มีใครเคยลอง BSEL mod กันหรือยังครับ
  • แชร์ข้อมูลครับ
    G31M-S2L ผมซื้อมือ 1 มา 1900 บาท แต่ wolfdale 1400 บาท
    ส่วนต่าง 500 บาท
    แลกกับ
    - คุณภาพเสียงจากซาวด์ออนบอร์ดที่ดีกว่า
    - ปรับไฟเลี้ยง CPU - RAM ได้
    - ที่ 333 ล๊อคบัส PCIE = 100 ได้ ส่วน wolfdale ที่ 333 คือการ overclock ไม่ใช่ strap โดยตรง ค่า PCIE วิ่งไปที่ 115 ครับ ถ้าไป ฟิกส์แล้ว บู๊ทไม่ขึ้น ไม่ก็หาฮาร์ดดีสก์ sata ไม่เจอ หมายถึง ทำให้ระบบโดยรวมไม่เสถียรครับ
    - ความร้อนของชิพเซ็ทต่ำกว่ามาก (ผมใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิโดยตรง ไม่ใช่ซอฟแวร์)
    - ความร้อนของภาคจ่ายไฟต่ำกว่ามากเช่นกัน
    - การวางเลย์เอาท์ของบอร์ด (สายไฟเลี้ยงบอร์ด) วางตำแหน่งดีกว่า ไม่อยู่ตรงกลางบอร์ด
    - คุณภาพของคาปาซิเตอร์ภาคจ่ายไฟให้กับ CPU ใช้แบบ Solid (wolfdale ที่ผมเคยใช้ C ระเบิดมาแล้วตรงภาคจ่ายไฟ แตกไป 3 ตัวรวด) ส่วนนี้เกิดความร้อนสูงครับ
    - มีภาคจ่ายไฟแยกในอุปกรณ์ที่สำคัญๆ แยกกันไว้ชัดเจน เช่น แรม ชิพเซ็ท ซีพียู อุณหภูมิในการทำงานไม่สูงมากเท่า wolfdale
    - มีซอฟแวร์ bundle มาให้ด้วย easy tune5pro (แต่ถ้าเป็นแล้วปรับที่ไบออสดีกว่า) ส่วน wolfdale ไม่มีให้โดยตรง
    - คู่มือละเอียดกว่า
    - คอนฟิกส์แรมถึงได้ไม่ละเอียดเท่า wolfdale แต่แบนวิทที่ได้สูงกว่า
    - ซีพียูตัวเดียวกัน G31M-S2L ลากได้ไกลกว่า (สำหรับของผมนะ คนอื่นไม่ทราบ)
    บางท่านบอกว่า บอร์ดตัวนี้ ทำ Bsel ไม่ได้ ผมเลยลองซื้อมาดูครับ เพราะเห็นว่า มันรับแรม bus 800 ได้ รับบัส 333 ได้ด้วยตัวชิพเซ็ทของมันเอง มันก็น่าจะทำ bsel ได้
    ตอนแรก ผมได้บอร์ดตัวนี้มา ผมลองแบบไม่ได้ bsel ก่อนครับ ลองปรับไบออสไปที่บัส 333 ก่อนเลย fix pci-e ที่ 100 ไฟ 1.4 ปรากฏว่า บู๊ทไม่ขึ้นครับ
    พอทำ bsel แล้ว บู๊ทเครื่องมาหน้าไบออส เป็นบัส 200 เหมือนเดิมครับ ไม่โพสเป็น 333 เลย
    แต่ พอผมปรับเป็นบัส 333 และ fix bus PCI-e = 100 ไฟ 1.4 ไม่เพิ่มไฟแรม ปรากฏว่า
    บู๊ทได้ เข้าวินโดว์ได้ รันโปรแกรมเสถียรซะด้วย
    ลองลากต่อไปหน่อย ไปหยุดแถวๆบัส 355 ครับ ค่า PCI-e = 103 ซีพียูมันตันแค่นั้น
    ใช้งานจริงๆ เล่นที่ 333 ครับ เสถียรสุดและเย็นสุดครับ
    แต่แบนวิทร่วงไปหน่อยเพราะผมใช้VGA ออนครับ
    VISTA 32 bit รายงานค่ากราฟิกส์ไว้ที่ 3.2 ทั้ง 2D และ 3D ใช้งาน Aero ได้ลื่นไหลดี
