1333) อยู่แล้ว
                          เวลาที่เราจับมันวิ่งที่ bus 333 ก็เหมือนกับว่าเรา OC ธรรมดาๆนี่เองครับ
                          เพียงแต่ ASRock เค้ารับประกันว่า MB ของเค้าตัวนี้วิ่งที่ FSB 333(1333) ได้แน่ๆ(โดยการ OC)
                          แต่ว่า CPU มันจะยอมวิ่งไปที่ FSB 333 ด้วยหรือไม่นั้น นั่นอีกเรื่องนึงครับ
                          • คุณ bobo ครับ
                            ผมอยากรู้ครับว่า ถ้าผมซื้อ E2180 มาใช้กับ gigabyte G31M-S2L มันจะคุ้มไหมครับ
                            ผมกะว่าจะปรับ เป็น 333 x 10 = 3330 GHz ดูน่ะครับ เพราะเห็นคุณ Leim บอกไว้ที่หน้าที่เเล้วว่า บอร์ดตัวนี้ปรับไฟVcoreเพิ่มได้ เเถมยังล๊อคบัส PCIEได้อีกด้วยครับ
                            ผมเห็นบอร์ดตัวนี้ราคาไม่ถึง2000บาทครับ เลยสนใจครับ
                            เอว่าเเต่ คุณboboครับ บอร์ดAsrock walfdaleตัวนี้ เราปรับไฟเพิ่มไม่ได้เลยหรือครับ
                            เห็นบางคนบอกปรับได้Auto แต่บางคนบอกปรับให้เป็นแบบHighได้
                            ไม่ทราบว่าถ้าเราปรับเป็นHighเเล้ว Vcoreมันจะเพิ่มไหมครับ สงสัยครับ
                            แล้วที่ บัสPCIE 115นี่มันจะทำให้ VGAเราเสียเเล้วขึ้นจริงหรือครับ???
                            • G31M-S2L ก็น่าสนดีนะครับ ใช้ C4Q ได้ด้วย ปรับไฟได้
                              แต่ผมไม่แน่ใจเรื่องที่มัน lock PCI-E ได้อะครับ
                              ส่วน Asrock Wolfdale1333 ตัวนี้ปรับไฟ Vcore ไม่ได้ครับ
                              ถ้าอยากจะปรับ ก็ต้องทำ Vcore pin mod เอา
                              แต่ใน bios มันมีให้ปรับเป็น auto high แต่ผมลองปรับดู มันไม่เห็นผลอะไรเลยครับ
                              ส่วน PCI-E ที่ 115MHz นั้น จะทำให้ VGA card เสียหรือเปล่า
                              อันนี้ตอบยากครับ เพราะมันวิ่งเกิน spec
                              แต่ที่ผมลองใช้มามันก็ไม่เป็นไรนะครับ
                              ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีใครเคยเจอปัญหากับ Vga card ที่วิ่งที่ PCI-E สูงๆ หรือเปล่า
                              • ครับคุณbobo
                                เอ เเล้วถ้าผมจะเอา E2180มาใช้กับ Asrock walfdale แล้วทำ Bsel เป็นบัส 333เลย มันจะได้ไหมครับ
                                มันจะเห็นเป็นบัส333เลยในbiosหรือปล่าวครับ
                                เเล้วถ้าผมทำแบบนี้เเล้ว ผมจำเป็นต้องทำVcore pin modไหมครับ เพราะผมไม่อยากทำน่ะครับ กลัวมันร้อนเกินไปครับ
