มีใครเคยลอง BSEL mod กันหรือยังครับ
  • Q6600 ทำได้ไหม ตำแหน่งเดียวกันหรือเปล่า
    • Originally posted by Hokly View Post
      ่านด้านบนนี้ ใช้บอร์ asrock walfdaleใช้ไหมท่าน
      เปล่าครับผม พอดีว่าผมทำกับ บอร์ด Asus P5KPL-C ครับผม เพราะบางท่านบอกว่าทำ BSEL ได้ บางท่านก็บอกว่าไม่ได้ ผมก็เลยลองดู(บอร์ดที่ร้านเค้าแนะนำมา เสียดายรู้อย่างนี้เอา P5K-SE ตามที่ตั้งใจก็ดีแล้ว) แต่ที่ผมแปลกใจคือว่า ก่อนทำ BSEL ผมก็ลองปรับบัสไปเผื่อจะ OC แต่กลับปรับได้ไม่เกิน 230 นะครับ แต่พอทำ BSEL ก็ได้ผลตามที่ผมรายงานไปก่อนหน้านี้ครับ
      • เดี๋ยวกลับถึงบ้านจะเอารูปให้ดู
        แต่ถ้า wolfdale 1333 + E2xxx มันดัน fsb ได้สุด 359 อะครับ
        ส่วนที่ผมลองเอา wolfdale 1333 + E8200 มันดัน fsb ไปที่ 405 อะครับมากกว่านี้ไม่รอดแล้ว
        ถ้าเอาแบบว่าประหยัดตังจริงๆผมว่าคุ้มเงินแล้ว
        แต่ถ้ามีเงินมากกว่าก็ไปเอายีฮ้ออื่นได้นะผมว่า
        Bsel มันช่วยให้คนใช้ของถูกไปยืนในจุดที่ไม่เคยยืนได้เท่านั้นเองนะ
        แบบว่า wolfdale ก็ไปถึง 1600 แต่ว่าลงทุนมากไปนิดไปอะ
        ที่ผมเอา wolfdale 1333+E8200 มา oc เพื่อให้เห็นว่า Asrock wolfdale ก็ดัน fsb ได้สูงนะครับ
        เพียงแต่การดันของบอร์ดจะเป็นการ oc
        ปล. Fsb 405 นี่ผมยังสามารถใช้งานได้เสถียรครับ
        • โห wolfdale 1333 + E8200 ดันได้ถึง 405เลยหรือครับ
          สุดยอดเลย เอามาให้ดูบ้างสิครับ
          • Originally posted by smile View Post
            ขอความคิดเห็น คุณ bobo และเพื่อนๆกระทู้นี้หน่อยครับ
            ชุดที่ใช้อยู่ Intel DG33BU + E2180 Bsel ไปที่บัส 266 ไฟเดิมๆ 1.2125
            แรม 2 กิ๊ก (1*2 667) vga X850XT ใช้งานได้ตามปรกติทุกอย่างเสถึยรดี
            แต่อยากได้บัส 333 พอทำ Bsel บัส 333 เปิดเครื่องเคื่องติด หน้าจอไม่ติด
            พัดลมซีพียูหมุน แต่พัดลมที่ด้านหลังเคสซึ่งต่อจากเมนบอร์ท ไม่หมุน
            ซึ่งบอร์ทตัวนี้รองรับ บัส 888-1066-1333 แต่ที่มันไม่ติดนี่น่าจะเกิดจากไฟ ซีพียู
            ไม่พอใช่หรือเปล่าครับ น่าจะต้อง Vcore Pin Mod ไฟเพิ่มหรือเปล่า
            ผมใช้ Program SetFSB Version 2.1.69.2 บนวินโดว์ ลากไปได้แค่ 2.80
            แต่พอลากไปที่ 2.90 ก็รีสตาร์ททันที
            ขอความคิดเห็นเพื่อนๆหน่อยครับ ชอบบอร์ทนี้มันเล็กดี ขาดอย่างเดียวมันไม่มี Esata
            ใครมีบอร์ทรุ่นนี้ Intel DG33TL มาขายให้ที อยากได้ Esata
            • อุณหภูมิ cpu เครื่องผม full load 66 ถือว่าร้อนไปมั้ยครับ
              • แบบว่า P5VD2-VM มัน bsel มิได้รือ กระผม bsel E4600 wfh 3.2Ghz เข้าไบออสได้ แต่บูทเข้าวินโดว์ไม่ได้
                บอร์ด P5VD2-VM
                CPu E4600
                RAM บ้านนอก 1G*2 5-5-5-15
                Supply 255-350 *-*ติดเคสมา
                VGA EN8600 GT Magic 512m