    แต่อย่างไรในความคิดเห็นผม มันก็คงสู้บอร์ดที่คอนฟิกส์ค่าได้ละเอียดกว่านี้ไม่ได้ หมายถึง บอร์ดที่มีราคาแพงกว่านี้ สักพันสองพัน แต่ถ้าถามว่า คุ้มค่าไหมสำหรับผม
    ผมมีคำตอบเดียวครับ
    ....คุ้มมาก..... กับเงินที่จ่ายไป เหมาะสมกับการใช้งานในราคาสบายกระเป๋าจริงๆครับ
    ลองชั่งใจครับว่า 500 บาทที่เพิ่มขึ้น คุ้มค่าหรือเปล่า ถ้าคิดว่าไม่คุ้ม ก็เล่น wolfdale แล้วเอาเงินส่วนนี้ไปซื้อแรมมาเพิ่มใส่เครื่องหรือบวกไปเพิ่มเป็นค่าฮีตซิงค์ดีๆสักตัวครับ
    ทั้งนี้
    ความต้องการ ความชอบ ความจำเป็น งบประมาณ ของแต่ละคน ไม่เท่ากันครับ เอาที่เราพอใจดีที่สุดครับ
    ถ้าผมนำเสนอไปแล้ว ท่านใดไม่ชอบใจ ก็ขออภัยครับ ไม่ได้มีเจตนาจะล่วงเกินแต่อย่างใดครับ เพราะผมก็เคยใช้ 2 ตัวนี้มาเลยพอบอกได้ครับ
    • ผมเองก็สนบอร์ดที่คุณLeimใช้อยู่ครับ ขอบคุณนะครับ ที่เข้ามาตอบ และให้ข้อมูลระเอียดยิบเลย
      • พอดีได้คุยกับท่าน Hokly ไปเมื่อช่วงเย็น เห็นว่ากลัวการทำ BSEL ว่าจะพลาดหรือเปล่า แล้วคาใจเรื่องฟอยด์ครับ ว่าแบบไหนมันดีกว่ากัน
        ผมคงตอบได้เฉพาะแบบที่ผมเคยทำนะครับ บางอย่างผมไม่ทราบคงต้องพึ่งสมาชิกท่านอื่นไป
        ในรูป ผมทำให้ท่าน Hokly ดูครับ แต่เห็นว่า น่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนเหมือนกันสำหรับคนที่ไม่เคยทำ ตอนติดผมว่าไม่ยาก จะยากตอนที่ว่า ตอนตัดให้มันได้ขนาดนี่แหล่ะ
        เรื่องการติด คงไม่มีปัญหากันนะครับ คิดว่า คงมีปัญหาตอนเตรีมแผ่นอลูมินัมฟอยด์นั่นแหล่ะ
        ทำให้สำหรับมือใหม่หัดทำนะครับ มือเซียนก็ช่วยกันก็ได้ครับ ดีสำหรับท่านที่ไม่เคยลองแต่อยากลอง
        อุปกรณ์ที่ใช้
        1. ไม้บรรทัด เอาที่บอกขนาดเป็นมิลลิเมตรได้
        2. อลูมินัมฟลอยด์ เอาแบบที่บางที่สุดเท่าที่จะหาได้ และต้องไม่มีพลาสติกเคลือบด้านใดด้านหนึ่ง
        3. คัตเตอร์คมๆ จะทำมุม 30 หรือ 45 องศาก็ได้ ไม่ผิดกติกาครับ
        พอดีผมหาวัสดุใกล้ตัวที่ผมมีอยู่อย่างเดียวที่เจอคือ "ใบมีผ่าตัด" ซึ่ง มันมีอลูมิเนียมฟลอยด์เคลือบไว้อยู่ครับ แต่ว่า มันจะหุ้มด้วยพลาสติกใสอีกที แต่แบบนี้แหล่ะ บางสุดๆครับ
        ตามรูปเลยนะครับ
        1.เตรียมใบมี และ อลูมินัมฟลอยด์ ที่หาได้มา เน้นว่า ที่บางๆ และ เป็นสื่อนำไฟฟ้าได้ทั้งสองด้าน ไม่แน่ใจ ให้ใช้มัลติมิเตอร์วัดค่าลองดูครับ
        2. ถ้าด้านใดไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า อาจจะเพราะ มีการเคลือบพลาสติก กระดาษ หรืออื่นๆ ท่านอาจจะเผา เพื่อให้กระดาษไหม้ออกไป เหลือแต่ฟลอยด์ที่ใช้ได้ ถ้าเป็นพลาสติก ก็ขอให้ลอกออกก่อนครับ จะได้แบบที่ผมบอกไปทั้งสองด้าน
