มีใครเคยลอง BSEL mod กันหรือยังครับ
  • รายงานผลครับ
    ใครใช้บอร์ทรุ่นเดียวกับผม เชิญ bsel ได้เลยครับ board Intel DG33BU
    ในไบออสจะไม่แสดงเป็นบัส 1066 แต่จะเหมือนเดิมบัส 800
    แต่ cpuz แสดงเป็น 266 ครับ
    สรุปทำได้เช่นกันครับ ว่าแต่ว่าบอร์ทรุ่นนี้ปรับบัสตรงไหนหว่าหาไม่เจอ
    ขอบคุณ คุณ BoBo มากครับ E 2180 วิ่งที่ 2.67
    • บอร์ด P31-DS3L ทำได้มั้ยอ่ะจะลองทำดูแต่ว่าCPU จะหมดประกันมั้ยคับ ถ้าใช้ ดินสอ HB ลากไว้ได้มั้ยครับ
      • e6420 กับ p5b ทำ bsel mod ได้มั้ยครับ
        • แบบว่ามือใหม่อ่ะครับกำลังจะ up คอมสิ้นเดือนอ่ะครับ
          อยากทราบว่าถ้าค่า PCI-E สูงมากๆ จะทำให้การ์ดจอเสียหรือเปล่า (กลัวอ่ะการ์ดจอมันแพง)
          และถ้าทำแล้วมีอุปกรณ์อะไรเสียไม่ว่าจะเป็น CPU,Mainboard,RAM,CARD VGA
          เราจะเอาไปเคลมได้หรือเปล่า
          คือที่ผมตั้งใจจะ Up สิ้นเดือนนี้คือ(งบน้อยอ่ะครับ)แนะนำผมด้วยว่าพอใช้ได้หรือเปล่า
          เทียบราคาร้าน Advice ครับ
          1.CPU E2180 - 2690 บาท
          2.M/B Asrock Wolfdale1333-D667 - 1500 บาท
          3.RAM CorSair 1G*2 - 1260 บาท
          4.VGA 8600GT U600 SPARK - 3350 บาท (อยากเล่น A650 แต่ต้องเพิ่มอีก500อ่ะ)
            Corsair หลังๆ เปลี่ยนไป มันลากไม่ค่อยขึ้น ดีที่ประกันไหม้
            PCI-E สูงมากๆ การ์ดจอก็ร้อนมาก ไม่รอดแน่
            ชุดนี้มีดีที่ ตัวคุณ E2180
            อ่อนเล็กน้อยที่ไฟบอร์ด อิอิอิอิ
            • ขอบคุณกระทู้นี้มากๆครับ เข้ามาดูตั้งนานมากแล้ว แต่ดูแบบผ่านๆ ไม่ได้คิดจะทำ
              พอได้บอร์ดมาเท่านั้นแหละ ก็เลยได้ลองดู ผม Bsel Celly 420 ไปสุดที่ bus speed 359
              1.6@2.87 pci-e 120
              บอร์ด Asrock conroe 1333 d667 รู้สึกได้ถึงความไวเลยครับ แจ่มมั่กๆ
              ตันแค่นี้ละครับ แต่ก็พอใจมากแล้ว
              ปล.เป็นกระทู้ที่มีประโยชน์และรวมความรู้มากมายเลย เยี่ยมจริงๆ
              อันนี้ลิ้ง cpu-z ของผมครับ http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=331898
              • บอร์ด Asrock Wolfdale1333-D667 S2.0 กับ E6320 mod Vcore1.5v Step Bsel PCI-E 131MHz เสียวการ์ดไหม้มากมาย SATA งดใช้ เพราะเล่น pci-e เกินมามาก จะใช้ทีนึง ต้องลด ระดับ OC ลงไปบัส 359Mhz 55+
                • ผมทำแล้วไม่ได้ครับ บอร์ด ASUS P5LD2 SE และ E4400 และ KT800 Dual1*2 G
                  ใน Bios เห็น 800 เข้าไป CPU-Z ก็เห็น 800
                  ทำไมไม่เปลี่ยนครับงงมากๆครับ ทำเนียนเลยตามหน้าแรกครับ
                  จะทำไงถึงจะรู้ได้ว่ามันเปลี่ยนเป็น 1066 ครับผม ผมลองมานานแล้วครับ .......
                  • Originally posted by ittiphol3 View Post
                    ASUS P5LD2 SE ไม่ต้องทำครับ ลากได้เลย ตัวนี้เปลี่ยนสเต็ปเองเมื่อลากบัสไปสูงๆ แต่ก็จะไปสุดที่ 359
                    • ผมถอยเจ้าGIGA GA-EP35-DS3Pมามะวานนี้ครับตั้งใจเอามาOCอะ..แตCPUยังเป็นE4300อยู่ครับถ้าผมทำตามวิธีนี้จะมีผลอะไรไหมครั้งก่อนผมทำแล้วใช้กับบอร์ดAsus P5GZ-MXไม่ได้ผลเพราะบอร์ดมันไม่รองรับกลับมาครั้งนี้ต้องOCไห้ได้...๕๕ คือว่าถ้าทำไปแล้วบอร์ดมันจะเห็นFSBเป็น1066เลยใช่ใหมครับหรืดยังไงครับผมเข้าใจว่าถ้าบอร์ดมันเห็นเป็น1066เราก็เริ่มOcจากตรงจุดนี้ใช่ไหม..แล้วมันจะไปได้ใกลกว่าเดิมใหมครับหรือท่านไดมีความเห็นยังไงครับ ช่วยแนะนำด้วยครับเกี่ยวกับบอร์ดตัวนี้เคยใช้แต่AsusกับBiosของAMIมาตลอด...................
                      • Originally posted by bobo View Post
                        เอารูป BSEL mod 800 -> 1333 มาให้ชมกันครับ
                        ดูผ่านๆจะเหมือนกับ mod 800 -> 1066 ตามปกติครับ แต่ผมได้เอา เทปใสไปแปะไว้ที่ pin ที่อยู่ข้างล่าง pin ที่ผมแปะ Aluminium foil ไว้ครับ
                        รูป zoom in จะเห็น เทปใสแปะอยู่ครับ
                        มีรูป Vcore pin mod มาให้ชมด้วยครับ
                        แปะแบบนี้แล้วจะทำให้ default Vcore เปลี่ยนไป จาก 1.35V เป็น 1.55V ครับ
                        รูป zoom in จะเห็นว่าผมเอาเทปใสมาตัดเป็นเส้นบางๆยึดไว้ครับผม
                        ขอถามหน่อยครับE2160 ถ้าผมจะทำ ทำตามนี้เลยใช่ไหมครับ จะลองมั่งครับ
                        • อยากทราบวิธีทดแรมให้เป็น 1:1 ครับ ต้องทำยังไงครับผม งงมากๆครับช่วยชี้แนะด้วยครับผม
                          ขอบคุณล่วงหน้าครับ......
                          • ทำแล้วครับGA-EP35-DS3Pทำแล้วครับกับE4300ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับเหมือนเดิมทุกอย่างเลยทั้งในBIOSและCPU-Zเป็นเพราะเหตุไรอะครับพอทำแล้วไม่สำเร็จก็เลยขี้เกียจถอดปล่อยมันไว้ยังงั้นแหละ
                            • Originally posted by nine8668 View Post
                              ถูกต้องครับ
                              • Originally posted by ittiphol View Post
                                แรม ปรับเป็น AUTO ครีบ