                เข้าไบออสได้ แต่พอบูทเข้าวินโดว์ ไม่มีสันยานตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียก...จอมืด ดูอึมครึมน่ารักดี..โว้ย-*-
                รบกวนหน่อยครับ เซียนทั้งหลาย เด๋วเซ่นหนมเปี๊ยะ อิอิ ปล ผมลอง vcore mod และไม่ได้ผลแหะ รบกวนผู้รู้สอนสั่งหน่อยครับ
                • Originally posted by Leim View Post
                  แชร์ข้อมูลครับ
                  G31M-S2L ผมซื้อมือ 1 มา 1900 บาท แต่ wolfdale 1400 บาท
                  ส่วนต่าง 500 บาท
                  แลกกับ
                  - คุณภาพเสียงจากซาวด์ออนบอร์ดที่ดีกว่า
                  - ปรับไฟเลี้ยง CPU - RAM ได้
                  - ที่ 333 ล๊อคบัส PCIE = 100 ได้ ส่วน wolfdale ที่ 333 คือการ overclock ไม่ใช่ strap โดยตรง ค่า PCIE วิ่งไปที่ 115 ครับ ถ้าไป ฟิกส์แล้ว บู๊ทไม่ขึ้น ไม่ก็หาฮาร์ดดีสก์ sata ไม่เจอ หมายถึง ทำให้ระบบโดยรวมไม่เสถียรครับ
                  - ความร้อนของชิพเซ็ทต่ำกว่ามาก (ผมใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิโดยตรง ไม่ใช่ซอฟแวร์)
                  - ความร้อนของภาคจ่ายไฟต่ำกว่ามากเช่นกัน
                  - การวางเลย์เอาท์ของบอร์ด (สายไฟเลี้ยงบอร์ด) วางตำแหน่งดีกว่า ไม่อยู่ตรงกลางบอร์ด
                  - คุณภาพของคาปาซิเตอร์ภาคจ่ายไฟให้กับ CPU ใช้แบบ Solid (wolfdale ที่ผมเคยใช้ C ระเบิดมาแล้วตรงภาคจ่ายไฟ แตกไป 3 ตัวรวด) ส่วนนี้เกิดความร้อนสูงครับ
                  - มีภาคจ่ายไฟแยกในอุปกรณ์ที่สำคัญๆ แยกกันไว้ชัดเจน เช่น แรม ชิพเซ็ท ซีพียู อุณหภูมิในการทำงานไม่สูงมากเท่า wolfdale
                  - มีซอฟแวร์ bundle มาให้ด้วย easy tune5pro (แต่ถ้าเป็นแล้วปรับที่ไบออสดีกว่า) ส่วน wolfdale ไม่มีให้โดยตรง
                  - คู่มือละเอียดกว่า
                  - คอนฟิกส์แรมถึงได้ไม่ละเอียดเท่า wolfdale แต่แบนวิทที่ได้สูงกว่า
                  - ซีพียูตัวเดียวกัน G31M-S2L ลากได้ไกลกว่า (สำหรับของผมนะ คนอื่นไม่ทราบ)
                  บางท่านบอกว่า บอร์ดตัวนี้ ทำ Bsel ไม่ได้ ผมเลยลองซื้อมาดูครับ เพราะเห็นว่า มันรับแรม bus 800 ได้ รับบัส 333 ได้ด้วยตัวชิพเซ็ทของมันเอง มันก็น่าจะทำ bsel ได้
                  ตอนแรก ผมได้บอร์ดตัวนี้มา ผมลองแบบไม่ได้ bsel ก่อนครับ ลองปรับไบออสไปที่บัส 333 ก่อนเลย fix pci-e ที่ 100 ไฟ 1.4 ปรากฏว่า บู๊ทไม่ขึ้นครับ
                  พอทำ bsel แล้ว บู๊ทเครื่องมาหน้าไบออส เป็นบัส 200 เหมือนเดิมครับ ไม่โพสเป็น 333 เลย
                  แต่ พอผมปรับเป็นบัส 333 และ fix bus PCI-e = 100 ไฟ 1.4 ไม่เพิ่มไฟแรม ปรากฏว่า
                  บู๊ทได้ เข้าวินโดว์ได้ รันโปรแกรมเสถียรซะด้วย
                  ลองลากต่อไปหน่อย ไปหยุดแถวๆบัส 355 ครับ ค่า PCI-e = 103 ซีพียูมันตันแค่นั้น
                  ใช้งานจริงๆ เล่นที่ 333 ครับ เสถียรสุดและเย็นสุดครับ
                  แต่แบนวิทร่วงไปหน่อยเพราะผมใช้VGA ออนครับ
                  VISTA 32 bit รายงานค่ากราฟิกส์ไว้ที่ 3.2 ทั้ง 2D และ 3D ใช้งาน Aero ได้ลื่นไหลดี