        3. ลอกมาเท่าที่จำเป็นต้องใช้ ขนาดไม่ใหญ่มากนักครับ จากนั้น ใช้ใบมี ขูดตามแนวเดียวกัน เหตุผลเพื่อให้แผ่นฟลอยด์เรียบเสมอกัน และขจัดเศษที่เหลือออกให้หมด เหลือแต่ตัวอลูมินัมฟลอยด์ที่นำไฟฟ้าได้ทั้งสองด้านจริงๆ
        4. ตัดมาขนาดใหญ่กว่าระยะ***งจาก จุดที่ต้องการ BSEL วัดจากจุดศูนย์กลางจากจุดหนึ่ง ไปยังจุดหนึ่งนะครับ แล้ววัดขนาดคร่าวๆของเส้นผ่าศูนย์กลางวงกลมก็ได้ หรือ จะกะเอาก็ได้ ในภาพ ผมกะเอาด้วยสายตาครับ แต่ต้องเตรียมมาขนาดใหญ่กว่าที่วัดได้สักหน่อย เผื่อตัดแบ่งอีกกันพลาดครับ
        5. ตัดแบ่งมา ให้ขนาดด้านยาวกว้างกว่าจุดที่วัดได้สักสองมิล เพื่อตัดแต่งขอบให้ตรง
        6. ตัดให้ได้ขนาดที่ต้องการ เพื่อเตรียมไปแปะบนซีพียูเพื่อใช้ทำ Bsel อีกที
        ระมัดระวังนิดนึงครับ เพราะใบมีดคมมาก ถ้าจะใช้ใบมีดผ่าตัดแบบผมนะ
        ถ้าจะหาของแบบที่ผมมีได้
        แนะนำไปร้านขายยา ที่ขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ครับ
        บอกคุณหมอว่า ขอซื้อใบมีดผ่าตัดครับ เอาอย่างถูกที่สุด เพราะ จะได้อลูมินัมฟลอยด์ บางที่สุดครับ ราคาเบาๆ ไม่แพงอะไร
        ซื้อมาอันเดียวพอ ใช้คุ้มเลยครับ
        ใช้เสร็จ จะทิ้งใบมี ทิ้งให้เป็นที่ด้วยนะครับ ถือว่าเป็นขยะอันตรายนะครับ เดี๋ยวคนเก็บขยะจะโดยใบมีดบาดมือเอา เห็นใจคนพวกนี้เค้าหน่อยครับ
        ไม่ยากครับ ใครก็ทำเองได้ครับ ขึ้นอยู่กับว่า กล้าทำหรือเปล่า แค่นั้นครับ
        ขอให้โชคดีและได้แบบแรงๆครับ
        • เพิ่มเติมวิธีการ ตัด และ แนวทางการตัดโดยใช้มีดนะครับ
          ตามลูกศรเลยครับ ทิศทาง ตรงแถบขาวๆนั่น ใช้กาวทาบนซีพียูนะครับ ไม่ใช่ที่ฟรอยด์
          กดลงไปเบาๆ ก็ขาดจากกันแล้วนะครับ ดังนั้น เนื้อของเรา ก็ขาดได้เหมือนกันถ้าไม่ระวัง
          ดังนั้น มีสติก่อนทำครับ ถ้าไม่ระวัง เดี๋ยวมีเลือดอีก จะลำบากครับ
          เผื่อได้เป็นแนวทางนะครับ ลองทำกันดู
          • เอามาให้เปรียบเทียบกันนิดหน่อยครับ
            อุณหภูมิที่ผมบอกว่า จุดใดบ้างที่แตกต่างกัน หลักๆ จะมีอยู่ 3 ที่ที่ควรให้ความสำคัญนะครับ
            เกี่ยวกับเสถียรภาพของคอมที่ท่านใช้ไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ตามแต่ครับ
            ก่อนวัดอุณหภูมิ ผมได้ถอดปลั๊กพัดลมออกจนหมด เหลือแต่พัดลม CPU นะครับ เพราะคาดว่า บอร์ดระดับนี้ น่าจะเอาไปใช้ระดับสำนักงานเสียส่วนมากครับ ส่วนขาคล๊อกก็ไม่ว่ากันครับ คงไม่มีปัญหากันอยู่แล้ว
            รัน orthos ไม่นานมากครับ ประมาณ 30 นาที เช็คอุณหภูมิจนแน่ใจว่านิ่งดีแล้ว
            อุณหภูมิห้องที่ 29.4 องศาเซลเซียสครับ คอมพิวเตอร์ตั้งไว้ในตำแหน่งค่อนข้างที่จะอับลมนิดนึงครับ (ใต้ใต๊ะสำนักงาน)
            ตามภาพนะครับ
            ++++ ผมเทียบกับ G31M-S2L และ wolfdale นะครับ +++++
            ++++ ผมได้ถอดฮีตซิงค์ แล้วใส่ซิลิโคนเข้าไปใหม่ทุกตัวนะครับ ของ Thermaltake Arctic Silver 5 +++
            ระบบง่ายๆครับ เพียงพอกับการใช้งาน
            ซัพพลาย Silverstone 500watt ครับ (ตอนนี้กลายเป็น odin GT แล้วครับ)
            cpu e2160 ไฟ 1.4 เท่ากัน แต่ wolfdale Bsel แทน ส่วน G31M ปรับในไบออสครับ
            ใช้ VGA-onboard ทั้งสองตัว แรม 2 GB 1 ตัว
            HDD 1 ตัว
            DVD-RW 1
            อุปกรณ์ USB สำหรับพ่วงสายควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้งานและสั่งงานอีก 3 พอร์ต
            Heatsink Asus Silent Square รุ่นแรกครับ (งัดมาจาก939ตัวเก่า)
            ภาพขวาบน คือจุดที่เกิดความร้อนสูงสุดครับ ส่วนของภาคจ่ายไฟ ตรงส่วนภาคจ่ายไฟแรมครับ
            ส่วน ภาคจ่ายไฟ CPU ไม่เกิน 38 องศาครับ อาจจะด้วยเพราะมีลมจากพัดลมซีพียูช่วยพาความร้อนไปด้านหลังเคสครับ
            ส่วน wolfdale ผมไม่ได้บันทึกภาพไว้ครับ แต่จดค่าที่วัดออกมาได้ตอนติดตั้งเพื่อใช้งานไว้อยู่ครับ
            ไม่เกิน 41 องศาเซลเซียสครับ สำหรับ G31M-S2L
            wolfdale CPU สูงสุดที่ 68 องศาเซลเซียส RAM สูงสุดที่ 65 องศาเซลเซียสครับ
            ภาพขวาล่าง
            เป็นส่วนของ South Bridge ครับ
            G31M-S2L สูงสุดที่ 36 องศาเซลเซียสครับ
            wolfdale สูงสุดที่ 48 องศาเซลเซียส
            สุดท้าย ภาพซ้ายล่าง
            เป็นส่วนของ North Bridge ที่ Integrated VGA เข้าไปด้วย ซึ่งโดยปกติจุดนี้จะร้อนพอสมควรครับ
            G31M-S2L สูงสุดที่ 38.9 องศาเซลเซียส
            wolfdale สูงสุดที่ 54 องศาเซลเซียส
            ส่วน wolfdale เรื่องปัญหาความร้อนที่สังเกตุได้ ผมได้เคลมไปสองรอบแล้วครับ เปลี่ยนมาวัดอุณหภูมิตัวใหม่ ก็ยังเหมือนเดิมครับ ค่าที่ได้แตกต่างกันน้อยมาก