                  แต่อย่างไรในความคิดเห็นผม มันก็คงสู้บอร์ดที่คอนฟิกส์ค่าได้ละเอียดกว่านี้ไม่ได้ หมายถึง บอร์ดที่มีราคาแพงกว่านี้ สักพันสองพัน แต่ถ้าถามว่า คุ้มค่าไหมสำหรับผม
                  ผมมีคำตอบเดียวครับ
                  ....คุ้มมาก..... กับเงินที่จ่ายไป เหมาะสมกับการใช้งานในราคาสบายกระเป๋าจริงๆครับ
                  ลองชั่งใจครับว่า 500 บาทที่เพิ่มขึ้น คุ้มค่าหรือเปล่า ถ้าคิดว่าไม่คุ้ม ก็เล่น wolfdale แล้วเอาเงินส่วนนี้ไปซื้อแรมมาเพิ่มใส่เครื่องหรือบวกไปเพิ่มเป็นค่าฮีตซิงค์ดีๆสักตัวครับ
                  ทั้งนี้
                  ความต้องการ ความชอบ ความจำเป็น งบประมาณ ของแต่ละคน ไม่เท่ากันครับ เอาที่เราพอใจดีที่สุดครับ
                  ถ้าผมนำเสนอไปแล้ว ท่านใดไม่ชอบใจ ก็ขออภัยครับ ไม่ได้มีเจตนาจะล่วงเกินแต่อย่างใดครับ เพราะผมก็เคยใช้ 2 ตัวนี้มาเลยพอบอกได้ครับ
                  ผมมีข้อสงสัยนิดนึงนะครับ ลองกับ e2180บอร์ดg31m-s2l
                  -ผมลองตามท่านแล้วครับ ทำไมมันbselไม่ได้เลยครับ ผมup bios เป็น F5D แค่ทำbsel 266 มันยัง boot ไม่ขึ้นเลยครับ แต่ถ้าเปลี่ยนไปใส่ asrock 4core
                  มันเห็นเป็น 266 เลยครับ
                  -ผมลองปรับในbios เป็น 266 ดู ปรากฎว่ามันใช้ได้ครับ ขึ้นมา 266*10 และลองถอดฟอยล์bsel ออก ผลก็เหมือนเดิมครับ (2.66*10)
                  พอลองไปที่ 333 และ bsel 333 ด้วย ปรากฎว่ามันboot ไม่ขึ้นครับ แล้วrestart เองแถมยังปรับค่า bios ทุกอย่าง เป็น default อีก (200*10)
                  ผมสงสัยว่าบอร์ดมันทำ bsel ได้หรือเปล่าครับ การที่มันได้ 266 เป็นเพราะเราปรับจากbios หรือเปล่า ไม่ได้มาจากการทำbsel หรือว่าผมทำไรผิดไป ช่วยตอบด้วยนะครับ บอร์ดเพิ่งซื้อมา ไม่งั้นจะได้ขายต่อน้องที่ทำงานไปครับ
                  • GA-EP31-DS3L ก็ bsel ไม่ผ่านเหมือนกันครับ ใครทำผ่านบ้าง (E2180 bsel 266)
                    แต่ปรับใน Bios ไปได้ที่ 400 สบายๆ ครับ แต่ผมอยากได้แบบ Auto มากกว่าครับ
                    • เมื่อ 775i65G เพิ่มไฟไม่ได้ แปะฟอยล์ก็ลำบาก เลยบัดกรีซะ เลยได้ไฟมา 1.4V
                      • เออผมใช้ asus p5b กับ e2180 จะ bsel เป็น 333 (1333) ต้องโมดเพิ่มไฟด้วยหรือป่าวครับ
                        • Originally posted by tanachai View Post
                          โห ท่านครับ ท่านใช้บอร์ดตัวนี้ ไม่ต้อง bselแล้วกระมัง ลากเลยดีกว่าครับ
                          • e8400 ทำเป็น FSB 1600 ได้ป่าวอะ
                            • รอคำตอบเหมือนกันแต่ว่าเจ้า e2xxx มัน bsel ไป 1333 ได้ด้วยหลอ ทำแค่ 1066 เองอะครับ แบบว่างง ถ้าทำไป 1333 ได้มันแปะไงต่อครับ
                              • มากันอีกแล้วกับบอร์ดบ๊วยเค็ม
                                G31M-S2L
                                มันไป 1333 ได้หรือเปล่า (หรือที่บัส 333) ?
                                เชิญทัศนาครับ