            ไม่ได้รับเงินมาจากบอร์ดยี่ห้อนี้นะครับ ผมจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเชียร์อย่าบ้าคลั่งแต่อย่างใด ใช้เงินที่หามาได้ซื้อมาเองทั้งนั้นครับ เดี๋ยวจะเข้ากันกันผิดไป ตัด bias เรื่องนี้ไปได้ครับ ส่วนต่าง 500 บาทก็ถือว่า แลกกับอะไรที่ดีขึ้นไปอีก แต่ถ้า ไม่ได้เน้นอะไรมากมาย wolfdale ก็เยี่ยมแล้วครับ ใช้ได้เหมือนกัน สมราคาทั้งคู่ครับ
            • สงสัยคงต้องเพิ่มเงินนิดหน่อยเอาเจ้า GIGABYTE G31M-S2L มาใช้หน่อย
              คือชอบแบบ ไม่ต้องลาก bsel ที่เดียวเลย ได้บัส 333
              เพิ่มรูปการใช้วัสดุ bsel ของผมบ้างเพื่อเป็นความรู้ของทุกๆคนครับ
              ผมใช้สายฝ่อยจากสายไฟเส้นเล็กๆมาทำ พอที่บ้านเป็นร้านทำทอง
              เลยใช้เครื่องรีดทองรีดสายไฟ เลยได้ตามรูปครับ
              เวลาพับสายให้ได้มุมฉากก็หาวัสดุอะไรก็ได้แบนๆแบบไม้บรรทัดกดแล้วพับมุมเอาครับ
              เท่าที่ผมพับมาเห็นว่ามันเหนียวดีไม่ค่อยขาด
              ดูตามรูปได้เลยครับ รูปสุดท้ายตัดแปะเรียบร้อยแล้วครับ
              (รูปสายไฟผมเอาเทปใส แปะไว้ครับ เพื่อจะได้ถ่ายรูปง่ายๆหน่อยครับ)
              • ทำwolfdaleให้เพื่อนๆไปหลายเครื่อง มันร้อนจริงๆ
                ยิ่งเจ้าชิพตัวล่างโดนไปมือแทบพอง
                ส่วนตัวผมติดเรื่องความร้อนนี้แหละและbsel ตัวนี้ต้องลากจาก 266 ไป 333 เจ้า wolfdale เนี่ย
                • ยังดีนะครับ ใช้ลวดทองแดง
                  ถ้าใช้ทองคำรีดแผ่นบางๆ มาแปะเป็น Bsel นี่ คงเป็น BSEL : Golden Edition แน่ๆเลย หุๆๆ
                  รีดทองแดงเส้นได้บางและแบนจริงๆครับ
                  • ไม่ต้องคิดมากครับ ตอนนี้ผมใช้ wolfdale กับ e2160 oc อยู่ที่ บัส 356 ที่ 3.2g fix pci-e ไว้ที่ 120
                    bsel ไฟด้วยครับที่ 1.575 รัน โอทอท ไว้ อุณหภูมิได้ดังนั้ครับ
                    idel fulload
                    cpu 35 48
                    core 1 33 58-62
                    core 2 33 58-62
                    ไม่รู้มันจะเดี้ยงเมื่อไหร่เหมือกัน
                    ลากไปได้ที่ บัส 367 = 3.3g ได้มากกว่านี้ก็ได้แต่ บัส pci-e นี่ซิต้องเพิ่มตามพอ pci-e เพิ่มเกิน 123
                    มันก็มองไม่เห็น hdd แล้ว เซ็งเลย ปล.ผมใช้แผ่นฟลอยซองบุหรี่ ทำไม่ยากครับ ไม่ต้องกลัวครับ อิอิอิ
                    • Originally posted by Leim View Post
                      เด๋วได้บอร์ทมาจะรีดทองมาทำ 555 BSEL : Golden Edition
                      • แหม อยากเห็น golden edition จังครับ
                        • จัดให้ตามคำขอครับ
                          แต่ยังไม่มีบอร์ทเทสครับ อิอิ
                          • ขอความคิดเห็น คุณ bobo และเพื่อนๆกระทู้นี้หน่อยครับ
                            ชุดที่ใช้อยู่ Intel DG33BU + E2180 Bsel ไปที่บัส 266 ไฟเดิมๆ 1.2125
                            แรม 2 กิ๊ก (1*2 667) vga X850XT ใช้งานได้ตามปรกติทุกอย่างเสถึยรดี
                            แต่อยากได้บัส 333 พอทำ Bsel บัส 333 เปิดเครื่องเคื่องติด หน้าจอไม่ติด
                            พัดลมซีพียูหมุน แต่พัดลมที่ด้านหลังเคสซึ่งต่อจากเมนบอร์ท ไม่หมุน
                            ซึ่งบอร์ทตัวนี้รองรับ บัส 888-1066-1333 แต่ที่มันไม่ติดนี่น่าจะเกิดจากไฟ ซีพียู
                            ไม่พอใช่หรือเปล่าครับ น่าจะต้อง Vcore Pin Mod ไฟเพิ่มหรือเปล่า
                            ผมใช้ Program SetFSB Version 2.1.69.2 บนวินโดว์ ลากไปได้แค่ 2.80
                            แต่พอลากไปที่ 2.90 ก็รีสตาร์ททันที
                            ขอความคิดเห็นเพื่อนๆหน่อยครับ ชอบบอร์ทนี้มันเล็กดี ขาดอย่างเดียวมันไม่มี Esata
                            • Originally posted by coolmilkkung View Post
                              ผลเป็นยังไงบ้างครับท่าน ??
                              ไมผมแปะ แล้วแต๊บหว่า ถ้าท่านทำได้ จะได้ลองดูอีกครั้งนึง เพราะผมแปะไป2รอบแล้วมันไม่ยอดติด
                              ผมลองทำจาก 200-266 ครับผม อย่างที่รายงานไปว่าก่อนทำ BSEL ใส่ CPU ลงไปลองปรับ bus ของ CPU ได้ไม่เกิน 230 ครับ แล้วพอทำ BSEL ตอนที่เปิดเครื่องมาครั้งแรก MB จะ post บอกว่าเจอ New CPU แต่ bus ของ cpu จะโชว์แค่ 200 แล้วผมก็ลองลากไปที่ bus ไปที่ 260 ได้ครับผม ทุกอย่าง auto หมดแล้วก็แรมบ้านๆของ Kingston 677 1 Gb 2 ตัว ซื้อมาตัวล่ะ 650 บาท ได้มาตามรูปครับผม ถ้าเกินนี้บูทเข้า windows ไม่ได้ครับ ไม่รู้ว่าตันที่อะไรเพราะไม่ได้ปรับอะไรเลย (เพราะปรับไม่เป็นแหะๆ )
                              ปล. ตอนนี้ใช้งานตามรูปอยู่ครับผม เปิดเครื่องตลอด 24 ชม. ไม่มีปัญหาอะไรครับ แต่ chipset นี่ร้อนได้ใจจริงๆ ไม่ทราบมีอุปกรณ์ช่วยลดความร้อนแนะนำไหมครับ
                              • ่านด้านบนนี้ ใช้บอร์ asrock walfdaleใช้ไหมท่าน
